folgendes Problem.
Die Fernbedienung unseres Humax ICord zickte seit einiger Zeit. Das Gerät liess sich z.B. noch mit ihr starten, aber dann ging nichts mehr, weder Sender wechseln noch Menuefunktionen etc.
Irgendwann hatte ich im Internet gegoogelt und dort wurde geraten, einen Code einzugeben. Dies habe ich dummerweise getan, weiss nicht mehr auf welcher Seite es war, und jetzt geht sie gar nicht mehr.
Das heisst, sie reagiert nicht mehr auf den Receiver. Die Batterien sind neu und die Tasten leuchten auch wenn man zB. oben bei der Auswahl PVR, TV etc. drückt.
Ich denke, es müsste ein Reset bei der Fernbedienung durchgeführt werden und neu codiert werden? Aber ich kann nirgendwo etwas dazu finden.
Ich hoffe sehr, es kann mir jemand helfen!
DANKE und GRUSS.
Humax Icord Fernbedienung RM-F04
Re: Humax Icord Fernbedienung RM-F04
Hallo und Herzlich Willkommen im Forumnfml hat geschrieben:Hallo,
1. die Humax RM-f04 ist nicht die Fernbedienung von einem Humax iCord HD (das wäre eine RM 301), sondern für einen Humax iCord HD+ (Plus !!) oder für den iCord Cable !nfml hat geschrieben:Die Fernbedienung unseres Humax ICord zickte seit einiger Zeit. Das Gerät liess sich z.B. noch mit ihr starten, aber dann ging nichts mehr, weder Sender wechseln noch Menuefunktionen etc.
2. wenn es der iCord HD+ ist dann liegt das komplette Verhalten vom Gerät nicht an einer defekten Fernbedienung, sondern an einem defekten Gerät (siehe hier im Beitrag unter Humax Icord hd+ fängt nach 5 Minuten Mucken an ).... lesen sie sich einfach mal die Amazon-Bewertungen zum Gerät durch, auch dort werden sie feststellen das diesen Tod alle diese "+" Geräte befällt !
Das wird wahrscheinlich der FB-Code gewesen sein um z.B. wenn man 2 der Geräte in einem Raum hat diese mit unterschiedlichen FB-Codes einzeln steuern zu können !nfml hat geschrieben:Irgendwann hatte ich im Internet gegoogelt und dort wurde geraten, einen Code einzugeben. Dies habe ich dummerweise getan, weiss nicht mehr auf welcher Seite es war, und jetzt geht sie gar nicht mehr.
Siehe unter http://wiki.hummy.tv/wiki/Fixes_/_Work_ ... ax_RemotesHier die Vorgehensweise um die Fernbedienung wieder an den iCord HD+ anzugleichen:
1. Die Taste PVR für drei Sekunden gedrückt halten, bis diese leuchtet.
2. Den Code 2443 oder 2444 eingeben. Nach Eingabe der vierten Zahl sollte die Taste PVR zur Bestätigung zweimal blinken.
3. Durch Drücken der Taste OK wird der Code gespeichert und der iCord HD+ sollte wieder auf die Fernbedienung ansprechen
Multiple Humax Remotes
Problem
If you have more than one HUMAX product in the same room (say Freeview and Freesat) you may find that their remotes control the wrong receiver, This procedure will synchronize a remote / receiver using an alternative set of remote codes
Solution
Switch on your TV set and the Humax product that you wish to change the remote code
Make sure that the other Humax product that you do not wish to control is in Standby or powered OFF at the mains
Point the remote control towards the target receiver.
Press and release the PVR button
Press and hold the 0.K. button (PVR LED on)
Press and hold the 0 button (PVR LED off for 5 seconds then back on)
Release both O.K.and 0 buttons (PVR LED remains on)
A Mode Select message will appear on the TV screen:
Press a NUMERIC button (from 1 to 6) to select a different mode.
A message confirming the change of Mode will appear on screen
The PVR LED will flash 3 times acknowledging the Mode has changed
Google-Anfrage => "Humax RM F04 reset" und das kam dabei raus:nfml hat geschrieben:Ich denke, es müsste ein Reset bei der Fernbedienung durchgeführt werden und neu codiert werden? Aber ich kann nirgendwo etwas dazu finden.
Nimm mal die Batterien aus der Fernbedienung raus.
Drücke dann die Powertaste ca. 10sec. lang.
Lege dann die Batterien neu ein und teste die Fernbedienung.
- 325 Zugriffe
25. September 2025 09:38
Humax
- 5650 Zugriffe
19. April 2024 14:32
- 1968 Zugriffe
19. Februar 2022 18:14
Software-Update einspielen für Humax Tivusat Tivumax HD-3800-S2
Dateianhang von techno-com » 27. Januar 2021 10:38 - 2 Antworten
- 3547 Zugriffe
23. Februar 2023 10:58
- 6631 Zugriffe
2. Januar 2021 11:36
Humax
Ist der Humax UHD 4tune+ als reiner SAT>IP Client tauglich?
Dateianhang von bruecke77 » 1. Dezember 2019 13:47 - 1 Antworten
- 1547 Zugriffe
2. Dezember 2019 09:28
- 1845 Zugriffe
19. April 2019 14:52
Humax iCore Evolution verliert ständig Satsignal
Dateianhang von Dynamithary1970 » 3. Februar 2019 19:34 - 1 Antworten
- 923 Zugriffe
4. Februar 2019 08:37
Dateianhang von Yeoman » 29. Dezember 2018 20:55 - 18 Antworten
- 10528 Zugriffe
5. Januar 2019 16:14
Humax Tivusat Tivumax Pro II HD-6800s HDTV Satreceiver incl.Smart Karte (Rai, Mediaset, LA7)
Dateianhang von techno-com » 29. November 2018 14:47 - 1 Antworten
- 4151 Zugriffe
23. Dezember 2022 12:41
