Profi-Fensterkabeldurchführung Dur-Line (mit verstärktem Alu-Kern / gute Abschirmung)
Hier erhalten Sie eine der weltweit besten Fensterdurchführungen. Minimalste Dämpfung, maximale Schirmung. Zusätzlich schützt ein integrierter Alukern das Koax-Kabel vor Quetschungen. Getestet bis 30000 Fensterschließungen.
Eine der weltweit besten Fensterdurchführungen auf dem Markt
Der Firma Dura-Sat ist es gelungen, Ihnen eine Fensterdurchführung mit nur 2 mm Dicke anzubieten, die mechanisch getestet wurde und weit über 30000 Fensterschließungen standhält.
Dies wurde dadurch erreicht, dass parallel zum Koaxkabel ein Aluminium Kern verlegt wurde, der sämtliche mechanischen Belastungen aufnimmt.
Dank des eingebauten Aluminium Kerns kann die Fensterdurchführung exakt der Fensterform angepasst werden und behält so die veränderte Form.
Um Ihnen die beste Empfangsqualität zu bieten, verwenden wir ein gut geschirmtes Koax Kabel. Nur dieses schützt Sie vor Störungen wie WLAN-Netze der Nachbarn, Wetterstationen, schnurlose DECT-Telefone, Handys, Funkuhren, Funkantennen, Funksender, Amateurfunker oder Babyphone.
Durch eine hervorragende Verarbeitung und die Verwendung von sehr guten Komponenten erreichen wir auch im obersten Frequenzbereich niedrigste Dämpfungswerte, einen linearen Frequenzgang sowie geringste Reflektionen.
Anwendung
Fensterdurchführungen sind oft die einzig mögliche Lösung um ein Kabel von einer SAT Anlage, Kabelfernsehen, DVB-T oder UKW Antenne in ein Haus oder eine Wohnung zu legen ohne den Fensterrahmen zu beschädigen.
Auch aus baurechtlichen Gründen wie ?Denkmalschutz?, aus wärmetechnischen Gründen oder weil der Vermieter keine Löcher im Fensterrahmen erlaubt, ist die Fensterdurchführung die einfachste und sauberste Lösung.
Vorteile der neuen DUR-line® Fensterdurchführung:
Das eingesetzte gut geschirmte Koax Kabel sorgt für eine optimale und störungsfreie Signalübertragung.
Ein oft vernachlässigtes Thema beim Fernsehempfang ist die Qualität der verwendeten Kabel.
Absolut ungeeignet als Fensterdurchführung sind die kupferfarbenen Flachbandkabel, die absolut ungeschirmt sind und Störungen von DECT Telefonen, WLAN Netzen, Handys,?ungeschützt ins Kabel weiterleiten.
Zusätzlich haben diese Fensterdurchführungen hohe Dämpfungs-Verluste von 6 bis 10 dB.
Früher wurden diese Kabel als Lautsprecherkabel verwendet.
Um auf eine Impedanz von 75 Ohm zu kommen wurde zusätzlich ein Vorschaltwiderstand angebracht oder die Leiterbahnen entsprechend angepasst.
Besonders Vorteilhaft wirkt sich bei der neuen DUR-line® Fensterdurchführung der eingebaute Alu-Kern aus.
Dieser schützt das Koaxkabel beim Öffnen und Schließen des Fensters vor Quetschungen.
Bei anderen Fensterdurchführungen wird das Signalkabel beim Öffnen und Schließen des Fensters gequetscht. Dadurch wird der Wellen und Leitungswiderstand verändert und es kommt zu ungewollten Reflexionen. Ein gequetschtes Koaxialkabel erzeugt immer eine Dämpfung und Reflektionsstelle. Dadurch können bestimmte Transponder und Frequenzbereiche ausfallen.
Kleiner 1,0 dB Dämpfung bei 2200 MHz
Mechanisch getestet bis 30000 Fensterschließungen
Der eingebaute Alukern hält die dem Fensterrahmen angepasste Form und schützt das Kabel
Hochwertigste Verarbeitung
Linearer Frequenzgang
Beste Rückflussdämpfung
Endstücke schraubbar
Profi-Fensterkabeldurchführung Dur-Line (mit Alu-Kern)
Re: Profi-Fensterkabeldurchführung Dur-Line (mit Alu-Kern)
Jetzt in 2 verschiedenen Längen lieferbar
21/30,5cm
34/44cm
21/30,5cm
34/44cm
- 902 Zugriffe
30. Januar 2026 12:21
- 1340 Zugriffe
27. November 2023 07:46
- 3862 Zugriffe
Letzter Beitrag von Kalle73
26. Mai 2025 12:32
- 2087 Zugriffe
10. Februar 2022 23:38
- 2646 Zugriffe
10. Januar 2022 14:39
- 1279 Zugriffe
4. Mai 2021 13:00
- 2772 Zugriffe
24. März 2021 10:02
- 2297 Zugriffe
26. Februar 2021 14:30
- 2226 Zugriffe
von techno-com » 12. Oktober 2020 12:06 - 0 Antworten
- 3345 Zugriffe
