ich brauche ein wenig Information/Übersicht bei der Umrüstung einer bestehenden Sat-Anlage.
Es handelt sich um ein MFH mit 2 Wohnungen + Dachboden, die vorhandene Satanlage wurde leider sehr kreativ verkabelt und nicht dokumentiert.
Am Dachboden findet sich ein "Rattennest" aus Kabeln, Verteilern und Einspeiseweichen (aber kein Multischalter), vom LNB laufen 6 Leitungen unters Dach, 3 enden dort, 1 wird direkt über eine F-Kupplung in eine der Wohnungen darunter geführt, die beiden übrigen Leitungen gehen in das Geflecht, 1 Leitung läuft von dort in die 2. Wohnung.
Die obere der beiden Wohnungen hat genau 1 Satdose in der gesamten Wohnung, die untere Wohnung hat 4 oder 5, wovon aber nur eine benutzbar ist. Wo die Kabel der übrigen Dosen enden ist leider nicht bekannt. Der funktionierende Anschluss in der unteren Wohnung ist natürlich weit vom Fernseher entfernt.
Da ich es für unwahrscheinlich halte das bestehende Setup ohne Stemmarbeiten im gesamten Haus zu retten habe ich mich gefreut als ich über Sat>IP gestolpert bin (Ethernet zwischen den Wohnungen ist in Planung, Wlan und Dlan vorhanden).
Mein Ansatz wäre es nun den bestehenden Sat-Receiver in der oberen Wohnung z.B. durch einen Humax UHD 4Tune+ zu ersetzen, die Leitung die in die untere Wohnung führt könnte in der oberen Wohnung gekappt werden und ebenfalls an den Receiver dort angeschlossen werden.
Die obere Wohnung könnte damit den neuen Receiver sowohl direkt als auch als SAT>IP Server nutzen, das Gerät sollte ja mit 2 Leitungen die vollen 4 Streams liefern können?
Was ich leider noch nicht herausfinden konnte ist, ob ich in der unteren Wohnung als reiner SAT>IP Client auch HD Kanäle und verschlüsselte Kanäle (ORF, HD Austria) sehen könnte. Direkt am Receiver sollte das ja mit der bestehenden Smartcard kein Problem sein.
Sat>IP Clients sind noch keine vorhanden, soweit ich es verstehe gibt es noch keine Software-Clients die HD fähig sind, iPad, Macbook und Amazon Fire TV bekommen also bestenfalls ein SD Signal.
Die offizielle HD+ App bekommt vielleicht demnächst HD Empfang???
Verschlüsselte Kanäle aufm iPad => keine Chance?
Um per Sat>IP Client verschlüsselte HD-Kanäle zu sehen benötige ich
a) ein Wunder?
b) einen "vollen" Satreceiver mit Smartcard/CI+ Slot der "nebenbei" auch als Sat>IP Client funktioniert, bei dem ich also den Sat-Teil bezahle aber nicht benutze?
c) einen fiktiven Sat>IP Receiver (ohne Sat-Empfangsteil) mit Smartcard/CI+ Slot?
Ich fürchte Antwort C ist die Richtige, damit wird das ganze System aber empfindich teuer.
In der oberen Wohnung besteht kein Bedarf am vorhandenen System Etwas zu ändern, der Besitzer wäre aber bereit für zukünftigen Bedarf (und aktuell evtl Softwareclient am iPad) ein wenig zu investieren.
In der unteren Wohnung könnte ich den vorhandenen (billigen, aber funktionierenden) Receiver nur mit 20m Satkabel anschließen, das möchte ich dringend vermeiden.
Als Zusatzfeature wären noch klassische Streamingdienste interessant (Amazon Prime, Netflix), mit Airplay Mirroring vom MacBook als Extrabonus.
Damit wäre ein Amazon Fire TV als "Receiver" eigentlich eine all-in-one Lösung, wenn die Einschränkungen bei den Software-Sat>IP Clients nicht wären.
Umstellung einer "kreativen" Satverkabelung auf SAT>IP
WienerBlut
Re: Umstellung einer "kreativen" Satverkabelung auf SAT>IP
Hallo ...
Lesen sie mal unter SAT>IP Kaufberatung für 6 Fernseher und HD+ !
Ihr verlinkter Humax-Receier benötigt übrigens für die volle 4-Tuner Unterstützung zwingend eine Unicable-Versorgung, mit selbst 4 Kabeln zum Gerät hin vom LNB / Multischalter kann der das nicht (Quelle).
Google-Suche nach "nie wieder Humax" (18200 Treffer) wird ihnen ggf. auch mal die Augen öffnen über deren Geräte !
Streaming von Pay-TV geht auch nicht bzw. nur sehr eingeschränkt, liegt am CI+ Modul => Rezessionen bei Amazon vom "Vorgänger-Gerät ICord-Evolution" > url blocked!
WienerBlut
Den Humax-Receiver hatte ich nur ins Auge gefasst weil er einfach zu bekommen wäre und in einer Übersicht der einzige SAT>IP Receiver mit Smartcard/CI+ war. Wie mit 2 Kabeln 4 Tuner versorgt werden sollten war mir sowieso ein Rätsel, das Ding hat ja nur 2 Anschlüsse, und bei Unicable hätte ja eigentlich wiederum 1 Anschluss gereicht?
Den verlinkten Thread hatte ich bereits entdeckt, da ist dann von Reel, RMM und Netceiver die Rede, nichts davon ist für mich relevant (es sei denn das sind alles Synonyme für den Sat>IP Standard, dann ist das für Laien unnötig verwirrend).
Die VU+ Receiver hatte ich auch schon gesehen, soweit ich es verstanden habe halten sich diese aber nicht an den SAT>IP Standard?
Oder bietet VU+ die Möglichkeit ein HD bzw PayTV Signal zu decodieren bevor es ins Netz geht, womit HD und PayTV für Software-Clients verfügbar wären?
Sorry, aber genau das Gegenteil von dem ist der Fall ! Einer der ersten Sätze dort ist:WienerBlut hat geschrieben:Den verlinkten Thread hatte ich bereits entdeckt, da ist dann von Reel, RMM und Netceiver die Rede, nichts davon ist für mich relevant (es sei denn das sind alles Synonyme für den Sat>IP Standard, dann ist das für Laien unnötig verwirrend).
Golfkiddy hat geschrieben:Da Reel aber nicht mehr unterstützt wird, müssen wir uns über kurz oder lang eine neue Lösung suchen.
Deshalb glaube ich, das SAT>IP für uns die richtige Lösung ist.
Auch das ist genau der Gegenstand der Erklärung aus dem verlinkten Beitrag.WienerBlut hat geschrieben:Die VU+ Receiver hatte ich auch schon gesehen, soweit ich es verstanden habe halten sich diese aber nicht an den SAT>IP Standard?
Weiterin dazu hier im Forum => Sat>IP auf Dreambox, VU+, Enigma²-Receiver & Co. + SAT>IP Client Plugin on Feed für alle VU+ Geräte (OpenATV)
Wobei das Sat>IP gar nicht notwendig ist da diese Geräte das auf ganz anderem Weg auch schon machen ... Remote-Channel-Stream-Converter - und dieser ist sogar in einem YouTube-Video im verlinkten Beitrag genau erklärt.
Wie schon erklärt macht das CI+ unmöglich, da geht immer nur ein Programm parallel zu verarbeiten (durch die CI+ "Technik").WienerBlut hat geschrieben:Oder bietet VU+ die Möglichkeit ein HD bzw PayTV Signal zu decodieren bevor es ins Netz geht, womit HD und PayTV für Software-Clients verfügbar wären?
Und hier noch mehr:
SAT-IP und VU+ Duo2? - Allgemeines Vu+ Duo2 - Vu+ Support Forum
VU+ Remote Tuner: TV-Programm im ganzen Haus verteilen
- 2112 Zugriffe
11. November 2024 13:22
- 54 Antworten
- 13084 Zugriffe
Letzter Beitrag von Lutz-Nds
12. April 2024 19:20
- 1423 Zugriffe
27. November 2023 07:46
- 3823 Zugriffe
3. Juli 2023 11:09
- 3057 Zugriffe
7. September 2022 12:07
- 7447 Zugriffe
6. Oktober 2021 08:17
- 1114 Zugriffe
7. Juni 2021 13:18
- 3260 Zugriffe
Letzter Beitrag von raceroad
24. Juni 2021 22:58
- 1419 Zugriffe
8. Mai 2021 19:22
- 1957 Zugriffe
14. Mai 2021 12:50
