SatAnlage mit Einkabel aufrüsten
cracker182
Hallo erstmal an alle.
ich möchte meine vorhandene SatAnlage (Sternaufbau) mit einem Einkabelsystem aufrüsten.
Die letzten Tage habe ich mit mit diesem Thema beschäftigt und eine Verlegeplan ausgearbeitet.
nun zu meiner Frage:
kann mir einer sagen ob ich die bestehende Anlage (Kathrein EXR 2908 - Multischalter) so aufrüsten kann wie auf angefügtem Bild zu sehen ist?
oder was ich ändern sollte bzw. ob etwas überhaupt nicht funktioniert.
Von den Leitungen her gesehen muss ich die alten Leitungen benutzen da ich in nächster zeit keinen größeren Umbau machen kann.
Mit Tipps und Ratschlägen von Euch wäre mir sehr geholfen.
Re: SatAnlage mit Einkabel aufrüsten
Hallo und herzlich Willkommencracker182 hat geschrieben:Hallo erstmal an alle.
cracker182 hat geschrieben:ich möchte meine vorhandene SatAnlage (Sternaufbau) mit einem Einkabelsystem aufrüsten.
Kenne ihren seit Anfang Mai laufenden Parallelbeitrag (bekam eine Nachricht das ihr Bild schon einmal in einer Anfrage vorhanden ist), habe den auch eben noch einmal durchgelesen ...cracker182 hat geschrieben:Die letzten Tage habe ich mit mit diesem Thema beschäftigt und eine Verlegeplan ausgearbeitet.
Daher auch hier die Frage ob die Erweiterung für die unteren Wohnungen für 1 oder für 2 Satelliten sein soll !?
Das mit der Erdung (innerer und äußerer Blitzschutz) haben sie auch nicht ganz richtig umgesetzt, lesen sie dazu mal hier im Forum den Beitrag => Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich
Für dessen Umsetzung ist es auf jeden Fall notwendig ein Blitzschutzkabel (1x 16mm² massiv Kabel) vom Antennenmast auf dem Dach bis zur Haupterdungsschiene (HES) im Keller zu verlegen.
Grundsätzlich ist das genau so möglich wie sie es aufgezeichnet haben ....cracker182 hat geschrieben:kann mir einer sagen ob ich die bestehende Anlage (Kathrein EXR 2908 - Multischalter) so aufrüsten kann wie auf angefügtem Bild zu sehen ist?
Beachten muss man dabei das ihr vorhandener Kathrein-Multischalter keine Kaskadenausgänge hat, d.h. aus ihm heraus wieder kann kein weiterer Multischalter aktuell versorgt werden. Man müsste die neue Unicable-Komponenten also als Kaskadenbaustein wählen und ihn VOR den jetzigen Multischalter setzen (also genau so wie sie es auch eingezeichnet haben !).
Hier ist jetzt aber erst einmal wichtig zu wissen wie viele Tuner (ich schreibe "Tuner" da ein Twin-Receiver 2 Tuner hat, so ein Gerät zählt also als 2 Receiver) an jedem Strang gleichzeitig versorgt werden sollen .....
Wenn 1 Satellit in der Versorgung ausreicht und nicht mehr als 8 Tuner versorgt werden sollen (sicher lässt sich bei ihrem Schaltbeispiel auch noch der "Legacy-Ausgang" vom Schalter irgendwie mit einplanen, dann wären sogar 9 Tuner möglich) würde ich zu einer Lösung tendieren mit einem Jultec JPS0501-8A bzw. einem Dur-Line VDU518NT (gleicher Schalter, nur anderer Aufkleber drauf). Lesen sie dazu mal den Beitrag der gerade parallel läuft unter SAT-Einkabelsystem 2 Stränge auf Unicable (Twin-tauglich) , der sollte auch viele andere offene Fragen (Kabeltypen, Erdung, etc.) mit klären und vieles genauer aufzeigen.
==> Erweiterung: der Unicable-Multischalter von Jultec/Dur-Line würde KEIN Netzteil benötigen ! Diese Schalter sind selbst komplett receivergespeist und das Netzteil ist nur für die LNB-Stromversorgung notwendig, die würde aber in ihrem Fall bereits von dem Kathrein-Multischalter übernommen.
Auch ist der 4-fach Verteiler unten fraglich/nicht ganz klar ! Warum wollen sie da einen 4-fach Verteiler nehmen und den 4. Ausgang mit einem Endwiderstand abschließen ? Es wäre dort auch möglich einfach einen 3-fach Verteiler (Kathrein EBC13) zu setzen !
Was sind die "alten Leitungen" den für ein Hersteller/Typ ? Das sollte man wissen um mehr dazu sagen zu können !cracker182 hat geschrieben:Von den Leitungen her gesehen muss ich die alten Leitungen benutzen da ich in nächster zeit keinen größeren Umbau machen kann.
Wie sind die einzelnen Kabelwege/-strecken ?
Weiterhin auch noch im Hinterkopf ist die fehlende Erdung der Satanlage und das für die Erstellung dafür ein 16mm² Kabel vom Keller zum Antennenmast fehlt !
Der o.g. Link sollte sehr hilfreich sein, dort wird sehr viel erklärt was auch zu ihrer Anlage passen sollte ! Dort auch mal auf die Erklärung mit den Antennendosen achten, die dort erklärten Jultec-Antennendosen sind den Kathrein ESU-Dosen vorzuziehen und bieten eine große Fehlprogrammierungs-Schutzschaltung bei wohnungsübergreifender Installation. Hierzu fehlen dann wieder die Angaben über die Leitungslängen zu den einzelnen Anschlussdosen, das ist wichtig um so in etwa die Dämpfungswerte der Antennendosen zu bestimmen (dazu aber auch mehr in dem schon o.g. Parallelbeitrag !).cracker182 hat geschrieben:Mit Tipps und Ratschlägen von Euch wäre mir sehr geholfen.
Das zuerst einmal grob vorab was mir gerade eingefallen ist, falls sie weitere Fragen haben sollten bitte einfach nochmal melden....
cracker182
Danke erst einmal für die Top Antwort.
Also was die Kabellängen betrifft:
LNB's -> Multiswitch 4m
1. Stock:
Multiswitch -> 1. Dose ca. 10m
1. Dose -> ca. 7 m -> 2. Dose
2. Dose -> ca. 5 m -> 3. Dose
3. Dose -> ca. 6 m -> 4. Dose
Erdgeschoss:
Multiswitch -> 1. Dose ca. 13m
1. Dose ->ca. 10m -> 3 Fach Verteiler
3 Fach Verteiler -> ca. 5m -> 2. Dose
3 Fach Verteiler -> ca. 5m -> 3. Dose
3 Fach Verteiler -> ca. 5m -> 4. Dose
Was die Anzahl der Satelliten betrifft:
Nach langen hin und her nun doch 2 Sat's im ganzen haus
Zum Thema Blitzschutz:
16mm² ist am Dachboden vorhanden.
meine Frage war eigentlich nur was für ein system? Katrein mit KAZ11/12 oder die F-Überspannungsstecker mit erdungsschiene
(das beide an das 16mm² Kabel mit angeschlossen werden müssen ist mir klar
Tuner:
pro Wohneinheit 4 tuner
Kabel:
Was die alten kabel für welche sind kann ich leider nicht genau sagen:
was ich weis: sie sind doppelt geschirmt und haben einen schaumstoff kern.
die Zuleitungen zur ersten Dose in jedem Stockwerk würde ich neu verlegen!
aber was für ein Kabel nehmen?
ich habe jetzt hoffentlich alle wichtigen angaben gemacht
1. Stock:
Erdgeschoss:
Tuner:
Kabel:
Hallo.... weiter geht´s
Habe ihre Zeichnung etwas modifiziert, ein paar Änderungen eingezeichnet..... mehr im Folgenden
Ob es sinnvoll ist die Schutzschaltung über Vergabe/Programmierung der ID in die Dosen vorzunehmen kann ich nicht entscheiden, das ist normal nur richtig sinnvoll wenn pro Strang eine wohnungsübergreifende Installation gemacht wird (was ja hier nicht gegeben ist)....
P.S. die Jultec JAP307 ist eine wahre Enddose für Unicable die nicht mit einem Endwiderstand abgeschlossen werden muss
Alternativ, der viel günstiger, würde auch der Jultec JPS0902-3A gehen, gleiches System wie oben nur das dieser nur 3 Unicable-Umsetzungen pro Ausgang hätte (also max. 3x Single-Receiver pro Strang einsetzbar) !
Vorschrift dazu wäre noch die Durchführung des PA (Potentialausgleich/Potenzialausgleich). Warum der gemacht werden muss und wie der gemacht werden muss habe ich ihnen bereits vorab in den Erdungs-Thread hier im Forum verlinkt und das habe ich ihnen auch noch einmal in die modifizierte Zeichnung mit eingezeichnet + dort auch erklärt.
Ihre immer wieder genannten F-Überspannungsstecker/-Überspannungsschütze sind absolut keine Vorschrift und nur ein "nice to have" geben statische Überspannungen (z.B. verursacht durch Blitzeinschläge im Umkreis), diese sind also keine Vorschrift wie der "äußere + innere Blitzschutz" der durchgeführt werden MUSS in ihrem Fall (Antenne im nicht Blitzschutz-geschützen Bereich + wohnungsübergreifende Installation vorhanden).
In der Anlage auch noch Bilder von einem durchgeführen Potentialausgleich, eine Anlage davon auch mit vorgeschalteten Überspannungsschützen (pro Ausgang vom LNB, in ihrem Fall also 8 Stk., muss ein solches Teil zwischen geschalten werden, also zwischen LNB und dem ersten Erdungsblock auf der Eingangsseite von diesem Erdungsblock !).
Und da reicht ein ganz normales 2-fach abgeschirmtes Kabel dann auch schon aus, nur eben darauf achten das der Innenleiter aus Voll-Kupfer ist !
Stecker sind da tlw. viel wichtiger noch erweiternd dazu.
Hoffe das ist erst einmal weiter erklärend....
Zusatz (nach einem Telefon-Gespräch mit Jultec soeben noch): Jultec JPS0902-6 Geräte aktuell nicht lieferbar, wird eine längere Lieferzeit haben (der akt. auf unserer Homepage genannte Termin 26.10.12 ist nicht bestätigt und wird eher nicht passen) ! Die JPS0902-3 sind aktuell nur in der A-Version (JPS0902-3A) lieferbar (3 Stk. aktuell an Lager bei Jultec), d.h. man müsste die 9 offenen Kaskadenausgänge dort mit einem "DC-entkoppelten F-Endwiderstand" abschließen.
Für diese Kabellängen habe ich mal die Antennendosen-Typen eingezeichnet, dies alles gemünzt auf die Jultec JAP-Antennendosen Serie !cracker182 hat geschrieben:1. Stock:
Erdgeschoss:
OK, also auf jeden Fall ein Unicable-Verteiler/Multischalter mit 9 Eingängen ...cracker182 hat geschrieben:Was die Anzahl der Satelliten betrifft:
Das wäre dann ein System mit 6 Unicable-Umsetzungen an jedem Ausgang vom Schalter, in diesem Fall müsste dafür ein Jultec JPS0902-6A (2 Satelliten => 2 Ausgänge => je 6 Unicable-Umsetzungen pro Ausgang => System mit Kaskadenausgängen an welche der vorhandene Multischalter angeschlossen werden kann - das ohne Netzteil da die LNB-Stromversorgung bereits vom "alten" Multischalter übernommen wird und der JPS-Schalter an sich selbst receivergespeist ist).cracker182 hat geschrieben:Tuner:
Das vorhandene 16mm² von der HES an den Antennenmast IST der äußere Blitzschutz !cracker182 hat geschrieben:Zum Thema Blitzschutz:
(das beide an das 16mm² Kabel mit angeschlossen werden müssen ist mir klar)
Das bedeutet das man keinen extra Mast-nahen Potentialausgleich machen muss ..... Der muss nur durchgeführt werden wenn die Multischalter-Verteilung weiter weg von der Antennenanlage ist und nicht wie bei ihnen genau "nebendran" sitzt.cracker182 hat geschrieben:Also was die Kabellängen betrifft:
Mit dieser Aussage lässt sich über das Kabel nichts sagen.cracker182 hat geschrieben:Kabel:
Nicht von den Werbeaussagen verwirren lassen... Dazu =>cracker182 hat geschrieben:die Zuleitungen zur ersten Dose in jedem Stockwerk würde ich neu verlegen!
Code: Alles auswählen
Kabel + Zubehör
Bitte beachten !
Die Norm "Class A" beginnt bereits ab einer 2-fachen Abschirmung und 90db Abschirmung (jeweils die "Schirmdämpfung"), alles weitere kann daher auch als "Luxus" bezeichnet werden. Daher sind Angaben wie z.B. ">135db Abschirmung" einfach zu ignorieren, sieht man auch daran das diese Kabel durch die Bank weg alles Stahl-Kupfer Kabel (Stahlkern der oft nur mit Kupfer hauchdünn beschichtet ist, geht tlw. sogar schon bei einem Kratzen mit dem Fingernagel daran ab) sind und keine Voll-Kupfer Kabel (100%iger Kupfer Innenleiter !).
Für mehr Infos zu den Kompressionssteckern (Anleitung Montage, etc.) finden sie einen [url=https://www.satanlagenforum.de/anleitung-montage-f-kompressionsstecker-t6662.html]Beitrag hier in unserem Onlineforum[/url]Stecker sind da tlw. viel wichtiger noch erweiternd dazu.
cracker182
WOW. Ich kann echt nur sagen Vielen herzlichen Dank:
habe selten so gute Hilfe in diversen Foren bekommen!
Jetzt weis ich wie ich die Sat anlage am besten erweitere und wie ich das mit dem Blitzschutz bewerkstellige.
Vielen Dank nochmal
Vielen Dank nochmal
Parallel läuft gerade ein Beitrag neu der ihrem gleicht, ggf. finden sie da noch ein paar interessante Infos mehr
Ist meine Planung zum Aufbau korrekt ?
Nachtrag
Gehe gerade die Bestellungen von gestern auf heute durch, da ist eine dabei die von ihnen sein könnte ....
Ich wäre aber erschrocken wenn sie nach der Beratung hier ihre Zusammenstellung so gemacht hätten ! Vor allem in Sachen "Antennendosen Auswahl" und "F-Stecker Auswahl".
Weiterhin wären auch die Inline-Verstärker fraglich wo diese verbaut werden sollen...
Nachtrag
8x SAT- Antennendose 3-Loch KATHREIN ESU33 mit Unicable- Schutzschaltung
4x Endwiderstand BK (DC-entkoppelt)
2x Inline Verstärker Dur-Line V 3018 "Mini" 18dB (für DVB-S und DVB-T geeignet / Unicable-tauglich)
1x Verteiler 3-fach KATHREIN EBC13 mit Diodenentkopplung (speziell für Unicable-SCR-Systeme)
1x Erdungsblock für 7 Anschlüsse mit F-Anschluss-Technik (ohne Überspannungsschutz)
1x Erdungsblock für 9 Anschlüsse mit F-Anschluss-Technik (mit 9x Überspannungsschutz)
1x Koaxkabel Abisolierwerkzeug rund (klein)
50x F-Stecker 7,0 mm
9x F/F- Laborstecker Weiterhin wären auch die Inline-Verstärker fraglich wo diese verbaut werden sollen...
- 557 Zugriffe
9. Mai 2026 18:55
- 1442 Zugriffe
28. August 2025 15:50
- 2797 Zugriffe
19. September 2025 11:29
- 1305 Zugriffe
2. März 2025 08:24
- 3819 Zugriffe
21. April 2023 14:36
- 27 Antworten
- 5859 Zugriffe
5. Januar 2023 11:45
- 3292 Zugriffe
12. September 2022 10:07
- 1826 Zugriffe
Letzter Beitrag von wosjack
16. Mai 2022 17:18
- 34 Antworten
- 10821 Zugriffe
Letzter Beitrag von Mike89
14. Juni 2022 12:22
- 3791 Zugriffe
28. Februar 2022 09:18
