unser Wohnhaus hat 5 Etagen, je Etage 3 Wohneinheiten, zusätzlich auf dem Flachdach ein Penthouse, also insgesamt 16 Wohnungen.
Die Wohnungen werden jeweils über eine Einkabellösung, die nicht alle Sender liefert gespeist.
Zur Zeit haben wir einen digitalen SAT-Empfang über eine Preisner DKS101 die keine HD Sender liefern kann.
Es sind also 3 Stränge (Leerrohre) die jeweils über eine Antennendose im Wohnzimmer durchgeschleift sind vorhanden. der Leerrohrdurchmesser beträgt ca. 10mm, so dass nicht alle 5 Wohnungen an einem Strang mit eigenem Anschluss versehen werden können.
An den jeweiligen Antennendosen zweigen zur Zeit bis zu 3 Koaxkabel ab, um andere Räume z.B. Kinderzimmer oder Schlafzimmer zu versorgen.
Twinreceiver werden nur in den Wohnzimmern, direkt an der Antennendose betrieben.
Bild aktuelle Anlage (Kabelplan)
Der Versuch einen Anbieter für eine optische SAT-Anlage zu finden war bisher nicht erfolgreich, da keiner die Lichtwellenleiter in der nicht vorgefertigten Länge montieren kann. Das Material für eine optische SAT-Anlage wäre lieferbar. Preis ohne Lichtwelleleiterkabel ca. 5.000.- Euro
Angedachte Verteilung
Hier wurde TRIAX Material eingetragen, aber auch jeder andere Herstelle ist natürlich willkommen
1. 1x optisches LNB (TOL 64)
2. 1x 4-fach Splitter zur Verteilung Re, Mi, Li, und Penthouse (TOS 04)
3. 3x 8-fach Splitter zur Verteilung auf die Etagen
Jeder 8-fach Splitter kommt in den 2. Stock (3x TOS 08) und verteilt von hier 2 mal nach unten auf EG und 1. Stock und 2 x nach oben auf 3. und 4. Stock, ein Anschluss geht auf jeder Etage auf den optischen Konverter (16x TVC 04). So kommen in das Leerrohr 3 Kabel.
Eine Jultec Anlage (Unicable EN50494 / JESS EN50607) wurde bereits angedacht, da wir aber keine Receiver im mit höherer Unicable-Adresse (ID 9-12) gefunden haben wurde dies von der Eigentümergemeinschaft nicht angenommen. Wir bräuchten mindestens 12 Unicable-/JESS- Adressen (ID´s) an einem Strang, es gehen max zwei Kabel in ein Leerrohr.
Vorschläge, werden Dankbar entgegen genommen.
Euer Neuling
Änderung der vorhandenen Einkabellösung
Graf-Hardheim
Zuletzt geändert von Graf-Hardheim am 11. März 2015 09:09, insgesamt 10-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Bilder umgewandelt in .jpg + Text angepasst
Re: Änderung der vorhandenen Einkabellösung
Sooooooooooooooooo........ Herzlich Willkommen zuerst einmalGraf-Hardheim hat geschrieben:Sehr geehrte Damen und Herren,
Und dann auch noch ein "Sorry" das dies so lange gedauert hat
Vorab würde ich da noch ein wenig mehr Daten über das "IST" wissen. Hier vor allem:Graf-Hardheim hat geschrieben:unser Wohnhaus hat 5 Etagen, je Etage 3 Wohneinheiten, zusätzlich auf dem Flachdach ein Penthouse, also insgesamt 16 Wohnungen.
1. was ist das für eine Antenne auf dem Dach (Hersteller + Typ) und ggf. ein Bild davon (vor allem auch von der LNB-Aufnahme vorne am Feedarm)
2. Bilder von der aktuellen Verteilanlage (dem statischen Einkabelsystem) mit der Verkabelung rund herum
3. Bilder vom aktuellen Blitzschutz (siehe unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich ) .... dieser ist ein MUSS und nicht nur ein "nice to have" - wenn da aktuell, wie leider in ca. 95% der deutschlandweiten Montagen, keine vorhanden ist muss diese noch hergestellt werden (egal wie aufwendig) und hier muss dann auch das Erdungskabel vom Dach bis in den Keller verlegt werden (wäre also eine anfallende Kabelverlegung in deren Zug man Koaxkabel noch ggf. mit verlegen könnte)
4. ist in der Nähe der Antenne ein Stromanschluss vorhanden ? Ihre optische Lösung würde ein Netzteil für das optische LNB benötigen + Verkabelung bis zum LNB
Das optische LNB wäre nicht als TOL 64 notwendig, da würde das Triax TOL 32 vollkommen ausreichen (da geht es nicht um die Anzahl der Receiver die angeschlossen werden können, sondern um die Anzahl der optischen Umsetzeinheiten wo in ihrem Fall nur 16, also eine pro Wohneinheit, benötigt würden ....Graf-Hardheim hat geschrieben:Angedachte Verteilung
Dann müsste zuerst einmal ein optisches Dämpfungsglied (Triax TFA 10) rein um eine Pegelanpassung vorzunehmen.
Verteilung wie sie das hier beschrieben haben würde dann passen .........
Die Kabel muss man übrigens nicht genau nach Länge anpassen und die Stecker selbst montieren, diese Kabel gibt es fertig konfektioniert in sehr vielen verschiedenen Längen (Triax TFC optische Kabel). Dabei bleibt aber die Frage ob man die alle in das Leerrohr hinein bekommt, bitte nennen sie hierzu noch einmal den Durchmesser vom verlegten Rohr.....
In jeder Wohneinheit dann eine optische Quad-Umsetzeinheit (Triax TVC 04 Quad) und man könnten daran direkt 4 Receiver/Tuner betreiben (2x im Wohnzimmer für Twin-Receiver + 2x Single-Receiver extra z.B. - das würde ja passen da sie sagten das vom Wohnzimmer aus eine Sternverteilung zu den Receivern liegt).
Die optischen Kabelverbinder (Triax TFB 001) dürfen hier gleich nicht unerwähnt bleiben, die werden oft vergessen in der Planung ... werden aber zum verbinden der optischen Kabel (z.B. am Verteiler - Triax TOS 02/03/04/08) benötigt.....
Und hier kommt jetzt meine Erklärung die wir schon am Telefon hatten ..... ich schreibe die hier noch einmal so genau wie möglich auf, das ist auf jeden Fall eine Überlegung wert ........... Und damit wird es jetzt "heiß", das muss ich erklären !Graf-Hardheim hat geschrieben:Eine Jultec Anlage (Unicable EN50494 / JESS EN50607) wurde bereits angedacht, da wir aber keine Receiver im mit höherer Unicable-Adresse (ID 9-12) gefunden haben wurde dies von der Eigentümergemeinschaft nicht angenommen. Wir bräuchten mindestens 12 Unicable-/JESS- Adressen (ID´s) an einem Strang, es gehen max zwei Kabel in ein Leerrohr.
Die Zeichnung zeigt einen Aufbau wie ich mir das vorstelle das die Stränge alle mit mind. 4 Umsetzungen versorgt werden .....
4. + 5. Etage laufen gemeinsam ganz einfach über einen Unicable-Multischalter mit 8 Umsetzungen (, jeder Wohneinheit würden also 4 Unicable-Frequenzen zugewiesen werden für 1x Twin- + 2x Single-Receiver. Da muss ich ihnen nicht viel erklären. Zur Verdeutlichung habe ich hier auch noch das Penthouse mit eingezeichnet das uni-solo an einem Umsetzer hängen würde und somit sogar 8 Umsetzungen erhalten würde (das habe ich zur Verdeutlichung auch gleich noch mit eingezeichnet).
1. + 2. + 3. Etage laufen über einen JESS-Multischalter der 12 Umsetzungen über einen Strang hin bekommen würde (12 Umsetzungen / 3 Wohneinheiten = 4 Umsetzungen pro Wohneinheit).... die Besonderheit hier wäre aber das die ersten 8 Umsetzungen über "Unicable" gesteuert werden könnten (Erklärung dazu siehe auch HIER).
Hier müsste man jetzt aber "Kompromisse" eingehen da ja vor allem aktuell noch sehr viel mehr Geräte auf dem Markt sind die "Unicable" beherrschen (=ansteuern können) als Geräte die schon JESS unterstützen. 2 Wohneinheiten würde man 3x Unicable + 1x JESS zuteilen, eine Wohneinheit müsste aber mit 2x Unicable + 2x JESS "leben".
Um zu wissen ob die vorhandenen Geräte Unicable bzw. sogar schon JESS (werden ja immer mehr - KLICK - und es werden in sehr naher Zukunft immer noch mehr da JESS jetzt vor ca. 4 Wochen die EU-Zertifizierung erhalten hat und somit der Implementierung dieses Standards in die Geräte nichts mehr im Weg steht, das ist ja "nur" eine Software-Sache. Bei z.B. Kathrein, Technisat oder auch Samsung in ihren Triple-Tuner-Geräten weiß ich das dies sehr zeitnah erfolgen wird z.B.). Hier z.B. der Arcon Titan 6001 HD, der wurde von Jultec mit schon seit langem fit gemacht für JESS (und funktioniert zu 100% sehr gut damit). Da müsste also einer in den "sauren Apfel" beissen (ggf. Umlegung auf Gemeinschaftskosten ?) und solche Geräte im Kinder-/Schlafzimmer dann installieren, im Wohnzimmer wo ggf. doch ein vorhandenes gutes Gerät weiterhin zum Einsatz kommen sollte stehen dann ja auch 2x Unicable-Umsetzungen noch zur Verfügung (und ggf. werden anfangs ja eh nur 2 Umsetzungen in der Wohnung benötigt die man dann über Unicable machen könnte)....
Hier also mal genau alles anschauen was vorhanden ist, Bestandsaufnahme wäre angebracht (vorhandene Geräte prüfen auf Unicable-Tauglichkeit - das ist oft in älteren Gerät nicht drin, kann aber per Software-Update bei sehr sehr vielen schon nachträglich implementiert werden).
Anzahl der Kabel durch die Leerrohre wären auch max. 2 Stk. ! Das würde also sicherlich passen (und zum größten Notfall könnte man dort auch ein gutes 4mm Spagetti-Kabel nehmen ... sind ja keine langen Kabelwege !
Graf-Hardheim hat geschrieben:Vorschläge, werden Dankbar entgegen genommen.
"Neuling" im Forum ja, "Neuling" in der Materie aber nach diesem Beitrag sicher nicht ..... von daher werden wir hier sicher noch ein wenig arbeiten müssen bis ein richtiges Konzept für ihre Anlage steht .... wir wollen ja aber das Beste haben, und dahin müssen wir die Richtung finden.Graf-Hardheim hat geschrieben:Euer Neuling
Es gibt hier viel zu lesen, packen sie es an
Graf-Hardheim
Erst mal meinen herzlichen Dank für die ausführliche Bearbeitung meiner Anfrage !!!
Beide Lösungen müssen gründlich überlegt werden, da jede Lösung Vor- und Nachteile hat.
Optische Übertragung:
Vorteil vorhandene Receiver können weiterhin genutzt werden, Nachteil auf einen Satellit begrenzt, nicht erweiterbar.
Unicable/Jess:
Vorteil es können mehrere Satelliten eingespeist werden, also ausbaufähig, Nachteil neue Receiver notwendig.
Also vielen Dank, alles weitere direkt.
Unicable/Jess:
- 1435 Zugriffe
16. Mai 2023 17:37
- 10367 Zugriffe
23. Februar 2023 10:23
- 26 Antworten
- 2913 Zugriffe
26. August 2021 13:55
- 3041 Zugriffe
Letzter Beitrag von AllesSat
17. November 2016 11:48
- 10424 Zugriffe
2. Februar 2016 11:59
- 1696 Zugriffe
11. Dezember 2014 12:00
- 1288 Zugriffe
6. September 2013 12:55
Zahlreiche Frequenzänderungen auf Astra/Eutelsat 28 Grad Ost
von techno-com » 5. September 2013 05:17 - 0 Antworten
- 1474 Zugriffe
- 1273 Zugriffe
27. Februar 2013 07:51
- 3377 Zugriffe
15. Februar 2012 16:11
