2 Receiver an Unicable Anschluss
Maps
Hat sich bedankt: 1 Mal
Ungelesener Beitrag von Maps »
ich hoffe, ich bin hier mit meinen Fragen richtig :1110
Bei uns im WZ hängt ein (single)Receiver an einer Dose einer Unicable-Sat-Anlage (Mehrfamilienhaus - Einkabellösung). Ich möchte einen weiteren Receiver an diesem Anschluss betreiben (weitere Nutzfrequenzen vorhanden).
Wie schließe ich den 2. Receiver an diese Dose an? Das ist eine Dose mit 2 IEC und einem F-Anschluß. Ist das mit einem 'diodenentkoppelten Verteiler' möglich z.B. EBC10? (Habe ich gegoogelt) :1132
Es gibt auch noch einen SVE 20-01 von Axing und einen von Technisat. Welcher ist besser?
Ist es evtl. besser, die bestehende Enddose durch eine Durchgangsdose zu ersetzen und die Enddose daran anzuschließen? Welche würdet ihr dazu nehmen bzgl. Dämpfung?
Hat sich bedankt: 506 Mal
Danksagung erhalten: 576 Mal
Re: 2 Receiver an Unicable Anschluss
Hallo, und Herzlich Willkommen.
Es ist beide möglich :1114
Also Verteiler nach der Dose, da verwenden wir immer einen diodenentkoppelten Kathrein EBC10 als 2-fach Verteiler, und dann von den beiden Ausgängen jeweils auf die Receiver oder auch die Variante mit Durchgangsdose statt der jetzt verbauten Stichdose und dann weiter auf die schon vorhandene Stichdose.
Was ist den da aktuell für eine Antennendose genau verbaut, das sollte man ggf. noch wissen um genau bestimmen zu können was für eine Durchgangsdose da passend wäre.
Weiterhin, wenn sie das wissen, schreiben sie auch mal hier rein was für ein Unicable-System da in Verwendung ist und wie die Verkabelung zu ihnen und dann ggf. weiter geht. Ggf. wird auch der Unicable-Ausgang vom Unicable-Multischalter direkt nach dem Ausgang via Verteiler schon in mehrere Stränge aufgeteilt und dann geht jeweils ein Kabel in jede Wohneinheit ?
Ins Auge fassen können sie schon einmal:
Standard-Durchgangsdose diodenentkoppelt
Spezielle Unicable-Durchgangsdose (bei der gäbe es dann verschiedene Versionen mit unterschiedlicher Anschlussdämpfung) mit Unicable-Schutzschaltung
P.S. Beitrag verschoben in die passende Rubrik zur Anfrage
Maps
Also, was genau für eine Dose verbaut ist, kann ich gerade nicht sagen - dazu müsste man wieder erst den Schrank leer machen und vorziehen :1118 Es ist jedoch zweifelsohne eine Enddose. Wir sind ganz oben unterm Dach und es geht auch kein Kabel mehr weg. Diese Dose ist die 2. in unserer Wohnung. Die Zuleitung kommt von der ersten, die einen zusätzlichen Multimedia-Anschluss hat, der wiederum nicht belegt ist - '...die Multimediafähigkeit kann später aufgeschaltet werden...' :1138 Bei der Verteilungsart bin ich überfragt, da ich bei der Umstellung von Kabel auf Sat nicht da war. Eine Sternverteilung würde ich jetzt mal anzweifeln, da der Techniker nur kurz die Dosen gewechselt hatte.
Kurz gesagt, die Dose um die es geht ist eine reine Enddose mit der alten Verteilung von Kabel BW und - ich schätze - 5 Durchgangs- oder Stichdosen bis zum Multischalter.
Ich würde die Lösung mit dem EBC10 bevorzugen - ist einfacher. Ich hoffe, das Signal kann die 4-8 dB Verlust wegstecken :1122
Ich würde das über eine noch extra vorgeschaltene Durchgangsdose machen, ist von den Dämpfungen her einfach besser bis zur abschließenden Stichdose da die Durchgangsdose nur ca. 2db Durchgangsdämpfung hätte statt den 8-10db von einem 2-fach Verteiler !
