GAP hat geschrieben:Hallo und erst mal große Lob für die vielen kompetente Ratschläge!
+ Danke für die Blumen
GAP hat geschrieben:Jetzt war ich immer der Meinung - je weniger Dämpfung, desto besser. So einfach scheint das aber nicht zu sein. Woher weiß ich welche Dose (Dämpfung) ich wo einsetzen muss? <--- Verständnisfrage.
".. je weniger Dämpfung, desto besser..." kann man natürlich immer denken, bei dem digitalen Empfang ist dem aber nicht ganz so ! Der Pegel der am Receiver anliegen muss liegt zwischen 47-73dbµV (optimale Werte 50-70dbµV), da ist also eine riesen Spanne die man hat. Der Signalpegel (=Signalstärke) ist auch nur hier relevant, alles andere wird über die Signalqualität gemessen ... diese macht wirklich die Qualität vom Signal aus, nicht aber zu vergleichen mit der Qualität vom Bild (diese ist bei digitalem Empfang immer 0 oder 1, also geht nicht oder geht ....).
Die Dämpfungen der Antennendosen ergibt sich aus dem Anlagenaufbau, je länger ein Kabelweg wird desto mehr Dämpfung erfährt das Signal auf diesem Weg und desto weniger muss dann immer die Auskoppeldämpfung an der Dose werden um das zu kompensieren (am besten wäre natürlich an jeder Antennendose genau der gleiche Ausgangspegel...).
GAP hat geschrieben:Der/die/das LNB (UK102) wird sich am Balkon befinden und mit 5m Kabel (SAT-KA20), einer Fensterdurchführung (Fenster1) und weiteren 5m Kabel mit der ersten Dose (JAD310TRS ?) verbunden. Dort soll ein einfacher Receiver angeschlossen werden. Von der Dose geht es weiter ins nächste Zimmer (2,5m Kabel). Dort steht ein PC mit Doppeltuner TV-Karte (TBS 6982).
Das sind ja "keine" Kabelwege ! Ein Koaxkabel hat normal 30-40db Dämpfung auf 100m, d.h. bei ihren 5 Metern wären das nur ca. 1.5-2db Verlust auf dem Kabel .....
Das bedeutet das man hier zuerst eine Jultec JAD310TRS (Durchgangsdose mit 10db Auskoppeldämpfung) und dann eine Jultec JAD307TRS (wahre Enddose für Unicable-Systeme mit 7db Auskoppeldämpfung).
In z.B. diesem Beitrag finden sie Hinweise und Verlinkungen zu Pegelberechnungen =>
Fragen zu Umstieg von Kabel auf SAT
GAP hat geschrieben:An dieser Stelle hätte ich jetzt einen diodenentkoppelten Verteiler (SAT-VTKATEBC10) eingesetzt. Da bin ich mir aber nicht sicher ob das richtig ist. Ich könnte mir vorstellen, dass ich eine zweite Dose mit Endwiderstand benötige. (?)
Ja, die JAD307 könnten sie auch weg lassen und nur einen diodenentkoppelten Verteiler (Kathrein EBC10 wie von ihnen als Artikelnummer genannt) setzen. Auch dieser stellt die notwendige Entkopplung zwischen den Receivern an dem Strang dann her.
GAP hat geschrieben:Brauche ich noch eine zweite Dose oder kann ich den Verteiler direkt anschließen?
Könnte man, muss man aber bei ihrem Vorhaben nicht.
GAP hat geschrieben:Welche Dose(n) und vor allem welche Dämpfung sollte ich nehmen?
Siehe Erklärung zuvor schon.
GAP hat geschrieben:Der LNB würde in dem Fall vom Receiver mit Spannung versorgt?
Ja, die LNB-Speisung wird durch diese Dosen + Verteiler hindurch raus zum LNB übertragen.
GAP hat geschrieben:PS: Wo finde ich die Abdeckplatten und Aufputzrahmen für die Dose?
Diese Artikel werde ich innerhalb der nächsten Stunde in den Shop aufnehmen, kommt rein unter "Antennendosen".
Nachtrag: ist online =>
Aufputzrahmen incl. 3-Loch Deckel für Antennendose
Vielleicht sind wir nicht günstiger als ein
Discounter oder reiner
Online-Kartonschieber, aber sicherlich besser !
i.A.
https://www.satshop-heilbronn.de (SSL) / SAT-Onlineforum
https://www.satanlagenforum.de (SSL)
Informieren Sie sich dort über Folgen und Auswirkungen von Eigenleistung und lassen Sie selbst durchgeführte Installationen von entsprechender Stelle prüfen und
abnehmen.
Dafür sind VOR ORT spezielle und qualifizierte Blitzschutz-Fachkräfte notwendig, Ferndiagnosen für Blitzschutz/Erdung können hier NICHT durchgeführt werden ("wie kann ICH das machen ..." oder ähnlich bringt da nichts).
Bitte unbedingt vor einem Post lesen =>
Boardregeln / Datenschutz
