Nachdem unser Kathrein Receiver 712 (ziemlich alt) in einem Mehrfamilienhaus defekt war haben wir einen neuen Receiver für
den SAT Empfang (Unicable) beschafft. Die Wahl viel auf den XORO 8560...
Damit fingen die Probleme aber erst an!
Im Haus verbaut ist augenscheinlich eine Unicable Anlage mit folgenden Komponenten: Kathrein 2x EXR 2542 + 1X EXR 554 + 1x EXR 504
Was für ein LNB verbaut ist weiß ich aktuell nicht.
Nachdem wir mit dem Elektriker Rücksprache gehalten haben bez. unseren Zugangsdaten (SCR ID + Frequenz) kam die erste Überraschung. Er teilte uns mit wir haben zwei "Anschlüsse" mit SCR 0 - 1400 und SCR 1 - 1516? Auf den beiden Multischalter stehen aber die Adressen SCR 0 - 1284, SCR 1 - 1400,....
Naja wir haben das das mit dem XORO versucht und außer RTL, RTL2, ... oder Sat1, Pro 7,... haben wir nichts gefunden. Verschiedene Einstellung versucht, aber keine Besserung erreicht.
Auf zum nächsten Markt und einen Technisat S3 gekauft. Gleiches Ergebnis bzw. beim SCR CR scan wurde nicht gefunden. Wieder los gefahren und in einen Kathrein UFS 906 investiert.
Gute Menüführung auch mit dem Unicable (hier auch die EInstellung UAS 481 versucht) aber auch hier nicht erreicht. Wieder nur RTL (+10 weitere Sender) oder eben SAT 1 (+10 weitere Senden)
So zu guter letzt noch einen 2 Anschluss im Haus getestet, aber wieder kein Erfolg.
Ich habe keine Idee mehr was ich tun kann, hoffe auf euch....
Mario
HILFE!!! Kein Empfang an Unicable Anlage
SAT_Neuling_Unicable
Re: HILFE!!! Kein Empfang an Unicable Anlage
Mal wieder ein Elektriker der keine Ahnung von dem hat was er aufbaut, anders kann ich mir das nicht erklären.....
Grundsätzlich werden alle Unicable-Einstellungen von den Receivern in deren Anleitung erklärt (keiner der Geräte ist von uns nehme ich an, solche Teile haben wir gar nicht ! Von daher bitte auch den Support für die Geräte bei dem Verkäufer direkt einholen). Hier im Forum gibt es dazu sicherlich auch sehr viel Daten, die muss man aber raus suchen (z.B. der Beitrag unter Unicable-ZF-Frequenzen + Unicable-ID Einstellungen Receiver der schon ganz klar aufzeigt das die Elektriker-Aussage über die vorhandenen ID-/Frequenzzuordnungen absolut daneben sind und niemals stimmen können !).
1. Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich (DIN/VDE Vorschrift die auch von gewerblichen Errichtern zu gut 90% gerne mal gänzlich vergesen wird und in über 50% auch wenn sie durchgeführt wird dann noch falsch umgesetzt wird - siehe schönes Beispiel unter Jultec Unicable oder Kopfelement (Schwaiger o.ä.) hier im Forum)
2. Kathrein Unicable Produkte , ich hoffe das wurde nicht gerade aktuell neu installiert ..... meiner Meinung gehören die schon seit langem zu alten Eisen da sie Hardware verwenden die schon lange "abgelöst" wurde von technisch viel fortschrittlicheren Bauteilen (i.d.R. verwendet Kathrein in den genannten Bauteilen einen ST-Unicable-Chipsatz der aber längst überholt ist und ein Entropic-Unicable-Chipsatz (RF-Magic) in diesem Bereich viel besser ist. Daten / mehr Erklärungen dazu hier im Forum unter Frage zur gewählten Hardware / Erdung oder auch in vielen weiteren Beiträgen hier.
3. Antennendosen .... leider von Kathrein im Bereich Unicable in der Entwicklung sehr vernachlässigt bieten Kathrein fast keine 100% passenden Antennendosen für einen Unicable-Aufbau an.... trotzdem werden sie stur von div. Elektrikern weiter verbaut. Dadurch bekommt man aber keine angepassten Pegel an der Anlage hin, d.h. da z.B. nur 10db Antennendosen zur Verfügung stehen kann keine Anpassungen des Ausgangspegels über diese Dosen hergestellt werden. Pegelberechnungen für solche Aufbauten finden sie hier im Forum unter Unicable System in bestehende Sat-Anlage einbinden und auch unter HILFEEEE!24 Teilnehmer Unicable Anlage
Bei so einem Fachpersonal das hier am Start war würde ich mal die restlichen Sachen kontrollieren, so z.B.:techno-com hat geschrieben:Unicable-ZF-Frequenzen (Inverto, Kathrein, Jultec, Dur-Line, DCT-Delta, Smart, Technisat, Spaun, Ankaro, FTE, Skytronic, Preisner, Etronix, Wisi, etc.) + Unicable- ID Einstellungen für Receiver
nach Unicable DIN EN50494 (SCR/SatCR/CSS/Einkabel)
Hier die verwendeten Unicable-ZF-Frequenzen + Unicable-IDs für Unicable-Einkabelsysteme:
ACHTUNG: die Unicable- ID/ der Unicable- Kanal (verschiedene Benennungen von Receiver zu Receiver) muss bei der Programmierung des Receivers auch eingehalten werden, diese ist aber sehr abweichend zwischen div. LNBs/ Multischaltern bzw. auch unter den Herstellern.
Hierzu bitte die Aufdrucke auf der Hardware beachten bzw. der Anleitung des Unicable- Produkts diese Angabe entnehmen !
Steht z.B. eine Unicable- Frequenz auf dem Geräteaufdruck bzw. in der Anleitung unter "3." dann muss diese auch im Gerätemenu (Antennenmenu) unter "Unicable 3" eingetragen werden. Manche Geräte haben auch den Menupunkt "ID" wo dann entsprechend die "3" eingetragen werden muss ! Also immer passende Userband-ID zur dazugehörigen Unicable- Frequenz auswählen !
Der am weitesten entfernte Receiver (Kabelweg) bekommt immer die niedrigste Unicable- Frequenz zugeteilt !
Und dann noch 3 obligatorische Hinweise:
1. pro Unicable- Gerät (LNB bzw. Multischalter) nur 1x jede ID/Unicable- Frequenz vergeben !
2. verwenden sie einen Twin- Receiver muss bei diesem jeder der beiden Tuner mit einer eigenen Unicable- ID/ -frequenz programmiert werden !
3. manche Receiver, z.B. Geräte von Kathrein, beginnen die User-ID-Zählung (SCR- Adresse) bei "0" ! Bitte bei diesen Geräten entsprechend um eine ID zurückzählen (Angaben hier beinhalten daher auch die SCR-Adresse-Angabe).
KATHREIN Unicable-Einkabelsysteme:
Speziell beim UAS481 bitte beachten:
Das UAS 481 ist ein sog. Breitband- LNB mit einer LOF von 10,2 GHz für Low- und High-Band. Daraus ergeben sich völlig andere Hex- Werte. Bei den Receivern muss man im UniCable- Menü auf "Breitband-LNB" einstellen, ansonsten die LOF entsprechend auf 10200 MHz umstellen.
EXR 1581 / 2581 + EXU 908
ID1 (SCR0): 1284 MHz
ID2 (SCR1): 1400 MHz
ID3 (SCR2): 1516 MHz
ID4 (SCR3): 1632 MHz
ID5 (SCR4): 1748 MHz
ID6 (SCR5): 1864 MHz
ID7 (SCR6): 1980 MHz
ID8 (SCR7): 2096 MHz
P.S. manche Receiver, z.B. ältere Geräte von Kathrein, beginnen die User-ID-Zählung (SCR- Adresse) bei "0" ! Bitte bei diesen Geräten entsprechend um eine ID zurück zählen.
Weiterhin benötigen div. Kathrein- Receiver auch einen PIN, siehe dazu die Anlage hier im Beitrag.
- 2762 Zugriffe
12. Oktober 2006 15:15
- 2118 Zugriffe
Letzter Beitrag von Holzwurm
9. August 2006 00:01
Inverto / Lemon
