Kompatibilität SAT-IP Komponeten
sat-ip-interessent
nachdem ich zahlreiche Stunden in Forum recherchiert habe bin ich auf folgende Komponenten für meine SAT-IP Konfiguration gekommen:
Dur-Line UK102 Unicable Quad LNB 1x Legacy (Einkabel-LNB/EN50494)
Digital Devices Octopus NET V2 S2 Max - SAT>IP Netzwerktuner (8x DVB-S2 Tuner + Twin-CI Unterstützung)
Ziel ist es mit einem SAT-Kabel vom LNB in den SAT>IP Netzwerktuner zu gehen und dann mit einem LAN-Kabel in den Rooter.
Klappt das oder muss zwischen LNB und SAT>IP Netzwerktuner noch etwas zwischengeschaltet werden ?
Re: Kompatibilität SAT-IP Komponeten
Hallo und Herzlich Willkommen im Forumsat-ip-interessent hat geschrieben:Hallo,
Das Dur-Line UK102 ist nur ein "Unicable-LNB" (nach EN50494) und hat max. 4 Umsetzungen (UBs = gibt an wie viele Tuner damit versorgt werden könne), ich würde da eher ein "JESS-LNB" (nach EN50607 - Was ist JESS (Jultec Enhanced Stacking System/DIN EN 50607)? ) nehmen da man damit bis zu 24 Tuner über nur ein Kabel versorgen kann. Das wäre dann das Dur-Line UK 124.
Die Digital-Devices PC-Karten können sowohl Unicable/EN50494 als auch JESS/EN50607. MIt den ersten 8 Umsetzungen vom LNB könnten sie diesem Net V2 Max dann 8 volle Tuner-Versorgungen anliefern.
Man sollte vor dem Netzwerk-Tuner (Net V2 Max) noch eine Antennendose setzen, das wäre eine Jultec JAD307TRS Enddose dann (wegen den Pegelanpassungen/Vermeidung von Übersteuerungen).sat-ip-interessent hat geschrieben:Klappt das oder muss zwischen LNB und SAT>IP Netzwerktuner noch etwas zwischengeschaltet werden ?
sat-ip-interessent
Vielen Dank für die hilfreichen Hinweise die ich natürlich berücksichtigen werde. Bei der empfohlenen "Jultec JAD3xxTRS Antennendose für Unicable / Jess" ist mir in der Beschreibung allerdings folgende Einschränkung aufgefallen ".....nicht geeignet für Unicable-/JESS-Anwendungen)." Ich gehe davon aus, dass dies für meine "JESS" Konfiguration nicht zutrifft.
Siehe den kompletten Satz =>sat-ip-interessent hat geschrieben:Bei der empfohlenen "Jultec JAD3xxTRS Antennendose für Unicable / Jess" ist mir in der Beschreibung allerdings folgende Einschränkung aufgefallen ".....nicht geeignet für Unicable-/JESS-Anwendungen)." Ich gehe davon aus, dass dies für meine "JESS" Konfiguration nicht zutrifft.
Das ist nur für die "Stichdose" der Fall das sie nicht geeignet ist (also die JAD300TRS), alle anderen Dosen (Durchgangdosen bzw. die Enddose) ist das anders.Die JAD300TRS ist eine reine Stichleitungsdose (z.B. für LNB-/Multischalter-Direkt-Anschluss im Legacy-Modus / nicht geeignet für Unicable-/JESS-Anwendungen).
sat-ip-interessent
die empfohlenen Komponenten sind inzwischen eingetroffen und installiert.
Leider empfange ich nicht einen Sender und befürchte das ich als SAT-Anfänger einen grundsätzlichen Fehler mache.
Deshalb hoffe ich, dass sie mir im Rahmen des „after sale Service“ helfen können.
Meine SAT-Anlage habe ich wie folgt aufgebaut:
1. Parabolantenne: 85 cm Fuba DAA 850 W (auf Astra 19,2° ausgerichtet Azimut 160° nach Kompass; Evelation 30° lt. Antennen-Skala)
2. LNB: Dur-Line UK 124
3. SAT Kabel: 130dB HQ-135 PRO 4-fach geschirmt 25m
4. Antennendose: Jultec JAD307TRS
5. Sat-Kabel flexibel 3m von Antennendose an „Octopus NET V2 S2 Max” Anschluss 1 (oder 4)
6. SAT>IP Netzwerktuner: Digital Devices Octopus NET V2 S2 Max
7. LAN-Kabel von “Octopus NET V2 S2 Max” an “Fritzbox 7490“
8. Netzwerk Router: Fritzbox 7490
9. WLAN Sat-IP Client: Fernseher “Panasonic 40CXW804”
Android-App auf Tablet “Elgato Sat-IP”
OctopusNet wird an beiden Clients erkannt, aber der Sendersuchlauf endete immer mit „Kein Sender gefunden“. Es wurden verschiedene Antennen-Standorte probiert (freie Sicht zu Satelliten).
In den OctopusNET Einstellungen stand „Unicable Settings“ auf „8 Slot(1178,1280,…)“ wie im Bild1. Diese Frequenzen sind allerdings nicht auf der Frequenzliste des LNB aufgeführt - „Kein Sender gefunden“.
Auch die Umstellung auf „4 Slot(1210,1420...)“ deren Frequenzen auf der LNB-Frequenzliste stehen (Bild2) endete wieder mit „Kein Sender gefunden“.
Auch beim direkte Anschluss des LNB an den SAT-Eingang des “Panasonic 40CXW804” (soll JESS können) endete der Sendersuchlauf mit „Kein Sender gefunden“.
Auf ihre Hilfe hoffend verbleibe ich mit freundlichen Grüßen.
Hallo zurücksat-ip-interessent hat geschrieben:Hallo Herr Uhde,
Für die Vollständigkeit vom Beitrag hier ein Screenshot davon.sat-ip-interessent hat geschrieben:die empfohlenen Komponenten sind inzwischen eingetroffen und installiert.
Da haben wir doch zu 99% schon das Problem, so geht das nicht !!!!sat-ip-interessent hat geschrieben:Leider empfange ich nicht einen Sender und befürchte das ich als SAT-Anfänger einen grundsätzlichen Fehler mache.
Sie werden einfach absolut keinen Empfang vom Satelliten haben
Siehe auch unter Kurzanleitung Satantenne ausrichten + Gesamtinbetriebnahme
Da müssen dann natürlich auch die Einkabel-Einstellungen vom Gerät für Unicable EN50494 (ID1-8 vom LNB kann auch das) bzw. JESS EN50506 stimmen.sat-ip-interessent hat geschrieben:...........
sat-ip-interessent
wenn ich die "Kurzanleitung Satantenne ausrichten" richtig verstanden habe, muss ich mit einem Satfinder und einem Single-LNB zuerst die Satantenne an dem normalen SAT-Tuner des “Panasonic 40CXW804” ausrichten und erst dann mit JESS-LNB und OctopusNet das SAT-IP aktivieren ?
Sind zum Satantenne ausrichten folgende einfachen Komponeten aus ihrem Shop ausreichend ?
- Satfinder SF-2400 Zeigermessgerät mit Anzeige für 22 KHz DiSEq & 14/18 Volt-Anzeige (Low-Highband)
- Inverto Black Premium Universal Single LNB IDLB-SINL40-PREMU-OPP (0,2dB)
Hallo zurücksat-ip-interessent hat geschrieben:Hallo,
Das "muss" man nicht, man kann auch die Geräte auf die Unicable-/JESS-Einstellungen programmieren und dann damit ausrichten.sat-ip-interessent hat geschrieben:wenn ich die "Kurzanleitung Satantenne ausrichten" richtig verstanden habe, muss ich mit einem Satfinder und einem Single-LNB zuerst die Satantenne an dem normalen SAT-Tuner des “Panasonic 40CXW804” ausrichten und erst dann mit JESS-LNB und OctopusNet das SAT-IP aktivieren ?
Das ist natürlich die viel einfachere Art das zu machen, damit sind Fehleinstellungen an den Receivern/Tunern eher ausgeschlossen da man alles nur auf "Standard-LNB" (Universal-LNB) einstellen muss.sat-ip-interessent hat geschrieben:Sind zum Satantenne ausrichten folgende einfachen Komponeten aus ihrem Shop ausreichend ?
Premium-Lösung, und oft nicht so teuer wie man sich das vorstellt, ist einen Techniker kommen zu lassen der das mit einem Profi-Messgerät macht. Das ist viel genauer als so ein Satfinder da mit einem solchen per Signalqualität ausgerichtet wird und nicht nur per Signalstärke wie es diese "Satfinder" machen.
Kabelfernsehverstärker JAC110 Kompatibilität mit Jultec-Produkten
von Lars_ » 28. September 2018 12:11 - 7 Antworten
- 4900 Zugriffe
Letzter Beitrag von Lars_
11. Februar 2019 09:21
- 3054 Zugriffe
1. August 2016 09:14
Digital-Devices
- 2959 Zugriffe
Letzter Beitrag von axjon
14. Juni 2016 17:36
Digital-Devices
- 3998 Zugriffe
19. Oktober 2015 06:33
- 3646 Zugriffe
7. Dezember 2010 16:24
Vantage
