Umsteig auf Unicable - Probleme mit Radio
Hallo zusammen!
Zuerst möchte ich einen großen Dank für dieses Forum aussprechen.
Im Prinzip war ich nur durch dieses Forum in der Lage in unserem "neuen" Haus die vorhandene Kabelinstallation auf Unicable umzurüsten.
Kurz die Eckdaten der verbauten Komponenten:
- SAT-Schüssel: Fuba DAA 850 A
- LNB: Inverto Black Ultra HGLN Quattro
- Multischalter: Dur-Line DCR 5-2-4L4
- Dosen: Axing SSD 5-XX (Je nach Einbauort mit 14db, 10db oder 7db Enddose)
- UKW-Antenne: UKW Ringdipol Antenne
- UKW Verstärker: KATHREIN VOS 30F Hausanschlußverstärker
Die SAT-Schüssel wurde mittels Dachsparrenhalter auf dem Dach montiert - der UKW-RIngdipol ebenfalls am Halter direkt unter der Schüssel.
Die Schüssel (eigentlich der ganze Halter) wurde ordnungsgemäß mit 16mm² geerdet - alle anderen Komponenten mit 4mm².
Die Unicable-Anlage funktioniert tadellos: Habe an allen Dosen Empfang mit Signalstärke ~ 88% und Signalqualität 99% (Anzeige vom VU+)
Mein großes Problem ist aber der UKW-Empfang. Ich hatte eigentlich gehofft, wenn ich die Radios normal an die Antennendose anschließe, dass ich guten UKW Empfang habe.
Dem ist leider nicht so. Einzig der lokale Sender ist stark genug - aber der geht auch mit einfach Wurfantenne. Alle anderen Sender sind stark verrauscht.
Ich beschreibe mal meine Kabelwege - vielleicht ist ja noch ein Denkfehler drin:
Der Kabelweg ist:
1) LNB ==> Potentialausgleich ==> Multischalter ==> Potentialausgleich ==> Antennendosen im EG und OG
2) Dipol ==> Potentialausgleich ==> Antennenverstärker ==> Potentialausgleich ==> Multischalter ==> Potentialausgleich ==> Antennendosen
Der Antennenverstärker ist direkt unterm Dach beim ersten Potentialausgleich; der Multischalter sitzt im Keller und verteilt von dort.
Kann mir da jemand weiter helfen?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß, Sascha
Der Kabelweg ist:
Gruß, Sascha
Zuletzt geändert von sorehead am 5. August 2015 11:58, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Umsteig auf Unicable - Probleme mit Radio
Hallo und Herzlich Willkommen im Forumsorehead hat geschrieben:Hallo zusammen!
Hierzu mal ein Screenshot ihrer Bestellung bei uns (über ihre Emailadresse die sie hier zur Anmeldung im Forum verwendet haben raus gesucht in der Shop-Warenwirtschaft): Der erste Fehler den ich hier finde ist schon einmal ein "Black Ultra LNB" (=High-Gain LNB), absolut fehl am Platz !sorehead hat geschrieben:Zuerst möchte ich einen großen Dank für dieses Forum aussprechen.
Erklärung dazu finden sie in dem gerade parallel laufenden Beitrag unter Neue Sat-/Antennen-Anlage EFH (Beratung)
Genau der wäre ja von Interesse wenn es um ein Problem mit der Terrestrik gehtsorehead hat geschrieben:- UKW Verstärker: Uralt-Verstärker (Hersteller weiß ich gerade nicht - müsste ich nachgucken)
Dazu finden sie in dem gerade zuvor verlinkten Beitrag alles wichtige erklärt bzw. verlinkt in relevante Beiträge.sorehead hat geschrieben:Mein großes Problem ist aber der UKW-Empfang. Ich hatte eigentlich gehofft, wenn ich die Radios normal an die Antennendose anschließe, dass ich guten UKW Empfang habe.
ja die fehlenden Daten des UKW-Verstärker sind dumm..
Ich habe mal ein Bild der Vorinstallation auf dem Spitzboden angehängt. Vielleicht kann man daraus etwas erkennen >> KATHREIN VOS 30F Hausanschlußverstärker ist es...
Das mit dem LNB ist ärgerlich. Da habe ich echt nicht genau genug auf die Bezeichnung geguckt
Muss ich mal gucken, dass ich den beizeiten gegen einen "normalen" austausche.
Kann mir nur vorstellen das:
1. der Verstärker defekt ist (bzw. die Steckdose die ihn versorgt ?)
2. ein Kabel an der UKW-Antenne bzw. auf dem Leitungsweg dieser Versorgung nicht passt/richtig montiert ist
Aber, das ist eh ein breitbandiger Verstärker der, wie in dem verab verlinkten Beitrag auch erklärt, nicht da rein passt da er nicht "selektiv" verstärkt (sondern "breitbandig").
Wobei eines noch fraglich bleibt
Was meinen sie damit:
Wenn natürlich der Sender schon kein Signal bis zur Antenne bringt dann ist der auch nur schwer in die Hausverteilung einzuspeisen ......sorehead hat geschrieben:Einzig der lokale Sender ist stark genug - aber der geht auch mit einfach Wurfantenne. Alle anderen Sender sind stark verrauscht.
Ich meine damit, dass nur der lokale Nienburger Sender komplett klar zu empfangen ist. Andere Sender wie FFN oder NDR2 sind mehr oder weniger stark verrauscht. Also bezogen auf den Empfang über die Antennendose.
Der Nienburger Sender ist aber sowieso so stark, dass ich den mit jedem kleinen Radio im Haus empfangenen kann. Da merkt man keinen Unterschied ob der Empfang über die dipol kommt oder nicht.
Können Sie denn aus dem stechgreif einen passenderen Verstärker empfehlen?
Der in dem anderen Thread empfohlene Jultec JMA111-3A/3AN Verstärker - Multiband Amplifier wirkt auf den ersten Blick übertrieben. Er macht bzw könnte ja viel mehr. Gibt es denn auch reine FM Verstärker ?
Es gibt noch den UKW / DVB-T Antennenverstärker DUR-LINE VD-24 T (selektiv)sorehead hat geschrieben:Können Sie denn aus dem stechgreif einen passenderen Verstärker empfehlen?
Weil er "mehr" kann ist er ja gerade selektiv, um das geht es ja gerade in dem verlinkten Beitrag !sorehead hat geschrieben:Der in dem anderen Thread empfohlene Jultec JMA111-3A/3AN Verstärker - Multiband Amplifier wirkt auf den ersten Blick übertrieben. Er macht bzw könnte ja viel mehr.
Jein .... die sind dann wieder sehr oft sehr "breitbandig" und vom Preis her mit ca. 40€ auch eher uninteressant da sie ja rein nur für UKW da wären und nicht erweiterbar sind dann.sorehead hat geschrieben:Gibt es denn auch reine FM Verstärker ?
Nungut, eigentlich möchte ich das gern mit einem neuen Verstärker testen.
Würde mir dann vermutlich den Verstärker von DUR-Line bei Ihnen bestellen - den korrekten Inverto LNB ebenfalls.
Ich müsste dann bei dem Verstärker die Verstärkung FM/UKW aufdrehen und die anderen beiden komplett herunter, oder?
Sollte das keinen Erfolg haben - kann ich den Verstärker trotzdem "normal" umtauschen?
Jein... so einfach voll aufdrehen ist nicht immer gerade richtig, das sollte/müsste schon richtig gemessen und eingepegelt werden .... aber dafür sind eben sehr spezielle Meßgeräte notwendig die nicht gerade günstig sind und die nicht jeder mal so hatsorehead hat geschrieben:Ich müsste dann bei dem Verstärker die Verstärkung FM/UKW aufdrehen und die anderen beiden komplett herunter, oder?
Nicht verwendete Eingänge (die nicht belegten Eingänge) ebenfalls wie im oben verlinkten Beitrag mit einem F-Endwiderstand abschließen.
Sie haben immer 14 Tage Widerrufsrecht wobei man in dieser Zeit das natürlich auch immer "tauschen" kann in andere Komponenten.sorehead hat geschrieben:Sollte das keinen Erfolg haben - kann ich den Verstärker trotzdem "normal" umtauschen?
- 1274 Zugriffe
7. Juni 2015 09:14
