bestehende Multischalteranlage (6 LNB 1x terr. => 25/12) auf Jess umbauen
ich bin komplett neu im Thema Einkabelanalagen, aber meine Sternverteilung ist am Ende und eine VU+ Solo4K steht zur Anschaffung an! In diesem Zuge habe ich erstmals zu Jultec/Jess gelesen und die Erweiterung auf 64 SAT-Eingänge macht mich neugierig. Ich würde mich freuen, wenn ich hier Hilfe bekomme. Ich habe schon versucht mich einzulesen - aber an der Stelle 6 LNB/Multischalterkopplung/DISEQC Schalter und wie weiter, stolpere ich!
Meine aktuelle Anlage:
T90 Frontier
6 LNB (Hotbird, Astra 19,2 - 23,5 - 28,2/5 - Amos 4,8 - Thor 0,3W)
2x Multischalter 17/12 über Spaun SUR 211 uncommitted switch gekoppelt an 8 Ausgänge/7 Antennendosen.
Receiver:
DM 8000
DM 7080
Kathrein 922
Terratec Synergy S2
8 Leitungen liegen ins Haus in unterschiedliche Räume. Einmal liegen 2 Leitungen in einem Raum (Twin Receiver dran) Twin Receiver Nutzung für den Rest also erstmal unmöglich! Ich möchte ein paar zusätzliche Möglichkeiten haben und die Vorteile der parallelen Aufnahmen nutzen.
Kann ich meine bestehende Anlage mit JESS/Jultec erweitern oder müsste ich die Multischalter ersetzen? Wie kann ich meine 6 LNB (+ 1xTerrestrisch) anschliessen? Bei Jultec habe ich nur max. 16+1 Eingänge gefunden. Gibt es da die Möglichkeit zu kaskadieren? Für die Ausgänge wäre es mein Wunschtraum an jedem Hausanschluß einen Jess fähigen Receiver anschliessen zu können und ggf. in einem Raum mehrere Receiver (2 PC mit TV Karte) zu betreiben.
Viele Dank für jede Unterstützung
CAl
T90 Frontier
Receiver:
DM 8000
DM 7080
Kathrein 922
Terratec Synergy S2
CAl
Hallo... Per Handy die Antwort (da recht einfach) !
Unter ihrem Beitrag, der erste danach aktuell, mal lesen => Umrüstung auf JESS EN50607 für VU+ Solo 4K Versorgung 8 Satelliten . Geht es genau um ihre Frage, denke das wird alles beantworten ! Dort sogar mit Bildern und einer kompletten Materialliste.
Beitrag erstellt via Tapatalk
Re: bestehende Multischalteranlage (6 LNB 1x terr. => 25/12) auf Jess umbauen
Hallo und danke für den Hinweis. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Bleibt für mich noch die Frage der Auslegung für mich. Um die Vu+Solo 4K mit 8 Umsetzungen zu speisen bräuchte ich für ein Einkabelsystem:
2 x JPS 17 (für meine 6 LNB => 16 + 8 = 24 Eingänge + 1 Terrestrisch) 08 (für 8 verlegte Kabel ins Haus) und X T (X = 8 für die 8 Umsetzungen der Vu+???)
1 x Netzteil
8 x 2-fach Verteiler
Könnte ich auch z.B. 2x JPS 17 02 8T für 2 Vu Solos nehmen und den Rest über 6 Kabel als Legacy laufen lassen (Gibt es die Jultech Möglichkeit?) UPS! Gerade bei Jultech gelesen - Jeder Ausgang läuft bei Einfach Belegung auch als Legacy mit einem Receiver. Aber klappt das auch hinter den 2-fach Verteilern?
Vielen Dank im Voraus!
Cal
1 x Netzteil
Cal
Da habe ich immer einen Vorteil, ich kenne alle Beiträge weil ich sie einfach alle beantwortet habecal1x hat geschrieben:Hallo und danke für den Hinweis. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Diese Frage kam im verlinkten Beitrag auch gerade auf und wurde dort gerade erklärt => Umrüstung auf JESS EN50607 für VU+ Solo 4K Versorgung 8 Satellitencal1x hat geschrieben:Bleibt für mich noch die Frage der Auslegung für mich. Um die Vu+Solo 4K mit 8 Umsetzungen zu speisen bräuchte ich für ein Einkabelsystem:
Könnte ich auch z.B. 2x JPS 17 02 8T für 2 Vu Solos nehmen ....
Einen JPS1702-8T gibt es übrigens nicht, aber lesen sie dazu den direkt zum passenden Beitrag verlinkten Teil oben .....
Jultech = Julteccal1x hat geschrieben:..... und den Rest über 6 Kabel als Legacy laufen lassen (Gibt es die Jultech Möglichkeit?) UPS! Gerade bei Jultech gelesen - Jeder Ausgang läuft bei Einfach Belegung auch als Legacy mit einem Receiver. Aber klappt das auch hinter den 2-fach Verteilern?
Und nein, hinter einem 2-fach Verteiler ist es dann ja nicht mehr nur ein Receiver/Tuner an einem Ausgang und somit geht die Legacy/CSS-Kombifunktion nicht mehr (wäre ja auch kein reiner Legacy-Anschluss dann - Legacy bedeutet ja das nur ein einziger Receiver/Tuner an einem Ausgang angeschlossen ist) ! Wird in dem verlinkten Beitrag aber auch erklärt wie das dann zu machen ist.
Hallo! Ich habe jetzt weiter in den o.g. Links gelesen. Dies bedeutet für meine Anlage:
2x JPS 1708 12T (gibt es den?) Bzw. 2x 1708 6T (6 Umsetzungen für die VU+ sollten reichen!?)
Als Lösung für mich würde ich folgendes versuchen (Geht das?)
2 x JPS 1708 6T für 6 LNB + 1x terr. Eingang
- 2 x 3 Ausgänge der beiden JPS über 2-fach Verteiler als "unicable" herausführen für 3 Receiver mit je 6 Umsetzungen
- 2 x 5 Ausgänge der beiden JPS über SPAUN SUR 211 uncommited Switch DISEQC Schalter als "normale" Multischalter Ausgänge für je einen Receiver
Insgesamt also
3 x unicable (á 6 Umsetzungen)
5 x "legacy" für je einen Receiver im SAT Modus
Cal
Insgesamt also
Cal
Moincal1x hat geschrieben:Hallo!
Hier die orig. Produktseite von Jultec, dort stehen alle Geräte die es gibt => http://jultec.de/products.htmlcal1x hat geschrieben:Ich habe jetzt weiter in den o.g. Links gelesen. Dies bedeutet für meine Anlage:
Einen JPS1708-06 bzw. -12 gibt es dabei nicht, der größte Schalter mit 12 Umsetzungen am Ausgang wäre ein JPS1702-06 bzw. 12 wen man dann 4x benötigen würde (kaskadiert hintereinander geschaltet) um daraus einen mit 8 Ausgängen zu machen ("Rot" markiert hier jeweils die Zahl in der Typenbezeichnung die die Anzahl der Ausgänge vom Schalter angibt (der Jultec-Typenschlüssel der das noch genauer erklärt).
Ein JPS1702-6 kostet 696€ (ohne Netzteil das man mind. 1x benötigen würde), 4 Stk. (das wäre dann ein JPS1708-6
Ein JPS1702-12 kostet 1239€, 4 Stk. (das wäre dann ein JPS1708-12
Das würde so gehen wie sie das schreiben ..... ABER !cal1x hat geschrieben:Als Lösung für mich würde ich folgendes versuchen (Geht das?)
Insgesamt also
Ich würde das ganz anders und viel einfacher machen (wobei ich als erstes die Überlegung anstellen würde warum bzw. ob ich überhaupt 6 Satelliten empfangen muss oder ob ich nicht auf 4 Stück "abspecken" könnte was diese ganze Sache viel einfacher machen würde):
2x Jultec JPS1702-6 (genau wie in dem verlinkten Beitrag !!!) bzw. 2x JPS1702-12 (dann eben mit 12 Umsetzungen statt mit 6 am Ausgang ! Doppelter Preis vom Schalter !)
Davor aber noch 2x Jultec JRM1708M (akt. 386€ !!), also ganz normale Legacy-Multischalter (4 Satelliten auf 8 Ausgänge) ... über 2 von diesen könnte man dann ebenfalls über diese Spaun "uncommited Switches" das machen was sie über den Legacy-Betrieb vom JPS-System geplant hatten (nur eben viel viel günstiger).
Da wären dann sogar 8 Ausgänge vorhanden die man so verwenden könnte ........
Ich verstehe Ihren Vorschlag nicht....das wäre fast die Anlage die ich habe:techno-com hat geschrieben:Das würde so gehen wie sie das schreiben ..... ABER !
2x Multischalter 17/12 für die 6 LNB gekoppelt über uncommited switches. Kann ich jetzt einfach die uncommited switsches entfernen und stattdessen einen 1702-X hinter die beiden Multischalter setzen?
-> Ausgang Multischalter auf JPS 1702-X SAT Eingang?
Ich wäre dankbar für eine Erläuterung!
CAL
Das bleibt ALLES wie bisher, also der alte Teil der Multischalter-Verteilung !cal1x hat geschrieben:2x Multischalter 17/12 für die 6 LNB gekoppelt über uncommited switches.
Nein..... dann wäre diese Versorgung ja nicht mehr für 6 Satelliten gegeben, sondern max. nur noch für 4 über einen der 17/12 Multischalter da ja die Zusammenführung der beiden Schalter fehlen würde.cal1x hat geschrieben:Kann ich jetzt einfach die uncommited switsches entfernen ...
Sie sagen nichts zu den Herstellern + Typen ihrer 17/12 Multischalter ! Ich denke aber nicht das diese "Kaskadenausgänge" haben (siehe bereits zuvor verlinkte Erklärung zu den Typenschlüsseln von Jultec, also der Erklärung was dort T/A/M/TN bedeutet ....) und somit kann man hinter diese vorhandenen Multischalter keine anderen Schalter weiter kaskadieren. Daher muss man die neuen Schalter jetzt als Kaskaden (bei Jultec hinten -A bzw. -M benannt) nehmen und diese einfach zwischen die vorhandenen LNBs und den vorhandenen Multischaltern einbauen. Somit wird dann die JPS-Versorgung einfach zwischengeschaltet und der Rest (alte Anlage) bleibt wie bisher weiter bestehen.cal1x hat geschrieben:.... und stattdessen einen 1702-X hinter die beiden Multischalter setzen?
Habe das mal mit einem Bild vom oben verlinkten Beitrag mit der anderen 8-Sat JPS-Anfrage mal versucht zu verdeutlichen (das Bild von dort dafür zweckentfremdet).
Hallo!
Vielen Dank für die Aufklärung und die wertvollen Tips. Die Kaskadierung wars.
Wenn ich jetzt abspecke auf 4 LNB/Satelliten könnte ich nur mit einem JPS1708-3TN meine bestehende Anlage (- 2 Satelliten) ersetzen. Lt. Produktbeschreibung könnte ich an den einzelnen 8 Leitungen entweder einen normalen Receiver oder je drei Jess/Receiver hängen? Die Umschaltung geschieht automatisch?
Wenn ich im Haus eine Leitung auf zwei Jess Receiver in unterschiedlichen Räumen weiterverteilen will reicht ein 2fach Verteiler aus?
Cal
Cal
Hatte ich oben schon verlinkt zur Erklärung dazu, geht "automatisch".cal1x hat geschrieben:Lt. Produktbeschreibung könnte ich an den einzelnen 8 Leitungen entweder einen normalen Receiver oder je drei Jess/Receiver hängen? Die Umschaltung geschieht automatisch?
techno-com hat geschrieben:Und nein, hinter einem 2-fach Verteiler ist es dann ja nicht mehr nur ein Receiver/Tuner an einem Ausgang und somit geht die Legacy/CSS-Kombifunktion nicht mehr (wäre ja auch kein reiner Legacy-Anschluss dann - Legacy bedeutet ja das nur ein einziger Receiver/Tuner an einem Ausgang angeschlossen ist) ! Wird in dem verlinkten Beitrag aber auch erklärt wie das dann zu machen ist.
Ja, dieser muss aber diodenentkoppelt sein (z.B. Kathrein EBC10).cal1x hat geschrieben:Wenn ich im Haus eine Leitung auf zwei Jess Receiver in unterschiedlichen Räumen weiterverteilen will reicht ein 2fach Verteiler aus?
Siehe auch Beitrag unter Diodenentkoppelte Dose - Verteiler
Anmerkung: nicht nur JESS-taugliche (EN50607) Geräte gehen an diesem Schalter, sondern auch Unicable-taugliche (EN50494) !
Hier geht es weiter => 4 sat Positionen über JPS 1704TN an Vu+ solo 4k
- 436 Zugriffe
6. Juli 2026 19:03
- 523 Zugriffe
9. Mai 2026 18:55
- 473 Zugriffe
26. April 2026 09:10
- 1569 Zugriffe
17. Dezember 2025 12:34
- 1670 Zugriffe
10. Dezember 2024 10:03
- 3297 Zugriffe
16. April 2022 08:18
- 1485 Zugriffe
24. Dezember 2021 10:57
- 1277 Zugriffe
12. Oktober 2021 15:40
- 1113 Zugriffe
16. August 2021 11:01
- 1831 Zugriffe
4. August 2021 12:07
