Astro Schüssel mit Astra 28,2 - HotBird 13,0 - Astra 19,2
alexanders75
- postet ab und zu
Hallo, vor paar Jahren habe ich 90-er Astro SAT-Schüssel mit Multifeedhalter Inverto MultiConnect Starter-Kit für Astra 19,2-HotBird 13- Astra 4A (Sirius) installiert,
jetzt soll ich die Anlage für Astra 28,2- HotBird 13,0 + Astra 19,2 umbauen.
Die Frage ob es mit Signalstärke/Qualität genau so gut funktionieren wird wie früher mit Sirius/Astra/Hotbird?
Re: Astro Schüssel mit Astro 28,2- HotBird 13 Atra19,2
Ob die "Signalstärke" gleich gut bleibt kann man nur über einen Umbau und anschließendem Test der Anlage probieren/testen. Das vor allem weil der Astra 28 Grad gerade in einer Umbauphase ist, der Satellit auf dieser Position der für die Übertragung der BBC- und ILTV-Programme zuständig ist wurde gerade außer Betrieb genommen und akt. vorübergehend nur ersetzt. Endgültig wird er vom Astra 2E abgelöst der gerade da oben in der Testphase ist und seinen Betrieb wahrscheinlich Mitte/Ende 2013 aufnehmen wird.
Wie dessen Ausstrahlung / Beam dann aber sein wird steht in den Sternen, daher kann man heute nicht sagen was in einem halben Jahr sein wird. Kann sein das vor allem im Westen von Deutschland weiterhin 60cm Antennendurchmesser ausreichen werden (und somit dann in Heilbronn z.B. ca. 80-90cm), kann aber auch sein das man hier in Heilbronn in Zukunft über 1.2m an Antennendurchmesser dafür benötigt.
Passende Beiträge hier weiterhin:
Astra 2F nach Testphase bereit zum Einsatz (28 Grad Ost)
BBC wechselt 2013 auf Astra 2E
Beitrags-Titel angepasst (alter Titel "Astro Schüssel mit Astro 28,2- HotBird 13 Atra19,2")
alexanders75
- postet ab und zu
Re: Astro Schüssel mit Astra 28,2 - HotBird 13,0 - Astra 19,
Vielen Dank für Ihre schnelle Antwort ,
dann montiere/versuche ich 28,2 Grad in der Mitte und Astra und HotBird verschiebe nach links-- vielleicht ist das beste Position/Montagemöglichkeit?!.
oder wird es für HotBird zu "schwach"??
Den 28 Grad genau ins Zentrum und dadurch natürlich dann den Hotbird entsprechend weit aus dem Fokus heraus wird nicht gehen .... da kommt der Hotbird zu weit raus und auch die Halterung wird da nicht mehr reichen um den Hotbird noch ran zu schrauben/montieren.
Da muss man einen "Mittelweg" finden (ich würde hier z.B. ca. 23 Grad mittig nehmen und die anderen LNBs entsprechend anbringen) der aber unmöglich ist mit dieser Multifeedhalterung da auf 23 Grad ja dann das zentrale LNB montiert sein müsste das die Multifeed-Halterung überhaupt an die Antenne befestigt werden könnte.
alexanders75
- postet ab und zu
das habe ich mir auch schon geahnt;
ich denke das beste Möglichkeit ist mit dem verstellbaren Multifeedhalterung montieren.
Ja, diese hat den Vorteil das man nicht unbedingt ein "zentrales" LNB montieren muss. Sie hat aber auch den Nachteil das die Verbindung zur Antenne (der "Übergang") nicht 100% passend ist für alle Antennen, man also ggf. da etwas basteln muss um sie zu befestigen.
Anbei mal ein paar Bilder davon.
Link bei uns im Shop zu diesem Artikel
Mein Vetter hat momentan auch mit einer Umrüstung zu tun. Ist denn bekannt, wie lange die Testphase noch dauern wird?techno-com hat geschrieben:Ob die "Signalstärke" gleich gut bleibt kann man nur über einen Umbau und anschließendem Test der Anlage probieren/testen. Das vor allem weil der Astra 28 Grad gerade in einer Umbauphase ist, der Satellit auf dieser Position der für die Übertragung der BBC- und ILTV-Programme zuständig ist wurde gerade außer Betrieb genommen und akt. vorübergehend nur ersetzt. Endgültig wird er vom Astra 2E abgelöst der gerade da oben in der Testphase ist und seinen Betrieb wahrscheinlich Mitte/Ende 2013 aufnehmen wird.
Welcher "Test" soll den abgeschlossen sein ?
Der Text vom User "alexanders75" mit seinem Umbau ODER die Tests von Astra mit dem neuen Astra 2E Satelliten ?
Zu letzterem steht aber auch im 2. verlinkten Beitrag drin:
Und wenn da was passiert dann ist das unter der Rubrik "Satelliten-News" mit einem Beitrag dann hinterlegt.Vermutlich im Sommer 2013 sollen die Sender des britischen Rundfunkveranstalters BBC von Astra 2D auf den neuen Satelliten Astra 2E wechseln.
- 1538 Zugriffe
10. Januar 2025 12:20
- 1701 Zugriffe
15. Juni 2022 06:52
- 1062 Zugriffe
13. April 2019 09:07
- 1117 Zugriffe
1. Juli 2013 12:47
Sky- News
- 1703 Zugriffe
17. Juni 2008 10:01
- 958 Zugriffe
4. August 2006 17:08
- 840 Zugriffe
6. April 2006 13:11
