'Optische LNB' - Fragen über Fragen...
ThomasK
Ungelesener Beitrag von ThomasK »
Ich interessiere mich für die Möglichkeit die 'Verkabelung' zwischen Multischalter und LNBs auf Lichtwellenleiter (aka LWL) vorzunehmen. Leider bin ich bisher bezüglich unabhängiger Hintergrundinformation nicht wirklich fündig geworden, bzw. daß was ich fand hinterließ das ein oder andere Fragezeichen... Hat jemand einige 'gehaltvolle' URLs zu diesem Thema?
Frage 1: Gibt es eigentliche mehrere Anbieter, oder sind die verfügbaren Lösungen (Invacom Fibre, Triax-Hirschmann) OEM Lösungen? Wenn ja, wer ist denn der Original Hersteller?
Frage 2: Wenn es mehrere Anbieter gibt, sind deren Komponenten untereinander kompatibel? Oder muß immer der LNB und der optischen Konverter aus der gleichen Produktlinie stammen?
Frage 3: Ist der verwendete LWL Typ ein Monomode oder ein Multi-Mode? Welcher Kerndurchmesser wird verwendet?
Frage 4: Warum wird der in Europa eher unübliche FC/PC Stecker für die LWL verwendet? Ist dessen Verwendung ein Hinweis auf den Ursprung von einem Hersteller aus dem Asiatischen-Raum?
Frage 5: Bei den konfektionierten 'Kabeln' in den verschiedenen Webshops wird nicht zwischen Innen- und Außen-Bereich unterschieden. Bei den LWL im Telekommunikations-/Netzwerkbereich gibt es sehr wohl Erdkabel (mehrere Fasern, Zugrentlastung, Nageschutz, Wetter-/UV-Beständigkeit). Gibt es etwas ähnliches auch hier, oder muß diesbezüglich eine Individualanfertigung erfolgen?
Frage 6: Wenn es keine spezifischen 'Kabel' für den Außen-Bereich gibt, wie ist denn die Erfahrung mit der Beständigkeit der Komponenten? Welche Rohre als Führung im Außenbereich bieten sich an? Welche weiteren Maßnahmen zur Erhöhung der 'Außenfestigkeit' (zusätzliche Ummantelung etc.) bieten sich an?
Vielen Dank
Re: 'Optische LNB' - Fragen über Fragen...
Erst einmal ein "Hallo" ! Habe ihre beiden Fragen auch eben erst gefunden, nach unserem Forumsumzug sind doch noch ein paar Kleinigkeiten die gelöst werden müssen (so z.B. die automatische Benachrichtigung bei neuen Beiträgen im Forum was hier nicht erfolgte). Fangen wir mal an....
ThomasK hat geschrieben:Ich interessiere mich für die Möglichkeit die 'Verkabelung' zwischen Multischalter und LNBs auf Lichtwellenleiter (aka LWL) vorzunehmen.
Das ist, vor allem finanziell, nur zu empfehlen wenn es gar nicht anders geht, d.h. wenn die Kabelwege super lang sind (über 50-70m) und/oder wenn sie absolut nur Platz haben für 1 Kabel (1x LWL statt 4x Koax). Letzteres sollte aber z.B. bei einem Neubau/Umbau nicht vorkommen wenn richtig geplant wurde.
Ein Einsatzgebiet ist auch sicherlich noch die hausübergreifende Installation, also 2 Häuser nebeneinander über eine Antenne zu versorgen da über LWL keine Probleme beim galvanischen Trennen der Potentiale entstehen können.
Edit: habe gerade ihren 2. Beitrag gefunden ! Sie wollen eine Anlage mit 4 Satelliten aufbauen, das würde bedeuten das sie 4x optisches LNB benötigen würden + 4x LWL-Kabel vom LNB zum Schalter + 4x Quattro-Matrix dafür statt 4 normalen Quattro-LNBs + 16x Koaxkabel vom LNB zum Schalter ... alleine das würde optisch mit weit über 1000€ OHNE Multischalter zu Buche stehen im Gegensatz zu ca. 150-200€ bei Standard-LNB-Nutzung !
ThomasK hat geschrieben:..., bzw. daß was ich fand hinterließ das ein oder andere Fragezeichen... Hat jemand einige 'gehaltvolle' URLs zu diesem Thema?
Ich selbst plane gerade eine sehr große Anlage und werde hier auch mit einer optischen Versorgung arbeiten müssen da die Zuleitung zu den Verteilern ca. 50-60m weg sitzen + eine Kabelverlegung hier mit Koax sehr schwer sein wird. Ich stosse auch immer wieder auf neue Fragen....
ThomasK hat geschrieben:Frage 1: Gibt es eigentliche mehrere Anbieter, oder sind die verfügbaren Lösungen (Invacom Fibre, Triax-Hirschmann) OEM Lösungen? Wenn ja, wer ist denn der Original Hersteller?
Triax-Hirschmann (weil hier genannt gerade) ist schon einmal ein OEM von Invacom ! Mir selbst ist auch kein anderer "Hersteller" von optischen LNBs (Fibre LNBs) bekannt. Sicher werden Kathrein und andere LNB-Vertriebe da aber nachziehen (naja, Kathrein lässt ja jetzt schon seine LNBs großteils von ALPS bauen).
ThomasK hat geschrieben:Frage 2: Wenn es mehrere Anbieter gibt, sind deren Komponenten untereinander kompatibel? Oder muß immer der LNB und der optischen Konverter aus der gleichen Produktlinie stammen?
Wird alles kompatibel sein !
ThomasK hat geschrieben:Frage 3: Ist der verwendete LWL Typ ein Monomode oder ein Multi-Mode? Welcher Kerndurchmesser wird verwendet?
Lesen sie bitte dazu:
http://forum.digitalfernsehen.de/forum/ ... eiter.html
http://www.rfe-online.de/fileadmin/rfe_ ... 1-2-10.pdf
Lichtwellenleiter
ThomasK hat geschrieben:Frage 4: Warum wird der in Europa eher unübliche FC/PC Stecker für die LWL verwendet? Ist dessen Verwendung ein Hinweis auf den Ursprung von einem Hersteller aus dem Asiatischen-Raum?
Sorry, keine Ahnung ! Wird wohl eine Absprache gewesen sein bzw. ist das ein einfacheres System für die Monteure.
Auf das Thema "Stecker" geht dieser Beitrag ein: Glasfaserkabel
ThomasK hat geschrieben:Frage 5: Bei den konfektionierten 'Kabeln' in den verschiedenen Webshops wird nicht zwischen Innen- und Außen-Bereich unterschieden. Bei den LWL im Telekommunikations-/Netzwerkbereich gibt es sehr wohl Erdkabel (mehrere Fasern, Zugrentlastung, Nageschutz, Wetter-/UV-Beständigkeit). Gibt es etwas ähnliches auch hier, oder muß diesbezüglich eine Individualanfertigung erfolgen?
Bitte Link oben dafür lesen.
ThomasK hat geschrieben:Frage 6: Wenn es keine spezifischen 'Kabel' für den Außen-Bereich gibt, wie ist denn die Erfahrung mit der Beständigkeit der Komponenten? Welche Rohre als Führung im Außenbereich bieten sich an? Welche weiteren Maßnahmen zur Erhöhung der 'Außenfestigkeit' (zusätzliche Ummantelung etc.) bieten sich an?
Optisches Kabel für den Aussenbereich: http://www.doebis.de/sites/zubehoer/zub ... kabel.html
Datenblatt optisches Erdkabel: http://www.doebis.de/sites/zubehoer/zub ... kabel.html
