Moin moin,
ich habe zwar schon im Digial-Fernsehen-Forum gepostet, aber danach habe ich euer Forum hier gefunden und hier scheint es mir doch um einiges kompetenter zuzugehen, deswegen bin ich so dreist und stelle hier nochmal mein Problem dar, in der Hoffnung, dass ihr mir helfen könnt:
Gelesen habe ich schon einige Threads bei euch hier, allerdings ist meine Hauptfrage da noch nicht beantwortet.
Folgendes Dilemma:
In unserem alten Haus ist ein Quad-LNB angeschlossen, der direkt 4 Kabel in die Wände schickt zu 4 Dosen im Haus verteilt. An zweien davon hängt ein Receiver/TV.
Soweit so schlecht. Hier eine Skizze die den aktuellen Stand darstellt:
Jetzt möchten wir gerne an einer Stelle (ggf. an mehreren) einen Twin-Receiver nutzen, bräuchten also zwei Kabel an einer Dose. Leider lassen sich die Kabel kein einziges Stück bewegen. Diese sind vermutlich verputzt worden, d.h. ohne Leerrohr... Also kommt die einfache Lösung einfach einen Multischalter zu nutzen und überall die "normalen" durch "Twin" Kabel zu ersetzen leider nicht in Frage...
Können wir ein Unicable-System nutzen, so wie ich mir das hier vorstelle?:
Also quasi alle 4 Kabel die oben liegen "zusammenstecken" und an ein Unicable-Anschluss stecken? Das ist dann zwar keine Reihenschaltung, aber es sollten ja trotzdem überall alle Frequenzen ankommen, oder? Muss das Signal ggf. verstärkt werden? Ich habe viel über optische Entkopplung gelesen, was muss ich da beachten?
Ich hoffe ihr könnt uns helfen, sonst können wir nie in den Genuss eines neuen Twin-Receivers kommen... :(:(
Also meine Hauptfrage, geht überhaupt ein Unicable-System bei einer sternförmigen Kabelstruktur?
Alte SAT-Anlage auf Unicable umrüsten
Re: Alte SAT-Anlage auf Unicable umrüsten
Hallo und Herzlich Willkommen im ForumTungil hat geschrieben:Moin moin,
Da habe ich eben geschaut, in der Rubrik für DVB-S Anfragen keinen Beitrag gefunden... auch ihr Username den sie hier verwenden ist im DF-Forum gänzlich unbekannt.Tungil hat geschrieben:ich habe zwar schon im Digial-Fernsehen-Forum gepostet,...
Setzen sie bitte mal den Link das man schauen kann was bisher schon alles zur Sache dort gesagt wurde ....
Rubrik-Auswahl hier war falsch, ich habe den Beitrag daher in die passende Rubrik für Unicable-LNBs verschoben.Tungil hat geschrieben:... aber danach habe ich euer Forum hier gefunden und hier scheint es mir doch um einiges kompetenter zuzugehen, deswegen bin ich so dreist und stelle hier nochmal mein Problem dar, in der Hoffnung, dass ihr mir helfen könnt:
Da haben sie aber wohl auch in der falschen Rubrik gelesen, den hier in der Rubrik wird diese Thematik schon zig-fach behandelt.Tungil hat geschrieben:Gelesen habe ich schon einige Threads bei euch hier, allerdings ist meine Hauptfrage da noch nicht beantwortet.
Z.B. Umstellung von DVB-T/DVB-C (Kabelfernsehen) auf UniCable oder Umrüstung auf Unicable uvm.
Und dann gibt es hier noch die Rubrik für "SAT-Einkabelsysteme" .... dort geht es dann um Unicable-Systeme z.B. mit mehr Versorgungen als 4 Umsetzungen uvm. --- dort ist viel "mehr los" als in dieser Rubrik hier für Unicable-LNBs, also auch dort mal rein lesen !
Ein Unicable-LNB (über den Unicable-Ausgang alleine) kann max. 4 Tuner versorgen, d.h. also max. 2 Twin-Receiver ! Hänge ich jetzt also 2 Twin-Receiver an ein Unicable-LNB (Unicable-Ausgang) ist die Versorgung erschöpft !!Tungil hat geschrieben:Folgendes Dilemma:
Von daher würde ich niemals alle Antennendosen an den Unicable-Ausgang gleich hängen, einfach anfangs nur den Anschluss der einen Twin-Receiver versorgen soll und die restlichen an Legacy-Ausgänge (die sich verhalten wie der Ausgang vom Quad-LNB bisher und dort alle Receiver betrieben werden können ohne das sie unicable-tauglich sein müssten). Weiterhin könnte ich dann bei einem Unicable-LNB mit z.B. 2x Legacy schon 6 Tuner versorgen (4x über Unicable-Ausgang + 2x über Legacy-Ausgang), wäre also nicht mehr an 4 Umsetzungen vom Unicable-Ausgang gebunden und begrenzt. So einUnicable-LNB würde es sogar mit 3x Legacy-Ausgang noch geben (4x Umsetzung per Unicable + 3x über Legacy).
Mangels Angabe zur Antenne (Hersteller + Typ), zum verwendeten Kabel (Hersteller + Typ) und zu Kabellängen kann man dazu nichts sagen.Tungil hat geschrieben:Muss das Signal ggf. verstärkt werden?
Grundsätzlich aber braucht man keine Verstärker .....
"Optische Entkopplung" ? Wozu gibt es da etwas zu lesen ? Kenne ich nicht, bitte Link zu dem Beitrag wo sie das gelesen haben .....Tungil hat geschrieben:Ich habe viel über optische Entkopplung gelesen, was muss ich da beachten?
Der einzige Sinn von Unicable ist mehrere Sat-Anschlüsse bzw. mehrere Tuner an einem Strang über nur ein Kabel zu versorgen, und ob dieser Strang dann "am Stück" ist oder "aufgesplittet" wird ist egal.... Beiträge hier heißen sogar schon passend/entsprechend => Unicable und SternverteilungTungil hat geschrieben:Also meine Hauptfrage, geht überhaupt ein Unicable-System bei einer sternförmigen Kabelstruktur?
Diese Frage habe ich mir mittlerweile selbst beantwortet .... es war im Netzwelt-Forum und dort hat Raceroad wie immer schon passende auch geantwortet (deckungsgleich zu meinen Erklärungen größtenteils).techno-com hat geschrieben:Da habe ich eben geschaut, in der Rubrik für DVB-S Anfragen keinen Beitrag gefunden... auch ihr Username den sie hier verwenden ist im DF-Forum gänzlich unbekannt.Tungil hat geschrieben:ich habe zwar schon im Digial-Fernsehen-Forum gepostet,...
- 1029 Zugriffe
25. Februar 2025 02:32
- 47 Antworten
- 2123 Zugriffe
18. September 2024 12:43
- 741 Zugriffe
4. August 2024 15:58
- 3946 Zugriffe
7. Juli 2024 12:34
- 4597 Zugriffe
25. Mai 2024 16:45
- 9150 Zugriffe
14. März 2024 13:30
- 5051 Zugriffe
13. März 2024 11:21
- 4593 Zugriffe
27. Februar 2024 06:46
- 4060 Zugriffe
6. Februar 2024 07:01
- 1651 Zugriffe
30. Dezember 2023 09:39
