Hi,
ich habe folgendes Anliegen, wir sind gerade dabei eine Immobile (Haus) zu erwerben.
Leider ist im Kauf nicht der Anschluss einer SAT Anlage vorgesehen sondern "nur" Glasfaser.
zum Haus:
- Doppelhaushälfte auf 2 Etagen (Keller, EG, OG und DG)
- HWR im Keller
Unser Wunsch:
- 1 SAT Schüssel zum Empfang von Astra 19,2° und Eutelsat 16°
- Es sollen 6 Teilnehmer versorgt werden
-- 2 im EG (Wohnzimmer)
-- 2 im OG (Schlaf- und Kinderzimmer A)
-- 2 im DG (Kinderzimmer B und Arbeitszimmer)
unser Plan = Arbeiten des Elektrikers (Angebot liegt vor):
- Installation eines Sparrenhalters (Hersteller ist mir aktuell unbekannt) auf dem Dach (Ob der Sparrenhalter eine Öffnung für die Kabel haben wird, werde ich heute noch in Erfahrung bringen)
- Dachpfanne
- 8x Kabel vom Dach in den Keller
- 1x TV Erde 16mm²
- Leitungen vom Keller in alle o.g. Räume (6 Leitungen)
folgendes ist bei der Dachinstallation der Schüssel noch nicht bekannt und wird heute noch geklärt sofern der Elektriker arbeiten sollte:
- Potentialausgleich "Maßt nah" (in Klärung)
- Klebemanschette am Maßt (in Klärung)
folgende Artikel stehen auf meiner Einkaufsliste bzw. sind Teilweise schon vorhanden :
- SAT Schüssel: Gibertini OP 85 SE
- Multifeedhalter: Nowaro LS-40 V3-2 2fach
- LNBs: 2x Inverto Black Multiconnect Quattro LNB
- Erdungsblock: 17 Anschlüsse mit F-Anschluss Technik
- Multiswitch: 1x Jultec JRM0908T
- Überspannungsschutz: 14x DUR-Line DLBS 3001/S
- F-Endwiderstand: 2 Stk.
Die installation würde dann wie folgt aussehen (sofern ich es richtig gemacht habe):
Dach (Schüssel) -> 2 LNB's -> 8 Kabel -> 17er Erdungsblock -> 8 x Überspannungsaschutz -> Keller -> 14 x Überspannungsaschutz -> Erdungsblock -> Miltiswitch -> Teilnehmner(Zimmer)
Ist meine Idee so korrekt ?
Habe ich was vergessen ?
Habt ihr ggf. Vorschläge was ich anders machen sollte/könnte ?
Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet, es ist zwar noch Zeit bis zum Einzug (Denke Sep/Okt 2016), aber solange die Wände noch offen sind, könnte ich noch einige Maßnahmen ergreifen.
Jay
Beratung Neubau Haus Astra19,2/Eutelsat16 für 6 Teilnehmer gesucht
Re: Beratung Neubau Haus Astra19,2/Eutelsat16 für 6 Teilnehmer gesucht
Hallo und Herzlich Willkommen im Forumjayfizzle hat geschrieben:Hi,
Sehr gute Vorarbeit, da passt eigentilch schon fast alles
=> Dachpfanne => fehlt die Gummi-Manschette + Klebemanschette für die Abdichtungjayfizzle hat geschrieben:unser Plan = Arbeiten des Elektrikers (Angebot liegt vor):
- Dachpfanne
- 1x TV Erde 16mm²
=> TV Erde 16mm² (Erdungskabel) => fehlt das Potentialausgleichskabel 4mm² vom geerdeten Mast dann runter zum Multischalter-Aufbau und dessen Potentialausgleich - siehe unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich
Lesen sie dazu den Beitrag unter Umstieg Kabel -> SAT mit 2 Satelliten in Mehrfamilienhaus , der ist dafür genau richtig da dort diese Sache sehr genau erklärt wird (wie auch noch viel mehr relevante Dinge).jayfizzle hat geschrieben:folgendes ist bei der Dachinstallation der Schüssel noch nicht bekannt und wird heute noch geklärt sofern der Elektriker arbeiten sollte:
jayfizzle hat geschrieben:folgende Artikel stehen auf meiner Einkaufsliste bzw. sind Teilweise schon vorhanden :
=> LNBs => bitte nicht diese, die sind nicht zu empfehlen da sie bei Nässe Probleme zu haben scheinen (Berichte darüber schon gelesen). Diese hier nehmen => Red Eagle Black Buster Rocket Quattro LNB (für 3 Grad geeignet / Raketenfeedhorn)jayfizzle hat geschrieben:Die installation würde dann wie folgt aussehen (sofern ich es richtig gemacht habe):
=> Überspannungsschütze => werden nur die 8 oben am Mast-nahen Potentialausgleich benötigt, unten dann keine mehr
=> F-Endwiderstand => wird der terrestrische Eingang nicht belegt/genutzt auch diesen mit einem solchen abschließen
Hallo, und vielen lieben Dank für die Unterstützung:
Habe nun folgende Aussagen vom Elektriker erhalten (In Klammern () befinden sich meine Fragen/Aussagen dazu):
- Die TV Erde wird von mir am Sparrenhalter und an der Potieschiene im Keller angeschlossen (hier fehlt die Potischiene am Mast und auch der dazugehörige Überspannschutz, oder? )
- Ein Überspannungsschutz wird nicht installiert (Das werde ich dann selbst übernehmen bzw. dem Elektriker mitteilen auch am Mast eine Potischiene inkl. dem Überspannschutz zu montieren)
- Das Fabr. Des Dachsparrenhalter ist Astro SDH 85 (Was ist davon zu halten? Eigene Hardware möchte der Elektriker nicht verbauen wegen der Gewehrleistung)
- Der Mast des Sparrenhalters/Antennenpfanne wird mit eine Klebemanschette abgedichtet (hier fehlt die Gummi Manschette oder ?)
Red Eagle Black Buster Rocket Quattro LNB (für 3 Grad geeignet / Raketenfeedhorn) mit auf die Liste aufgenommen, ebenfalls den F-Endwiderstand, da die terrestische Antenne nicht angeschlossen wird bzw. auch nicht vorhanden ist.
aktualisierte Einkaufsliste:
- LNBs: 2x Red Eagle Black Buster Rocket Quattro LNB
- Erdungsblock: 9 Anschlüsse mit F-Anschluss Technik
- Überspannungsschutz: 8 x DUR-Line DLBS 3001/S
- F-Endwiderstand: 3 Stk.
- 1 x Gummimanschette
Installation:
Also sieht es wie folgt aus (fangen wir oben an):
Dach:
(Schüssel) ->
2 LNB's ->
8 Kabel ->
8 x Überspannungsschutz ->
9er Erdungsblock ->
8 Kabel ->
Keller:
Multiswitch ->
Teilnehmner(Zimmer)
wäre das nun korrekt oder habe ich was vergessen ?
Installation:
Dach:
(Schüssel) ->
2 LNB's ->
8 Kabel ->
9er Erdungsblock ->
8 Kabel ->
Keller:
Multiswitch ->
Teilnehmner(Zimmer)
Hallo zurückjayfizzle hat geschrieben:Hallo, ...
jayfizzle hat geschrieben:.... und vielen lieben Dank für die Unterstützung:
- Erdungskabel 16mm² kommt an den Antennenmast und geht auf dem kürzesten Weg nach unten auf die Haupterdungsschiene (HES).jayfizzle hat geschrieben:- Die TV Erde wird von mir am Sparrenhalter und an der Potieschiene im Keller angeschlossen (hier fehlt die Potischiene am Mast und auch der dazugehörige Überspannschutz, oder? )
- Mast-naher Potentialausgleich muss dann durchgeführt werden, richtig
- Überspannungsschutz ist keine "Vorschrift", das ist eine freiwillige Sicherheitsmaßnahme !
Überspannungsschutz siehe oben ! Der "Mast-nahe Potentialausgleich" gehört zur DIN/VDE Vorschrift der Antennenerdung und MUSS durchgeführt werden (siehe aber auch dazu meine Fußnote wer dazu berechtigt ist).jayfizzle hat geschrieben:- Ein Überspannungsschutz wird nicht installiert (Das werde ich dann selbst übernehmen bzw. dem Elektriker mitteilen auch am Mast eine Potischiene inkl. dem Überspannschutz zu montieren)
Keine Kabeldurchführung, nur eine Querhalterung über ein rundes Rohr an dem dann über Schellen der Mast befestigt wird.jayfizzle hat geschrieben:- Das Fabr. Des Dachsparrenhalter ist Astro SDH 85 (Was ist davon zu halten? Eigene Hardware möchte der Elektriker nicht verbauen wegen der Gewehrleistung)
Die Gewährleistung wäre ja nur auf das Material, dafür muss ja der Erbauer der Hardware keine Gewährleistung geben. Aber auf die durchgeführte Arbeit muss er diese geben, wenn der also wegen falscher Montage mal vom Dach fällt oder sich weil ggf. Schrauben nicht richtig angezogen sind verdreht dann ist dies natürlich über die Arbeits-Gewährleistung instand zu setzen.
Diese Klebemanschette wird selten nur verbaut, normal nehmen viele nur die Gummi-Manschette ! Diese reißt aber oft nach Jahren mal ein (Sonne, Belastung ...) und daher ist die Klebemanschette für wenig Geld eine gute Zusatzleistung in der Montage da diese sehr flexibel und fest klebend ist.jayfizzle hat geschrieben:- Der Mast des Sparrenhalters/Antennenpfanne wird mit eine Klebemanschette abgedichtet (hier fehlt die Gummi Manschette oder ?)
Ganz genau gesagt hier =>jayfizzle hat geschrieben:Installation:
Keller:
Multiswitch ->
Teilnehmner(Zimmer)
Also die Multischalter-Ausgänge auch über den Erdungsblock bevor es auf die Kabel in die Zimmer geht !Keller:
Multiswitch ->
Teilnehmner(Zimmer)
Parallel zu den 4 Kabeln vom LNB kommend natürlich noch ein Potentialausgleichskabel 4mm² - siehe Erklärung im oben verlinkten Beitrag vom "Mast-nahen Potentialausgleich" und unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich + Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich
Für den Grundaufbau sollte da alles dabei sein .... den Potentialausgleich rund um den Multischalter können sie auch fertig konfiguriert auf einer Lochblechplatte erhalten, wird erklärt unter Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleichjayfizzle hat geschrieben:wäre das nun korrekt oder habe ich was vergessen ?
- 898 Zugriffe
1. Mai 2025 12:28
- 2078 Zugriffe
23. Dezember 2024 20:53
- 2139 Zugriffe
14. August 2024 11:25
- 8384 Zugriffe
26. Juni 2024 11:40
- 1330 Zugriffe
9. Oktober 2023 18:49
- 2187 Zugriffe
25. September 2023 11:31
- 2666 Zugriffe
22. Februar 2022 14:54
- 2645 Zugriffe
17. Mai 2021 14:18
- 31 Antworten
- 6155 Zugriffe
11. Januar 2024 11:15
- 1229 Zugriffe
6. April 2021 12:15
