Technische Probleme Quad LNB
bLu3t0oth
Ungelesener Beitrag von bLu3t0oth »
erstmal die baulichen Gegebenheiten:
1 fam Haus 1 Sat Anlage mit Quad LNB, derzeit direkt angeschlossen 2 Reciver für 2 TV Endgeräte (Sky und ein normaler Reciver) - 2 Anschlüsse frei!
Problem:
Seit einigen Tagen verschwand hin und wieder das Bild bei dem Sky Reciver, ohne jegliche bauliche Veränderung.
Nun ist das Bild inzwischen ganz weg.
Lösungsversuch:
Anschlüsse am Reciver überprüft - OK
Anschlüsse am LNB überprüft und getauscht - vorerst ohne Ergebnis.
LNB gelöst um besser an die Anschlüsse zu kommen - bei normalen eiungebauten LNB Anschlüsse auf 0600Uhr geht der normale Reciver, wenn man Ihn auf 0900Uhr oder 0300Uhr dreht geht der Sky Reciver!?!
FRAGE:
LNB defekt?
Oder was kann das sonst sein?
Sofern defekt auf was sollte man bei einem neuen LNB achten?
Danke im vorraus!
Hat sich bedankt: 506 Mal
Danksagung erhalten: 576 Mal
Re: Technische Probleme Quad LNB
Anschlüsse getauscht auch mit dem Receiver der immer an der Anlage funktioniert ? Und dann ist das Problem trotzdem nur auf dem Sky-Receiver ?
Der Sky-Receiver wird ja sicher ein Twin-Receiver sein, warum hat der nur ein Kabel in der Versorgung und wird so kastriert mit einer Single-Versorgung ?
90 Grad Drehung bringt die Sache so das dann am normalen Receiver nichts mehr geht, aber dann am Sky-Receiver ALLE Programme gehen (zu testen: ARD HD, ARD SD, DMAX SD, KiKa HD) ?
bLu3t0oth
Danke für die Antwort!
Egal welcher Reciver in welchem Anschluss vom LNB (auch einzeln) verschraubt werden, es funktioniert immer nur einer wie oben beschrieben.
Wenn der Reciver Bild hat hat er auch alle Programme.
Das finde ich ja gerade das komische daran!
Warum nur mit einem Kabel versorgt wurde, ich glaube es war Dummheit bei den Renovierungsarbeiten.
bLu3t0oth
Inzwischen gibt es gar kein Signal mehr, alle Reciver melden
Kein Antennensignal
Denke das LNB hat aufgegeben!
Guten Quad-LNB neu ran machen und testen ....... kann aber auch gut sein das bei dem Kabel an den Sky-Receiver nur die vollständige, stromleitende Verbindung für die Ebenen-Umschaltung unterbrochen wurde (Renovierungsarbeiten => war neue Info !) und daher ein 2. Receiver die Spannungsversorgung für das LNB herstellen muss das überhaupt was geht ....
Kann auch sein das .... viel kann einfach sein ! Aber von mir wurden wenig Fragen beantwortet bzw. das was beantwortet war nur halbherzig mal kurz angesprochen ......
