Dur-Line 75/80 Select Vollaluminium-Spiegel (hellgrau/anthrazit/ziegelrot)
Shoplink
Der neue DUR-line 75/80 Select ist in Design, Ästhetik und Qualität ein auf den neuesten Stand der Technik entwickelter SAT Spiegel. Höchste Ansprüche wurden bis ins kleinste Detail verwirklicht. Reflektor 75x80cm. Erhältlich in 3 Farben
Der neue DUR-line® 75 Select ist in Design, Ästhetik und Qualität ein auf den neuesten Stand der Technik entwickelter Sat-Spiegel. Höchste Ansprüche wurden bis ins kleinste Detail verwirklicht. Das Rückenteil und der LNB-Arm sind aus verstrebtem Aluminium Guss gefertigt. Dies hat den Vorteil, dass der Halter sehr leicht, also montagefreundlich und absolut verwindungsfrei ist. Große Abstände zwischen den Aufnahmepunkten geben dem Reflektor zusätzlichen Halt. Auch höchste Windgeschwindigkeiten können diesen Spiegel nichts anhaben.
Langlebigkeit des DUR-line 75/80 Select
Nur die besten Materialien wurden hier verwendet. Das Rückenteil und der LNB-Arm sind aus pulverbeschichtetem Aluminium Druckguss hergestellt. Der LNB-Halter ist ebenfalls aus Aluminium-Druckguss gefertigt. Auch der Reflektor besteht aus hochwertigem Aluminium. Die Schrauben sind entweder aus Edelstahl V2 oder wie die restlichen Teile verzinkt.
Montagefreundlich
Das vormontierte Rückenteil mit LNB-Arm und LNB-Halter muss nur aufgeklappt werden. An den vormontierten Edelstahlschrauben wird der Reflektor eingehängt. Große Flügelschrauben vereinfachen zusätzlich die Montage. Mitgelieferte Kabelbinder verstauen die Antennen Kabel unter dem LNB-Arm.
EASY FIX Einstellung durch die eingepresste Grad-Skala.
Multifeed Empfang (optional)
Auch der Multifeed und LNB-Halter werden aus hochwertigem Aluminium-Druckguss geliefert.
Eine auf dem Multifeed Halter abgebildete Grad-Einteilung ermöglicht die exakte Einstellung zwischen 3° und 14°.
Mitgelieferte, UV-beständige Kabelbinder verstauen die Antennen-Kabel unter dem LNB-Arm.
Technische Daten
Mast-Aufnahme (2 x Mastschellen) 32-60 mm
LNB Feed (ALU-Druckguss) 40 mm
Rückenteil und LNB-Arm Alu-Druckguss (pulverbeschichtet)
Reflektor Alu-Druckguss (pulverbeschichtet)
RAL-Farben Hell (7035), Anthrazit (7012), Rot (8012)
Reflektor-Maße 75cm x 80cm
Edelstahl-Schrauben V2 (restliche Teile verzinkt)
Windlast bei 100 km/h 28 kg
Windlast bei 150 km/h 62 kg
Gewinn bei 12,5 Ghz ca. 38,2 dBi
Gewicht 3,45 kg
Hersteller: Dur-Line
Typ: 75/80 Select
EAN: 4260165028110 (hellgrau) / 4260165028127 (anthrazit) / 4260165028134 (ziegelrot)
Dur-Line 75 Select Vollaluminium-Spiegel hell/anthrazit/rot
DUR-line 75 Select Alu Multifeedhalter 2-fach
Shoplink
Multifeed Empfang
Der Multifeed-Halter wird aus hochwertigem Aluminium-Druckguss geliefert.
Eine auf dem Multifeed-Halter abgebildete Grad-Einteilung ermöglicht die exakte Einstellung zwischen 3° und 14°.
Shoplink
Multifeed Empfang
Re: Dur-Line 75 Select Vollaluminium-Spiegel hell/anthrazit/
Tests für Dur-Line Select 75 Antennen von Dura-Sat
Dur-Line 85/90 Select Vollaluminium-Spiegel hell/anthrazit/rot
- 977 Zugriffe
30. Januar 2026 12:21
- 1390 Zugriffe
27. November 2023 07:46
- 3965 Zugriffe
Letzter Beitrag von Kalle73
26. Mai 2025 12:32
- 2152 Zugriffe
10. Februar 2022 23:38
- 2716 Zugriffe
10. Januar 2022 14:39
- 1302 Zugriffe
4. Mai 2021 13:00
- 2812 Zugriffe
24. März 2021 10:02
- 2325 Zugriffe
26. Februar 2021 14:30
- 2276 Zugriffe
von techno-com » 12. Oktober 2020 12:06 - 0 Antworten
- 3409 Zugriffe
