ich habe Probleme mit dem Vantage 8000s und Unicable. Nach dem Setup werden keine Sender im Suchlauf gefunden.
Zuvor hatte ich an meiner 80'er Triax Schüssel ein Twin-LNB von inverto dran, lief alles super mit dem Vantage.
Mit dem HAMA Einkabel NLB (Anschlüsse: 1x Unicable, 1x Standard) möchte ich per Unicable
die beiden Tuner des 8000s versorgen.
Der Standard Anschluss soll an einen TechnoTrend HD+ Receiver führen.
Der TT läuft ohne Probleme, somit ist eine falsche Position der Schüssel nach dem LNB Tausch wohl auszuschliessen.
Position: Astra 19.2E
Die Verkabelung ist sehr simpel: Schüssel auf dem Balkon und zwei Sat-Kabel dahin verlegt
(auf dem Kabel steht lediglich "Class-A").
Allerdings jeweils mit einem Flachband-Stück durch die Balkontüre unten durch. Mit Twin-NLB wie gesagt keine Probleme.
Vor dem 8000s habe ich jetzt noch das Kabel mit Hilfe eines 2-way Splitter für jeden Tuner des VT aufgeteilt.
Nun möchtie ich ja Unicable einsetzen und da fangen die Probleme an.
Für jeden Tuner habe ich eingestellt: Unicable/4ch
Das HAMA NLB hat 4 Unicable Ports und die Frequenzen entsprechen denen von Inverto.
In der kurzen NLB Beschreibung ist auch ein Verweis auf die Inverto Homepage.
Bei Automatischer Suche werden auch die 4 Frequenzen jeweils angezeigt.
Schliesse ich kein Kabel an den Vantage, kommt eine Fehlermeldung.
Daher gehe ich davon aus, dass der VT nicht lügt und einfach nur default Werte anzeigt
Tuner sind als getrennt konfiguriert und
Tuner 1 hat 1680 MHz und Tuner 2 1420 MHz
Aber beim automatischen Suchlauf werden keine Sender gefunden.
Vielen Dank für Hilfe und weitere Tipps
Gruss Markus, Essen
Vantage 8000s und Unicable, keine Sender gefunden
Erst einmal würde ich das Kabel das zum Vantage geht an den Legacy-Ausgang vom LNB anschliesen um zu testen ob die Verkabelung richtig ist (Receiver dann natürlich nicht über "Unicable" konfigurieren !).
Wenn das alles OK ist kann man davon ausgehen das die Verkabelung richtig ist !
Weiterhin erwähnen sie mit keinem Wort welche Unicable-ID sie den vewendeten Unicable-Frequenzen zugewiesen haben. Schauen sie sich mal die genaue Erklärung zum "Einstellen von Unicable" unter Unicable-ZF-Frequenzen + Unicable-ID Einstellungen Receiver an !
Und dann wären noch die Kabelwege sehr entscheidend und vor allem was für Antennendosen und weiteres Material zwischen LNB und Receiver sie verbaut haben.
In den meisten Fällen liegen die Probleme bei "Übersteuerungen", d.h. das LNB oder auch der Receiver wird mit zuviel (!!) Signal angefahren und das Unicable-System kann daher nicht richtig "schalten" bzw. sich selbst verwalten ! Da hilft dann nur ein Dämpfungsregler z.B. vor dem Receiver !
- 3071 Zugriffe
24. Juli 2020 15:49
Vantage
- 4197 Zugriffe
20. August 2016 13:21
Vantage
- 6153 Zugriffe
16. März 2017 10:59
Vantage
- 4079 Zugriffe
29. Juni 2011 19:42
Vantage
- 1474 Zugriffe
18. März 2011 09:07
- 5424 Zugriffe
26. Februar 2011 08:41
Vantage
- 3297 Zugriffe
7. Dezember 2010 16:24
Vantage
- 3416 Zugriffe
30. November 2010 16:13
Vantage
Vantage behebt HDMI-Probleme bei HDTV-Receiverflotte
Dateianhang von techno-com » 19. November 2010 08:38 - 0 Antworten
- 3672 Zugriffe
Vantage
- 1337 Zugriffe
8. November 2010 13:17
