AX Quadbox - Keinen Empfang von SD-Sendern
bin neu hier und habe mir vor ein paar Tagen eine Opticum AX Quadbox gekauft und von den Jungs vom Sat-Shop vorprogrammieren lassen.
Die freigegebenen HD-Sender sind ohne weiteres Empfangbar. Nur die in der Liste aufgeführten SD-Sender RTL, SAT, PRO7 usw. kommt kein Bild bzw auch keine Programmfortschrittsanzeige.
Muß ich noch irgendwas frei schalten oder ist es meinerseits ein Bedienfehler ( Linux Box Anfänger ).
Wurde bei der Programmierung die Schneidesoftware für Aufnahmen auch drauf gespielt ??
Vielen Dank für die Bemühungen
Zuletzt geändert von fabian am 11. März 2015 09:10, insgesamt 3-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: in passende Rubrik verschoben (von Rubrik für Forum-Talk in Rubrik für Opticum Geräte)
Re: AX Quadbox - Keinen Empfang von SD-Sendern
Hallo und Herzlich Willkommen im Forumfabian hat geschrieben:Hallo,
Beitrag aus der Rubrik "Foren-Talk" in die passende Rubrik für Opticum Receiver verschoben.
Ohne Angaben zur Sat-Empfangsanlage die den Receiver versorgt kann man wenig zur Sache sagen !fabian hat geschrieben:Die freigegebenen HD-Sender sind ohne weiteres Empfangbar. Nur die in der Liste aufgeführten SD-Sender RTL, SAT, PRO7 usw. kommt kein Bild bzw auch keine Programmfortschrittsanzeige.
Es wird nach ihrer Schilderung auf jeden Fall nur das untere Frequenzband empfangen (geht 3Sat-HD und Kika-HD ?). Das spricht für ein Problem ggf. der 22kHz Umschaltung auf das obere Frequenzband. Um aber nur etwas mehr sagen zu können benötigt man Angaben zur Sat-Empfangsanlage (LNB/Multischalter/Kabel/Dose etc. etc.).
Nein, das ist kein Bestandteile der Vorprogrammierung. Das PlugIn nennt sich MovieCut und lässt sich innerhalb von sehr kurzer Zeit (unter 1 Minute) selbst über das Erweiterungs-Menu installieren.fabian hat geschrieben:Wurde bei der Programmierung die Schneidesoftware für Aufnahmen auch drauf gespielt ??
Auf ihre Frage die Sender laufen.
Über die Tuner von meinem Plasma Fernseher laufen alle Sender, auch die Radio Programme, was wiederum bei der Quad- Box nicht der Fall ist.
Der einzige Sender der auf SD läuft ist 1Plus.
Möglicher Fehler in den Tuner ???
Mit freundlichen Grüßen
Was jetzt aussagt das das komplette untere Frequenzband funktioniert, nur eben das obere Frequenzband nicht .....fabian hat geschrieben:Auf ihre Frage die Sender laufen.
Lyngsat Senderliste Astra 19.2 Grad Ost (mit Markierung drin wo das untere Frequenzband endet und das obere beginnt).
Der ist auf dem unteren Frequenzband, mit diesen anderen SD-Sendern gemeinsam auf einem Transponder ....fabian hat geschrieben:Der einzige Sender der auf SD läuft ist 1Plus.
Code: Alles auswählen
Tagesschau 24, Einsfestival, Eins Plus, Arte (deutsch), PhoenixDas erklärt jetzt aber null über die Empfangsanlage das man das Problem eingrenzen kann....fabian hat geschrieben:Über die Tuner von meinem Plasma Fernseher laufen alle Sender, auch die Radio Programme, was wiederum bei der Quad- Box nicht der Fall ist.
Nein, bei einer Vorprogrammierung wird der Receiver hier mit Bild getestet und das wäre dann ja aufgefallen... man kann auch einfach mal Tuner1+2 gegeneinander austauschen um das zu testen (sind ja modulare Tuner).fabian hat geschrieben:Möglicher Fehler in den Tuner ???
Anfangen würde ich aber ganz einfach mal den Receiver an einer anderen Sat-Empfangsanlage (Familie, Freunde ...) zu testen wie er sich dort verhält ..... Ausschlussverfahren anwenden !
Die Satelitenemfpangsanlage wurde von einem Ortsansässigen Fachbetrieb installiert.
Es ist eine Off Set- Alu Satantenne ein HNE- Quatro- Multi LNB Digital mit Multischalter und und Kathrein Antennensteckdosen ESD-08 Twin.
Ist das Forum auch während Ihres Urlaubs besetzt ???
Werde heute das Gerät noch bei Bekannten testen.
Ja, auch im Urlaub werde ich hier lesen + schreiben !
Der nächste Zugriff hier aber wird frühestens am Montag Abend oder ggf. sogar am Dienstag Morgen erfolgen, muss ja erst mal im Urlaub richtig "ankommen"
Wenn es auch beim Bekannten nicht geht dann mal ein Bild der Antenneneinstellungen (Antennenmenu) machen und hier einstellen das ich mir das anschauen kann (bitte Bildname entsprechend vergeben, also bitte nicht einfach z.B. "IMGxyz").
Was ist oft der Grund für solche Probleme das nicht ins obere Frequenzband geschalten wird ?
1. fehlender Potentialausgleich an der Anlage und eine Brummspannung verhintert das => Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich und auch gerade Thema in diesem Beitrag aus dem DF-Forum
2. fehlerhafte F-Verbindungen (ein China-Anschlusskabel von der Antennendose zum Receiver ist sehr sehr oft schon das Problem) => siehe z.B. in diesem Beitrag
3. fehlerhafter Anschluss vom Quattro-LNB an den Multischalter (VH + HH vertauscht) .... siehe unter Verkabelungsplan Quattro-LNB´s an Multischalter / ja, ein anderes Gerät kann dann via "Blindscan" trotzdem alle Programme bei einem Sendersuchlauf finden und anzeigen, dann aber eben mit falschen Parametern
habe wie empfohlen die Quad-Box bei einem Bekannten angeschlossen. Dort lief alles wunderbar.
Der hiesige Fachbetrieb konnte feststellen das der Multischalter im LMB defekt ist.
Vielen Dank für die schnelle und genaue Diagnose ihrerseits
Super Service
Super Service
- 3474 Zugriffe
Letzter Beitrag von tempokare
14. April 2016 12:46
AX-Technology
Kodi 15.2 mit openATV Image (AX Quadbox + Mutant HD 2400))
Dateianhang von techno-com » 19. September 2015 12:56 - 0 Antworten
- 2660 Zugriffe
- 4433 Zugriffe
30. April 2015 12:15
AX-Technology
- 3928 Zugriffe
Letzter Beitrag von Lumaley
22. Juni 2015 23:47
AX Quadbox HD 2400 Linux E²/XBMC Receiver-powered by Opticum
Dateianhang von techno-com » 16. Juli 2014 15:13 - 6 Antworten
- 26579 Zugriffe
6. Februar 2015 05:43
AX-Technology
