Vu+ Ultimo/Uno: Firmware aktualisieren/FPGA Upgrade
Hier für die VU+ Ultimo !
Muss ich das FPGA Upgrade machen?
Ab Treiber Version 2012-08-20 wird die FPGA Firmware >= 4.5 benötigt
Online über das Internet
1. Im Plugin Browser (Menu "Erweiterungen") das Firmware Upgrade Plugin aufrufen
2. Firmware -> FPGA auswählen
3. Herunterladen der Firmwaredatei (blaue Taste)
4. Die heruntergeladene Datei TS_PRO.dat auswählen und das Upgrade ausführen
(Achtung das kann ein paar Minuten dauern, die Box auf keinen Fall ausschalten!)
5. Die Box neu starten
Manuell per USB Speicherstick
1. Download der Firmware hier im Anhang
2. Geladene Datei entpacken und Dateien auf dem Stick speichern
3. Den Stick über den Gerätemanager einhängen bzw. einen GUI Neustart machen wenn Ihr kein VTI Image habt
4. Im Plugin Browser das Firmware Upgrade Plugin aufrufen
5. Die Datei TS_PRO.dat auf dem Stick auswählen und das Upgrade ausführen
6. Die Box neu starten
Only for Vu+ Ultimo!
Must I do the FPGA Upgrade?
With Driver Version >= 2012-08-20 you need the FPGA Firmware >= 4.5
Online via Internet
1. Within the Plugin Browser run the Firmware Upgrade Plugin
2. Firmware -> select FPGA
3. Download the firmware file (blue Button)
4. Select dwnloaded file TS_PRO.dat and start the upgrade
(DO NOT POWER OFF YOUR BOX DURING THE UPGRADE PROCESS ! ( IT MIGHT TAKE MORE THAN 10 MINUTES )
5. Restart your box
Manually via USB Memory Stick
1. Download the annexed firmware file
2. Unzip the file and save them on the USB stick
3. Mount the USB stick with the Device Manager
4. Within the Plugin Browser run the Firmware Upgrade Plugin
5. Select file TS_PRO.dat from the USB stick and start the Upgrade
6. Restart your box
FPGA Upgrade/Update für VU+ Ultimo + Uno (Firmware updaten)
- vuultimo_fpga_ver_4.5.zip
- VU+ Ultimo FPGA Update Version 4.5 (für USB-Stick Update)
- (78.36 KiB) 804-mal heruntergeladen
Re: FPGA Upgrade/Update für VU+ Ultimo + Uno (Firmware updat
Hier für die VU+ Uno !
1. Im Plugin Browser die FPGA Aktualisierung aufrufen 2. Herunterladen der Firmwaredatei mit Taste Blau
3. Die heruntergeladene Datei TS_PRO.dat auswählen und mit OK Taste das Upgrade ausführen (Achtung das kann ein paar Minuten dauern, die Box auf keinen Fall ausschalten!)
4. Die Box neu starten
2. Geladene Datei entpacken und auf dem Stick speichern
4. Im Plugin Browser die FPGA Aktualisierung aufrufen
Only for Vu+ Uno!
Online via Internet
1. Within the Plugin Browser run the FPGA Upgrade Plugin 2. Download the firmware file (Blue button)
3. Select dwnloaded file TS_PRO.dat and start the upgrade with OK button (Do not power off your box during the upgrade process! It might take severall minutes)
4. Restart your box
4. Within the Plugin Browser run the FPGA Upgrade Plugin
6. Restart your box
Only for Vu+ Uno!
Online via Internet
4. Restart your box
6. Restart your box
- vuuno_fpga_ver_4.5.zip
- VU+ Uno FPGA Update Version 4.5 (für USB-Stick Update)
- (78.36 KiB) 1663-mal heruntergeladen
