Guten Tag zusammen,
Ich suche für eine "alte" Einkabellösung vom Typ Smart DPA-31 einen passenden günstigen Receiver für FTA.
Vorweg Ich bin kein Sat-Anlagen-Experte aber nach meinem Kenntnisstand ist zu beachten, dass bei dieser Einkabellösung nur das Horizontale Highband bereit gestellt wird und somit eine LNB Umschaltspannung schädlich für das System ist.
Normalerweise werden dann wohl Dosen mit Gleichspannungsentkopplung eingesetzt. Allerdings ist das hier natürlich nicht der Fall.
Deshalb suche Ich jetzt einen Receiver für einen Mieter. Bei diesem sollte man in der Lage sein, die LNB Spannung zu deaktivieren. Mit solchen Menuoptionen wurde das Problem jedenfalls bisher immer gelöst. Der Receiver sollte weiterhin günstig sein und Unicable unterstützen. Irgendwann wird das Haus darauf umgerüstet deshalb sollte der Receiver dafür Support bieten aber das haben heute vermutlich eh alle Receiver.
Wenn die Receiver Suche schwierig ist, gibt es eine Alternative zum Dose tauschen? Z.B. eine Diode zwischen Dose und Receiver einbauen?
Vielen Dank für die Auskünfte
MMeurer
Günstiger Receiver für Smart DPA31 gesucht
Re: Günstiger Receiver für Smart DPA31 gesucht
Hallo und Herzlich Willkommen im ForumMMeurer hat geschrieben:Guten Tag zusammen,
Grundsätzlich kann das jeder Receiver ! Wobei man viele Transponder der "umgesetzt" wurden vom statischen, alten Einkabelsystem auf andere Frequenzen als sie orig. über Satellit kommen da tlw. per manuellem Suchlauf einpflegen/suchen muss (oder das Gerät einen "Blindscan" unterstützt das dies dann automatisch machen würde, also auch Frequenzen/Transponder absuchen würde die nicht in die Satelliten-Transponder-Liste von ihm eingespeichert sind die normal nur abgesucht/gescannt werden bei einem automatischen Standard-Sat-Suchlauf).MMeurer hat geschrieben:Ich suche für eine "alte" Einkabellösung vom Typ Smart DPA-31 einen passenden günstigen Receiver für FTA.
Bei solchen "statischen Einkabelsystemen" wird das fast komplette Horizontal-Highband eingespeist (ganz einfach weil auf diesem "früher !!" mal die meisten und wichtgsten Programme übertragen wurden. Zusätzlich dazu werden dann andere Frequenzbänder (VL/HL/VH) noch tlw. umgesetzt auf diese eine Ebene, so war bisher ("früher") die Möglichkeit gegeben diese per Reihenschaltung an mehrere Receiver/Tuner zu übertragen (weil eben keine unterschiedlichen Frequenzbänder so mehr vorhanden waren, sondern alles über eines rein kam).MMeurer hat geschrieben:Vorweg Ich bin kein Sat-Anlagen-Experte aber nach meinem Kenntnisstand ist zu beachten, dass bei dieser Einkabellösung nur das Horizontale Highband bereit gestellt wird und somit eine LNB Umschaltspannung schädlich für das System ist.
"Schädlich" waren die Schaltspannungen vom Receiver (13/18V was die Umschaltung von der vertikalen auf die horizontale Ebene schaltet). Das durfte an das Einkabelsystem nicht von rückwärts rein kommen ("eingespeist" werden) so daß diese geblockt werden musste.
MMeurer hat geschrieben:Normalerweise werden dann wohl Dosen mit Gleichspannungsentkopplung eingesetzt. Allerdings ist das hier natürlich nicht der Fall.
Das kann man über spezielle Richtkopplerdosen (hier z.B. eine solche Richtkoppler-Enddose) machen, aber auch über DC-Blocker an jeder "normalen" Antennendose !MMeurer hat geschrieben:Wenn die Receiver Suche schwierig ist, gibt es eine Alternative zum Dose tauschen? Z.B. eine Diode zwischen Dose und Receiver einbauen?
Das man die DC-Spannung im Menu abschalten kann findet man heute fast nicht mehr (mir fällt da gerade kein Standard-Gerät mehr überhaupt ein).MMeurer hat geschrieben:Deshalb suche Ich jetzt einen Receiver für einen Mieter. Bei diesem sollte man in der Lage sein, die LNB Spannung zu deaktivieren. Mit solchen Menuoptionen wurde das Problem jedenfalls bisher immer gelöst.
Da kann man aber den o.g. DC-Blocker einfach zwischen Antennendose und Tuner-Eingang vom Receiver setzten.
Smart CX02MMeurer hat geschrieben:Der Receiver sollte weiterhin günstig sein und Unicable unterstützen. Irgendwann wird das Haus darauf umgerüstet deshalb sollte der Receiver dafür Support bieten aber das haben heute vermutlich eh alle Receiver.
Smart CX05 (der hat dann ein Display noch am Gerät)
Umrüstungen von statischen Einkabelsystemen auf Unicable EN50494 (bzw. heute schon JESS EN50607 - siehe unter Was ist JESS (Jultec Enhanced Stacking System/DIN EN 50607)? ) finden sie hier sehr viele im Forum, z.B. unter Umrüstung von altem "Einkabelsystem" auf Unicable ! Wie das aber genau machbar ist kann man erst sagen/planen wenn der akt. genaue Kabelplan bekannt ist ....
Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Der Mieter hat sich jetzt doch selber einen Receiver besorgt. Es handelt sich dabei um einen Xoro HRS8566V2 aus einem lokalen Geschäft. Dieser besitzt die Option die LNB Versorgungsspannung zu deaktivieren. Ebenfalls besitzt er eine Unicable Unterstützung. Ich würde daher davon ausgehen, dass die Geräte der Xoro HRS Bauserie alle ein ähnliche Software haben und damit ebenfalls diese Option.
Wo "unicable-tauglich" drauf steht ist nicht immer auch unicable-tauglich zu 100% drin .... Google Suche mit vielen Treffern => https://www.google.de/search?q=xoro+probleme+unicable
- 1244 Zugriffe
19. Juli 2017 12:20
- 1356 Zugriffe
7. Juli 2009 07:36
Sky- News
- 1417 Zugriffe
25. Juni 2009 17:49
Sky- News
- 3915 Zugriffe
25. Juli 2007 13:33
Arena- News
- 1022 Zugriffe
12. April 2006 16:16
