Was läuft bei meiner Anlage falsch ?? Verzeiflung pur !!
Hallo an alle,
ich brauche dringend einen Rat.
Habe eine Anlage installiert mit :
Wisi 80 cm Spiegel, Twin LNB, Einschleusweiche für Terr. Antenne, und 2 Stck. Panasonic TV (1 Stck. mit integrierten DVB-S Tuner, 1 Stck. mit Techno Trend
micro 835 HD+ Receiver ), Anschluss mit Enddosen.
Die Receiver bringen folgende Anzeige : Signalstärke 92%, Signalqualität 100%
Am Tag der Installation funktionierte die Anlage super. Am nächsten Tag kam die Anzeige kein oder zu schwaches Signal ( an beiden TV). Nach einem Hardware Reset am TT Receiver, sprich Spannungsversorgung geöffnet funtionierten wieder B E I D E TV´s. Daraufhin habe ich alle Verbindungen geöffnet und die Kabel auf Kurzschluss geprüft, alles ok. Einen Tag später eine andere Erscheinung. Der TV mit intergriertem Tuner funktionierte, der mit dem Receiver nicht. Daraufhin habe ich bei Techno Trend einen neuen Receiver angefordert und eingebaut. Siehe da alles ging. Am nächten Tag funktionierte wieder kein TV und das alles bei bestem Wetter. Sicherheitshalber habe ich die Aus- und Eingänge an der Einschleusweiche getauscht. Alles funktionierte. Einen Tag später ging es wieder von vorne los.
Ich weis jetzt nicht mehr weiter. Wo soll ich nun noch suchen? Wer kann mir einen Tipp geben?
mfg
Siggi
mfg
Siggi
Re: Was läuft bei meiner Anlage falsch ?? Verzeiflung pur !!
Was meinen sie damit ?45Siggi hat geschrieben:... sprich Spannungsversorgung geöffnet funtionierten wieder B E I D E TV´s.
Hallo ,
mit Spannungsversorgung geöffnet meine ich Netzstecker gezogen.
Was mir dabei komisch vorkommmt ist ,das dann wieder beide TV`s funktionieren obwohl der 2. TV an einem anderen Strang hängt.
Könnte es möglich sein, dass beide TV ´s auf grund der relativ hohen Signalanzeigen übersteuert sind ? Sollte ich evtl. den Spiegel verändern??
mfg
Siggi
mfg
Siggi
Haben sie mal die Einschleuseweiche für einen Langzeittest ganz raus gelassen ?
Ansonsten tippe ich hier auf einen LNB-Defekt.
hallo,
werde ich heuteabend ausprobieren.
Ich melde mich wieder.
Vielen Dank
mfg
Siggi
Vielen Dank
mfg
Siggi
habe am Abend beide TV´s eingeschaltet- an keinem ein Sat Signal. Habe die Einschleusweiche zuerst an TV 1 (mit integriertem DVB-S Tuner) überbrückt - kein Sat Signal. Anschließend auch an TV 2 (mit TT 835 micro Reviever) - auch kein Sat Signal. Danach habe ich den Sat Receiver vom TV 2 (mit TT 835 micro Reviever) wieder von der Netzversorgung getrennt - siehe da - Sat - Signal vorhanden, Bild perfekt und auch an TV 1 der eigentlich separat laufen sollte.
3 Stunden an beiden TV´s Sat- Signal vorhanden. Dann beide TV´s ausgeschaltet. Nach ca. 1 Stunde TV 2 (mit TT 835 micro Reviever) eingeschaltet - kein
Sat Signal. Dann TV 2 (mit integriertem DVB-S Tuner) eingeschaltet - kein Sat Signal. Anschließend den Vorgang mit der netzversorgung wiederholt und
prompt an beiden TV´s Sat Empfang möglich. Habe auch die LNB Eingänge getauscht - kein Erfolg.
Mich verwundert, dass ein direkter Einfluss von TV2 (mit TT 835 micro Reviever) auf den 2. TV besteht , der wie bereits beschrieben an einem separatem
Strang hängt. Des Weiteren habe ich den Spiegel verstellt, so dass statt 92% Signalstärke + 100% Signalqualität der integrierte Sat Finder nun 86 % Signal-
stärke + 100% Signalqualität anzeigt.
Auch bedeutet dieser Test, dass wenn der TV 2 (mit TT 835 micro Reviever) nicht ausgeschaltet wird immer an beiden TV´s ein Sat Signal anliegt.
Sobald TV 2 (mit TT 835 micro Reviever) kein Signal liegt auch an TV 1 (mit integriertem DVB-S Tuner) kein Signal an. Wie ist das möglich ??
Ergänzung: Trennung vom Netz ca. 20 Sekunden, dann wieder eingeschaltet.
mfg
Siggi
mfg
Siggi
Sorry, ich verstehe nur 50% von dem was sie da geschrieben haben !
Vor allem verstehe ich absolut nicht:
Und das das LNB defekt ist (meine ggf. angenommene Vermutung) würde bedeuten das ein Austauschen der Ausgänge eh nichts bringen würde ! Da müsste das LNB komplett getauscht werden.
Ihr Problem liegt nach allen Schilderungen immer nur dann an wenn sie den TT-micro einschalten ! Tauschen sie dieses Gerät doch einfach mal gegen einen anderen Receiver aus und testen ihre Anlage dann !
Was für einen "Test" meinen sie damit ? Meinen sie den "Test" das sie die LNB-Ausgänge vertauscht haben und was soll das dann für Auswirkungen auf die Receiver haben ?Auch bedeutet dieser Test, dass wenn...
Und was soll das aussagen ?Ergänzung: Trennung vom Netz ca. 20 Sekunden, dann wieder eingeschaltet.
mfg
Siggi
wie ich bereits geschrieben habe wurde der Reciever von Techno Trend gegen einen neuen getauscht.
Die Hersteller Hotline sagt, dass das Eingangssignal durch nicht exakte Satellitenausrichtung zu hoch sei und ein benachbarter Satellit einstreut und evtl. der Receiver dadurch übersteuert wird.
In diesem Falle müßte aber der LNB ok sein.
Der Voschlag einfach einen anderen Reciever anzuschließen ist gescheitert, da in meinem Keller kein HD fähiger
vorhanden ist und ich mir beim Fachhändler keinen ausleihen kann.
Die Anlage ist erst 3 Monate alt und bei Garantieforderungen, z.B. ein neuen LNB zu fordern fehlt es mir an
schlagkräftigen Argumenten, die ich mir hier eigentlich holen wollte.
mfg
Siggi
mfg
Siggi
Das hat überhaupt nichts zu sagen ! Es gibt Geräte die mit diversen LNBs überhaupt nicht zusammen arbeiten. Und ihre ganzen Versuche der Fehlerschilderung gehen immer wieder darauf hinaus das der Fehler auftritt wenn der TechnoTrend ins Spiel kommt. Mehr als hier Vorschläge zu machen kann ich nicht, ich habe hier ausser ihren Schilderungen keinerlei Einblick in/auf ihre gesamte Anlage.45Siggi hat geschrieben:wie ich bereits geschrieben habe wurde der Reciever von Techno Trend gegen einen neuen getauscht.
Wenn sie das Problem nicht selbst finden müssen sie hier einen Fachmann vor Ort hinzuberufen der mit einem Messgerät das alles herausmessen kann.
Sorry, wenn das die Hotline gesagt hat (was ich absolut nicht glaube ! Ihre Worte sind hier richtig, aber der Zusammenhang/die Stellung absolut fehl !) dann ist das ein riesen Schwachsinn !45Siggi hat geschrieben:Die Hersteller Hotline sagt, dass das Eingangssignal durch nicht exakte Satellitenausrichtung zu hoch sei und ein benachbarter Satellit einstreut und evtl. der Receiver dadurch übersteuert wird.
1. durch eine "nicht exakte Ausrichtung" wird das Signal schwächer, nicht besser ! Und daher kann es bei einer "Fehlausrichtung" nicht übersteuern
2. 80cm Antenne + Standard-Twin-LNB bringen keine Anlage zum übersteuern, ausser wenn der Receiver da sehr sensibel ist (dann sollte die "Hotline" aber zu einem Dämpfungsregler hin die Empfehlung machen und nicht zu einer künstlichen Fehlausrichtung um das Signal zu dämpfen (so wird es die Hotline geraten haben denke ich mal, also die Antenne künstlich schlechter auszurichten um das Signal zu dämpfen ?)
3. kann man mit einer 80cm Antenne keine 2 Satelliten gleichzeitig empfangen und weiterhin würde das (wenn überhaupt möglich) nichts mit einer "Übersteuerung" zu tun haben.
Am besten rufen sie dort noch einmal an und lassen sich das noch einmal erklären, dann am besten gleich mitschreiben was die genau gesagt haben.
"müsste", "könnte", "sollte sein" ? Das sind alles Worte die man weglassen muss bei einer Fehleranfrage über ein Forum ! Hier werden Tips gegeben und diese muss man umsetzen um etwas auszutesten !45Siggi hat geschrieben:In diesem Falle müßte aber der LNB ok sein.
Wenn sie das LNB im Fachhandel gekauft haben können sie dort sicherlich ein Single- bzw. Twin-LNB kurz ausleihen und damit dann die Anlage weiteren Tests unterziehen.
Ohne etwas zu testen kann man keine neuen Erfahrungen machen und so den Fehler nicht weiter eingrenzen.
Warum muss es den ein HD-fähiger Receiver sein ?45Siggi hat geschrieben:Der Voschlag einfach einen anderen Reciever anzuschließen ist gescheitert, da in meinem Keller kein HD fähiger vorhanden ist und ich mir beim Fachhändler keinen ausleihen kann.
Einfach irgendeinen mal an der Anlage anschliesen und austesten.
Den Receiver auch mal am anderen Anschluss anschliesen usw. ! Einfach mal ein paar Tests machen. Von hier aus kann das keiner machen, das können nur sie vor Ort durchführen.
Dafür brauchen sie keine "Argumente", dafür benötigen sie ein LNB zum austauschen und das bekommen sie sicherlich kurz zur Verfügung gestellt wenn sie dort ihre Probleme vortragen.45Siggi hat geschrieben:Die Anlage ist erst 3 Monate alt und bei Garantieforderungen, z.B. ein neuen LNB zu fordern fehlt es mir an schlagkräftigen Argumenten, die ich mir hier eigentlich holen wollte.
MEGASAT Seaman 37 / 45 GPS / 60 GPS Schiffsantennen Hochsee (Salzwasser)
von techno-com » 24. April 2024 11:30 - 0 Antworten
- 14113 Zugriffe
- 5307 Zugriffe
6. Februar 2024 07:01
- 1925 Zugriffe
5. Juni 2022 19:32
- 1465 Zugriffe
6. Januar 2022 17:47
- 3896 Zugriffe
12. Mai 2022 17:58
- 2942 Zugriffe
26. Mai 2020 12:56
- 4552 Zugriffe
13. März 2019 20:06
- 16 Antworten
- 4975 Zugriffe
Letzter Beitrag von Thosch_0815
20. Januar 2019 14:50
- 2599 Zugriffe
8. Mai 2018 07:33
Selfsat H30D4 mit Gigablue 2x DVB-S2 FCB was brauche ich für FCB Umstellung?
von cyaneo » 6. April 2018 08:03 - 4 Antworten
- 4516 Zugriffe
7. April 2018 19:40
Fragen zur Selfsat- Antenne
