ich habe heute einen Inverto Unicabel Multiswitch eingebaut. Habe sowohl einmal eine Sat- Weiche gleich hinter dem Multiswitch eigebunden um beide Kabel zum Wohnzimmer zu versorgen als auch, als dass nicht klappte im Wohnzimmer die Weiche nach der Antennendose eingebaut. Es hat bei beiden Varianten immer nur der erste Tuner (A) empfang gehabt. Ich habe eine VU+ DUO 2 mit 2x DVB-S2 Dual Tuner.
Die Konfiguration sieht folgend aus:
Tuner A, Tuner B, Tuner C, Tuner D,
Konfiguration: erweitert, erweitert , erweitert, erweitert,
Satellit: alle auf Astra 19,2
LNB: alle auf LNB 1
Priorität: alle auf Auto
LOF: alle auf Unicabel
Unicabel Konfig.: alle auf Unicabel user defined
Kanal: SCR 1, SCR 2, SCR 3, SCR 4
Frequenz: 1210, 1420, 1680, 2040
Verbunden: nein, ja , nein , ja
Verbunden mit: ---------- , Tuner A, ----------, Tuner C
DiSEqC-Modus: alle auf keine
Ich hoffe damit kann jemand etwas anfangen und mir bei meinem Problem helfen.
Viele Grüße Uwe
Unicabel Multiswitch 2. Tuner kein Empfang
Re: Unicabel Multiswitch 2. Tuner kein Empfang
Hallo und Herzlich Willkommen im ForumUhart hat geschrieben:Hallo,
Wie heißt die SAT-Weiche ?Uhart hat geschrieben:Habe sowohl einmal eine Sat- Weiche gleich hinter dem Multiswitch eigebunden um beide Kabel zum Wohnzimmer zu versorgen als auch, als dass nicht klappte im Wohnzimmer die Weiche nach der Antennendose eingebaut.
Schon einmal versucht die Ausgänge der Sat-Weiche umzustecken, also der Ausgang der bisher an TunerA ging an TunerC zu hängen und der Ausgang der bisher an TunerC hing entsprechend auf TunerA dann ?Uhart hat geschrieben:Es hat bei beiden Varianten immer nur der erste Tuner (A) empfang gehabt. Ich habe eine VU+ DUO 2 mit 2x DVB-S2 Dual Tuner.
Sollte dann kein Bild mehr auf Tuner A+B kommen liegt es an der Weiche .....
2. Test: einfach mal die Unicable-IDs/-Frequenzen andersrum machen, also mal TunerD die ID1 (beim VU+ heißt das ja leider total falsch benannt immer noch SCR1, habe das schon zig-mal bemängelt dort !) und eben entsprechend die anderen Tuner-Einstellungen auch ändern. Ggf. ist es ja ein Signal-Problem und die hohen Unicable-Frequenzen werden zu sehr gedämpft. Das der Multischalter nur ID1+2 verarbeitet kann ich mir nicht vorstellen, das wäre das erst mal das dies so wäre.
Die passen eigentlich !Uhart hat geschrieben:Die Konfiguration sieht folgend aus:
ich habe die kabel an der Weiche wie vorgeschlagen getauscht, hat nichts gebracht. Nur Tuner A hat Empfang gehabt. Habe dann auch die Kabel der Tuner nacheinander direkt an der Dose angeschlossen, mit dem gleichen Ergebnis, nur Tuner A hatte Empfang. Beim umdrehen der Unicabel IDs war dann bei Tuner A Standbild, Tuner C nichts.
Was zeigt das es ein Pegelproblem gibt (da zur Antennendose nichts gesagt wurde auf die Nachfrage - wie auch übrigens zur Frage "was für ein Verteiler" - kann man dazu nicht mehr sagen !). Bitte wenden sie sich an den Installateur der Anlage bzw. an den Verkäufer der Unicable-Komponente.Uhart hat geschrieben:Beim umdrehen der Unicabel IDs war dann bei Tuner A Standbild, ...
Was ist "nichts" ?Uhart hat geschrieben:.... Tuner C nichts.
1. nichts an Bild/Empfang ?
2. nichts an Standbild ?
Ein paar Worte mehr würden hier sicherlich sehr oft Lichts ins Dunkle bringen und würden das alles viel einfacher/kürzer/genauer machen.
Sehr geehrter Herr Uhde,
zu Ihrer Frage: Was ist nichts, dass sollte bedeuten, dass beim umdrehen die IDs auf Tuner C nichts zu sehen war, keine Standbild noch sonst irgendwas.
Ich habe heute morgen meinen VUO+ DUO 2 an verschiedenen Antennendosen, Schlafzimmer - Twindose und Arbeitszimmer - Einzeldose an der bestehenden Spaun Kompakt-Multiswitch für 4 ZF Sat-Ebenen angeschlossen. Im Scfafzimmer habe ich zuerst beide Tuner an die Antennendose angeschlossen. Fernseher lief. Dann habe ich nacheinander erst Tuner A an den ersten Antennenausgang angeschlossen. Fernseher lief. Dann habe ich das Kabel von Tuner C an den ersten Antennenausgang angeschlossen. Es war nur das Standbild des zuvor gesehenen Senders zu sehen. Beim zweiten Antennenausgang verhielt es sich genau so wie beim Anschluss an den ersten Antennenausgang. Im Arbeitszimmer habe ich dann zuerst Tuner A angeschlossen mit Erfolg. Beim Anschluss von Tuner C war wieder nur das Standbild vom vorherigen Sender zu sehen. Das sagt mir als Laie eigentlich nur, dass das Problem mit dem Uncabel Multiswitch nur an Tuner C liegen kann, dass dieser Tuner defekt sein muss.
Bei den Twin-Antennendosen steht drauf: HNE Elektronik, 998611, Stichleitungsdose bis 2400 MHz
Bei der Einzel-Antennendose steht daruf: AZ=Hirschmann EOA 3902 F
Was Sie mit Verteiler meinen weiß ich nicht. Meinen Sie den oben erwähnten Spaun Multiswitch, den Inverto Unicabel Multiswitch IDLP-UST 101 CUO 10-4PP oder die Sat-Weiche Schweiger VTF7842?
Mit freundlichen Grüßen
Uwe Hartmann
Uwe Hartmann
Nur umgedreht auf Tuner C ? So ganz verstehe ich wirklich nicht was sie schreiben bzw. nicht schreiben .... alles sehr abgekürzt das es schwer ist da 100% durchzublicken !Uhart hat geschrieben:zu Ihrer Frage: Was ist nichts, dass sollte bedeuten, dass beim umdrehen die IDs auf Tuner C nichts zu sehen war, keine Standbild noch sonst irgendwas.
Auf jeden Fall zeigt mir das bei "umdrehen" aller IDs/Frequenzen jetzt dann nichts mehr funktioniert, so verstehe ich das ... und das sagt mir dann das ID4 an TunerA keine Versorgung bringt und das zeigt mir dann wiederum das die ID4 (ggf. auch ID3 dazu, eben die im höheren Frequenzbereich mit höherer Dämpfung auf dem Kabel/über die Verteiler/über die Antennendose) das Problem ist ..... Aber ganz wirklich habe ich es immer noch nicht 100% verstanden was sie zum Ausdruck bringen möchten, ganz einfach da hier nur der Tuner C genannt wurde von ihnen und zu den anderen, warum auch immer, nichts gesagt wurde und damit deren Verhalten hier nicht steht .....
Und dann hoffentlich auch den Receiver von Unicable weg eingestellt auf Standard-Versorgung ......Uhart hat geschrieben:Ich habe heute morgen meinen VUO+ DUO 2 an verschiedenen Antennendosen, Schlafzimmer - Twindose und Arbeitszimmer - Einzeldose an der bestehenden Spaun Kompakt-Multiswitch für 4 ZF Sat-Ebenen angeschlossen.
Sorry, aber das sagt dem Fachmann das man nicht einfach TunerA und ggf. TunerB von der Versorgung nehmen kann und dann einfach denkt das TunerC dann "an die Arbeit" kommt .... wenn ich Tuner A+B nicht mehr versorge dann ist es vollkommen klar das nur noch ein Standbild kommt von dem Sender der vorher bei Vollversorgung gelaufen ist !Uhart hat geschrieben:Im Scfafzimmer habe ich zuerst beide Tuner an die Antennendose angeschlossen. Fernseher lief. Dann habe ich nacheinander erst Tuner A an den ersten Antennenausgang angeschlossen. Fernseher lief. Dann habe ich das Kabel von Tuner C an den ersten Antennenausgang angeschlossen. Es war nur das Standbild des zuvor gesehenen Senders zu sehen. Beim zweiten Antennenausgang verhielt es sich genau so wie beim Anschluss an den ersten Antennenausgang. Im Arbeitszimmer habe ich dann zuerst Tuner A angeschlossen mit Erfolg. Beim Anschluss von Tuner C war wieder nur das Standbild vom vorherigen Sender zu sehen. Das sagt mir als Laie eigentlich nur, dass das Problem mit dem Uncabel Multiswitch nur an Tuner C liegen kann, dass dieser Tuner defekt sein muss.
Wie wäre es einfach mal das Gerät zu öffnen und die beiden Tuner-Steckmodule auszutauschen ?
Oder mal ganz einfach im Tuner-Menu den TunerA+B auf "nicht installiert" stellen und dann den TunerC zu testen ? Auf dem Weg wüsste der Receiver dann wenigstens das TunerC angesprochen werden muss (da ja kein A+B mehr aktiviert/vorhanden über die Einstellungen).
Für Unicable sind Stichdosen absolut falsch, hätte ihnen ihr Verkäufer der Unicable-Komponente ggf. sagen müssen das es nicht mal so einfach reicht nur den Unicable-Multischalter zu verbauen, da gehört etwas mehr dazu bei so einem Aufbau wenn man es richtig machen will.Uhart hat geschrieben:Bei den Twin-Antennendosen steht drauf: HNE Elektronik, 998611, Stichleitungsdose bis 2400 MHz
Siehe auch unter Diodenentkoppelte Dose - Verteiler , ein Beitrag der gerade parallel läuft ....
Gefragt war nach der Komponente die sie "Sat-Weiche" genannt haben, das Teil das sie einmal hinter dem Multischalter eingebaut haben und dann beide Stränge versorgt haben und einmal das Teil nach der der Dose installiert haben und damit dann TunerA+C versorgt haben, siehe mein erster Beitrag mit der Frage danach !Uhart hat geschrieben:Was Sie mit Verteiler meinen weiß ich nicht. Meinen Sie den oben erwähnten Spaun Multiswitch, den Inverto Unicabel Multiswitch IDLP-UST 101 CUO 10-4PP oder die Sat-Weiche Schweiger VTF7842?
Aber egal wo sie diesen 2-fach Verteiler (der übrigens von "Schwaiger" ist !) einsetzen, richtig ist dieser auf keinen Fall da er keine Diodenentkopplung hat. Auch dazu mehr in dem Beitrag der zuvor verlinkt wurde.
- 7122 Zugriffe
Letzter Beitrag von Chris62
22. April 2024 10:19
- 875 Zugriffe
17. April 2019 07:50
- 785 Zugriffe
24. März 2019 07:53
- 2750 Zugriffe
9. April 2018 12:16
- 1853 Zugriffe
Letzter Beitrag von Bolle007
6. April 2018 11:17
- 2597 Zugriffe
26. November 2017 13:39
- 3995 Zugriffe
6. Oktober 2017 23:42
- 9590 Zugriffe
Letzter Beitrag von mad-mike
4. September 2017 21:21
- 1372 Zugriffe
2. Mai 2017 12:13
- 1950 Zugriffe
30. März 2017 12:15
