Hallo ins Forum,
ich werde demnächst innerhalb der schönen Hansestadt Hamburg umziehen. Das Objekt, welches zukünftig bewohnt wird, ist derzeit noch durch Kabel Deutschland versorgt (mit recht aktuellem HVT im Keller, wenn ich richtig gesehen habe, ein Anschluss für jede einzelne TV- und Radioanschlussdose im Haus, es müssten fünf Anschlussdosen im Haus installiert sein). Nun habe ich beim Vermieter nachgehakt und er erlaubt die Umrüstung auf Sat :-)
Nun stellt sich mir die Frage, wie die Umrüstung am einfachsten zu bewerkstelligen ist, schließlich sind im gesamten Haus ja TV-Kabel vorhanden.
Was mir klar ist, dass entsprechend Sat-Schüssel, LNB (Quattro, um alle TV-Geräte zu versorgen), Multischalter und entsprechende Sat-Receiver anzuschaffen sind.
Es stellt sich mir jedoch die Frage, ob ich die Verkabelung nutzen kann und ggf. nur die TV-Dosen austauschen muss, oder ob definitiv eine neue Verkabelung gelegt werden muss?! Ferner, welche Schüsselgröße zu empfehlen wäre, um evtl. auch noch Astra 28,2° O bzw. Hotbird zu empfangen?! Zu welchen LNB's würdet ihr raten?! Fragen über Fragen ;-)
Über Tipps und Hinweise würde ich mich sehr freuen :-)
Haus auf Sat umrüsten
Re: Haus auf Sat umrüsten
Tja, da fehlen aber die wichtigsten Angaben...
1. wie ist die aktuelle Kabelverlegung GENAU ??? Von wo nach wo laufen die Kabel und ist jede Dose einzeln von der HVT her angeschlossen oder laufen da ggf. div. Dosen hintereinander an einem Strang ?
2. wo soll die Antenne installiert werden ? Auf dem Dach, der Wand, etc. ? Ist freie Sicht Richtung Süden ? Siehe http://www.dishpointer.com
Und dann ist da noch die rechtliche Sache mit dem Blitzschutz und dem Potentialausgleich (dem man aus dem Weg gehen kann wenn man bestimmte Abstände der Antennenkanten zum Dach hin einhält: Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich )
3. soll ggf. irgendwo ein Twin-Anschluss realisiert werden ?
Lesen sie bitte mal den Beitrag unter Satanlage aufbauen/umbauen - was ist zu beachten ? Tipps vorab !
Aktuell ist der HVT im Keller, hier geht ein Kabel rein, und lediglich ein Kabel wieder raus. Danach verteilt sich das Signal im Haus. Ich befürchte, es sind alle an einem Strang angeschlossen.techno-com hat geschrieben:Tja, da fehlen aber die wichtigsten Angaben...
Es war mal eine Antenne an der Hauswand installiert (auf Höhe zwischen EG und 1.OG), entsprechende Bohrlöcher sowie eine Öffnung für das Antennenkabel sind vorhanden. Dort soll, nach Möglichkeit, wieder die Schüssel installiert werden. Freie Sicht nach Süden ist gewährleistet. Dort, wo das Kabel von der Sat-Antenne ins Haus kommt, würde direkt der "Hauptfernseher" stehen. Zwei weitere Fernseher sollen im 1.OG eingerichtet werden. Ggf. könnte man von dort die Kabel über Putz in einem Kabelkanal nach oben führen, sofern, wie befürchtet, die vorhandene Verkabelung nicht genutzt werden kann.techno-com hat geschrieben:2. wo soll die Antenne installiert werden ? Auf dem Dach, der Wand, etc. ? Ist freie Sicht Richtung Süden ? Siehe http://www.dishpointer.com
Sofern möglich, soll die Antenne Astra 19,2°O und 28,2°O empfangen. Und, sofern ebenfalls möglich, würde ich auch gern das DVB-T-Signal mit einspeisen. Dafür ist ja, soweit ich weiß, ein Multischalter erforderlich.techno-com hat geschrieben:3. soll ggf. irgendwo ein Twin-Anschluss realisiert werden ?
Lesen sie bitte mal den Beitrag unter https://www.satshop-heilbronn.de/Umrues ... ubau-umbau vorab !
Das ist nicht gerade "genau", man kann einfach von hier aus nicht sehen was bei ihnen vorhanden ist (=wie die Antennenverkabelung ist + wie viele Dosen überhaupt in der Wohnung sind usw.).HH-TV-Fan hat geschrieben:Aktuell ist der HVT im Keller, hier geht ein Kabel rein, und lediglich ein Kabel wieder raus. Danach verteilt sich das Signal im Haus. Ich befürchte, es sind alle an einem Strang angeschlossen.
Damit ist die Frage nicht beantwortet die gestellt war......HH-TV-Fan hat geschrieben:Sofern möglich, soll die Antenne Astra 19,2°O und 28,2°O empfangen. Und, sofern ebenfalls möglich, würde ich auch gern das DVB-T-Signal mit einspeisen. Dafür ist ja, soweit ich weiß, ein Multischalter erforderlich.
Damit ist aber jetzt gesagt das sie 2 Satelliten haben möchten und noch DVB-T mit einspeisen möchten (für was eigentlich DVB-T noch extra ?).
Öffung für das Antennenkabel ? Wie dick ? Nicht mehr zugemacht worden ?HH-TV-Fan hat geschrieben:.. entsprechende Bohrlöcher sowie eine Öffnung für das Antennenkabel sind vorhanden. Dort soll, nach Möglichkeit, wieder die Schüssel installiert werden.
Bei 2 Satelliten + DVB-T müssen 9 Kabel verlegt werden bis zum Verteiler (=Multischalter).... das wäre im Wohnzimmer wohl als Startpunkt für die weitere Verkabelung recht unschön. Daher ist diese Öffnung nicht weiter interessant, ihre Kabel müssen in den Keller runter (wenn die alte Verkabelung weiter verwendet werden könnte, da ist noch offen wie diese GENAU ist !).HH-TV-Fan hat geschrieben:Dort, wo das Kabel von der Sat-Antenne ins Haus kommt, würde direkt der "Hauptfernseher" stehen. Zwei weitere Fernseher sollen im 1.OG eingerichtet werden. Ggf. könnte man von dort die Kabel über Putz in einem Kabelkanal nach oben führen, sofern, wie befürchtet, die vorhandene Verkabelung nicht genutzt werden kann.
Man kann aber auch anders vorgehen.... man kann für Astra 19 Grad + Astra 29 Grad jeweils ein Quad-LNB montieren (4 direkte Anschlüsse daran möglich, ohne Multischalter).... dann könnte man die 2 LNBs über DiSEqC- Schalter 2in1 zusammenführen und vom Ausgang dieses Schalters zu dem/n Receivern/n fahren.
Es ist jetzt dafür aber erst einmal wichtig ob sie Twin-Receiver verwenden möchten, diese Frage von zuvor blieb auch unbeantwortet... bitte den o.g. Link dazu auch lesen !
Diese Verschaltung via "DiSEqC- Schalter 2in1" würde dann so aussehen.
Auch hier bringt die Angabe nicht viel um sagen zu können ob wir in den Blitzschutzbereich kommen ! Wie weit wäre der "Abstand" von diesem Punkt zur Dachkantel/rinne ?HH-TV-Fan hat geschrieben:Es war mal eine Antenne an der Hauswand installiert (auf Höhe zwischen EG und 1.OG),
- 1145 Zugriffe
18. März 2026 12:15
- 4304 Zugriffe
31. Juli 2024 10:41
- 4791 Zugriffe
22. Juli 2024 10:17
- 3714 Zugriffe
20. Januar 2023 23:59
- 2639 Zugriffe
7. Januar 2023 11:16
- 1533 Zugriffe
17. Oktober 2022 10:40
- 3212 Zugriffe
12. September 2022 10:07
- 2889 Zugriffe
23. Mai 2022 11:16
- 2263 Zugriffe
13. April 2022 10:23
- 1274 Zugriffe
2. Februar 2022 20:56
