VU+ Solo2 WE (weiß) Twin Linux HDTV Satreceiver
Shoplink
Lieferung mit HDMI-Kabel und zusätzlicher QWERTZ-Tastatur - Deutsche Ware (kein Reimport) !
Nachfolger des legendären VU+ Solo Satreceivers. Er besitzt einen 1,3 GHz Dual Core Prozessor, Twin-Tuner und 1 GB RAM.
Im Angebot hier kann ausgewählt werden ob mit oder ohne Festplatte lieferbar als 2.5" Festplatten sind akt. bei uns 500GB, 1000GB (1TB) und auch 2000GB (2TB).
Auf Wunsch programmieren wir das Gerät fix und fertig vor (Plug&Play Betrieb), siehe HIER.
Digitaler Satelliten-Empfangsreceiver für HD TV- und Radioprogramme.
Hauptmerkmal ist der 1300 MHz starke Prozessor (Broadcom BCM7356 Chip) der VU+ Solo². Erleben Sie HighDefinition TV mit Ihrem VU+ Solo².
- Transcoding Funktion
- Airplay Funktion
- Opera Browser
- HbbTV
- HDMI 1.4 Anschluss
- HD PIP (HDTV Picture-In-Picture)
- Gigabit Lan
- Auflösung: 1080p
- Plug&Play Halterung für 2,5" SATA-Festplatten (intern)
- 12-stelliges VFD Display
- externes 12V Netzteil
Technische Highlights
- 1300 MHz MIPS Dual Core Prozessor (Broadcom BCM7356 Chip)
- 256MB Flash
- 1GB DDR3 DRAM
- Gigabit Lan
- 1x DVB Common-Interface Einschub
- 2x Smartcard-Reader (Xcrypt)
- 3x USB (1x Front, 2x Rückseite)
- SPDIF Audio Ausgang optisch (digital)
- 1x HDMI 1.4 Video/Audio Ausgang (digital)
- 1x Scart (TV)
- 1x Video Ausgang RCA
- 2x Audio Ausgang (L/R) RCA (analog)
- Plug&Play Halterung für 2,5" SATA- Festplatten
- unlimitierte Kanalliste für TV/Radio
- EPG (electronic program guide) Unterstützung
- Unicable tauglich nach EN50494 (SatCR, SCR, CSS, Einkabel)
- Unterstützung von Bouquet-Listen
- OSD in vielen Sprachen und Skin-Unterstützung
- automatischer /manueller Kanalsuchlauf
- DiSEqC 1.0/1.1/1.2, USALS, Unicable (EN50494)
- Externes 12 Volt Netzteil
- Netzschalter
VU+ Solo² Technische Daten
DVB-S2 Tuner:
Eingangsfrequenzbereich 950...2150 MHz
Eingangspegelbereich - 65 dBm...- 25 dBm
Tuner Eingang F-Buchse
Eingangsimpedanz 75 Ohm
AFC-Fangbereich +/- 3,5 MHz
Demodulation QPSK und 8PSK
FEC Viterbi und Reed-Solomon
Viterbiraten 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9
Roll-off Factor 35 %
Common-Interface:
Common-Interface Stromverbrauch max. 0,35A/5V
Videodekodierung:
Videokompression MPEG-2 / H.264 und MPEG-1 kompatibel
Videostandard PAL G/ 25 Hz, NTSC
Bildformat 4:3 / 16:9
Letterbox für 4:3 TV-Geräte
Ausgang Digital:
Ausgangspegel 0,5 Vss an 75 Ohm
Abtastfrequenzen 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
S/PDIF-Ausgang optisch, coaxial (AC3)
Audiokodierung:
Audiokompression MPEG-1 & MPEG-2 Layer I und II, MP3
Audio Mode Dual (main/sub), Stereo
Abtastfrequenzen 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz
Ausgang Analog:
Ausgangspegel L/R 0,5 Vss an 600 Ohm
THD > 60 dB (1 kHz)
Übersprechen < -65 dB
Video-Parameter:
Eingangspegel FBAS 1 Vss +/- 0.25 dB an 75 Ohm
TV-Scart:
Ausgang: FBAS, RGB, über OSD wählbar
Ethernet:
1000/100/10 MBit (=1 Gigabit max.) kompatibles Interface
USB:
USB 2.0 Anschluss (3x)
LNB Stromversorgung DVB-S2 Tuner:
LNB Strom 400mA max. , kurzschlussfest
LNB Spannung horizontal "ohne Last 19,5V" 17,6V bei 400mA
LNB Spannung vertikal "ohne Last 14,5V" 11,8V bei 400mA
LNB wird im Standby-Modus abgeschaltet
Steuerung der Satellitenpositionen:
DiSEqC 1.0/1.1/1.2 und USALS - Rotor Steuerung
Leistungsaufnahme:
< 13W (im Betrieb, mit LNB)
< 12W (im Betrieb, ohne LNB)
< 0,5W (Deep-Standby-Mode)
Eingangsspannung:
Externes Netzteil:
Eingang:
110-240V AC / 50-60Hz / 1,0A
Ausgang:
12V = / 3,5A
Allgemeines:
Umgebungstemperatur +15°C...+35°C
Luftfeuchtigkeit < 80%
Abmessungen (B x T x H): 280 mm x 200 mm x 50 mm
Gewicht: 2,0 kg ohne HDD
Lieferumfang:
1x VU+ Solo² WE HDTV Sat-Twin-Receiver
1x Fernbedienung Standard
1x Fernbedienung QWERTZ (mit alphanummerischer Tastatur auf Rückseite)
1x Bedienungsanleitung (deutsch/englisch)
1x HDMI-Kabel
2x Batterien
1x S-ATA DATE und Stromkabel für HDD-Einbau
1x Schraubensatz für HDD-Einbau
+ Festplatte je nach Bestellung
Hersteller: VU+
Typ: Solo² WE
EAN: 8809288540350
- 147 Zugriffe
28. August 2025 15:50
- 2271 Zugriffe
Letzter Beitrag von Solomon
19. Dezember 2021 22:03
- 2578 Zugriffe
29. November 2021 16:39
- 2747 Zugriffe
15. Juni 2021 08:10
- 1037 Zugriffe
11. Februar 2021 18:57
- 4647 Zugriffe
Letzter Beitrag von Rainer33S
15. Dezember 2020 16:08
- 899 Zugriffe
19. November 2020 20:09
- 28378 Zugriffe
16. Juli 2025 15:26
- 10407 Zugriffe
12. Mai 2023 10:01
- 2295 Zugriffe
6. Juli 2020 18:17
