Frage zu Selfsatmontage an Fensterrahmen (mit Rotor!)
Quattrostelle
- postet ab und zu
Hallo!
ich habe jetzt den Entschluss gefasst eine Selfsat HD30 Antenne mit einem Rotor an mein Fensterrahmen anzubringen, das ca. 60cm hoch und breit ist. Dazu hätte ich ein paar Fragen:
1. Ist es grundsätzlich möglich eine Selfsat Antenne mit Rotor an meinen Fensterrahmen stabil anzubringen ? Wenn ja: Welches Zubehör benötige ich noch zusätzlich. Wenn nein: Welche Alternativen zur Befestigung bieten sich mir sonst dann?
2. Wie ist der Empfang der entsprechenden Satelliten mit Selfsat generell (auf einer Skala von 0-100%) ?
So das wars erstmal..freue mich auf jede Antwort!
Grüsse
Grüsse
Re: Frage zu Selfsatmontage an Fensterrahmen (mit Rotor!)
Darauf kann ich nur weiterhin die gleiche Antwort geben wie hier unter Brauche Rat: Anbringung einer Sat-Schüssel an Fenster! !Quattrostelle hat geschrieben:1. Ist es grundsätzlich möglich eine Selfsat Antenne mit Rotor an meinen Fensterrahmen stabil anzubringen ? Wenn ja: Welches Zubehör benötige ich noch zusätzlich. Wenn nein: Welche Alternativen zur Befestigung bieten sich mir sonst dann?
Auch darauf kann ich keine Antwort mit einer Prozentzahl geben. Beide gewünschte Satelliten sind sehr stark ausstrahlende, also kein Problem mit dem Empfang bei beiden.Quattrostelle hat geschrieben:2. Wie ist der Empfang der entsprechenden Satelliten mit Selfsat generell (auf einer Skala von 0-100%) ?
Quattrostelle
- postet ab und zu
Ich verstehe den Zusammenhang nicht. Das ist doch jetzt eine ganz andere Situation: In dem anderen Thread habe ich noch mit der Lösung geliebäugelt eine Schüssel anzubringen. Dafür MUSS ich eine Stange in den Fensterrahmen einzwängen.Darauf kann ich nur weiterhin die gleiche Antwort geben wie hier unter Brauche Rat: Anbringung einer Sat-Schüssel an Fenster! !
Aber im Falle der Selfsatantenne kann ich das ja mit der speziellen Selfsat Fensterrahmenhalterung machen, die es z.B. für die H21D gibt. Warum sollte es bei dieser Befestigungsart Probleme geben ?
Ich habe ihnen explizit auf ihre Anfrage geantwortet, und da steht nichts von speziellen Selfsat-Halterungen drin. Daher die Antwort auf ihre erste Anfrage aus dem anderen Beitrag !
Weiterhin werfen sie jetzt mit verschiedenen Selfsat-Produkten hier um sich, möchten sie die H30D- oder H21D- Serie ?
Quattrostelle
- postet ab und zu
Also: Ich bin an der H30D interessiert und möchte sie mit Motor per FENSTERHALTERUNG an mein Fenster anbringen. Meine Frage jetzt: Ist das möglich ? und wenn ja. Wie stabil wäre diese Konstruktion ?
Falls so eine Kontruktion nichts taugt wäre die zweite Lösung, daß ich einfach 2 H30D Selfsat Antennen kaufe, die jeweils auf den entsprechenden Satelliten zeigen. Was bräuchte ich dann in dem Fall noch für Zubehör um die beiden Kabel "zusammenzuführen" damit nur ein Kabel Richtung Receiver geht ? Ist jetzt sehr laienhaft formulier...aber ich hoffe daß es einigermaßen klar ist worauf ich hinaus will :)
Da sind wir bei dem Problem angelangt das die H30D-Serie nicht mehr mit der Fensterhalterung ausgeliefert wird und das Selfsat diese Fensterhalterung noch nicht einmal einzeln zur Auslieferung bringt (habe ich gerade für einen anderen Kunden angefragt !).
Montage über einen Motor ist möglich, die Halterung muss dafür aber sehr fest bzw. stabil sein was diese Fensterhalterungen meiner Ansicht nach nicht sind und damit der Motorbetrieb der Antenne so ausfällt.
Aber auch wenn sie 2 Antennen montieren würden stellt sich das Problem wo sie die 2 Antennen bei sich montieren möchten, sie benötigen dafür den doppelten Platz wie für eine Antenne (und das geht an ihrem Fenster mal gerade so !).
Die Verschaltung von 2 Antennen wäre ganz simpel ! Einfach die beiden Ausgänge der Antennen auf einen "DiSEqC 2in1 Schalter" (siehe unter https://www.satshop-heilbronn.de/OCTAGO ... 0-tauglich ) führen und dann dessen Ausgang zum Receiver führen ! Bildlich schön gezeigt unter http://satlex.de/de/1participant-type_conf_1p_2s.html
Zuletzt geändert von techno-com am 3. Mai 2010 16:05, insgesamt 1-mal geändert.
Quattrostelle
- postet ab und zu
Ich habe hier im Forum keinerlei Probleme, geht immer !
Ggf. mal ihren Internet-Cache im Browser löschen ?
Oder einfach mal länger auf den Seitenaufbau warten wenn schon die Startseite so angezeigt wird.
Quattrostelle
- postet ab und zu
das mit den doppelten Antennen scheint mir echt die beste Lösung zu sein, wenn die Fensterhalterung mit Motor so wackelig ist. Muss mal schauen wo ich die zweite platziere. evtl. irgendwo auf dem Balkon wo es nicht so auffällig ist. Wäre es denn abwegig beide Antennen ÜBEREINANDER zu montieren ? Wenn ich es irgendwie schaffe eine Stange in den Fensterrahmen zu kriegen und die Antennen an die Stange zu montieren könnte das evtl. klappen.
Das müssen sie dem Metallbauer sagen der ihnen diese Halterung "basteln" soll, der muss die eben nur entsprechend bauen.
Übereinander geht, der Mast/die Halterung muss allerdings immer sehr stabil sein und darf nicht wackeln/schwanken.
Quattrostelle
- postet ab und zu
Immer noch ist dies eine Sonderanfertigung und nur der der diese auch anfertigt kann ihnen etwas zu "stabil", "wacklig" usw. sagen !
Wenn etwas richtig gefertigt wird dann hält das auch, sie sind ja aber schon von vornerein skeptisch ! So kann das nichts werden, ohne eine Anfrage bei einem Schlosser bekommen sie von dem auch keine Antwort.
Und auch eine "normale" Sat-Antenne muss befestigt werden, und auch hier wieder muss ein Schlosser mit ins Boot geholt werden.
Fazit: alles Denken bringt nichts ohne den Schlosser gefragt zu haben
Quattrostelle
- postet ab und zu
Auszug aus der Artikelbeschreibung hier.
Lieferumfang:
hochqualitative Flachantenne
Tischhalterung
Wandhalterung
Mast-/ Balkonhalterung
Kompass
Schraubenset
Werkzeug
Bedienungsanleitung DE / ENG / FR
Quattrostelle
- postet ab und zu
Quattrostelle
- postet ab und zu
Ja, das wäre dann nicht der oben bereits geschriebene Link zu einem Anschluss, sondern der zu 2 Anschlüssen unter http://satlex.de/de/2participants-type_conf_2p_2s.html
hallo, ich hab da auch gleich mal eine frage .da ich ein satanlage mit monoblock lnb hab und die satanlage auf dem balkon viel platzt braucht, möchte mir 2 hd30 twin kaufen. eine soll auf astra die andere auf hot. was für eine art schalter bräuchte ich da(wenn das überhaupt geht)? oder wäre der rotor/motor die bessere lösung? wie sieht es dann mit den umschaltzeiten aus?
danke
gruß
danke
gruß
2x Selfsat H30D2 (Twin-Version/ siehe unter https://www.satshop-heilbronn.de/Unsich ... nschluesse ) bedeutet das sie 2 Receiver daran anschliesen möchten, richtig ?k4sn hat geschrieben:... möchte mir 2 hd30 twin kaufen. eine soll auf astra die andere auf hot. was für eine art schalter bräuchte ich da(wenn das überhaupt geht)?
Das wäre dann die Anlage wie unten in die Anlage eingefügt !
2x Twin-LNB (jede Selfsat-Antenne eines) und die beiden Antennen/LNBs jeweils über einen "DiSEqC- Schalter 2in1" (also 2x den Schalter, siehe unter https://www.satshop-heilbronn.de/OCTAGO ... 0-tauglich ) zusammengeführt auf eine Ableitung.
Motor würde auch gehen ! Wenn sie aber 2 Receiver an der Motor-Anlage hängen haben und gerade ein Programm auf Hotbird schauen (ein Receiver kann die Antenne/den Motor nur drehen !) dann kann der andere angeschlossene Receiver nicht gleichzeitig etwas anderes auf Astra schauen. Kurz um gesagt können immer nur Programme von ein und dem selben Satelliten gleichzeitig geschaut werden.k4sn hat geschrieben:oder wäre der rotor/motor die bessere lösung?
Bei der 1. Variante (2 Antennen zusammengeführt über DiSEqC- Schalter) geht das super schnell, hängt einfach nur von der Umschaltgeschwindigkeit des Receivers ab. Bei der Lösung mit Motor dauert es länger da der Motor zuerst den gewünschten Satelliten ansteuern/"andrehen" muss !k4sn hat geschrieben:wie sieht es dann mit den umschaltzeiten aus?
Nein ! Für diesen Satelliten wird eine Antenne mit mind. 125-150cm benötigt !alicio hat geschrieben:Ist es möglich mit dem H30D Nilesat reinzubekommen?
Hat damit nicht viel zu tun, die minimale Größe wird ja da schon nicht annähernd erreicht.alicio hat geschrieben:Von mir aus nur bei guten Wetter.
Eine H20D-Serie gibt es nicht, nur eine H10D-Serie (kleiner als die H30D-Serie) und eine H21D-Baureihe (größer als die H30D-Serie).alicio hat geschrieben:Und was ist der Vorteil gegenüber dem H20D?
Auch der ist einer der super schwachen Satelliten, mind. 1m wäre da notwendig.
Siehe auch eine Google- Anfrage dazu unter http://www.google.de/search?q=antenneng ... e+badr+4+6 !
- 1185 Zugriffe
24. November 2025 09:32
- 1247 Zugriffe
2. März 2025 08:24
- 2651 Zugriffe
25. Februar 2025 02:32
- 1183 Zugriffe
2. Januar 2025 12:04
- 2701 Zugriffe
23. November 2023 12:02
- 2388 Zugriffe
Letzter Beitrag von Ralfi
11. Dezember 2023 13:06
- 1736 Zugriffe
16. Februar 2022 11:33
- 1328 Zugriffe
3. September 2021 06:15
- 2922 Zugriffe
7. Februar 2021 16:28
- 1527 Zugriffe
18. Januar 2021 16:38
