Formuler F1 Linux Enigma² Twin-/Triple-Receiver 1.3GHz Full HD HbbTV (2x DVB-S2/3x DVB-S2/2xDVB-S2+1xDVB-C/T2 Tuner)
Shoplink (alter LInk)
Der Hersteller FORMULER möchte auf dem deutschen Markt mitmischen und kommt gleich mit einem Spitzenprodukt daher.
Der Formuler F1 hält was der Name verspricht. Schnelle Umschaltzeiten auf Basis des bekannten und beliebten Betriebssystems OpenPLi gepaart mir der Benutzeroberfläche des Enigma2 (E2).
Der Smart-Receiver ist mit optionalem Triple-Tuner erweiterbar und kann dadurch alle Empfangswege verarbeiten. Die üblichen Anschlüsse sind natürlich vorhanden, neben 2 Smartcard-Readern und einem CI-Slot hat der F1 aber gleich 2 Vorteile gegenüber anderen Standardreceivern:
1. Gigabit LAN - selten gibt es Receiver die diese Geschwindigkeit anbieten, fast normal ist in der Branche eine 100/Mbit Verbindung. Damit sollten Streams und andere Anwendungen die das Internet betreffen also problemlos und ruckelfrei funktionieren.
2. Ein SD-Karten Slot, da muss man auch lange Suchen um einen Receiver zu finden der einen SD-Karten Slot mitbringt.
Technische Daten des Formuler F1
1300 MHz BCM Prozessor
1GB DDR3 DRAM
512MB Flash
Gigabit LAN (1000Mbit)
2x DVB-S2 on Board, 3. Tuner optional
2x SmartCard-Reader
1x CI Slot
3x USB Ports
1x SD Memory Card-Slot
1x e-SATA HDD Port
SPDIF Dolby optisch
HDMI 1.4 Anschluss
VFD Display 8-stellig
HDTV PIP (Bild in Bild)
HbbTV Unterstützung
Enigma2 Images Support:
OpenPli, OpenATV uvm.
0,5W (Deep-Standby-Mode)
Maße (LxBxT) 260mm x 55mm x 210mm
Gewicht ca. 2Kg
Lieferumfang des Formuler F1:
Formuler F1 E2 HD 1.3GHz Full HD mit 2x DVB-S2 Sat-Tuner oder 3x DVB-S2 Sat-Tunern oder 2x DVB-S2 Sat-Tunern + 1x DVB-C Kabel-/DVB-T/T2 Tuner (DVB-T2 nach h.264 Standard und NICHT nach h.265)
Netzteil
Fernbedienung + Batterien
Bedienungsanleitung
Hersteller: Formuler
Typ: F1
EAN: 2x Sat => 4260189991582
EAN: 3x Sat => 4260189991599
EAN: 2x Sat + 1x DVB-C/T2 => 4260189991605
Formuler F1 Linux Enigma² Twin-/Triple-Receiver 1.3GHz HD
- FormulerF1_Quick-Guide_deutsch.pdf
- (865.16 KiB) 583-mal heruntergeladen
- FormulerF1_Quick-Guide_englisch.pdf
- (1.75 MiB) 478-mal heruntergeladen
Formuler F1 Plug&Play DVB-S/S2 HDTV Sat-Tuner
Formuler F1 Plug & Play DVB-S/S2 HDTV Sat Tuner
Shoplink
DVB-S/S2 Sat HDTV Tuner für Formuler F1 Receiver
Hersteller: Forumler
Typ: DVB-S/S2 Tuner F1
EAN: 4260189991612
Shoplink
EAN: 4260189991612
Formuler F1 Plug&Play DVB-C/T2 HDTV Kabel-/DVB-T Tuner (Hybr
Formuler F1 Plug&Play DVB-C/T2 HDTV Kabel-/DVB-T Tuner (Hybrid)
Shoplink
DVB-C Kabel und DVB-T2 Terrestrisch HDTV Tuner für Formuler F1 Receiver
Typ: DVB-C/T2 Tuner F1
EAN: 4260189991629
Shoplink
EAN: 4260189991629
