F-Stecker wackelt trotz fester Verschraubung
computerfan3
Ungelesener Beitrag von computerfan3 »
ich habe hier zwei konfektionierte SAT-Anschlusskabel.
1x 2,5 m (billiges Fabrikat)
1x 1,8 m (PremiumBlue, soll besonders gut sein)
Bei beiden Kabeln habe ich das Problem, dass man am Stecker wackeln kann, obwohl diese sehr fest angeschraubt sind.
Der Empfang ist momentan einwandfrei aber ich habe die Befürchtung, dass es zu einem Wackelkontakt kommen könnte.
Wie sind eure Erfahrungen damit?
Re: F-Stecker wackelt trotz fester Verschraubung
Es gibt nichts schlimmeres als ein schlechtes Anschlusskabel von der Antennendose bis zum Receiver ! Sie werden nicht glauben wie oft die schon schuld an Problemen waren !
China-Kabel sind hier das schlimmst .... und das PremiumBlue Kabel ist eines von Polin für unter 3€ (habe jetzt dort nur das "PremiumBlue Kabel F-Stecker auf F-Stecker - Länge 3,75 m" für 3.25€ !).
Nichts geht über ein selbst angefertigtes Sat-F-Anschlusskabel ! 2m Koaxkabel a 70 Cent aus Vollkupfer und dazu hinten+vorne ein Cabelcon Self-Install Stecker, kostet alles zusammen unter 3€ und ist in unter einer Minute selbst angefertigt.
Anleitung Montage F Kompressions- und SelfInstall- Stecker
Wer Probleme mit dem richtigen abisolieren von Koaxkabeln hat kann das machen mit dem => Cabelcon Cable Stripper RG6/59 (Abisolierwerkzeug für Self-Install Stecker)
[youtube][/youtube]
ACHTUNG ! Nicht die Abschirmung wie in den Video gezeigt nach hinten umschlagen !!!!! Siehe Link oben zur Anleitung eines Steckers !
computerfan3
Hallo und danke für die Antwort!
Ich habe jetzt mal zwanzig SelfInstall Stecker + Abisolierwerkzeug für spätere Projekte bestellt.
Meine Erfahrungen mit den China-Kabeln waren bis jetzt aber gar nicht so schlecht und ich habe die immer gerne von der Schüssel auf den Dachboden verwendet.
Manchmal bin ich als IT-Dienstleister bei Kunden und werde dann auch noch zu SAT-Problemen befragt.
Zu 90 % ist die Verbindung von Dose zum Receiver ein selbstgemachtes Kabel mit Aufdrehsteckern, die zu 100 % falsch installiert sind.
Oftmals sind dann die Stecker viel zu klein oder/und das Drahtgeflecht vom Kabel einfach abgeschnitten.
