Digital Devices Octopus NET - SAT>IP Netzwerktuner Sat/Kabel
PC-Karten, Mediacenter und Streamingserver für den Einbau oder als Stand-Alone Geräte von Digital-Devices mit Support/Moderator vom Hersteller direkt. Sat>IP / Cable>IP / Streaming in allen multimedialen Anwendungen (DVB-S2, DVB-C2, DVB-T2). Der Spezialist in Sachen Streams und Datenverbreitung per LAN/WLAN/DLAN. Auch unter Windows 10 und Linux !
Moderator: Digital Devices
Digital Devices Octopus NET - SAT>IP High-End Netzwerktuner für DVB-S und/oder DVB-C/T
[youtube][/youtube]
Die Octopus Net streamt LiveTV auf IPTV fähige Endgeräte im lokalen Netzwerk. Sie macht so aus zahlreichen Endgerät einen Full HD*1 Fernseher für Satelliten- und Kabelfernsehen. Dabei werden die frei empfangbaren Sender in Full HD per LAN und/oder WLAN im lokalen Netzwerk verteilt. Die bis zu 4 Streams - je nach Modell - können dabei zeitgleich an stationären und mobilen Endgeräten genutzt werden. Die zu nutzende Clientsoftware*² ist dabei für die Betriebssysteme iOS (iPhone, iPad), Android, MAC OS sowie Windows bereits von verschiedenen Herstellern am Markt verfügbar (Smart TV Fernseher, Windows Phone, Windows RT und Kindle Fire HD in Vorbereitung).
Alle Modelle der Octopus Net Serie beinhalten dabei einen 5 Port managed GigaBit-Switch sowie die Möglichkeit mit zwei DuoFlex Modulen bestückt zu werden*³. Die Octopus Net ist beliebig kaskadierbar (Ansteuerung über IP Adresse). Die Stromversorgung erfolgt per externem Netzteil (Rack Version auch intern möglich). Die Nutzung von WLAN-Clients benötigt einen zusätzlichen WLAN-Zugriffspunkt.
*1 Full HD fähig, abhängig vom Client
*² ggf. kostenpflichtig (aktuelle Liste unter: http://www.satip.info)
*³ Je nach Modell sind 1 oder 2 Twin-Tuner im Lieferumfang enthalten
Updates verfügbar ( Firmwareupdate für Octopus Net Serie (jetzt CI tauglich) )
· NEU: Unterstützung des internen Common Interface / CI* für die Octopus Net Serie
· NEU: Unterstützung von zwei CI Modulen beim Octopus Net Rack Modell
· NEU: DVB-T2 Unterstützung für die neue DuoFlex C/T/T2 Twin-Tuner Erweiterung
· NEU: Expertenmodus für den Multicast Betrieb
· NEU: OctopusCast Tool mit PayTV Unterstützung
· NEU: OctopusCast Tool mit Live-TV Funktion
· NEU: FPGA Update für höhere Stabilität
· NEU: Anpassung der BrowserTV Funktion an DVB-T2 und CI
· FIX: Anpassungen zur SAT>IP Zertifizierung
· FIX: Diverse Anpassungen und Änderungen (z.B. Reset, Unicable)
Die Octopus NET Serie wurde ersetzt durch V2 (Version 2) Serie --- 12/2014
Jetzt mit Twin-CI Unterstützung !!!!
Digital Devices Octopus NET V2 S2/2 - SAT>IP Netzwerktuner (2x DVB-S2 Tuner + Twin-CI Unterstützung)
Digital Devices Octopus NET V2 S2/4 - SAT>IP Netzwerktuner (4x DVB-S2 Tuner + Twin-CI Unterstützung)
Digital Devices Octopus NET V2 C2T2/2 - Kabel>IP Netzwerktuner (2x DVB-C2/T2 Tuner + Twin-CI Unterstützung)
Digital Devices Octopus NET V2 C2T2/4 - Kabel>IP Netzwerktuner (4x DVB-C2/T2 Tuner + Twin-CI Unterstützung)
Digital_Devices_Datenblatt_Octopus_Net_Netzwerk-Tuner_08-2013.pdf
Digital Devices Octopus NET Datenblatt
(3.36 MiB) 788-mal heruntergeladen
Digital_Devices_Handbuch-OctopusNet_Netzwerk-Tuner_V100_deutsch.pdf
Digital Devices Octopus NET Anleitung/Handbuch (deutsch) Version 1.0.0
Hinweis: neuere Version aus 9-2014 (Version 1.1.1) hier weiter unten im Beitrag
(1.19 MiB) 2539-mal heruntergeladen
Digital-Devices Octopus Net Aufbau-Schema
SAT>IP Logik/Aufbau/Schema/Beispiel
Digital Devices Octopus NET-Serie Tests/Testlogos
Zuletzt geändert von techno-com am 17. August 2015 20:30, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: You-Tube Video eingefügt
Digital Devices Octopus NET S2/2 - SAT>IP Netzwerktuner
Der High-End Netzwerktuner - Octopus Net
Das Modell Octopus Net S2/2 beinhaltet zwei DVB-S/S2 Tuner. Mit einer optionalen DuoFlex Erweiterung (DVB-S und DVB-C/T kann auch gemischt betrieben werden - also 1x DuoFlex DVB-S/S2 Twin-Modul + 1x DuoFlx DVB-C/T Modul) ist das Modell einfach und jederzeit auf 4 Tuner erweiterbar. Die Konfiguration erfolgt per Weboberfläche, ein Firmwareupdate erfolgt bei Bedarf per LAN/Internet.
Zur Nutzung des Netzwerktuners benötigen Sie eine Clientsoftware oder einen Hardwareclient für Ihre Systemumgebung. Die IPTV Client Software für das Protokoll SAT>IP kann kostenpflichtig sein, eine Liste der nutzbaren Produkte finden Sie unter http://www.satip.info/.
Octopus Net S2/2
SAT>IP für 2 Teilnehmer (erweiterbar durch Kaskadierung)
SAT>IP Protokoll Version 1.2 (updatefähig)
Updates per Web-Konfigurator über LAN
Singlecast/Multicast via UDP/RTP
ein Twin-Tuner enthalten
2. Twin-Tuner optional möglich (per DuoFlex Erweiterung)
5 Port managed GigaBit-Switch (5x 10/100/100 Ethernet)
Protokolle IPv4 und IPv6, Multicast, IP Filterung, Vollduplex
Kostenlose Version von DD-TV zum Download verfügbar (basierend auf DVBViewer)
CI Unterstützung
Empfangmodul(e):
1x DuoFlex S2 Twin-Tuner Erweiterungsmodul (DVB-S/S2)
Frequenzbereich: L-Band 950 bis 2150 MHz
2x F-Buchse (75 Ohm)
unterstützt DiSeqC 2.x
Unicable Unterstützung (EN50494)
Allgemein:
E/A-Schalter
Stromversorgung per externen 12V Netzteil, 220V 50-60Hz
Betrieb max: 12 Watt (4 Tuner) ohne LNB Strom
Temperaturbereich: -10 bis 50 Grad
Wandhaltung
Abmessungen BxHxT: 45 x 127 x 127
Gewicht: 500 Gramm
Hergestellt in Deutschland
Vorteile der Octopus Net Serie (SAT-IP/Kabel-IP Server):
DVB-C, DVB-T, DVB-S/S2 Unterstützung
Modular (2/4 Tuner System, Octopus Net Rack bis 8 Tuner)
Mischkonfiguration nach Wahl
Empfangsartwechsel jederzeit möglich (per DuoFlex Module)
leistungsfähige Hardware für bis zu 12 stabile Streams im Singlecast-Betrieb (Stream Cloning)
beliebig viele Streams im Multicast-Betrieb
5 Port-Gigabyte Switch
Quality of Serivce intern und extern (QoS)
CI Interface
Digital Devices TV Version 1.06 kostenfrei
Lieferumfang:
Digital Devices Octopus Net S2/2, SAT>IP Netzwerktuner
Octopus Net, extern (Netzwerktuner, 5 Port Switch, Gehäuse)
integrierte DD DuoFlex S2 Twin-Tuner Erweiterung (wechselbar)
integriertes CI Interface
ein freier Erweiterungsport für optionale DD DuoFlex Erweiterung
Vollversion "Digital Devices TV" V1.06
externes Netzteil
Wandhalterung
Handbuch
Digital Devices Octopus NET CT/2 - Kabel>IP Netzwerktuner
Das Modell Octopus Net CT/2 beinhaltet zwei DVB-C/T Tuner. Mit einer optionalen DuoFlex Erweiterung (DVB-S und DVB-C/T kann auch gemischt betrieben werden - also 1x DuoFlex DVB-S/S2 Twin-Modul + 1x DuoFlx DVB-C/T Modul) ist das Modell einfach und jederzeit auf 4 Tuner erweiterbar. Die Konfiguration erfolgt per Weboberfläche, ein Firmwareupdate erfolgt bei Bedarf per LAN/Internet.
Octopus Net CT/2
Kabel>IP für 2 Teilnehmer (erweiterbar durch Kaskadierung)
Kabel>IP Protokoll Version 1.2 (updatefähig)
ein Twin-Tuner für DVB-C oder DVB-T enthalten (per Software wechselbar)
CI Unterstützung
Empfangmodul(e):
1x DuoFlex C/T Twin-Tuner Erweiterungsmodul (DVB-C/T)
Master/Slave Verkabelung
Allgemein:
E/A-Schalter
Wandhaltung
Gewicht: 500 Gramm
CI Interface
Lieferumfang:
Digital Devices Octopus Net CT/2, Kabel>IP Netzwerktuner
integrierte DD DuoFlex C/T Twin-Tuner Erweiterung (wechselbar)
externes Netzteil
Wandhalterung
Handbuch
Digital Devices Octopus NET S2/4 - SAT>IP Netzwerktuner
Das Modell Octopus Net S2/4 beinhaltet vier DVB-S/S2 Tuner (kann auch gemischt betrieben werden - also 1x DuoFlex DVB-S/S2 Twin-Modul + 1x DuoFlx DVB-C/T Modul). Die Konfiguration erfolgt per Weboberfläche, ein Firmwareupdate erfolgt bei Bedarf per LAN/Internet.
Octopus Net S2/4
SAT>IP für 4 Teilnehmer (erweiterbar durch Kaskadierung)
zwei Twin-Tuner enthalten
CI Unterstützung
Empfangmodul(e):
2x DuoFlex S2 Twin-Tuner Erweiterungsmodul (DVB-S/S2)
Allgemein:
E/A-Schalter
Wandhaltung
Gewicht: 500 Gramm
CI Interface
Lieferumfang:
Digital Devices Octopus Net S2/42, SAT>IP Netzwerktuner
2x integrierte DD DuoFlex S2 Twin-Tuner Erweiterung (wechselbar)
externes Netzteil
Wandhalterung
Handbuch
DigitalDevices_Netzwerk_TV-Tuner_NetS2-4_Netzwerkanschluesse
Digital Devices Octopus NET CT/4 - Kabel>IP Netzwerktuner
Das Modell Octopus Net CT/4 beinhaltet vier DVB-C/T Tuner (kann auch gemischt betrieben werden - also 1x DuoFlex DVB-S/S2 Twin-Modul + 1x DuoFlx DVB-C/T Modul). Die Konfiguration erfolgt per Weboberfläche, ein Firmwareupdate erfolgt bei Bedarf per LAN/Internet.
Octopus Net CT/4
Kabel>IP für 4 Teilnehmer (erweiterbar durch Kaskadierung)
zwei Twin-Tuner für DVB-C oder DVB-T enthalten (per Software wechselbar)
CI Unterstützung
Empfangmodul(e):
2x DuoFlex C/T Twin-Tuner Erweiterungsmodul (DVB-C/T)
Allgemein:
E/A-Schalter
Wandhaltung
Gewicht: 500 Gramm
CI Interface
Lieferumfang:
Digital Devices Octopus Net CT/4, Kabel>IP Netzwerktuner
2x integrierte DD DuoFlex C/T Twin-Tuner Erweiterung (wechselbar)
externes Netzteil
Wandhalterung
Handbuch
Digital Devices Octopus NET Rack - DVB>IP Netzwerktuner (C/T
Digital Devices Octopus NET Rack - DVB>IP Netzwerktuner (DVB-C/T / DVB-C/T2 / DVB-S/S2 - auch kombiniert möglich)
Die Octopus Net streamt LiveTV auf IPTV fähige Endgeräte im lokalen Netzwerk. Sie macht so aus zahlreichen Endgerät einen Full HD (*¹) Fernseher für Satelliten- und Kabelfernsehen. Dabei werden die frei empfangbaren Sender in Full HD per LAN und/oder WLAN im lokalen Netzwerk verteilt. Die bis zu 8 Streams - je nach Ausbaustufe - können dabei zeitgleich an stationären und mobilen Endgeräten genutzt werden. Die zu nutzende Clientsoftware (*²) ist dabei für die Betriebssysteme iOS (iPhone, iPad), Android, MAC OS sowie Windows bereits von verschiedenen Herstellern am Markt verfügbar (Smart TV Fernseher, Windows Phone, Windows RT und Kindle Fire HD in Vorbereitung).
Alle Modelle der Octopus Net Rack beinhalten dabei einen 5 Port managed GigaBit-Switch sowie die Möglichkeit mit bis zu vier DuoFlex Modulen bestückt zu werden (*4). Die Octopus Net ist beliebig kaskadierbar (Ansteuerung über IP Adresse). Die Stromversorgung erfolgt per externem Netzteil (Rack Version auch intern möglich). Die Nutzung von WLAN-Clients benötigt einen zusätzlichen WLAN-Zugriffspunkt.
*¹ Full HD fähig, abhängig vom Client
*³ Es sind keine Twin-Tuner enthalten, optional bis zu 4 Twin-Tuner anschliessbar
Das Modell Octopus Net RACK beinahltet keine TV-Karte. Mit den optionalen DioFlex Erweiterungen ist das Modell einfach und jederzeit auf bis zu 8 Tuner erweiterbar. Die Konfiguration erfolgt per Weboberfläche, ein Firmwareupdate erfolgt bei Bedarf per LAN/Internet.
Octopus Net RACK
SAT>IP/Kabel>IP für 8 Teilnehmer (erweiterbar durch Kaskadierung)
SAT>IP/Kabel>IP Protokoll Version 1.2 (updatefähig)
kein Twin-Tuner enthalten (erweiterbar mit DuoFlex Modulen)
CI Unterstützung
Empfangmodul(e):
Bis zu 4x DuoFlex S2 und/oder C/T2 Twin-Tuner Erweiterungsmodul
Bis zu 3 Flex CI Erweiterungsmodule ansteckbar (3 1/2" Extensions Kit optional)
Allgemein:
E/A-Schalter
Stromversorgung per interner 5V Versorgung durch ATX-Netzteil oder optionaler Stromversorgung per externen 12V Netzteil (optional), 220V 50-60Hz
Betrieb max: 12 Watt (8 Tuner) ohne LNB Strom
mini ITX-Halterung
Montagekit (Schrauben, Stehbolzen)
Gewicht: 250 Gramm
DVB-C, DVB-T, DVB-T2 DVB-S/S2 Unterstützung
CI Interface
Lieferumfang:
Digital Devices Octopus Net RACK, SAT>IP/Kabel>IP Netzwerktuner
Octopus Net, intern (Netzwerktuner, 5 Port Switch, Gehäuse)
4 freie Erweiterungsports für DuoFlex und Flex CI Erweiterungen
mini ITX Case
Handbuch
Digital Devices Octopus NET Rack - DVB>IP Netzwerktuner (DVB-C/T / DVB-S/S2)
DigitalDevices_Netzwerk_TV-Tuner_NetRack_Aufbauschema
DigitalDevices_Netzwerk_TV-Tuner_NetRack_Anschlussschema
Re: Digital Devices Octopus NET - SAT>IP Netzwerktuner Sat/K
Digital_Devices_Handbuch-OctopusNet_Netzwerk-Tuner_V111_deutsch.pdf
HANDBUCH Stand: V 1.11 vom 17.09.2014
(2.43 MiB) 988-mal heruntergeladen
Bilder der Digital Devices Octopus NET V2 (Version 2) Serie
DD-NetS2-2V2_Digital-Devices-Octopus-NET-V2-S2-2-SATIP-Netzwerktuner
DD-NetS2-2V2_Digital-Devices-Octopus-NET-V2-S2-2-SATIP-Netzwerktuner-Tests
Digital_Devices_OctopusNET_V2 Ansicht Rückseite
Digital_Devices_OctopusNET_V2_AnschlussSchema
Sat>IP / Sat2IP / SAToverIP
DD-NetS2-2V2_Digital-Devices-Octopus-NET-V2-S2-2-SATIP-Netzwerktuner-Verwendung_Schema
Bilder zum Net-Rack in verschiedenen Tuner-Bestückungs-Variationen
S/S2/C/C2/T/T2 Tuner sind verfügbar
Digital-Devices_NetRack-1xS-Twin-Tuner
Digital-Devices_NetRack-2xS-Twin-Tuner
Digital-Devices_NetRack-1xC/T-Twin-Tuner
Digital-Devices_NetRack-2xC/'T-Twin-Tuner
Digital-Devices_NetRack-1xC2/T2-Twin-Tuner
Digital-Devices_NetRack-2xC2/T2-Twin-Tuner
Digital-Devices_NetRack-1xS-Twin-Tuner + 1xC/T2-Twin-Tuner  (Kombi-Bestückung C2/T2/S-Tuner)
Re: Digital Devices Octopus NET - SAT>IP Netzwerktuner Sat/Kabel
Jetzt alle Geräte im neuen Gehäuse, weiterhin mit ODER ohne CI !
z.B. Digital-Devices NET SL Max M4 4-Tuner DVB-S2/C2/T2/ISBT
Digital-Devices_Net_SL_Max_neues-Gehaeuse_Teaser
2x CI jetzt optional (also alle NET V" jetzt mit oder ohne 2x CI lieferbar)
Digital-Devices NET SL Max - neues Gehäuse
Hier noch ein paar Daten in einer Vergleichsliste von Digital-Devices für die Net SL bzw. NET SL-MC (Multicast) Geräte
Anleitung für alle MC (Full-Spectrum / Multicast) Geräte (V1, V2 und NET-SL Versionen)
Digital-Devices Anleitung ONET NET SL-MC (Full-Spektrum / Multicast Geräte) V2-10 deutsch
Digital-Devices_Anleitung_ONET_MC_Multicast-Geraete_V2-10_deutsch.pdf
(1.65 MiB) 358-mal heruntergeladen
Gesperrt
Zurück zu „Digital-Devices“
