neuling in sachen sat-anlage receiver etc.
wunderschönen guten abend
folgendes problem
ich habe den inverto 7000 an eine satanlage mit 3 LNBs angeschlossen (war bereits durch eine andere Person in nutzung)
Satelitenschüssel Golden Interstar
nach betätigung der programmsuche werden nur "italienische, arabische, türkische sender empfangen z.B. Almustakilla" (Hotbird?)
deutsche sender empfange ich keine evtl. ZDF
jedoch z.B. pro7schweiz
Astra 19,5 empfange nicht garnicht
die satelitenanlage wurde bisher vom vormieter betrieben und nicht verändert
ich weiß das er serbische sender geschaut hat
ich selbst würde zu den deutschen auch die kroatischen schauen
an der anlage sind noch 2 weitere parteien angeschlossen
Installationstyp Dual
LNB Typ auswählen unicable
Motorisiert Nein
Satellit ASTRA 1 19,2E
Untere LOF 9750 MHz
Obere LOF 10600 MHZ
LNB Feed A
Primärer DiSeqC 1.0/A/O
Sekundärer DiSeqC 1.0/A/O
ZF Kanal 1 nicht zugewiesen
ZF Gewinn 1 =
ZF Kanal 2 nicht zugewiesen
ZF Gewinn 2 nicht zugewiesen
Signalstärke im Ausseneinstellungsmenü
Signalstärke 65%
Signalqualität 45%
logisch für mich sind einstellungen im menü. da ich mich aber nur laienhaft auskenne wäre ich für hilfe SEHR dankbar
Inverto 7000
Re: Inverto 7000
Stimmt soweit der Receiver über 2 Versorgungskabel von oben runter (vom LNB bzw. vom DiSEqC- Schalter bzw. vom Multischalter her) versorgt/angeschlossen ist ! Wenn da nur ein Kabel runterkommt wäre das sehr schlecht da der Receiver dann nicht volle Unterstützung für beide Tuner hat und hier müsste "durchgeschliffen" (oder so ähnlich) eingestellt werden. Das wird aber auch in der Bedienungsanleitung vom Receiver genau erklärt.dinaStgt. hat geschrieben:Installationstyp Dual
"Unicable" (frei übersetzt = ein Kabel) hat mit einer solchen Anlage überhaupt nichts zu tun und hier ist das Problem der fehlenden Sender auch schon gefunden ! Hier muss "Universall" eingestellt werden.dinaStgt. hat geschrieben:LNB Typ auswählen unicable
Das ist der Satellit für den die folgenden Einstellungen (LNB-Feed) gelten ! Da sie diesen Satelliten empfangen möchten ist diese Einstellung hier für den Satelliten richtig.dinaStgt. hat geschrieben:Satellit ASTRA 1 19,2E
Diese Einstellung stimmt in soweit wenn das LNB für den Satelliten Astra am Eingang 1 (bzw. A) vom DiSEqC- bzw. Multischalter angeschlossen ist ! Ist aber "normal" immer so bzw. sollte so gemacht sein. A ist immer "Eingang 1 bzw. A" und die 0 ganz hinten darf man ruhig mal auf 1 oder sogar 2 stellen, das ist die Anzahl wie oft das DiSEqC- Schaltsignal wiederholend zu dem Schalter gesendet wird. Sollte aber mit 0 auch gehen.dinaStgt. hat geschrieben:LNB Feed A
Das sind Einstellungen die verschwinden wenn der LNB-Typ von "Unicable" weg gestellt wird und ist nur für Unicable-Einstellungen da !dinaStgt. hat geschrieben:ZF Kanal 1 nicht zugewiesen
ZF Gewinn 1 =
- 10194 Zugriffe
14. März 2024 13:30
Dateianhang von Benutzer 12746 gelöscht » 4. Juli 2020 16:57 - 1 Antworten
- 849 Zugriffe
5. Juli 2020 08:56
Dateianhang von raz0r » 13. Dezember 2019 20:52 - 3 Antworten
- 1063 Zugriffe
14. Dezember 2019 07:26
- 791 Zugriffe
25. Oktober 2019 20:26
- 1110 Zugriffe
5. August 2019 14:42
- 764 Zugriffe
7. Februar 2019 11:23
- 2228 Zugriffe
23. Januar 2019 12:12
- 21 Antworten
- 6424 Zugriffe
Letzter Beitrag von zwobbl
17. Februar 2019 19:04
Inverto SatPal Messgerät + Programmiereinheit- Satelliteninstallation per iOS/Android App - IDLU-SPAL03-OOOBT-OPP 5415
Dateianhang von techno-com » 14. Dezember 2018 15:05 - 0 Antworten
- 17985 Zugriffe
- 1000 Zugriffe
3. November 2018 10:01
