hallo
habe ein problem
habe meinem vater einen scena 5m gekauft und mit scart an seinem schneider röhrenfernseher angeschlossen.
zudem ist nach dem lnb noch ein multischalter angeschlossen an dem der receiver hängt.
habe bei ihm aber nur die paar HD sender die funktionieren, alle SD sender gehen nicht (kein Signal).
bei seinem nachbar der ebenfalls an diese anlage angeschlossen ist, funktioniert jedoch alles.
habs mal bei mir zuhause angeschlossen, jedoch ist´s bei mir mit HDMI und direkt an den lnb ohne mulischalter.
bei mir sind alle sender da.
woran kann das liegen. hab damit keine ahnung.
PS.: mein vater bekommt diese woche noch einen HD-Ready Fernseher dazu mit Hdmi anschluß. Vieleicht gehts ja dann?
Oder liegts irgendwie an dem Multischalter oder so?
Hat jemand eine Idee?
Inverto scena5m mit scartkabel an röhrenfernseher
Re: Inverto scena5m mit scartkabel an röhrenfernseher
Mit "ob über Scart oder HDMI angeschlossen" kann das nichts zu tun haben wenn sie das Menu, also die Bedienoberfläche des Receiver, sehen. Wenn ein Empfang da wäre dann würde auch ein Bild angezeigt.
Kann es ggf. sein das die Satellitenanlage an die der Receiver angeschlossen ist mehr als einen Satelliten empfängt, also z.B. Astra 19 Grad Ost + Hotbird 13 Grad Ost bzw. einen Satelliten für türkische Programme (Türksat 42 Grad Ost) ??
Dann müsste der Receiver noch entsprechend in den Antenneneinstellungen programmiert werden, also die "DiSEqC- Einstellungen" entsprechend der Anlagen-Montage programmiert werden.
Was für Programme werden den eigentlich genau empfangen ?
Name der Programme wären sehr hilfreich.
Das Erste HD, ZDF HD, Arte HD, Arte SD, ServusTV HD.
mein elektriker meinte heute dass es wahrscheinlich am multischalter liegen könnte!
er meinte das highband funktioniert da nicht.
dass der eine ausgang vieleicht defekt ist.
Diese Programme sind alle von Astra 19 Grad Ost und senden auf dem unteren Frequenzband... normal sollten sie auch noch Arte (SD), Phoenix und die ARD-Spartensender empfangen.
Um zu testen ob da einfach nur ein Ausgang am Multischalter defekt ist gibt es einen ganz simplen "Trick", einfach mal ihren Ausgang am Multischalter (also das Kabel das zu ihnen führt) an einen anderen Ausgang vom Multischalter ranschrauben und dann testen !
- 10560 Zugriffe
14. März 2024 13:30
Dateianhang von Benutzer 12746 gelöscht » 4. Juli 2020 16:57 - 1 Antworten
- 935 Zugriffe
5. Juli 2020 08:56
Dateianhang von raz0r » 13. Dezember 2019 20:52 - 3 Antworten
- 1102 Zugriffe
14. Dezember 2019 07:26
- 810 Zugriffe
25. Oktober 2019 20:26
- 1129 Zugriffe
5. August 2019 14:42
- 778 Zugriffe
7. Februar 2019 11:23
- 2306 Zugriffe
23. Januar 2019 12:12
- 21 Antworten
- 6624 Zugriffe
Letzter Beitrag von zwobbl
17. Februar 2019 19:04
Inverto SatPal Messgerät + Programmiereinheit- Satelliteninstallation per iOS/Android App - IDLU-SPAL03-OOOBT-OPP 5415
Dateianhang von techno-com » 14. Dezember 2018 15:05 - 0 Antworten
- 18142 Zugriffe
- 1015 Zugriffe
3. November 2018 10:01
