Guten Tag, ich habe ein technische Frage zu meiner Unicable-Anlage.
Habe ein Dur-Line 102 Unicable Quad LNB mit einem Legacy-Ausgang. Ich hatte vier Unicable-Receiver an der Anlage laufen, alles wunderbar.
Nun haben wir Sky+, den letzten Teilnehmer habe ich nun direkt über den Legacy-Ausgang versorgt. Die Enddose einen Teilnehmer vorher verbaut. Nun habe ich also SCR0+SCR1 jeweils einen Unicable-Receiver und an SCR3+SCR4 den Twin-Receiver. Jetzt tritt folgendes Problem auf. Wenn der Twin Receiver (SCR3+4) eingeschaltet ist und der Unicable Receiver (SCR1) gibt es bei beiden Bildaussetzer. Allerdings sind diese erst nur selten aufgetreten, so dass die Teilnehmer dieses kaum bemerkt haben.
Da der Twin-Receiver der neueren Generation ist gehe ich davon aus das ich kein Signalverteiler einbauen muss um ihn mit zwei Kabeln anzuschließen.
Ich hoffe Sie können mir bei meinem Problem weiterhelfen.
Bildaussetzter nach einbinden eines Twin-Receiver
Re: Bildaussetzter nach einbinden eines Twin-Receiver
War das ein Kauf der Unicable Hardware über uns? Bereits in ihrer email an mich gefragt!
Beitrag erstellt via Tapatalk
Glaube nicht da ich die Hardware selber nicht gekauft habe.
Bin beim stöbern durch das Internet auf dieses Forum aufmerksam geworden.
Kann also nur an einer falschen Einstellung der Receiver liegen ... falsche Unicable-Einstellung (Verwendung gleicher IDs/Frequenzen für 2 Empfänger/Tuner).
Fängt aber hier schon an das 4 Unicable-Frequenzen vorhanden sind, und hier wird gesprochen von SCR0+1 und dann von SCR 3+4 ... da fehlt mir schon die 2 wobei auch 0-4 schon 5 Umsetzungen wären und nicht 4 wie vorhanden.
Alles weitere unter Unicable-ZF-Frequenzen + Unicable-ID Einstellungen Receiver
Anschluss eines Geräts "der neueren Generation" (wie von ihnen genannt, ein Hersteller + Typ wäre wichtiger/genauer gewesen) => siehe Anleitung vom Gerät, wird dort beschrieben wie man den verbinden muss.
