Ab sofort gibt es ein neues Alphacrypt Update von Mascom 1.23/3.23 mit folgenden Änderungen:
-Kommunikationsproblem mit ORF-ICE Smartkarten trat wieder auf, so wie vor V3.20 (kurzer Bildausfall nach einigen Stunden). Die Anpassung aus V3.20 war in V3.21-V3.22 nicht mehr aktiviert, das Problem ist behoben.
-Menupunkt 'IC-Karten Priorität' im Expertenmenu hinzugefügt. Hier kann eingestellt werden, ob die Cryptoworks-ICE Smartkarten im CA-System Cryptoworks oder im stabileren I-Code Modus betrieben werden (letzteres ist voreingestellt). Achtung, die Berechtigungsanzeige wird bei beiden Systemen unterschiedlich dargestellt (im I-Code Modus nicht detailliert). Dies kann momentan nicht verbessert werden.
-Störung im Unitymedia Kabelnetz auf Pro7 DD-Ton beseitigt, es betraf nur diesen Kanal (speziell die PID 0x222), die Ursache lag in der zyklischen Abfrage dieser PID auf Softwareaktalisierung.
-Langzeitstabilitätsproblem in der CI-Kommunikation konnte nachvollzogen und beseitigt werden. Das Problem konnte im Bereich ab 15 Stunden bis zu mehreren Tagen auftreten, auch mit älteren Softwareversionen kann dieses Problem auftreten, daher wird von nun an für den Betrieb mit Kopfstationen empfohlen, mindestens diese V3.23 zu verwenden.
-Nach Auswahl des Software-Updates blieb die Anzeige manchmal bei 'Vorgang in Arbeit' stehen, das konnte nur durch wiederholtes Aufrufen verlassen werden. Das Problem ist nun beseitigt.
-Aktivierung der internen PMT-Suche ist nun schneller und stabiler. Die entprechende Einstellung 'Erzwinge Lesen der origiginalen PMT' sollte aber trotzdem nur auf EIN- oder auf AUTO eingestellt werden, wenn der eingestellte Service unvollständig oder garnicht entschlüsselt wird. Die Umschaltzeiten werden durch diese Einstellung naturgemäß langsamer gegenüber dem AUSgeschalteten Zustand. Daher ist für Set-Top-Boxen weiterhin die empfohlene Einstellung = AUS
Neues Update Alphacrypt Modul V1.23/3.23 vom 15.3.2011
- 1005 Zugriffe
5. Oktober 2023 10:10
- 2374 Zugriffe
13. September 2022 11:51
Digital-Devices
Neue Digital Devices Octopus NET - Neues OctopusCAST V2.0
Dateianhang von techno-com » 31. März 2021 14:56 - 0 Antworten
- 6755 Zugriffe
31. März 2021 14:56
Digital-Devices
- 16 Antworten
- 4468 Zugriffe
22. März 2021 09:52
- 28391 Zugriffe
16. Juli 2025 15:26
- 798 Zugriffe
13. April 2020 19:39
Vier oder mehr Kabel für neues EFH für relativ anspruchslose Nutzer?
von sebhoff » 16. Mai 2019 13:06 - 7 Antworten
- 2183 Zugriffe
Letzter Beitrag von sebhoff
30. Juli 2019 22:25
- 25688 Zugriffe
5. Dezember 2018 12:56
- 3862 Zugriffe
30. Mai 2018 06:51
Neues Unicable eingerichtet: Sporadisch kein Empfang bei einigen Sendern
von Musti » 4. März 2018 06:44 - 5 Antworten
- 1692 Zugriffe
8. März 2018 09:17
