Der Zubehör-Spezialist Hama will Neulingen im Bereich Satelliteninstallation mit Farbcodierungen bei Multischaltern und Koaxialkabeln die Zuordnung der jeweiligen Anschlüsse erleichtern.
Das Unternehmen reagiert damit nach Angaben vom Dienstag auf die bevorstehende Abschaltung der analogen Satellitensignale am 30. April 2012. Da in den bevorstehenden warmen Tagen des Jahres erwartungsgemäß viele Kunden die Umrüstung ihrer Anlage in Angriff nehmen würden, reagiere man schon jetzt.
Die ersten Komponenten mit Farbcodierung sind die Multischalter Lypsi 9/4 (unverbindliche Preisempfehlung: 149 Euro) und 9/8 (199 Euro), bei denen in Verbindung mit den Koaxkabeln mit farbigem Isolator-Material die Zuordnung der jeweiligen Ein- und Ausgänge ohne umständliche Markierungen kinderleicht möglich sein soll. Farbcodierte LNBs will der Hersteller im Laufe des Sommers nachreichen.
Die Lypsi-Switches sind für den Anschluss von vier bzw. acht Receivern an zwei LNBs, die unterschiedliche Satellitenpositionen anpeilen, ausgelegt. Ein zusätzlicher Eingang für die Zuführung terrestrischer Signale ist ebenfalls vorhanden. Der unterstützte Frequenzbereich liegt bei 47 - 862 MHz für Terrestrik bzw. 950 - 2 150 MHz im Sat-Bereich. Unterstützt werden die Schaltkriterien 13/18V, 0/22kHz sowie DiSEqC 2.0. Den Eigenstromverbrauch beziffert Hama mit 180 mA, ein separates 18V-Schaltnetzteil wird mitgeliefert.
Nahezu ausstattungsgleich kommen die Multischalter-Varianten 5/8 NT und 5/6 NT ebenfalls farbcodiert in den Handel, die für die Verteilung der Signale eines LNB an sechs bzw. acht Abnehmer ausgelegt sind. Die empfohlenen Verkaufspreise liegen hier bei 85,99 bzw. 89,99 Euro. Dazu passend wird das dreifach geschirmte (100 dB) Koax-Kabel LKM-95 auf 50-Meter-Spulen mit fortlaufendem Meteraufdruck an den Handel ausgeliefert. Verfügbar sind die Varianten Weiß/Blau, Weiß/Grün, Weiß/Gelb und Weiß/Rot.
Quelle: http://www.digitalfernsehen.de vom 15.03.2011, 10:27 Uhr, ar
Hama führt Farbcodierung bei Multischaltern + Koaxkabeln ein
- 2326 Zugriffe
16. August 2015 07:07
