SMART-CX 42 HDTV TWIN Sat.Rec.
Das Forum für die Geräte von Smart-Electronic.
gabautek
postet ab und zu
Hat sich bedankt: 2 Mal
Ungelesener Beitrag von gabautek »
:1145 Hilfe, alle Sender Daten sind weg - wie wird der Res. wieder mit dem gesammten Daten Satz wieder hergestellt,
- danke für eine Rasche Hilfe !
Mfg. khb. :1132
gabautek
postet ab und zu
Frage zum SMART-Receiver CX42
:1145 . . . . Oh weh, alle Sender sind weg – und warum ? . . . . wie kann ich mir die Sender neu Einspielen Inkl. Eventueller neuen Software – die ganze Familie ist in Aufregung . . . . :1132 Mfg. KHB.
Hat sich bedankt: 506 Mal
Danksagung erhalten: 576 Mal
Re: Frage zum SMART-Receiver CX42
Warum die Sender auf einmal weg sind kann ihnen hier keiner sagen :1143 , in der Bedienungsanleitung finden sie aber eine genaue Beschreibung wie man:
-Inbetriebnahme über das Menu durchläuft (Seite 16/17)
-einen neuen RAPS-Sendersuchlauf startet (Seite 35)
Und auf der Smart-Homepage finden sie auch alle weiteren nützlichen Programme für das Gerät.
P.S. 2 gleiche 'Anfragen zu einem Thema zusammengefügt
gabautek
postet ab und zu
Re: Frage zum SMART-Receiver CX42 " ? NIX INFO'S"
Oh ja, bin mal wieder mit einer Frage da . . . . .
. . . Seit Anfang der Woche ist die gesamte Programm Liste und EPG Liste weg (? Ich hatte keine Änderungen im Menü vorgenommen !), nun habe ich einen neuen Reset gemacht, natürlich war dann die alte Programm Sender-liste auch weg, also ich wieder alles neu Sortiert ..... aber die EPG Liste mit der gesamten INFO ist immer noch nicht zu erreichen - ich bitte um Hilfe um das ich an die Dateien wieder komme - danke mfg. kh. :1132
Keine Ahnung, sorry.......
Schauen sie mal in den FAQs zum Gerät.
Was für eine Software-Version ist auf dem Gerät (im Menu steht das irgendwo, einfach mal dort durchzappen/ SW-Updates sollten IMMER sofort durchgeführt werden) ?
Aktuelle SW für ein event. notwendiges Update finden sie HIER (incl. Anleitung wie das geht).
Und wenn das alles nichts bringt müssen sie sich mal an die Service-Hotline von Smart direkt wenden.
gabautek
postet ab und zu
Danke für die Rückantwort, versuche ihre Fragen zu Erstellen ......
techno-com hat geschrieben:Keine Ahnung, sorry.......
1. EPG Daten empfangen - Ja, möchte ich schon - da gibt's aber keine Beschriebene Lösung . . . .
2. Unter Information kommt : " CX42 _ V2.17B8 _ 20120217 - 152413 _ CUSTOM ID _ 01001-01001 "
3. ... nun ja das war noch keine Hilfe / Lösung, gibt es den da keine weiter Hilfen ! :1110
? ? ? :1122
Ps: . . . ich hätte mich schon auf mehr Lösung's Hilfe gefreut . . . :1110
Es gibt hier die best mögliche Hilfe, und bei ihnen gab es diese auch (weil die Problemlösung in meiner Antwort schon drin war).....
Es bringt nichts nur die vorhandene SW-Version auf dem Gerät zu nennen, man sollte auch ein Update der Software machen wenn einem das nahe gelegt wird und eine solche verfügbar ist !
Ihre Software = V 2.17B8 vom 17.3.2012
Unter dem o.g. Download gefundene neueste Software = V 2.18B1 vom 30.1.2013
Lädt man diese Software herunter ist darin ein Changelos und auch eine Anleitung wie man die Software aufspielt:
Auszug aus dem Changelog:
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
die Software des CX42 wird ständig weiterentwickelt und optimiert. Damit Sie die Vorteile einer neuen Softwareversion nutzen können, müssen Sie Ihr Gerät entsprechend aktualisieren.
Aktualisieren über USB
1. Suchen Sie die Update-Datei auf der Internetseite smart-electronic.de (Support-Bereich) und speichern Sie diese auf einem USB-Datenträger.
2. Entpacken Sie die entsprechende Datei und kopieren sie die Datei mit der Endung .abs auf Ihren USB-Datenträger.
3. Schließen Sie den Datenträger an Ihren Receiver an.
4. Wählen Sie den Update Modus Allcode+Bootloader .
5. Markieren Sie im diesem Menü die Schaltfläche Start und bestätigen Sie mit OK.
Nach erfolgtem Update startet sich der Receiver automatisch neu. Beachten Sie dass dabei der Receiver auf Werkseinstellungen zurückgesetzt wird. Angelegte Favoritenlisten gehen dabei verloren.
Softwareupdate über Satellit
Ein Satelliten Update können Sie nur dann durchführen, wenn sie Ihr Fernsehsignal über Astra 19,2° empfangen.
1. Belassen Sie die Einstellungen (Satellit und Transponder) wie in der Grundeinstellung.
2. Markieren Sie dazu mit den Tasten und die Schaltfläche Start und bestätigen Sie mit OK. Nun wird automatisch geprüft ob die aktuell auf dem Receiver vorhandene Software dem neusten Stand entspricht. Ist dies nicht der Fall, wird die aktuelle Softwareversion über Satellit heruntergeladen und auf den Receiver aufgespielt. Wenn die Installation beendet ist, erfolgt eine Abfrage, ob die Aktualisierung gespeichert werden soll.
3. Wählen Sie die Option Ja , um die Aktualisierung zu übernehmen. Das Satelliten Update kann bis zu 1 Stunde dauern. Schalten Sie in dieser Zeit den Receiver nicht aus.
Nachfolgend sind die Änderungen der neuesten Software des smart CX42 bezüglich der vorhergehenden Version beschrieben.
Version V2.18B1
• Nach dem schnellen Vor-/Zurückspulen in Aufnahmen oder bei der Nutzung von Timeshift traten gelegentlich Aussetzer von Bild und Ton auf. Dieser Fehler wurde behoben. • Probleme bei der Festplattenerkennung bei einem "Timerstart" aus dem Standby wurden behoben. • Die Stabilität von Timer-gesteuerten Aufnahmen wurde verbessert. • Sporadische Abstürze des Receivers beim Start einer Aufnahme von HD- Programmen wurden behoben.
Version V2.09B1
• Die Favoriten-Listen sind jetzt völlig unabhängig von der Hauptliste und werden auch in der Reihenfolge nicht mehr durch RAPS-Updates beeinflusst. • Beim Umschalten von einem HDTV-Programm auf Radio stürzte der Receiver-ab. Dieser Fehler wurde behoben. • Englische Menü-Einträge wurden ins Deutsche übersetzt. • Die Darstellung des Videotextes wurde verbessert. • Bei der Auswahl von mehreren Tonspuren (wenn vorhanden) werden jetzt die entsprechenden Sprachen angezeigt. • A/V-Asynchronitäten bei Sky-HDTV-Kanälen wurden beseitigt. • Bei der RAPS-Erstkonfiguration sind jetzt die Pay-TV-Pakete, die auf Grund der vorausgegangenen Satelliten-Auswahl nicht empfangbar sind, auch nicht mehr anwählbar. • Support für Legacy-Module zum Empfang von HD+ Kanälen (nur in Verbindung mit einer HD+ Karte) wurde implementiert. • Das Power Management wurde verbessert: Jetzt geht der Receiver beim Ausschalten auch dann in den Energiespar-Modus, wenn vorher ein Timer programmiert wurde. (Der Receiver startet jetzt 3 Minuten vor dem programmierten Ereignis, damit bleibt genügend Zeit vor der Aufnahme, das USB-Medium und ein eventuell gestecktes CI-Modul zu • Per EPG programmierte Timer sind jetzt im EPG farblich markiert. • Die falsche Ausgabe des Bildformates bei der Einstellung "Auto" wurde korrigiert. • PVR − Die Bedienbarkeit bei Aufnahmen im Antennen-Loop-Modus wurde vereinfacht. − Die Erkennung von USB-Festplatten wurde verbessert. − Festplatten am USB-Port können jetzt stabiler betrieben werden. − Wenn eine Aufnahme läuft und man versucht versehentlich den Receiver auszuschalten, erscheint jetzt eine Warnmeldung. − Während einer Aufnahme ist jetzt "REC" im Frontdisplay zu sehen. − Manchmal kam es beim langsamen Vorspulen von Aufnahmen zu Abstürzen. Dieser Fehler wurde beseitigt. − Die Timeshiftdauer bei HD+ Kanälen wurde auf 90 Minuten begrenzt (gesetzliche Vorgabe). − Aufnahmen, die von 2 aufeinanderfolgenden Sendungen aufgenommen werden, tragen jetzt auch den jeweils richtigen Namen (vorher trugen beide Aufnahmen den Namen des ersten Events). − Timer können jetzt auch bei Radio-Kanälen gesetzt werden. − Wenn eine generelle Vorlaufzeit eingestellt wurde, nahm der Receiver die Sendung immer mit dem Event-Namen der vorhergehenden Sendung auf. Dieser Fehler ist gefixt.
Weiterhin ist es auch keinem möglich für jedes Gerät immer für jedes kleinste Problem immer eine Lösung in der Hinterhand zu haben, und genau dafür wird dann von diesem Hersteller hier eine Support-Hotline angeboten die sich wirklich nur um Geräte der eigenen Marke kümmern .... den "Punkt 4" hatten sie in ihrer Antwort aber leider ganz außer acht gelassen (wie auch das mit "Updates sollten immer durchgeführt werden").
gabautek
postet ab und zu
:1147 ... nun Ok und danke für die nachgereichte Hilfe, ich habe mich in der Betriebsanleitung nochmals nachgelesen - von einer solchen hohen Pflege und Fürsorge habe ich dort nicht gefunden, was spricht eigentlich dagegen wenn sich das System seine Uptade selbst holt, es hätte doch die ganze Nacht Zeit dazu :1132 - das wäre doch ein echter Fortschritt für jeden Beteiligten ..... nochmals danke für die Hilfe ! - Mfg. :thx
Zurück zu „Smart“
