DPC-32 K --- mehr als 8x EN50494 ?
Hallo Gemeinde,
danke vorab für die Fülle an Informationen (die auch schon hier im Forum zu finden sind).
Eine Frage konnte ich im Zuge meiner Recherchen noch nicht klären (oder ich hab es einfach nicht kapiert):
Bei der Konfiguration des Dur-Line DPC-32 K für 2x16 Teilnehmer werden ja auf beiden Ausgängen die gleichen Frequenzen vergeben, zumindest in der Beispielkonfiguration. Könnte ich also auch jeweils 8 "alte" Teilnehmer nach EN40594 (=Unicable) pro Strang einrichten? Oder sind die Frequenzen unabhängig von den User-IDs, so dass hier also tatsächlich aufgrund dieser Einschränkung nur 32 Teilnehmer pro Gerät möglich sind?
In meiner künftigen Behausung werde ich fünf Räume mit SAT-Empfängern haben. Jeweils mehrere Tuner. Welche am Ende genutzt werden, weiß ich auch noch nicht. Es wird drei Versorgungsstränge zw. 10 und 20m geben. Der DPC-32K scheint mir einfach das beste Preis/Leistungsverhältnis zu haben. Aber ich weiß halt noch nicht so ganz, ob ich eine Vorprogrammierung benötige oder alles an einen Ausgang hängen kann.
Ich freu mich auf den entscheidenden Tipp :)
Re: DPC-32 K --- mehr als 8x EN50494 ?
Ich habe das jetzt drei Mal gelesen. Ganz verstehe ich die Frage aber wirklich nicht!?
Die Erklärung vom Gerät unter dem genannten Link sollte doch alles erklären und weiterhin ist das natürlich alles abhängig von den Geräten die verwendet werden sollen (also in diese JESS tauglich wären)!
Der Schalter alleine macht auch keinen kompletten Anlagen Aufbau, da gehört mehr dazu.
Beitrag erstellt via Tapatalk
N'abend
Danke für die schnelle Antwort. Und sorry, wenn ich mich unklar ausdrücke. Ich bin kein Techniker und spreche möglicherweise eine andere Sprache ;)
Ich möchte eine Unicable-Anlage aufbauen, sechs Dosen, variabel zu nutzen. Ich Rechne damit, dass die Anzahl der JESS-tauglichen Geräte noch steigt. Bis dahin eben die 'normalen' unicable Teilnehmer.
1.Strang 4 Dosen auf ca. 15m
2.Strang 2 Dosen auf ca. 10m
3.Strang 2 Dosen auf ca. 12m
So wie ich die Beschreibung verstehe, kann der Schalter alleine genutzt werden. Meine Frage ist: kann ich bei der 2x16 Konfiguration auf beiden Ausgängen jeweils bis zu acht unicable Teilnehmer (EN40594) anschließen oder kann der Switch insgesamt nur acht solcher User verwalten? Also in dem Fall 2x4 (plus die JESS Teilnehmer).
Danke!
Danke!
weissnix hat geschrieben:N'abend
Das ist alles recht komplex und nur schwer in einfach verständliche Worte zu fassenweissnix hat geschrieben:Danke für die schnelle Antwort. Und sorry, wenn ich mich unklar ausdrücke. Ich bin kein Techniker und spreche möglicherweise eine andere Sprache
4 Dosen => Jultec JAD318 (Durchgangsdose mit 18db Auskoppeldämpfung) > JAD314 (Durchgangsdose mit 14db Auskoppeldämpfung) > JAD310 (Durchgangsdose mit 10db Auskoppeldämpfung) > JAD307 (Enddose mit 7db Auskoppeldämpfungweissnix hat geschrieben:Ich möchte eine Unicable-Anlage aufbauen, sechs Dosen, variabel zu nutzen. Ich Rechne damit, dass die Anzahl der JESS-tauglichen Geräte noch steigt. Bis dahin eben die 'normalen' unicable Teilnehmer.
2 Dosen => JAD310 > JAD307
Kabellängen stellen da kein Problem dar !+
Da aber nur 2 Ausgänge zur Verfügung stehen (sie aber 3 Stränge haben) müsste man einen davon mit einem 2-fach Verteiler (ohne Dioden/Diodenentkopplung aufsplitten, d.h. die Stränge bei ihnen die nur 2 Dosen haben hier anschließen dann. Der Strang mit den 4 Dosen kommt an einen Ausgang direkt ran.
Habe das eben mal selbst hier getestet über die Programmer-Programmierung für den Schalter, dazu finden sie einen Bericht unter Dur-Line DPC-32K Unicable2/JESS Multischalter programmierbarweissnix hat geschrieben:So wie ich die Beschreibung verstehe, kann der Schalter alleine genutzt werden. Meine Frage ist: kann ich bei der 2x16 Konfiguration auf beiden Ausgängen jeweils bis zu acht unicable Teilnehmer (EN40594) anschließen oder kann der Switch insgesamt nur acht solcher User verwalten? Also in dem Fall 2x4 (plus die JESS Teilnehmer).
hello again,
Und danke für die Beratung bzgl. der Sat-Dosen. Ist notiert.
Das ist großartig, damit wäre ich wirklich flexibel.Habe das eben mal selbst hier getestet über die Programmer-Programmierung für den Schalter, dazu finden sie einen Bericht unter Dur-Line DPC-32K Unicable2/JESS Multischalter programmierbar
Hallo mal wieder,
so langsam nimmt der Bau Formen an und ich fülle meinen Einkaufswagen :)
Ich würde mir noch gerne eine DVB-T/DAB+ Antenne mit auf dem Dach montieren. Jetzt frage ich mich, was ist da geeignet, um alles abzudecken, und wie wichtig ist der LTE Sperrfilter?
Taugt die Opticum AX800 etwas?
Hallo zurückweissnix hat geschrieben:Hallo mal wieder,
Überlegen sie sich das, wirklich ! Ist nur ein riesen Aufwand wenn man es genau richtig machen möchte und benötigt eine selktive Verstärkung dann (mehr folgend in Verlinkung).weissnix hat geschrieben:Ich würde mir noch gerne eine DVB-T/DAB+ Antenne mit auf dem Dach montieren.
weissnix hat geschrieben:Jetzt frage ich mich, was ist da geeignet, um alles abzudecken, ...
Siehe unter:weissnix hat geschrieben:Taugt die Opticum AX800 etwas?
Umrüstung auf JESS EN50607 für VU+ Solo 4K Versorgung 8 Satelliten
Einkabel in vorinstallierter Verkabelung mit Nebengebäude
LTE-Sperrfilter sinnvoll ?weissnix hat geschrieben: ....und wie wichtig ist der LTE Sperrfilter?
Da bin ich wieder.
Ich möchte nur nochmal ein Feedback geben. Hat alles super geklappt, der DPC-32K funktioniert wie gewünscht. Auch wenn die Installation letztlich von der Planung abweicht.
Aktuell ein Strang mit einer Dose (Signalstärke 87%) und einer mit drei Dosen (nur 58%). Bei letzterem keine Probleme im TV Gerät, jedoch mit dem Sky Receiver.
Der Sache muss ich noch auf den Grund gehen.
Fazit: Danke für den super Support!
Hallo ...
um überhaupt etwas dazu sagen zu können würde man dann eine GENAUE Zeichnung mit Angabe aller Produkte (namentlich genannte Artikel die verbaut sind) benötigen, sonst ist das eine Sache die man nur mit einer Glaskugel beantworten kann.
Eine Signalstärke ist übrigens irrelevant, nur die Signalqualität ist maßgebend. Weiterhin ist ein Receiver mit seinen %-Angaben kein Messgerät, wie viel % von was wurden von dem Receiver gemessen ? Eine Signalstärke wird in dbµV gemessen, eine Signalqualität in der Angabe eines BER/VBER. Und dafür benötigt man ein spezielles Messgerät, das liefert einem dann aber auch verlässliche Werte mit denen man arbeiten kann.
Moin Moin
Eines vorweg: ich bin immer noch begeistert von dem Support hier!
Wie schon in meinem letzten Beitrag erwähnt, habe ich Probleme beim Sky Receiver, der zusammen mit dem TV an einer Enddose hängt. Nachdem ich beim TV die LNB Versorgung abgeschaltet habe, treten keine Störungen beim Receiver auf, allerdings empfängt der TV dann nur auf einem Transponder - klar. So kam ich also auf den Verteiler TR-85520-A, ich vermute mal entkoppelt.
Was benötige ich denn nun an dieser Stelle? Entkoppelt oder nicht? Das habe ich trotz lesen diverser Beiträge noch nicht kapiert.
Vielen Dank für den entscheidenden Hinweis ;)
Um hier weiter zu machen bitte ich um eine Auftrags- bzw. Rechnungsnummer für den Bezug nur einer der Kompontenen die sie jetzt nach der Beratung hier über uns bezogen haben !weissnix hat geschrieben:Eines vorweg: ich bin immer noch begeistert von dem Support hier!
Unter ihrer hier verwendeten Email-Adresse kann ich keinen Kunden im Shop-System finden.
Wie danach auch schon gesagt ist alles nur mit einer Glaskugel zu beantworten da ALLE relevanten Angaben fehlten und jetzt weiter fehlenweissnix hat geschrieben:Wie schon in meinem letzten Beitrag erwähnt, habe ich Probleme beim Sky Receiver, der zusammen mit dem TV an einer Enddose hängt.
Fragen zu diesem Profitec-Bauteil bitte an ihren Verkäufer, wird wohl Amazon sein der dieses Produkt als einziger in Deutschland gelistet hat.weissnix hat geschrieben:klar. So kam ich also auf den Verteiler TR-85520-A,
Schön ist die Beschreibung und das Bild dazu ... der erste "2-fach Verteiler" mit 4 Ausgängen dieses Teil, dafür aber super günstig ...
Profitec TR 85520 A Antennen-Stammverteiler (1 Eingang - 2 Ausgänge)
Das sollte in der Artikelbeschreibung drin stehen oder sollte ihnen der Verkäufer sagen könnenweissnix hat geschrieben:ich vermute mal entkoppelt.
Hello Alain!
Danke für die schnelle Reaktion und Sorry für die "präzisen" Angaben
Das Material stammt aus einem Einkauf von 2016 - 275862011, Verteiler hatte ich hier noch rum liegen.
Zunächst einmal bin ich jetzt wach und habe die passende Antwort im Shop gefunden:
Und dann sehen wir weiter.
Im Dach habe ich allerdings auch einen Strang gesplittet. Jetzt vermute ich mal, dass dort ein Verteiler ohne Diodenentkopplung zwingend wäre. Auch da habe ich Reste verwertet und muss erstmal gucken, was genau dort verbaut ist.VerteilermitEntkopplungsdioden ...
Für "Unicable EN50494" / "JESS EN50607" geeignet (Hinweis: nicht zu verwenden in Verbindung mit diodenentkoppelten Antennendosen danach, nur für z.B. Einsatz nach einer Antennendose zur Aufteilung auf mehrere Receiver/Tuner)
Wer ist Alain ?weissnix hat geschrieben:Hello Alain!
Für die Vollständigkeit ein Screenshot davon das man immer gleich weiß um was es genau geht (ich konnte das nicht zuordnen da im Shop eine andere Email-Adresse verwendet wurde als hier im Forum)weissnix hat geschrieben:Das Material stammt aus einem Einkauf von 2016 - 275862011,
Nicht "zwingend" in jedem Fall und ich denke auch nicht das ihr Problem daher kommt ... 100%ig richtig wäre ein 2-fach Verteiler ohne Dioden (Kathrein EBC110).weissnix hat geschrieben:Im Dach habe ich allerdings auch einen Strang gesplittet. Jetzt vermute ich mal, dass dort ein Verteiler ohne Diodenentkopplung zwingend wäre.
Ich tippe akt. aus diversen Gründen eher auf ein Sky-Problem, akt. häufen sich die Problem-Anfragen die auf einmal kommen nach Jahren und überall ist ein Sky-Receiver im Spiel.
Das Update auf "Q" war auch nicht gerade sehr gut glaube ich, da wurde ja mehr ein Downgrade gemacht - siehe z.b. unter Umrüstung Einfamilienhaus Unitymedia -> Sat (wo auch ein Problem aufgetreten ist nach langer Zeit und das auch ein bzw. sogar zwei Sky-Receiver dort sind)
Alain ist der Typ in meinem Tablet, der immer alles besser weiss. ... blödes Wörterbuch!Wer ist Alain ?
'Hello again '
- 2896 Zugriffe
24. März 2021 10:02
Dur-Line-DPC-32-K durchgeschliffen auf Multischalter Rogetech 50516P funktioniert nicht
von Eura » 11. Juni 2018 20:41 - 6 Antworten
- 3451 Zugriffe
14. Juni 2018 09:35
- 1887 Zugriffe
4. Mai 2017 09:18
- 3482 Zugriffe
8. Februar 2017 11:38
- 1187 Zugriffe
17. Dezember 2016 17:51
- 3699 Zugriffe
13. Dezember 2016 09:28
- 3673 Zugriffe
18. Februar 2016 12:50
- 3880 Zugriffe
7. August 2017 14:43
Dur-Line DPC-32K / DWB-32K Unicable2/JESS Multischalter programmierbar
von techno-com » 4. August 2015 14:09 - 8 Antworten
- 12903 Zugriffe
14. Dezember 2018 15:06
