Kann mir jemand bei meinem folgenden Problem helfen?
Habe einen einen Samsung UE40h5070 erworben und wollte damit meinen Receiver Topfield ausmustern.
Ich empfange über meine Schüssel Astra für die Deutschen Sender und Türksat die Türkischen.
Wavefrontier T90 mit 2x Quattro LNB und Multiswitch von FTE.
Nun habe ich versucht über Netzwerkscan und diversen Einstellungen im Menü vom Samsung TV alle Sender zu Empfangen.
Die deutschen Sender hat er recht leicht gefunden. Bei Türksat hatte ich das Problem das einige Sender nicht gefunden wurden.
Natürlich habe ich versucht Manuel die Frequenz, FEC usw. einzugeben und hatte keinen Erfolg.
Es wird z.b kein Signal angezeigt bei EuroD oder ATV Europa ...., was komisch ist Show TV kommt rein .
Diseqc1.0 für Astra 1/4, für Türksat 2/4
Hat schon jemand Erfahrung mit diesem oder ähnlichen Problem oder ?
türksatempfang
Re: türksatempfang
Scheint so als wäre ihr Empfang für Türksat gerade so am Rand von "geht" zu "geht nicht" und verschiedene Tuner (der vom Topfield bzw. der vom Samsung TV direkt) reagieren da eben anders drauf ..... ein FTE-Multischalter gehört auch ganz klar in die Sparte "billiges Zeug" und hat mit "Qualität" wenig zu tun, da sind "Port-to-Port Entkopplungen" Angaben die erst gar nicht genannt werden weil sie ggf. zu erschreckend schlecht sein könnten wenn jemand wüsste was diese Angabe zu bedeuten hat, lässt man also gleich ganz weg...
Diese ganze Problematik ist übrigens tlw. erst nach den aktuell gerade durchgeführten Änderungen von Türksat entstanden (siehe unter Türksat-Umstellung:Neue Empfangsparameter türkische Sender ), ggf. war der Wechsel von Topfield auf Samsung ja genau in dieser Zeit ?
Was ist aktuell der Fall wenn der Topfield wieder angeschlossen wird ?
Obligatorischer Hinweis zur Erdungspflicht von Sat-Empfangsanlagen => Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich
Hilfreicher Link => Kurzanleitung Satantenne ausrichten + Gesamtinbetriebnahme
learningbydoing
Re: türksatempfang
Danke für die Antwort.
Der FTE Mulitswitch war schon vorhanden. Ich habe nur die "Schüssel" erneuert. Es waren vorher 2 "kleine" auf dem Dach.
Der Fernseher ist neu vor ein paar Tagen gekauft. Der Topfield seit 2 Jahren und die T90 ca. 1Jahr.
Seit der neue Türksat 4a auf Sendung gegangen ist hatte ich keine Probleme bei der Suche und dem Empfang von den Sendern.
Bei schlechtem Wetter ist nur Show TV etwas schwierig zu Empfangen.
Habe den Topfield wieder angeschlossen und alle Sender funktionieren wie vorher mit gutem Empfang.
Es muß wahrscheinlich eine Einstellung am Fernseher sein die ich übersehen habe oder nicht kenne.
Bei den Samsung Einstelloptionen gibt es eigentlich nicht so viele Möglichkeiten wie beim Topfield. Vielleicht liegt es auch daran.
Hatte mir gedacht das die Profis vielleicht schon mal so ein Problem hatten und dann wäre es einfacher gewesen.
Sollte es wirklich am Multiswitch liegen dann muß man diesen wohl erneuern. Sollte es nicht an diesem liegen....Geld um sonst investiert.
