Unicable und Sky HD+
ich hoffe ich bin hier im richtigen Bereich.
Ich Wohne in einem 6 Parteien Haus und mein Vermieter hat einen Unicable Lösung von Technisat.
In meiner Wohnung sind zwei SAT-Anschlüsse, welche beide die gleiche Frequenz und ID haben. Die lautet 1382 MHz ID 2.
Ich habe jetzt ein Sky Abo abgeschlossen und dazu einen Humax PR-HD3000 Receiver erhalten. Dabei handelt es sich um einen Twintuner-Receiver.
Der Receiver benötigt zur Einstellung eine zweite Frequenz die ich, laut meinem Vermieter nicht habe.
Was für eine Einstellung muss ich da vornehmen?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Nachtrag:
War gerade im Keller und habe folgende Anlage fotografiert. (Weiß nicht genau ob es die SAT-Anlage für alle Wohneinheiten ist) Vielleicht könnt Ihr damit etwas anfangen.
Vielen Dank im Voraus.
LG Alex
Nachtrag:
LG Alex
Zuletzt geändert von DP89 am 11. März 2015 09:10, insgesamt 4-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: in passende Rubrik verschoben (von Rubrik für Unicable-LNBs in Rubrik für Sat-Einkabelsysteme)
Re: Unicable und Sky HD+
Hallo und Herzlich Willkommen im ForumDP89 hat geschrieben:Hallo zusammen,
6 Parteien und nur 8 Unicable-Umsetzungen, d.h. in dem ganzen Haus sind nur 8 Tuner insgesamt möglich. 6x1 pro Wohneinheit, bedeutet 2 "übrig" ... haben sie da mal gefragt ob sie ggf. eine zweite haben können ?DP89 hat geschrieben:Ich Wohne in einem 6 Parteien Haus und mein Vermieter hat einen Unicable Lösung von Technisat.
Grundsätzlich ist das aber eh riesen Humbug bei 6 Wohneinheiten nur 8 Umsetzungen zu stellen, das wäre nur dann "normal" wenn diese 6 Wohneinheiten ALLE über nur ein Kabel im Haus versorgt werden würden, also diese 6 oder mehr (sie alleine haben ja schon zwei Anschlüsse in der Wohneinheit) Antennendosen an einem Kabel hintereinander hängen würden. Wenn die Verkabelung im Haus aber z.B. 2 oder sogar 3 Stränge hat dann legt man normal pro Strang ein Unicable-Einkabelsystem auf das dann pro Strang (3 oder sogar nur 2 Wohneinheiten dann nur daran angeschlossen) 8 Unicable-Frequenzen zur Verfügung stehen, dann hat jedes Wohneinheit auf jeden Fall mehr als nur eine Unicable-Frequenz zur Verfügung (Aufpreis für so ein veraltetes Technisat Unicalbe-System mit noch ST-Chipsatz - grässlich ! - als Erweiterung ca. 150€ pro weiterem Schalter).
Wo so eine Anlage verbaut ist sollte man den Aufbau grundsätzlich mal kurz anschauen, ich denke auch dieser Aufbau ist einer von den 95% die falsch sind:
Das ist ein riesen Problem bei diesen Sky-Receiver-Krücken, da kann man keine Tuner einzeln abschalten (wie das z.B. bei VU+ bzw. Linux Enigma² Receivern allgemein möglich wäre).DP89 hat geschrieben:Der Receiver benötigt zur Einstellung eine zweite Frequenz die ich, laut meinem Vermieter nicht habe.
Laut der Sky-Hotline soll man dann eine "Fake-Frequenz" für einen Tuner einstellen .... KLICK (oder direkt dieser Beitrag bzw. dieser Beitrag die das recht gut beschreiben).
Das ist aber problematisch, den sobald dieser Tuner dann trotzdem irgendwann mal "ins Spiel" (in Verwendung/Nutzung) kommt hat er falsche Daten eingetragen mit denen kein Empfang möglich ist ..... es wäre also viel besser gleich nur einen Single-Receiver in einem solchen Fall zu verwenden (bzw. Sky sollte ihre Standard-Receiver mal so programmieren das man den 2. Tuner einfach ausschalten kann).
Nachtrag: habe gerade die Bilder aus ihrem Nachtrag noch gesehen ! Das hat absolut nichts mit der Satanlagen zu tun. Das ist ,wie es auch drauf steht, der Aufbau von Unity-Media (Kabelfernsehen + Kabel-Internet/Telefon Anbieter), also von denen der Hausübergabepunkt. In wie wie bzw. für was das in ihrem Haus drin ist kann ich ihnen nicht sagen, ggf. ja wirklich nur für Kabel-Internet/Telefon ?
Was war an dieser Antwort unklar ? Heute gleicher Beitrag hier eingestellt.
Hatte doch alles verlinkt, auch was in diesem Forum darüber schon alles geschrieben steht....
Hallo und Danke für den Willkommens Gruß.
Ich habe deine Antwort gesehen jedoch auf der Arbeit nicht gelesen und Zeitgleich aber die selbe Frage gestellt.
Vielen Dank auf jeden Fall für deine sehr ausführliche und fachliche Antwort.
Du hast vollkommen Recht, dass die Sky-Receiver Krücken sind. Eine einfache Abschaltung eines Tuners wäre für sehr viele Leute hilfreich.
Ich habe mir die Links die du geschickt hast angesehen konnte jedoch nicht exakt daraus lesen welchen Fake-Frequenz ich eintragen muss.
Nach einem Telefonat mit meinem Vermieter habe ich erfahren das es Ein Technisat LNB ist und danach Jultec Modul, welches 3 Frequenzen ausgibt. (Die anderen 3 Wohnung laufen wohl über Kabel Deutschland)
Jedoch weiß ich von meinen Nachbarn unter mir das Sie Ihre Frequenz nicht nutzen das Sie eine eigene SAT-Anlage haben.
Die Frequent hat mir mein Vermieter auch genannt, diese ist 1280 MHz.
Ich habe diesen Wert und meinen eigenen probiert einzutragen auch mal das Tuner Band gewechselt bekomme jedoch keine Signalstärke, die Signalqualität schwankt bei den Einstellungen zwischen 10%-85%. Kurzzeitig hatte ich jedoch auch ein bisschen Signalstärke und es wurde auch eine Netzwerk-ID gefunden, dieses war aber kurz danach wieder weg.
Ich weiß leider nicht genau wie die Anlage aufgebaut ist und habe auch keine Idee was ich jetzt noch machen kann.
Die wirklich letzte Alternative wäre bei Sky einen Single-Receiver zu verlangen, leider sind die Single-Receiver nicht Festplatten tauglich und das trügt den Fernsehe Genuss doch extrem.
Ich hoffe Ihr könnt mit meinem Beitrag etwas anfangen.
Danke und Gruß Alex
Danke und Gruß Alex
Das steht aber doch genau erklärt in den Beiträgen ??? 3 Links, 2 davon erklären DIREKT was gemacht werden müsste wenn man nur eine Frequenz zur Verfügung hatDP89 hat geschrieben:Ich habe mir die Links die du geschickt hast angesehen konnte jedoch nicht exakt daraus lesen welchen Fake-Frequenz ich eintragen muss.
Das ist aber jetzt ein Unterschied wie Tag+Nacht zum ersten Beitrag, es lohnt sich wirklich immer genaue Daten zu beschaffen wenn man eine Anfrage hat da man sonst nur perDP89 hat geschrieben:Nach einem Telefonat mit meinem Vermieter habe ich erfahren das es Ein Technisat LNB ist und danach Jultec Modul, welches 3 Frequenzen ausgibt.
Jultec-Komponenten welche 3 Umsetzungen (Frequenzen) ausgeben haben IMMER die gleichen Frequenzen (siehe z.B. hier für den JPS0504-3)
ID1: 1280MHz, ID2: 1382MHz, ID3: 1484MHz
"... die anderen 3" (klingt wie ihre Wohnung und "nur noch" 3 andere) bedeutet das es nur 4 Wohnungen sind und 3 davon über Kabel-Deutschland laufen ?DP89 hat geschrieben:(Die anderen 3 Wohnung laufen wohl über Kabel Deutschland)
Und dann kommt doch ein Nachbar hinzu der eine eigene Sat-Anlage hat ? Hm, ab da stimmt was nicht !
Fragt man sich warum dort überhaupt eine Sat-Versorgung vom Vermieter aufgebaut wurde für das Haus wenn doch jeder dort Kabelfernsehen nutzt und dafür die monatlichen Gebühren sinnlos entrichtet statt kostenlos die Sat-Anlage zu nutzen (200€ unnötig im Jahr).
Es ist aber unumgänglich auch zu wissen wie die Verkabelung ist ... bei nur 3 Unicable-Umsetzungen (die an einem Jultec-Schalter niemals nur 1x anliegen, sondern mind. 2x an 2 Ausgängen dann !) könnten max. 3 Mieter an einem Strang hängen, eher wäre es aber möglich das hier jeder Mieter seinen eigenen Strang hat und somit ihm auch ALLE 3 Frequenzen zugeteilt wurden/sind. Aber hier ja eigentlich egal da ja alles am Kabelfernsehen hängen und noch einer eine eigene Satanlage hat. Somit können sie ohne da jemand zu stören (wegen parallel gleicher Programmierung vom Receiver) auch alle 3 Frequenzen wie oben genannt nutzen .... irgendwann kommt dann aber mal jemand ggf. und programmiert seinen Receiver, ab dann gehts los mit Störungen .... hier hätten "intelligente Antennendosen" (z.B. Jultec JAP-Serie) gesetzt werden müssen wenn das am Strang wohnungsübergreifend ist, sonst ist bei so einer Anlage und dieser Dokumentation/Auskunftslust vom Vermieter gleich ein Kollaps vorprogrammiert.
Hat er dazu auch gesagt das diese zur ID1 gehört ? Das wäre dringend notwendig gewesen..... bei einer Unicable-Anlage muss JEDEM Nutzer im Haus/an der Anlage eine Dokumentation übergeben werden mit den relevanten Daten für ihn, am besten gleich mit einer Anleitung wie man das programmieren/einstellen kann.DP89 hat geschrieben:Die Frequent hat mir mein Vermieter auch genannt, diese ist 1280 MHz.
ALLES ANDERE ist sinnlos bei so einem Aufbau, vor allem wenn man dann nur solche unvollständigen Angaben noch vom Vermieter bekommt ...... ab dann ist alles ein Rätselraten für den Mieter !
Ohne genau zu wissen wie die Einstellungen am Receiver für beide Tuner jetzt akt. vorgenommen sind kann man dazu nichts sagen ....DP89 hat geschrieben:Ich habe diesen Wert und meinen eigenen probiert einzutragen auch mal das Tuner Band gewechselt bekomme jedoch keine Signalstärke, die Signalqualität schwankt bei den Einstellungen zwischen 10%-85%. Kurzzeitig hatte ich jedoch auch ein bisschen Signalstärke und es wurde auch eine Netzwerk-ID gefunden, dieses war aber kurz danach wieder weg.
Mal hier lesen => Unicable-ZF-Frequenzen + Unicable-ID Einstellungen Receiver
Die Anleitung vom Sky-Receiver sagt den Rest zu den Unicable-Einstellungen von diesem aus.
Fragen wie die Anlage GENAU aufgebaut ist ganz einfach.DP89 hat geschrieben:Ich weiß leider nicht genau wie die Anlage aufgebaut ist und habe auch keine Idee was ich jetzt noch machen kann.
Man kann sich ein paar Brocken raus ziehen, sehr informativ für eine GENAUE Bestimmung der Sache waren aber alleine die Auskünfte vom Vermieter nicht.DP89 hat geschrieben:Ich hoffe Ihr könnt mit meinem Beitrag etwas anfangen.
Wieder so eine Anlage wo jemand denkt "hat der Probleme soll er den Anlagenbauer kommen lassen und den selbst bezahlen" .... Eine Dokumentation der Anlage gleich von Anfang an und alles wäre geklärt ohne große Probleme zu bereiten.
noch mal zur Wohnsituation. Es ist ein 6 Parteien Wohnhaus. Die linke Haushälfte guckt über Kabel Deutschland (vermutlich wegen dem schnellen Internet über Kabel) und die rechte Haushälfte, in der ich Wohne, schaut über die Haus SAT-Anlage.
Die Wohneinheit untermir hat jedoch eine eigene SAT-Anlage auf der Terasse wegen mehrerer LNB´s um auch Rusische Kanäle zu Empfangen.
Die Wohnung über mir schaut über die Frequenz ID3 1484 MHz.
Ich schaue über die Frequenz ID2 1382 MHz.
somit wäre die Frequenz ID1 1280 MHz frei.
Ich habe meine mir zugeordnete Frequenz unter Tuner 2 eingetragen und die mit der ID1 unter Tuner 1 jedoch bekomme ich damit kein positives Ergebniss. Das wäre doch schon, wie in den von Dir verlinkten Beiträgen, eine Fake Frequenz oder täusche ich mich?
Ich habe gerade noch mal mit meinem Vermieter telefoniert und er sucht gleich mal den Kassenzettel raus um die genauen Komponenten zu Wissen.
Sobald ich weiteres weiß schreibe ich es direkt hier rein.
Danke für Ihre Mühe.
Was bedeutet "kein positives Ergebnis" ????DP89 hat geschrieben:Die Wohnung über mir schaut über die Frequenz ID3 1484 MHz.
Wenn alles richtig angeschlossen ist und auch alles richtig eingestellt ist dann MUSS es damit funktionieren (natürlich nur wenn auch genau diese beiden IDs/Frequenzen frei sind) !
Oben schon verlinkten Beitrag zu den Einstellungen von Receivern mal richtig lesen und mal die Bedienungsanleitung noch dazu zur Hand nehmen um zu schauen was GENAU darin drin steht.
Eine "Fake-Frequenz" ist keine Frequenz die auch wirklich vorhanden ist ......DP89 hat geschrieben:Das wäre doch schon, wie in den von Dir verlinkten Beiträgen, eine Fake Frequenz oder täusche ich mich?
Ich hatte oben schon geschrieben das es von Jultec KEIN Produkt gibt das nur 1x 3 IDs/Frequenzen ausgibt, das müsste dann mind. ein JPS0502-3TN sein der 2 Ausgänge hat mit JE 3 Unicable-Frequenzen pro Ausgang drauf .... da bliebe die Frage warum das Gerät so gewählt wurde wenn doch nur ein Strang eh versorgt wird !? Da hätte man dann eher den JPS0501-8TN gewählt, der hätte einen Ausgang und darauf aber 8 Unicable-Umsetzungen (was bei 3 angeschlossenen Parteien an einem Strang dann bedeuten würde das 2x3 + 1x2 Unicable-IDs den Bewohnern zur Verfügung stehen würden.DP89 hat geschrieben:Ich habe gerade noch mal mit meinem Vermieter telefoniert und er sucht gleich mal den Kassenzettel raus um die genauen Komponenten zu Wissen.
Bitte nochmal oben lesen, vieles scheint da übergangen worden zu sein da hier die gleichen Fragen wieder kamen.DP89 hat geschrieben:Sobald ich weiteres weiß schreibe ich es direkt hier rein.
Kein positives ergebniss beideutet das ich damit keinen Empfang bekommen habe und somt auch kein Suchlauf starten kann.
Es ist alles richtig angeschlossen und die Frequenzen mit den dazugehörigen IDs richtig eingegeben, wobei es da keinen Unterscheid macht welche Frequenz bei Tuner 1 oder 2 eingetragen ist.
Mein Vermieter hat jetzt die genauen Bezeichnungen rausgesucht und mir die Verkablung halbwegs erklärt.
Es handelt sich um ein Jultec JPS0506-03A, die Dosen sind Jultec JAP314TRS und ein technisat Quad LNB.
Und alle 6 Wohneinheiten laufen darüber. Es ist jeweils pro Etage für insgesamt 5 Antennendosen pro Etage eine Frequenz vergeben. In der ersten Etage die 1/1280 MHz, in der zweiten Etage die 2/1382 MHz und in der 3 Etage 3/1484 MHz. Alles läuft über eine Stammleitung.
Müsten sich da nicht alle geginseitig stören oder spielt das bei diesem Aufbau keine Rolle?
Gibt es in diesem Fall überhaupt die Möglichkeit einen zweiten Tuner zu benutzen?
Sorry aber das mit den Fake-Frequnenzen habe ich dann nicht richtig verstanden. Also probiere ich einfach einige Frequenzen aus bis ich einen Empfang habe?
Danke und Gruß Alex
Danke und Gruß Alex
Warum kann man keinen Suchlauf starten ? Schon einmal einfach einen Suchlauf überhaupt versucht ?DP89 hat geschrieben:Kein positives ergebniss beideutet das ich damit keinen Empfang bekommen habe und somt auch kein Suchlauf starten kann.
Es muss kein "Empfang" angezeigt werden, ggf. kommt die Unicable-Schaltspannung und die Einprogrammierung der eingestellten Unicable-Frequenzen erst dann zur Wirkung wenn überhaupt mal bei dem Gerät ein Suchlauf gestartet wird (Anleitung vom Receiver lesen).
Wie ist der Receiver programmiert, wie ist er von der Dose kommend am Receiver wo angeschlossen ? Mit "ist alles richtig angeschlossen und die Frequenzen mit den dazugehörigen IDs richtig eingegeben" kann ich nicht viel anfangen und noch weniger nachschauen ob es wirklich stimmt da ich keine Daten bekomme....DP89 hat geschrieben:Es ist alles richtig angeschlossen und die Frequenzen mit den dazugehörigen IDs richtig eingegeben, wobei es da keinen Unterscheid macht welche Frequenz bei Tuner 1 oder 2 eingetragen ist.
Zur Not wenn das nicht beschrieben werden kann einfach Bilder machen ( Bilder / Anhänge einstellen ins Forum - Wie geht das ? ) + einstellen (für BEIDE Tuner und alle relevanten Einstellungsmerkmale im Antennenmenu -- bitte Bilder entsprechend beschreiben/benennen das man das auch hier zuweisen kann was da dann was ist).
Jetzt kommt Licht in die Sache, jetzt liegen wenigstens da Daten vor mit denen man etwas anfangen kannDP89 hat geschrieben:Mein Vermieter hat jetzt die genauen Bezeichnungen rausgesucht und mir die Verkablung halbwegs erklärt.
6 Ausgänge mit je 3 Unicable-Umsetzungen drauf ......DP89 hat geschrieben:Es handelt sich um ein Jultec JPS0506-03A, die Dosen sind Jultec JAP314TRS und ein technisat Quad LNB.
Bei 6 Wohneinheiten (3 Stockwerke / 2 Häuser) würde das aber bedeuten, wenn nur jeweils ein Strang von oben nach unten verläuft jeweils, das 6 Stränge runter führen (pro Haus 3, also 3 Dosen pro Wohnung ?) und pro Strang 3 Frequenzen drauf sind was pro Wohnung/Stockwerk nur eine Unicable-ZF bedeutet.... mit klaren Worten: Schwachsinn verbaut, billig gebaut, falsch gebaut ! Warum ? Das lässt pro Dose nur eine Frequenz zu, keiner könnte an dieser Anlage jemals einen Twin-Receiver einsetzen (sie sind da der erste der das jetzt bemerkt - ein Twin-Receiver ist übrigens heute "Standard" wie man ja sogar daran sieht das so ein Gerät von Sky schon per Standard ausgeliefert wird).
OK, man könnte jetzt die ungenutzte Frequenz von einer anderen Wohnung verwenden (auch nicht immer so), aber da haben wir mit der Antennendose ein Problem ! Da wurden wirklich "intelligente" Antennendosen verwendet (Jultec JAP-Serie) die eine Programmierung haben welche ID an ihr nur zugelassen ist. Bei ihnen ist also nur eine ID freigegeben, alle anderen werden geblockt und sie können daher nicht auch die ID/Frequenz vom Mitbewohner einfach so verwenden .... eigentlich gut, aber für sie jetzt gerade in diesem Fall schlecht ! Sie könnten die Dose umprogrammieren lassen und die 2. ID freischalten lassen, aber das ist nicht im Sinne des Erfinders und das sollte man auf keinen Fall machen da dadurch später nur riesen Probleme wieder entstehen könnten.
So ein System hätte ich wenigstens an den relevanten Strängen die 1/2/3 Wohnzimmer versorgen so aufgebaut das diese Stränge 8 Unicable-Umsetzungen erhalten (wie im Beitrag von mir vorab erklärt).
Noch ein Hinweis: kein Quad-LNB, sondern ein Quattro-LNB ! Jultec-Schalter arbeite nicht mit einem Quad-LNB (siehe Glossar Jultec: Quad-LNB Unterstützung)
OK, 5 Antennendosen pro Etage ... das heißt das dann pro Etage eine Wohnung 3 Stränge hat und die andere nur 2 ... somit ist der 6. Ausgang vom JPS0506-3 unbelegt und unnütz. Spricht wieder für meine Planung das von Anfang an anders aufzubauen.DP89 hat geschrieben:Und alle 6 Wohneinheiten laufen darüber. Es ist jeweils pro Etage für insgesamt 5 Antennendosen pro Etage eine Frequenz vergeben. In der ersten Etage die 1/1280 MHz, in der zweiten Etage die 2/1382 MHz und in der 3 Etage 3/1484 MHz. Alles läuft über eine Stammleitung.
Nein, das sind verschiedene Ausgänge am Multischalter die alle die gleichen IDs und Frequenzen haben...DP89 hat geschrieben:Müsten sich da nicht alle geginseitig stören oder spielt das bei diesem Aufbau keine Rolle?
Nein ! Siehe Erklärung oben.DP89 hat geschrieben:Gibt es in diesem Fall überhaupt die Möglichkeit einen zweiten Tuner zu benutzen?
Bitte lesen sie meine erste Antwort und die darin verlinkten Beiträge, da ist das alles beschrieben.DP89 hat geschrieben:Sorry aber das mit den Fake-Frequnenzen habe ich dann nicht richtig verstanden. Also probiere ich einfach einige Frequenzen aus bis ich einen Empfang habe?
Hallo Okay so langsam kommt auch bei mir ein bisschen Licht ins Dunkle.
Ich bin Ihnen wirklich für Ihre Hilfe sehr Dankbar.
Ich habe gerade mal schnell eine Zeichnung zur verdeutlichung der Wohnsituation gemacht.
Ich hoffe es ist jetzt verständlich.
Kann ich nicht einfach für meine Dose die Frequenz der Wohnung unter mir programmieren lassen und somit die 2 Tuner zu versorgen?
Das wäre zwar nur eine kurzfristige Lösung aber solange die unter mir nicht an die haus SAT-Anlage wollen müsste es doch funktionieren oder nicht.
Gestern habe ich auch einen Suchlauf gestartet jedoch bricht er den Suchvorgang relativ schnell ab, da der Receiver kein Signal hat.
Das war aber unvollständig, ein JPS0506-3 hat 6 Ausgänge und um zu zeigen wie das da genau ausschaut müsste es so aussehen.DP89 hat geschrieben:Ich habe gerade mal schnell eine Zeichnung zur verdeutlichung der Wohnsituation gemacht.
Dazu habe ich oben alles gesagt ! Das ist nicht ratsam Umprogrammierungen vorzunehmen da sich dies nur störend auf die ganze Anlage auswirken kann (was ja eigentlich die akt. Programmierung der Antennendosen verhindern soll) .... dafür benötigt man auch einen speziellen Jultec JAP100 Programmer (oder ein entsprechendes SAT-Messgerät das so eine Programmiermöglichkeit eingebaut hat) !DP89 hat geschrieben:Kann ich nicht einfach für meine Dose die Frequenz der Wohnung unter mir programmieren lassen und somit die 2 Tuner zu versorgen?
Wenn noch nicht einmal mit nur einer Unicable-Frequenz etwas kommt (es fehlen immer noch jegliche Angaben oder Bilder über die genaue Programmierung vom Receiver !) dann scheint hier schon ein generelles Programmierproblem auf Unicable vorzuliegen ... aber dazu kann ich mangels Angaben absolut nichts weiteres sagen.DP89 hat geschrieben:Gestern habe ich auch einen Suchlauf gestartet jedoch bricht er den Suchvorgang relativ schnell ab, da der Receiver kein Signal hat.
Ich habe bereits auf den Beitrag hier im Forum verlinkt der das beschreibt und auch auf die Bedienungsanleitung vom Gerät verwiesen die es auch beschreibt..... "Raceroad" (bekannter Sat-Forum Teilnehmer) hat mir bereits geschrieben das man ggf. auch Tuner2 mit der "richtigen" ID/Frequenz belegen muss und nur Tuner1 eine "Faik-ID" zuweisen muss... aber das sollte auch alles in den verlinkten Beiträgen beschrieben sein.
Ich habe jetzt noch mal ein paar Frequenzen ausprobiert und alles mit Fotos festgehalten.
Da es so viele Fotos sind habe ich die Fotos einfach in ein PDF umgewandelt und hoffe es ist halbwegs ersichtlich wie ich vorgegangen bin.
Das erste Foto zeigt das SAT-Kabel mit dem ich den Receiver anschließe, die Fotos danach zeigen die Einstellung des normal dort platzierten TechniSat Receivers.
Die Fotos danach zeigen immer verschiedene Frequenzen und die dazugehörigen Signalqualitäten und -stärken sowie die entsprechenden Suchläufe.
Bei den letzten 3 Suchläufen habe ich sogar ein Bild bekommen, welches jedoch nur am stottern war (2 sec lief das Programm und stockte dann wieder für 2 sec.)
Sollten noch was offen sein einfach schreiben.
Dann habe ich noch eine Frage zu der Verkabelung.
Wenn pro Frequenz 6 Ausgänge vorhanden sind jedoch nur 5 genutzt werden, wäre es da möglich einer der freien anderen Frequenzen zu mir in die Wohnung zu legen und die beiden dann vorhandenen Kabel mittels eines Adapters zu einem zu reduzieren?
Danke und Gruß Alex
Danke und Gruß Alex
- Sky.pdf
- Sky Twin Receiver Unicable Einstellungs Probleme Darstellung Bilder (.pdf Zusammenfassung)
- (4.88 MiB) 3496-mal heruntergeladen
Die habe ich mal raus geholt aus dem .pdf und einzeln eingestellt, sonst hat man da keinen Überblick da die Nummerierungen und Beschreibungen der Bilder fehlen würden.DP89 hat geschrieben:Ich habe jetzt noch mal ein paar Frequenzen ausprobiert und alles mit Fotos festgehalten.
Bild 7 !!! Kann man da auch "User Band 0" auswählen ggf. ? Oder fängt das wirklich erst bei "User Band 1" an ?DP89 hat geschrieben:Die Fotos danach zeigen immer verschiedene Frequenzen und die dazugehörigen Signalqualitäten und -stärken sowie die entsprechenden Suchläufe.
Siehe "obligatorische Hinweise" unter Unicable-ZF-Frequenzen + Unicable-ID Einstellungen Receiver
Kann sein das dann die User-Band Einstellung vom Nachbarn ggf. gerade abgegriffen war als der auch seinen Receiver eingeschaltet hatte .... Obwohl wir ja JAP-Dosen im Einsatz haben die Störungen vermeiden sollen gerade.... warten wir mal ab ob da ggf. doch "User Band 0" wählbar ist im Gerät.DP89 hat geschrieben:Bei den letzten 3 Suchläufen habe ich sogar ein Bild bekommen, welches jedoch nur am stottern war (2 sec lief das Programm und stockte dann wieder für 2 sec.)
Mehr Lesestoff => KLICK + KLICKDP89 hat geschrieben:Dann habe ich noch eine Frage zu der Verkabelung.
P.S. hoffe das ich die Bilder richtig mit dem Sky-Receiver-Typen beschriftet habe ... ist doch der Pace, oder etwas der Humax ? Kenne diese Geräte wirklich nicht das ich vom Menu her sehen könnte welcher es ist.
Nein, weil nur ein Kabel da runter liegt ... und auf diesem Kabel sind nur 3 Umsetzungen von eben dem einen Ausgang vom JPS-System.
Okay mit den einzelnen Bildern ist es wirklich übersichtlicher.
Es handelt sich um einen HUMAX HD PR3000 Receiver.
Der HUMAX fängt die ID Zählung erst bei 1 an.
Gebe es den eine andere relativ Kosten günstige technische Lösung für dieses Problem?
MistDP89 hat geschrieben:Es handelt sich um einen HUMAX HD PR3000 Receiver.
Dann fällt das als Ursache auch aus.DP89 hat geschrieben:Der HUMAX fängt die ID Zählung erst bei 1 an.
Welches Problem ? Ich habe noch keines gefunden das ich beim Namen nennen könnte (also die "Ursache").DP89 hat geschrieben:Gebe es den eine andere relativ Kosten günstige technische Lösung für dieses Problem?
Schon mal die beiden Links abgearbeitet ?
Die Links habe ich mir durchgelesen jedoch für mich keine Anregung daraus ziehen können.
Für mich ist es schon ein Problem, dass ich keinen zweiten Tuner habe und somit den Receiver nicht 100% funktionsfähig bekomme.
Deswegen meine Frage nach einer kostengünstigen Lösung für mein Problem.
Hier steht doch wirklich jetzt ALLES dazu GANZ GENAU beschrieben .... wirklich ALLES !
Ja und was hier oder in den anderen Threads steht habe ich doch auch schon versucht.
Für mich als Laien sind jetzt alle Möglichkeiten erschöpft.
Deswegen meine Frage nach einer technischen Lösung, damit auch der zweite Tuner funktioniert.
Auch ein Fachmann kann nicht zaubern.....
Ein Fachmann wird aber auch keinen Schund zusammen bauen/programmieren und in Fremd"besitz" eingreifen .....
Und ich sage noch einmal.... oben steht ALLES erklärt, und das GANZ GENAU ! Daran lässt sich auch absolut nichts ändern, egal wie oft man noch nach einer günstigen Art nachfragt.
Wenden sie sich an den Installationsbetrieb und lassen sie sich ein Kabel vom Multischalter aus nachziehen, dann haben sie zusätzlich 3 Unicable-Versorgungen nur für sich ...
Aber .... das muss der Hausbesitzer zulassen, das muss mit der Kabelverlegung natürlich auch gehen das das Kabel nicht stört (sonst hätte gleich damals alles neu verkabelt werden müssen) und das müssen sie dem ausführenden Unternehmen für die Arbeit bezahlen.
Mehr gibt es hier nicht zu sagen .......
Zaubern soll auch hier keiner. Jedoch war meine Frage diesbezüglich nicht so beantwortet worden wie jetzt.
Wenn ich dann zwei Zuleitungen im Wohnzimmer habe, kann man diese dann mittels Adapter o.ä. zu einem Kabel verbinden?
Nein, warum auch? Das wird doch aber eh auch alles die ausführende Fachkraft dann machen.....
Sent from my iPhone using Tapatalk
Naja wenn der sogenannte Fachmann das den auch wirklich weiß. Gibt es dir Möglichkeit mit dem Verbinden den?
Wenn nicht hole ich evtl. Einen neuen Quadratmeter LNB an der Sat-Schüssel von meinen Untermieter und ziehe dann da zwei Kabel zu mir ins Wohnzimmer.
Der hat die Anlage dort aufgebaut und weiß das sicherlich... am einfachsten wäre es ihn einfach zu fragen statt ihn sofort anzuzweifelnDP89 hat geschrieben:Naja wenn der sogenannte Fachmann das den auch wirklich weiß.
Wiederkehrende Fragen bringen nichts, die Antwort bleibt gleich. Ich zitiere mich:DP89 hat geschrieben:Gibt es dir Möglichkeit mit dem Verbinden den?
techno-com hat geschrieben:Nein, warum auch?
"Quadratmeter LNB" ?DP89 hat geschrieben:Wenn nicht hole ich evtl. Einen neuen Quadratmeter LNB an der Sat-Schüssel von meinen Untermieter und ziehe dann da zwei Kabel zu mir ins Wohnzimmer.
Diese selbst gebaute Antenne verstößt übrigens mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gegen die Blitzschutz DIN/VDE und ist daher nicht betriebssicher (und damit abzubauen) => Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich (Stichwort: "Wandüberstand >1.5m" + "Trennungsabstand")
Naja damit ich nur mit einem Kabel den Receiver anschließen kann.
Weil ich in der Einstellung ja nur Einkabel SatCr habe.
SORRY mein Handy hat es Automatisch auf Quadratmeter geändert. Meinte natürlich Quad-LNB.
Damit müsste ja, abgesehen davon das die Anlage nicht den Vorschriften entspricht, alles funktionieren oder?
Wissend eine Anlage verwenden die nicht der Norm entspricht ?
Warum sollte das aber nicht gehen ?
Die Anlage wird nun schon seit 5 Jahren so verwendet und wird es wahrscheinlich auch noch ein paar jahre. Aber sie haben da schon recht da da noch mal ein Fachmann bei gehen sollte.
Ich werde da gleich mal ein LNB kaufen fahren und den Receiver entsprechend dann mit zwei Kabeln anschließen und kann so alle Funktionen des Receivers nutzen.
Trotzdem danke für Ihre sehr kompetente Hilfe.
Gruß Alex
Gruß Alex
Ein sehr bekannter Fußballer fuhr gerade Auto für viele Jahre ohne Führerschein, nur weil er das Jahre lang gemacht hat darf er es nicht weiterhin.DP89 hat geschrieben:Die Anlage wird nun schon seit 5 Jahren so verwendet und wird es wahrscheinlich auch noch ein paar jahre.
Der weiß jetzt "wo er weiß was Sache ist" das er den Führerschein machen muss bevor er weiter fährt (fahren darf besser gesagt akt.).
Da hast du recht. Und da ich jetzt weiß das es nicht der Norm entspricht? werde ich einen Techniker mal einen Blick drauf werfen lassen.
So Kabel sind gezogen und verlegt und Sky läuft.
Ich danke Dir für deine Hilfe in meiner Angelegenheit.
Gruß Alex
Gruß Alex
Das weiß ich, scheint ja aber egal zu sein wie man in dem folgenden Satz erlesen kann ......DP89 hat geschrieben:Da hast du recht.
So, mein letzter Beitrag hier da es immer sinnloser wird ..... Wer so etwas schreibt der hat nicht vor einen "Techniker" zu beauftragen, es "läuft ja jetzt auch alles" ! Und was kratzt jemanden dann die Sicherheit der wissentlich BEVOR alles der Norm entspricht schon etwas daran anschließt ? Bild ist ja da, was will man mehr ?DP89 hat geschrieben:Und da ich jetzt weiß das es nicht der Norm entspricht? werde ich einen Techniker mal einen Blick drauf werfen lassen.
Dieser Techniker heißt übrigens ganz genau "geprüfte Blitzschutzfachkraft" und wird teurer sein als der Fernsehtechniker der die Anlage gebaut hat in dem Haus.....
Sind sie übrigens Auto gefahren bevor sie den Führerschein gemacht haben ?
FIN hier ...
- 603 Zugriffe
- 760 Zugriffe
17. Dezember 2025 12:34
- 751 Zugriffe
24. November 2025 09:32
- 835 Zugriffe
- 874 Zugriffe
4. Mai 2025 18:31
- 2307 Zugriffe
- 1048 Zugriffe
6. Januar 2025 18:45
- 893 Zugriffe
23. Dezember 2024 20:58
- 1303 Zugriffe
10. Dezember 2024 10:03
- 1668 Zugriffe
11. November 2024 13:22
