Ich betreibe heute eine Technisat Digidish 45 cm mit einer Universal Single LNB. Als Receiver betreibe ich eine VU+ Solo. Jetzt will ich eine VU+Duo mit 2 Tunern betreiben. Das Kabel geht heute vom Balkon ohne Dose direkt in den Receiver.
Eine Stacker/Destacker Lösung ginge theoretisch. Aber ich will die grauen Kästen nicht haben.
Kann man an die Digidish das Inverto Unicable Quad LNB DLP-40 UNIQ + S montieren oder geht das wegen der besonderen Form der Digidish nicht?
Funktionieren dann die beiliegenden Verteiler oder sollte ich besser den von Kathrein EBC 13 mit Diodenentkopplung nehmen? Ich muß ja 2 Kabel am Ende am Receiver anschließen.
Brauche ich sonst noch was?
Digidish und Einkabelsystem
Re: Digidish und Einkabelsystem
Antenne ist da Antenne, da kommt es auf die Bauform nicht an und jetzt mit dem Single-LNB funktioniert das ja auch.
Diese Antenne hat auch eine Standard 40mm LNB-Feed-Aufnahme (siehe technische Daten), d.h. da passt jedes handelsübliche LNB dran (auch ein Unicable-LNB).
Das Inverto Unicable Quad LNB DLP-40 UNIQ + S LNB ist aber nicht mehr empfehlenswert, auch wenn es das heute noch zu kaufen gibt. Das basiert noch auf der ST-Chip Technologie die, meiner und vielen anderen ihrer Meinung nach, veraltet ist. Heute sollte man bei Unicable auf einen Entropic-Chipsatz zurückgreifen was auch Inverto zwischenzeitlich mit ihrem neuen Unicable LNB (Inverto Black Unicable Quad LNB IDLB-QUDL41-UNI2L-1PP mit 2x Legacy- Ausgang) macht. Das hätte dann sogar noch 2x einen Legacy-Ausgang die sich jeweils verhalten wie ein normales Single-LNB - man kann also da noch 2 Receiver extra anschließen die nicht unicable-tauglich sein müssten.
Da gibt es aber auch noch ein LNB von Dur-Line (UK102 Unicable Quad LNB 1x Legacy) das für sie da vollkommen ausreichen würde und auch im Test mit "sehr gut" abgeschnitten hat.
Das jetzt erst einmal zur Wahl des Unicable-LNBs !
Einen Verteiler brauchen sie bei Verwendung einer VU+ Duo auch nicht, das schaltet die ohne extra Kabel intern durch, siehe dazu den Beitrag unter Unicable mit Jultec JPS0501-8TN - Vu+ Duo .
Wenn sie ihre VU+ Solo weiterhin auch noch zusätzlich einsetzen möchten wäre das auch problemlos möglich !
Entweder verlegen sie vom Legacy-Ausgang des Unicable-LNBs (geht nicht bei dem LNB das sie genannt hatten) ein Kabel direkt zum Aufstellplatz der Box (dann muss die Box im Antennenmenu auf "Universal LNB" stehen bleiben wie bisher) oder splitten sie das eine ankommende Kabel vom Unicable-Ausgang des LNBs in der Wohnung auf (über einen 2-fach Verteiler wie z.B. den Kathrein EBC10) und verlegen von dort ein neues Kabel zur Box. Dann müsste auch diese Box im Antennenmenu auf "Unicable LNB" konfiguriert werden.
- 938 Zugriffe
29. August 2016 15:49
