Polytron-Modul setzt HDTV-Sender für analoge Kabelnetze um
Der Kopfstellen-Spezialist Polytron erweitert seine SPM-Serie um ein neues Modul, das zwei digitale HDTV-Signale auf einem DVB-S2-Transponder in analoge Audio- und Videosignale umsetzt. Auf diese Weise sollen Vermieter bei der zentralen Kabelversorgung in Wohnanlagen an einer digitalen Umrüstung vorbeikommen.
Hauptanwendungsgebiet sind Kabelanlagen, die nach der Analogabschaltung am 30. April die angeschlossenen Wohneinheiten weiterhin mit analogen PAL-Signalen versorgen müssen, teilte der Hersteller am Freitag mit. ARD und ZDF nutzen die bisher analogen Transponder für neue Programme in HDTV. So sind in zwei Schritten bis 2014 alle Dritten Programme sowie die Spartensender in hochauflösender Qualität empfangbar und müssen in den Kabelanlagen umgesetzt werden.
Dabei ist das Modul SPM-S2AVT abwärtskompatibel, das heißt, es kann auch DVB-S (QPSK) und MPEG2-komprimierte Signale verarbeiten. Mit der integrierten CI-Schnittstelle können bei Bedarf auch verschlüsselte Ausstrahlungen in Kombination mit einem entsprechenden CAM-Modul und der gültigen Smartcard decodiert werden.
Wird das neue Modul in eine Kopfstelle vom Typ SPM 1000 Telecontrol eingebaut, lässt es sich über eine LAN-Verbindung fernsteuern. Auf diese Weise wird die Programmierung mittels PC direkt an der Anlage möglich. Durch den Anschluss an einen Router kann auch eine Fernwartung via Internet realisiert werden. Das erlaubt etwa die dezentrale Einpflege von Transponderänderungen und erspart Anfahrtkosten, betonte Polytron.
Quelle: http://www.digitalfernsehen.de vom 27.04.2012, 15:01 Uhr, ar
