Johansson Stacker-Destacker 9645KIT mit längeren Aussetzern
zuerst Danke für die guten Hinweise im Shop und die schnelle und reibungslose Abwicklung des Kaufes.
habe den Johansson Stacker-Destacker 9645KIT gekauft, 4 Sat Positionen, Anschluss an Spaun SMS171607NF SAT Multischalter, ca 10m Kabel zur Dreambox 7020HD.
Beide Tuner können wie gewünscht unabhängig empfangen, aber nach einigen Minuten gibt es kompletten Signalverlust auf beiden Tunern, nach längerer Zeit gibt es wieder Signal.
Habe testweise in Signalverlustphase Stacker-Destacker ausgebaut und einzelne Leitung an Dreambox angeschlossen, es gibt Signal, auf jedem der beiden Tuner (Kabel umgesteckt). SIgnalanzeige (lt Dreambox) auf den Testkanälen ca 12,75 dB.
Mache ich etwas falsch, dass es zum Signalverlust kommt?
Danke,
GerhardF
Danke,
GerhardF
Re: Johansson Stacker-Destacker 9645KIT mit längeren Aussetzern
Bei ihnen war noch der spezielle Verstärker mit in der Bestellung, kommt der auch zum Einsatz bei ihrem Aufbau ?
Wo ist dieser dann verbaut (direkt nach dem Stacker .... etc.) ?
Mal ohne diesen Verstärker getestet das wird ggf. nicht sogar das Problem der "Übersteuerung" in ihrem Fall hätten ?
Betreiben sie das System mit oder ohne Stromversorgung am Destacker ?
Was für ein Kabel ist das ganz genau das zwischen Stacker und Destacker verlegt ist (Hersteller + Typ) ?
Ist eine Antennendose zwischen Stacker und Destacker gesetzt/montiert ? Wenn ja Hersteller + Typ !
Diese auch mal, wie in der Beschreibung dieses Systems auf unserer Seite erklärt, raus genommen für eine Test ?
Ein Ausfall "nach ein paar Minuten" ist übrigens absolut unüblich, so ein System geht oder geht nicht ! Können sie mal für einen Test einen anderen Receiver am Ausgang 1 vom Destacker (nach Beachtung aller o.g. Punkte !) für eine Zeit machen ? Also einfach mal einen Single-Receiver eines anderen Modells anschließen und Test-Fernschauen damit, einfach mal schauen ob dann auch die Aussetzer erfolgen.
Danke für die wirklich schnelle Antwort noch in der Nacht und die konkreten Vorschläge.
Ich habe auch ohne Verstärker getestet, sowie den Schalter am Stacker (Attenuation?) 10dB in beiden Positionen.
Der Verstärker war unmittelbar nach dem Stacker verbaut.techno-com hat geschrieben:Bei ihnen war noch der spezielle Verstärker mit in der Bestellung, kommt der auch zum Einsatz bei ihrem Aufbau ?
ohnetechno-com hat geschrieben:Betreiben sie das System mit oder ohne Stromversorgung am Destacker ?
muss ich nachsehen, es wurde neu von Fachfirma verlegttechno-com hat geschrieben:Was für ein Kabel ist das ganz genau das zwischen Stacker und Destacker verlegt ist (Hersteller + Typ) ?
Nur ohne Antennendose, diese hab ich ausgebaut und das Kabel dann direkt mit F Stecker an den Destacker.techno-com hat geschrieben:Ist eine Antennendose zwischen Stacker und Destacker gesetzt/montiert ? Wenn ja Hersteller + Typ !
werde ich am Wochenende machen, danke!techno-com hat geschrieben:Ein Ausfall "nach ein paar Minuten" ist übrigens absolut unüblich, so ein System geht oder geht nicht ! Können sie mal für einen Test einen anderen Receiver am Ausgang 1 vom Destacker (nach Beachtung aller o.g. Punkte !) für eine Zeit machen ? Also einfach mal einen Single-Receiver eines anderen Modells anschließen und Test-Fernschauen damit, einfach mal schauen ob dann auch die Aussetzer erfolgen.
"In der Nacht" ? Da hatte ich schon diversegerhardf hat geschrieben:Danke für die wirklich schnelle Antwort noch in der Nacht und die konkreten Vorschläge.
Ein Verstärker ist nicht immer sinnvoll, da kommt es auf Signalpegel (Signalstärke gemessen in dbµV) an und sollte nur dann eingebaut werden wenn wirklich Probleme da sind (also zu große Dämpfung vom Kabel bzw. zu langer Kabelweg etc.). Wenn ein Verstärker eingebaut wird und dieser "zu viel" verstärkt bewirken wir eine Übersteuerung des Signalpegels der die Signalqualität (nur diese ist relevant !) in den Keller zieht.gerhardf hat geschrieben:Der Verstärker war unmittelbar nach dem Stacker verbaut.
Steht auf einem guten Kabel immer drauf was für ein Hersteller und Kabeltyp das ist, diese haben nichts zu verbergen !gerhardf hat geschrieben:muss ich nachsehen, es wurde neu von Fachfirma verlegt
Immer ohne Antennendose zuerst testen ! So ein System arbeitet in einem Frequenzbereich von bis zu 3500MHz durch das "Stacking" (auf deutsch "stappeln", d.h. hier werden Frequenzbänder hintereinander gestappelt und so übertragen auf einer Ebene) und die Antennendose wie auch andere Teile sind dafür nicht ausgelegt (die sind nur bis max. 2450MHz ausgelegt). Daher auch dieser ganz spezielle Verstärker für solche Systeme.gerhardf hat geschrieben:Nur ohne Antennendose, diese hab ich ausgebaut und das Kabel dann direkt mit F Stecker an den Destacker.
Da bin ich mal gespannt ! Vor allem der Ausfall "nach einer Std." irritiert und ist nicht üblich. Normal geht es oder geht eben nicht (wobei es da immer eine Lösung gibt mit/ohne Verstärker/Antennendose etc.).gerhardf hat geschrieben:werde ich am Wochenende machen, danke!
Respekt! um 4:52 haben viele eher einige andere Getränke intus :)techno-com hat geschrieben:"In der Nacht" ? Da hatte ich schon diverseintus
Könnte evtl zusätzlich testen ob das Verhalten bei Kanälen auf schwachen Transpondern anders ist.techno-com hat geschrieben:Ein Verstärker ist nicht immer sinnvoll, da kommt es auf Signalpegel (Signalstärke gemessen in dbµV) an und sollte nur dann eingebaut werden wenn wirklich Probleme da sind (also zu große Dämpfung vom Kabel bzw. zu langer Kabelweg etc.). Wen/n ein Verstärker eingebaut wird und dieser "zu viel" verstärkt bewirken wir eine Übersteuerung des Signalpegels der die Signalqualität (nur diese ist relevant !) in den Keller zieht.
Ich kann mich erinnern dass bedruckt ist, aber nicht was. Bin im Moment nicht im Haus, daher kann ich nicht sehentechno-com hat geschrieben:Steht auf einem guten Kabel immer drauf was für ein Hersteller und Kabeltyp das ist, diese haben nichts zu verbergen !
Das haben Sie im Shop gut beschrieben, auch dass wenn Verstärker, dann für diesen Frequenzbereich, das erspart uU einiges - aber natürlich auch Ihr Kommentar siehe oben.techno-com hat geschrieben:Immer ohne Antennendose zuerst testen ! So ein System arbeitet in einem Frequenzbereich von bis zu 3500MHz durch das "Stacking" (auf deutsch "stappeln", d.h. hier werden Frequenzbänder hintereinander gestappelt und so übertragen auf einer Ebene) und die Antennendose wie auch andere Teile sind dafür nicht ausgelegt (die sind nur bis max. 2450MHz ausgelegt). Daher auch dieser ganz spezielle Verstärker für solche Systeme.
Ich auch, wenn es ein Computer wäre, würde ich einfach neu hochfahren.techno-com hat geschrieben:Da bin ich mal gespannt ! Vor allem der Ausfall "nach einer Std." irritiert und ist nicht üblich. Normal geht es oder geht eben nicht (wobei es da immer eine Lösung gibt mit/ohne Verstärker/Antennendose etc.).
Aus dem Alter bin ich rausgerhardf hat geschrieben:Respekt! um 4:52 haben viele eher einige andere Getränke intus
Auf Astra gibt es keine "schwachen" Transponder die so schwach wären das hier ein Test machbar wäre ! Ein Messgerät würde helfen, aber eines das richtig in dbµV auch misst und nicht nur ein Sat-Piepser.gerhardf hat geschrieben:Könnte evtl zusätzlich testen ob das Verhalten bei Kanälen auf schwachen Transpondern anders ist.
Sollte ablesbar sein, irgendwo schaut ja mal ein Meter frei sichtbar irgendwo raus.gerhardf hat geschrieben:Ich kann mich erinnern dass bedruckt ist, aber nicht was. Bin im Moment nicht im Haus, daher kann ich nicht sehen
Hilft bei WIN10 oft, aber auch nicht immer ..... hätte ich nur nie ein Update gemachtgerhardf hat geschrieben:Ich auch, wenn es ein Computer wäre, würde ich einfach neu hochfahren.
Ich hab noch 28.2, 23.5, und 9.0 Ost, da gibts genug schwache Transponder. Und so ein Messgerät hätt ich überhaupt gern:)techno-com hat geschrieben:Auf Astra gibt es keine "schwachen" Transponder die so schwach wären das hier ein Test machbar wäre ! Ein Messgerät würde helfen, aber eines das richtig in dbµV auch misst und nicht nur ein Sat-Piepser.
Einfach mal testen, Ausschlussverfahren hilft oft ! Schwache Transponder wären sicher die BBC-TP auf 28 Grad.
Aber da ist ggf. nur die Signalqualität dann schlechter, nicht aber relevant die Signalstärke von der wir gerade hier für einen Test den sie machen möchten sprechen.
Das Kabel hat diesen Aufdruck ksk-elektro.de CCY9B 082M
attenutation switch auf stacker ist auf 10dB, zwei separate Receiver mit separaten TVs laufen mit underschiedlichen Transpondern - bin gespannt
jetzt Empfang auch Dreambox - LNB2 weg
beide Receiver ausschalten, umstecken (Dreambox jetzt auf LNB1), einschalten, beide Receiver empfangen
ksk-elektro.de => ist eine Internet-Adresse eines Elektro-Großhändlers aus Kaiserslautern / Neutadt / Kirngerhardf hat geschrieben:Das Kabel hat diesen Aufdruck ksk-elektro.de CCY9B 082M
CCY9B => findet das Internet gar nichts was zu einem Koaxkabel passen würde
082M => dieses Stück Kabel ist die Position "82 Meter" von der Spule abgewickelt
Fazit: das ist ein Haus-und-Hof-Kabel dieses Großhändlers, sagt aber gar nichts aus über das Kabel ! Das kann ein gutes und auch schlechtes sein ...... es gibt dazu absolut keine Daten im Netz zu finden !
Sicherlich auf "-10db" wird das dann stehen .... Dazu steht in der Anleitung:gerhardf hat geschrieben:attenutation switch auf stacker ist auf 10dB....
Diese Einstellung wirkt sich auch nur auf das an LNB1 angeschlossene Versorgungskabel aus ..... kommt drauf an was für ein Eingangs-Pegel anliegt wie dieser einstellt werden muss/soll, kann also ohne genaues messen vom Signalpegel nur auf "Verdacht" richtig eingestellt werden (testen).Max. Eingangspegel:
Pos. 1 (0dB) = 88dbµV
Pos. 2 (10 dB att.) = 98dbµV
Zum kompletten Rest der Beiträge kann ich nichts sagen, das ist absolut nichts aussagend was da genau mit gemeint sein soll !
Danke für die sonntäglichen Kommentare!
Meine Anmerkungen waren "live", hier Zusammenfassung:
1) die beiden Leitungen vom Destacker an zwei unabhängige Receiver angeschlossen - Dreambox Tuner A auf Rec2, Smart (zweiter Receiver) auf Rec 1, Kanäle unterschiedlicher Transponder ausgewählt, Empfang auf beiden
2) nach ca 40 Minuten kein Empfang mehr auf Dreambox
3) umgesteckt: Dreambox Tuner A auf Rec1, Smart auf Rec2, Empfang auf beiden bis in die Nacht
heute:
Konfiguration aus 3) empfängt auf beiden
4) Dreambox Tuner A auf Rec1, Dreambox Tuner B auf Rec2 - kein Empfang
5) Smart (zweiter Receiver) auf Rec1, Dreambox Tuner A auf Rec2 - Empfang auf beiden
6) nach einiger Zeit (nicht mitgestoppt) kein Empfang auf Dreambox
7) danach Dreambox Tuner A auf Rec1, Smart auf Rec2, Empfang auf beiden, schon über eine Stunde
deutet das auf Schwierigkeiten Dreambox auf Rec2?
heute:
Kann ich nichts dazu sagen da ich absolut nichts verstanden habegerhardf hat geschrieben:deutet das auf Schwierigkeiten Dreambox auf Rec2?
dann ausführlicher
"1) die beiden Leitungen vom Destacker an zwei unabhängige Receiver angeschlossen - Dreambox Tuner A auf Rec2, Smart (zweiter Receiver) auf Rec 1, Kanäle unterschiedlicher Transponder ausgewählt, Empfang auf beiden"
soll bedeuten:
im ersten Schritt des Tests:
Rec1, Rec2 sind die Anschlussbezeichnungen der Buchsen des Destackers. Der Tuner A der Dreambox war an Rec2 angeschlossen, ein zweiter Receiver (Smart) an Rec1. Auf den Receivern waren Kanäle auf unterschiedlichen Transpondern ausgewählt und auf jeweils einem eigenen TV gezeigt. Beide Kanäle wurden korrekt gezeigt ("Empfang auf beiden").
mehr klar?
soll bedeuten:
mehr klar?
- 6499 Zugriffe
10. Februar 2022 18:23
- 871 Zugriffe
18. Juni 2019 16:14
- 4036 Zugriffe
10. April 2019 13:16
Johansson/Unitron 9720 Breitband-LNB (10.41GHz Wideband / Whole Band)
von techno-com » 6. November 2018 14:17 - 1 Antworten
- 1716 Zugriffe
6. November 2018 14:19
Johansson/Unitron 9646 Breitband-LNB auf Quattro-LNB Umsetzer (Wideband / Whole Band to Quattro Convertor)
von techno-com » 6. November 2018 12:54 - 2 Antworten
- 2257 Zugriffe
17. November 2020 10:26
Johansson 9930 Power-Inserter (Steuersignal-Generator für Ebenen-Zuordnung VL-HL-VH-HH)
von techno-com » 20. Juli 2018 12:03 - 0 Antworten
- 2223 Zugriffe
20. Juli 2018 12:03
- 2129 Zugriffe
4. Dezember 2017 09:28
- 2719 Zugriffe
Letzter Beitrag von holm24
6. Februar 2017 14:57
- 2541 Zugriffe
9. Januar 2016 05:52
- 51 Antworten
- 15017 Zugriffe
23. Januar 2020 11:08
