Humax iCord HD: vertecktes Menü (Sonderfunktionen)
Das Forum für die Geräte von Humax.
Danksagung erhalten: 569 Mal
Die Anwendung erfolgt auf eigene Gefahr!
Funktion über folgende Tastenfolge aufrufbar:
Verstecken ist aktiviert
Um diesen versteckten Text lesen zu können, musst du registriert und angemeldet sein.
In diesem Menü finden sich folgende Unterpunkte:
Set EEPROM Version - (Wenn man es auswählt erscheint ein vierstelliges Zahlenfeld, das man ändern kann. Standardwert ist 0100. Keine Ahnung was damit eingestellt werden kann...)
Status - (Ruft die gleichen Informationen auf wie im normalen Statusmenü.)
Passwort Reset - (Setzt das Passwort auf 0000 zurück wenn man ein gesetztes/eingegebenes Passwort vergessen hat)
Festplattensicherheit zurücksetzen - (Funktion nicht genau bekannt. Berichtet werden verschiedene Aktionen, z.B. das der iCord kurz "werkelt" und dann einen Neustart macht, ohne das die Daten auf der Festplatte verloren gehen. Berichtet wird aber auch, das dieser Menüpunkt nach Auswahl sofort und ohne weitere Sicherheitsabfrage die Festplatte neu formatiert. ALSO ACHTUNG!)
Standardeinstellungen/HDD-Format - (Setzt alles auf Werkseinstellungen zurück, inklusive Formatierung der Festplatte, danach wird Einrichtungs-Wizzard gestartet. ALSO ACHTUNG!)
Dieser Menupunkt kann aber den Receiver wieder "zum Leben erwecken" wenn ein Fehlerbild wie z.B. "hängt sich auf" (also einfach keine Reaktion mehr auf die Fernbedienung, nur Aus-/Einschalten hilft und das dann auch wieder nur bis zum Umschalten bzw. für ein paar Schalt-Vorgänge) vorliegt.
Also bitte bei den Menüpunkten 4 und 5 besondere Vorsicht, da hat man ruck-zuck alle gespeicherten Filme verloren ! Also bitte, falls noch Zugriff auf die Festplatte besteht, vorher die Filme sichern (z.B. per FTP-Übertragung).
Quelle: ICord-Forum (für gesetzte Links zum ICord-Forum ist dort vorab eine Anmeldung notwendig)
tim3
postet ab und zu
Re: Humax iCord HD: vertecktes Menü (Sonderfunktionen)
Ungelesener Beitrag von tim3 »
Gibt noch eine nicht dokumentierte Funktion:
Fernbedienung Remote Channel ändern (Fernbedienung Code wechseln)
FB-Code umstellen..... dabei ist es wichtig das nur ein Humax angeschaltet ist - falls man noch einen 2. hat dem vom Netz trennen damit es kein durcheinander gibt.
Taste auf der Fernbedienung [Taste 0] und [Taste OK] gleichzeitig gedrückt halten. Dann kommt ein Menü wo man den Chanel auf einen anderen umstellen kann (1 bis 7).
Das ist praktisch wenn man zwei Geräte von dem Hersteller hat oder falls es Probleme gibt mit anderen Geräten .
Sat Astra 19.2 c, Kabel TV KD,
Humax Neo HD +,ECO, TechniCorder ISIO STC.
Franz Knall
Ungelesener Beitrag von Franz Knall »
Hallo Forum,
bin Neu hier.
Habe zu meinem Problem bislang nichts gefunden.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit (Hardreset),
den Icord HD zurückzusetzen?
Der wirft nach dem Hochfahren eine Meldung aus:
Notice
The allowed watching time is over.
Enter your password.
0000 habe ich natürlich (erfolglos) probiert.
Das kommt auch, wenn keine HDD angeschlossen ist.
Ich komme gar nicht erst ins Menue, sonst würde ich das über das versteckte Menue ausprobieren.
Ich habe versucht die Firmware zu flashen, wird wohl auch aufgespielt, nach Rebbot kommt der alte Fehler aber wieder???
Hatte den Fehler schon mal Jemand? :1132 :1132 :1132
Danke und Gruß
vom Franz...
Sind sie sicher das sie einen normalen Humax ICord HD haben und zB keinen ICord PDR oder einen HD+ ?
Was haben sie den eigentlich bisher alles genau gemacht ? Auch das „Password reset“ das hier die Lösung wäre und hör erklärt wird wie das geht ? Den Code 0000 eingeben jetzt hilft da natürlich nichts, das ist ja alles andere als ein „reset“ ….. mir fehlt hier eine klare Erklärung der Sache, viel Text aber wenig genaue Erklärungen der Sache !
Franz Knall
Hätte nicht gedacht, dass so schnell Feedback kommt :thx
Und Ja, ich habe einen Icord HD, ganz sicher!
Sogar mehrere, weil ich mit dem Gerät grunsätzlich sehr zufrieden bin.
Ganz im Gegenteil zu dem Evo, den ich mir damals über das Icordforum bestellt habe...
Der Fehler kommmt, wie beschrieben, kurz nach dem Einschalten.
Mit HDD, ohne HDD, mit anderer Firmware, egal.
Das Gerät habe ich gebraucht gekauft, mit dem Fehler.
Wenn der nicht wiederzubeleben ist, stell ich den als Ersatzteillager ins Regal.
Wollte halt nur nicht sofort aufgeben ;-))
Ist es möglich, dass da jemand am EEPROM rumgewerkelt hat o.ä.?
Ich bin davon ausgegangen, dass das Gerät nach dem Aufspielen einer neuen FW im Rohzustand ist.
Deshalb meine Frage nach einem möglichen Hardreset, manchmal gibt es ja einen Taster oder Jumper auf dem Board...
Danke für die Mühe!
Gruß vom Franz...
Beantwortet damit jetzt wieder nicht ob sie den Reset wie hier beschrieben im Beitrag gemacht haben und wenn nicht warum das nicht gemacht wurde !? Genau darum geht es ja in diesem Beitrag mit der Erklärung ….
Wieder langer Beitrag, aber wieder ohne die Relevanz oder einer genaueren Erklärung (vollständig was genau gemacht wurde bisher, vor allem die Sachen mit Relevanz zum Beitrag hier …) die wichtig wäre …
Franz Knall
Das ist ja das Problem,
ich komme gar nicht erst in das versteckte Menue!
Deshalb die Frage nach einem Hardreset...
Wenn sie nicht in dieses Menu kommen gibt es 3 Möglichkeiten:
1. sie haben keinen Humax ICord HD, sondern ein anderes Gerät (die heißen ja alle recht ähnlich)
2. das Gerät ist defekt
3. sie machen etwas falsch und folgen nicht dieser Anleitung
Franz Knall
Sorry,
aber, dass ich nicht ins Menue komme, das steht im Ersten Beitrag...
Und es ist immer noch ein Humax HD.
Der, der mit der Fernbedienung "RM301" ausgeliefert wurde, oder wie kann ich den noch identifizieren?
Zu 2.:
Klar, kann natürlich defekt sein, aber der bootet mit dem blauen Humax-Logo,
bis zur Passwortabfrage.
Ist für mich also noch nicht tot...
Franz Knall hat geschrieben: 10. Januar 2022 13:46.... ausgeliefert wurde, oder wie kann ich den noch identifizieren?
Lesen was drauf steht :1122 Am Gerät vorne, unten oder sogar hinten sollte das drauf stehen ....
Franz Knall
So ist es:
Vorne steht: iCord HD
Unten Steht: iCord HD/B25/DE 6004180
61 600418000082
und noch eine Mac Address
(Alles auf einem Aufkleber)
:1122
Dann bleibt das übrig ... und jetzt wirklich genug !
techno-com hat geschrieben: 10. Januar 2022 13:312. das Gerät ist defekt
Zurück zu „Humax“
