Digital Devices Octopus NET MC-S Multicast SAT>IP Streaming Server (4x DVB-S2 Tuner + Twin CI Unterstützung)
Shoplink
Octopus NET MC-S - DVB-S/S2 Multicast Streaming Server RTP / UDP - mit CI Support
SPTS Streaminglösung für Umsetzung von Satelliten Empfang auf IP Streaming
Die Ideale Lösung für Hotels, Bars, Bürogebäude und überall dort wo LiveTV Streaming an vielen Clients verbreitet werden soll.
Die Octopus NET MC ist eine reine Multicast Edition der Digital Devices Octopus NET. Die Umsetzung von DVB-S/S2 modulierten Sendern erfolgt auf IP Basis im RTP und / oder UDP Format. Bis zu 12 TV Kanäle von max. 8 Transpondern können pro Server umgesetzt werden. Für eine höhere Umsetzung von Kanälen, können mehrere Octopus NET MC Modelle kaskadiert werden. Das Streaming der einzelnen TV Kanäle erfolgt hierbei im SPTS (Single Program Transport Stream) Verfahren, welches eine große Kompatibilität zu Hardware als auch Softwareclients bereitstellt. Durch die integrierten CI Schnitstellen, ist eine direkte Entschlüsselung von TV Kanälen möglich. Pro CI Slot können mehere Kanäle eines Transponders entschlüsselt* werden.
Die Konfiguration erfolgt ausschließlich durch ein Passwort geschütztes WEB Interface, welches den unbefugten Zugriff zur Konfiguration sicher stellt. Die Multicast IP Adressen sowie Port und Protokoll (RTP/UDP) sind frei definierbar. Der integrierte 5 Port GigaBit Switch sorgt für eine stabile Übertragung im Netzwerk und für genügend Kapazität fürs Streaming. Im weiteren wird das IGMPv3 Protokoll unterstützt.
Die Signaleingabe der Octopus NET MC vom Satelliten kann erfolgen durch:
- Quad / Octo LNB (LNB mit integriertem Multischalter)
- Multischalter mit mind. 4 freien Ports
- Quattro LNB (H/L V/L H/H V/H)
- Stammausgänge eines Multischalters (Kaskadenoutput: H/L V/L H/H V/H)
- Unicable nach EN50494 mit mind. 8 freien User Bands (IDs)
Getestete Clients in Verbindung mit der Octopus NET MC-S sind derzeit:
- Panasonic TV der TX Serie
- MAG250 IP TV SetTop Box
- VLC Player
*Beachten Sie bitte hier die Lizenzbestimmungen der Provider und Contentanbieter.
*Anzahl der zeitgleichen Entschlüsselungen ist CAM Modul abhängig
Beachten Sie bitte, dass die Octopus NET MC-S keine Verbreitung via Unicast (RTSP) bereitstellt, wie Sie z.B. nach dem SAT>IP Protokoll definiert ist. Für diesen Verbreitungszweck, nutzen Sie bitte die Octopus NET v2 Versionen. Es können keine SAT>IP Clients wie SetTop Boxen nach SAT>IP genutzt werden, es sei denn sie unterstützen das Multicastverfahren.
Technische Daten:
Octopus Net MC-S
Multicast Server (erweiterbar durch Kaskadierung)
Unterstützt bis zu 12 SPTS Streams gleichzeitg
Updates per Web-Konfigurator (über LAN)
Multicast via UDP/RTP
4 Full Spektrum Tuner (8x Demodulatoren)
5 Port GigaBit-Switch (5x 10/100/100 Ethernet)
Protokolle IPv4, Multicast
Empfangmodul(e):
Max S8 - Full Spektrum Tuner
Frequenzbereich: L-Band 950 bis 2150 MHz
4x F-Buchse (75 Ohm)
unterstützt DiSeqC 2.x (Unicable)
Unicable Unterstützung
Allgemein:
E/A-Schalter
Stromversorgung per externen 12V Netzteil, 220V 50-60Hz
Betrieb max: 18 Watt (4 Tuner) ohne LNB Strom
Temperaturbereich: -10 bis 50 Grad
Wandhaltung
Abmessungen BxHxT: 45 x 127 x 127
Gewicht: 500 Gramm
Hergestellt in Deutschland
Vorteile der Octopus NET MC-S
DVB-S/S2 Unterstützung
Empfangsartwechsel jederzeit möglich
leistungsfähige Hardware für bis zu 12 stabile Streams
5 Port-Gigabyte Switch
Quality of Serivce
Twin CI Interface
Hersteller: Digital-Devices
Typ: Octopus NET MC-S
Hersteller-Nummer: 281208
EAN: 4260217681096
Moderator: Digital Devices
Re: Digital Devices Octopus NET MC-S Multicast SAT>IP Streaming Server (4x DVB-S2 Tuner + Twin CI Unterstützung)
[youtube][/youtube]
Jetzt alle Geräte im neuen Gehäuse, weiterhin mit ODER ohne CI !
z.B. Digital-Devices NET SL Max M4 4-Tuner DVB-S2/C2/T2/ISBT
Digital Devices Max M8E TV-Karte (Europe) DVB-S2X | DVB-C/T2 | ISDB-S/C/T | J.83 Annex B (PCI Express Slot)
Dateianhang von techno-com » 11. Juli 2025 12:02 - 0 Antworten
- 529 Zugriffe
11. Juli 2025 12:02
Digital-Devices
- 6475 Zugriffe
Digital-Devices
EPAK TVRO DS6 Pro / DS9 Pro / DS13 Pro mit Quattro-LNB - digitale 60/90/130cm Schiffsantenne
Dateianhang von techno-com » 24. November 2022 13:03 - 0 Antworten
- 7431 Zugriffe
- 1396 Zugriffe
Letzter Beitrag von Mad78MAx
22. Oktober 2022 04:22
Neue Digital Devices Octopus NET - Neues OctopusCAST V2.0
Dateianhang von techno-com » 31. März 2021 14:56 - 0 Antworten
- 6734 Zugriffe
31. März 2021 14:56
Digital-Devices
- 2555 Zugriffe
5. Mai 2022 11:04
Dateianhang von MeisterEder64 » 27. Februar 2021 19:16 - 3 Antworten
- 4278 Zugriffe
3. März 2021 10:26
andere LNB´s
- 2200 Zugriffe
27. Februar 2021 12:29
Digital-Devices
- 939 Zugriffe
Letzter Beitrag von Stuffi
26. Oktober 2020 17:06
Digital Devices OctopusCI S2 Pro Advanced Twin DVB-S2 UHD/4K (PCIe Slot/Twin-CI Slot/Unicable EN50494 / JESS EN50607)
Dateianhang von techno-com » 29. April 2020 10:52 - 0 Antworten
- 3026 Zugriffe
Digital-Devices
