KAON KSC-B3001HDPVR
KAON KSC-B3001HDPVR
Habe soeben vergeblich versucht, den o.a. Receiver (der gemäß Beschreibung Unicable-tauglich ist) an einem Inverto IDLP-UNIQD Unicable LNB zum Laufen zu bringen. Leider ist das Konfigurationsmenu für die Unicable Einstellung derart unübersichtlich (auch das Handbuch ist da nicht sehr hilfreich), dass es mir trotz diverser Versuche nicht möglich war, der Anlage ein Bild zu entlocken. Verwende ich statt des Inverto LNB ein normales Uni-LNB (dann natürlich mit geänderten Einstellungen) läuft alles einwandfrei. Man kann also die Verkabelung als Fehlerquelle ausschließen, zumal die Außeneinheit neu installiert wurde und die Antennendosen der alten BK-Anlage gegen RV600 von TechniSat ausgetauscht wurden. Sobald man auf die Unicable-Steuerung umschaltet, sinkt die Qualitätsanzeige auf Null, während die Pegelanzeige sich nicht verändert. In der Anlage sollen ein Twin-Receiver (der Kaon) sowie ein Single-Receiver parallel betrieben werden, eigentlich doch kein Problem.
Hat jemand bereits ähnliche Erfahrungen mit dem Kaon und weiß die Lösung?
Im Antennenmenu des Kaon erst einmal als LNB-Typ "Unicable" (auch genannt "SCR" oder "Einkabel") auswählen und dann die Einstellungen vornehmen wie unter Unicable-ZF-Frequenzen + Unicable-ID Einstellungen Receiver hier im Forum erklärt.
Wie das aber beim Kaon genau geht habe ich keine Ahnung, mit dieser Marke nichts am Hut im Allgemeinen !!
P.S. Twin-Receiver Anschluss bitte beachten: Twin Receiver im unicable system
Kaon KSC-B3001 HDPVR
Ich habe den Receiver mit dem Easy-Startmenü in Betrieb genommen. Mit Auswahl des LNB-Typs "Unicable" wird das gleichzeitig der "gebrückt"-Modus aktiviert. Laut Betriebsanweisung muss dann nur der Eingang 1 mit Antennensignal belegt werden, Eingang 2 bekommt sein Signal über Loop-Through von Ausgang 1. Im Einstellungsmenü sind für beide Tuner bereits Werte gesetzt, mit denen aber kein Empfang möglich ist. Ist es vielleicht möglich, das Betriebsabweisung hier falsch ist und man über Splitter beide eingänge mit Signal versorgen muss? Oder sind die Einstellungen im Menu vielleicht speziell für einen Unicable-Switch vorgesehen (es gibt nämlich 8 Wahlmöglichkeiten)? Auch die ZF-Frequenzen sind in weiten Bereichen veränderbar, dass ist doch aber eigentlich gar nicht notwendig.
Ich habe ihnen beide Antworten mit meiner letzten Antwort gegeben !
Die Lösung
Wie bereits von mir vermutet sind die mit dem EasyStart-Menü aufgerufenen Werte im Unicable-Einstellungsmenü die Werte für Unicable-Switch. Deren Ids und Frequenzversätze stimmen nicht mit denen des Inverto Unicable LNBs überein, müssen also geändert werden. Dieses geschieht über das Dropdown durch Überschreiben des "0000"-Wertes. nach Abspeichern und Suchlauf funktioniert der Receiver einwandfrei (zwei Programme aufzeichnen und gleichzeitig ein drittes anschauen, Top-Gerät zum Top-Preis).
Dann haben sie es ja geschafft !
Aber nichts anderes habe ich ihnen auch von Anfang an verlinkt zur Beschreibung "wie konfiguriere ich Unicable am Receiver" !! Da muss alles ganz genau stimmen in den Einstellungen, dann funktioniert es wie gewünscht.
Wie zufrieden sind Sie jetzt mit dem KAON KSC-B3001HDPVR ?
Hallo techno-com und alle anderen, die auch etwas dazu wissen!
Ich bin hier neu im Forum und beim Suchen nach Erfahrungen mit dem Receiver auf diesen Eintrag gestoßen, bin nämlich kurz davor mir diesen zu kaufen.
Wie zufrieden sind Sie jetzt nach einiger Zeit mit dem Gerät?
Gibt es Einschränkungen (zB dass sie alle auf der gleichen Satellitenebene liegen müssen), um die zwei Programme aufzeichnen und gleichzeitig ein drittes anschauen zu können?
Kurze Antwort wäre prima
Vielen Dank im Voraus
Die Frage mit den Einschränkungen hat sich schon erledigt...
ich bin´s nochmal.
Inzwischen habe ich das mit dem Inverto IDLP-UNIQD Unicable LNB verstanden, daher gibt es also keine Einschränkungen mit den Satellitenenbenen. Insofern weiss ich jetzt auch, wie ich einfach einen TWIN Tuner sinnvoll betreiben kann ohne ein neues Kabel in die Wand zu legen.
Bezüglich der Zufriedenheit mit dem B3001 hätte ich trotzdem noch gerne eine Antwort. Stimmt es, dass die Ethernet-Buchse tot ist?
Danke und Gruß!
ich bin´s nochmal.
Danke und Gruß!
Also ... Signalversorgung über "Unicable" wäre damit geklärt, ist ja auch nicht soooo schwer.
Was aber den Kaon angeht kann ich ihnen überhaupt nicht helfen, kenne das Gerät absolut nicht.
Warten wir mal ab was "holly1959" dazu zu sagen hat bzw. schreiben sie ihn doch einfach mal per PM hier über das Forum direkt an.
- 2913 Zugriffe
Letzter Beitrag von Maitdjai
13. Juni 2010 09:47
