Umbau auf Unicable - Quad-LNB - 3x Dual-Tuner
auch ich möchte meine SAT-Analage in Teilen auf Unicable umstellen. Habe mich dafür auch schon ausgiebig im Forum umgeschaut und benötige nun eigentlich nur eine Bestätigung, ob meine Planung mit den ausgewählten Komponenten funktionieren wird.
Jeweils einen Plan wie die Anlage aktuell aufgebaut ist und wie ich sich künftig haben möchte, hänge ich an.
Die Stellen, wo ich mir nicht ganz sicher bin sind folgende:
1. Vorhandene SAT-Dose in Zimmer 1 vor dem 3-fach-Verteiler: Nach dem was ich im Forum gefunden habe, kann ich die vorhandene Dose so belassen, weil der Verteiler noch folgt?!
2. Die Dosen in Zimmer 4 und 5 muss ich wohl gegen Unicable-geeignete Dosen tauschen. Für die Dose in Zimmer 5 müsste ich dann, glaube ich, noch einen BK-Endwiderstand verwenden? Oder sollte ich hier andere Dosen verwenden?
Purschi
Purschi
Re: Umbau auf Unicable - Quad-LNB - 3x Dual-Tuner
Hallo und Herzlich Willkommen im ForumPurschi hat geschrieben:Hallo,
Da passt aber akt. was nicht !!!!!Purschi hat geschrieben:.... und benötige nun eigentlich nur eine Bestätigung, ob meine Planung mit den ausgewählten Komponenten funktionieren wird.
1. Sie haben den Dur-Line DCR 5-2-4L4 als Versorgungskomponente gewählt (warum eigentlich ? Haben sie da oben wirklich ein Quad-LNB hängen der diesen notwendig machen würde da er "Quad-LNB tauglich" ist ? Sagen sie mal den Typ vom alten Schalter, dann könnte man daraus ggf. schon ersehen ob dieser überhaupt über ein Quad-LNB bisher gespeist werden könnte), dieser Schalter aber gibt ja pro SCR-Ausgang nur 2x 4 Umsetzungen raus. In ihrer Zeichnung haben sie aber für "Zimmer 1" 3x Twin-Tuner eingezeichnet was ja alleine 6 Umsetzungen wären die dort benötigt würden ! Passt also nicht.
2. zwar einen 11er Erdungsblock eingezeichnet, darüber aber nur die 4 Kabel vom LNB kommend geführt ! Da müssen natürlich auch die 5 Kabel mit drauf die in die Zimmer führen.
Ja, sollte passen .... ABER, ich glaube das der ICord HD für seine Tuner-Versorgung 2 Kabel benötigt, daher müsste das dort ein Kathrein EBC14 (4-fach Verteiler) sein dort (1x an TV, 1x an Sky-Receiver + 2x an je einen Tuner vom ICord HD). Mal in die Anleitung vom Gerät schauen, sollte da erklärt sein.Purschi hat geschrieben:1. Vorhandene SAT-Dose in Zimmer 1 vor dem 3-fach-Verteiler: Nach dem was ich im Forum gefunden habe, kann ich die vorhandene Dose so belassen, weil der Verteiler noch folgt?!
Jultec JAD310TRS Durchgangsdosen => Jultec JAD307TRS Enddose (diese ist bereits intern terminiert, wird kein BK-Endwiderstand extra benötigt).Purschi hat geschrieben:2. Die Dosen in Zimmer 4 und 5 muss ich wohl gegen Unicable-geeignete Dosen tauschen. Für die Dose in Zimmer 5 müsste ich dann, glaube ich, noch einen BK-Endwiderstand verwenden? Oder sollte ich hier andere Dosen verwenden?
Ich glaube für ihren Einsatz wäre der neue Jultec JPS0502-8+4T der genau passende Schalter (seit heute lieferbar), da hätten sie dann sogar noch "Reserven" da dieser an seinen 2 speziellen Ausgängen bis zu 8 Tuner unterstützt (statt je 4 wie der Dur-Line). Zu diesem wird dann noch ein Netzteil benötigt (Jultec JNT19-2000). Dieser würde aber auf jeden Fall ein Quattro-LNB für seine Versorgung benötigen was sie ja aber ggf. auch austauschen könnten wenn es akt. wirklich ein Quad-LNB ist => Jultec - Warum wir keine Quad-LNBs unterstützen (no-Quad)
Ja, ist tatsächlich ein Quad-LNB (siehe angehängtes Foto der Verpackung) Der aktuell verbaute Multischalter ist ein "Vialuna SMS 508 QS HDpro Satellitenmultischalter".1. Sie haben den Dur-Line DCR 5-2-4L4 als Versorgungskomponente gewählt (warum eigentlich ? Haben sie da oben wirklich ein Quad-LNB hängen der diesen notwendig machen würde da er "Quad-LNB tauglich" ist ? Sagen sie mal den Typ vom alten Schalter, dann könnte man daraus ggf. schon ersehen ob dieser überhaupt über ein Quad-LNB bisher gespeist werden könnte).
OK, dann habe ich das jetzt auch endlich verstanden. Leuchtet eindieser Schalter aber gibt ja pro SCR-Ausgang nur 2x 4 Umsetzungen raus
OK, erwischt! Das ist mir zwar klar, wollte aber die Skizze nicht unnötig unübersichtlich machen.
Das verwirrt mich jetzt
Auha, das ist dann aber eine Kostenexplosion! Da bin ich ja bei allein bei LNB + Multischalter + Netzteil bei 400 €Ich glaube für ihren Einsatz wäre der neue Jultec JPS0502-8+4T der genau passende Schalter (seit heute lieferbar), da hätten sie dann sogar noch "Reserven" da dieser an seinen 2 speziellen Ausgängen bis zu 8 Tuner unterstützt (statt je 4 wie der Dur-Line). Zu diesem wird dann noch ein Netzteil benötigt (Jultec JNT19-2000). Dieser würde aber auf jeden Fall ein Quattro-LNB für seine Versorgung benötigen was sie ja aber ggf. auch austauschen könnten wenn es akt. wirklich ein Quad-LNB ist => Jultec - Warum wir keine Quad-LNBs unterstützen (no-Quad)
Multischalter ist wirklich Quad-LNB tauglich, aber siehe dazu das oben verlinkte "Jultec - warum wir keine Quad-LNBs unterstützen" ! Das sollte klar erkenntlich machen wie sich das qualitativ verhält.Purschi hat geschrieben:Ja, ist tatsächlich ein Quad-LNB (siehe angehängtes Foto der Verpackung)
Dachte ich mir schon weil es ja ein 11er Erdungsblock in der Zeichnung ist, wofür sonst diese Anzahl der Anschlüsse.... wollte das nur nochmal klar hinterfragenPurschi hat geschrieben:OK, erwischt! Das ist mir zwar klar, wollte aber die Skizze nicht unnötig unübersichtlich machen.
Klar, aber wie sie selbst erkannt haben:Purschi hat geschrieben:Auha, das ist dann aber eine Kostenexplosion! Da bin ich ja bei allein bei LNB + Multischalter + Netzteil bei 400 €
... eben klar erforderlich wenn sie alles das umsetzen möchten was sie hier anfragen/gezeichnet haben.Purschi hat geschrieben:OK, dann habe ich das jetzt auch endlich verstanden. Leuchtet ein ... mein Fehler. Dann haben Sie natürlich vollkommen Recht. Der Dur-Line DCR 5-2-4L4 ist damit für mich ungeeignet.
Mit dem Quad-LNB weiter leben ("teure Lösung" da viel mehr Strombedarf ! Siehe "Jultec - warum wir keine Quad-LNBs unterstützen" in Erklärung) und statt dem Dur-Line DCR 5-2-4L4 einfach das Dur-Line DCR 5-1-8L4 verwenden. Das hätte dann einen Unicable-Ausgang auf dem 8 Unicable-IDs/-Frequenzen liegen die man am Ausgang mit einem 2-fach Verteiler wieder aufteilen könnte und dann Strang1 mit 6 Frequenzen für 6 Tuner versorgen könnte und Strang2 mit 2 Frequenzen für diese 2 Tuner dort (wie im Beitrag unter Umbau auf unicable auch im Bild gezeigt genau mit diesem Schalter).Purschi hat geschrieben:Gibt es eventuell auch eine günstigere Lösung? Oder ist das für meine Anforderung das Optimum?
Dann ist aber das System zu 100% ausgereizt, nix geht mit mit erweitern ..... Weiterhin keine 2x 8 Unicable-IDs/-Frequenzen wie bei dem von mir empfohlenen Schalter (nicht nur das dies doppelt so viel wäre, der Schalter wäre natürlich qualitativ viel besser und weil es um "günstige Lösung" geht auch im Unterhalt so dann viel günstiger (alleine durch die Verwendung eines Quattro-LNBs und noch dazu der Standby-Funktion vom Schalter ... was aber der Dur-Line glaube ich auch hätte).
Inverto Black Premium Quattro LNBPurschi hat geschrieben:Welchen LNB würden Sie dann empfehlen?
Ja, ist er ja auch ... bis zu ihm (vor die Tuner) reicht ja ein Kabel aus ! Aber die Tuner-Versorgung vom Gerät benötigt eben von diesem einen Kabel dann eine Weiche um beide Tuner versorgt zu bekommen .... so war das früher oft, heute nicht mehr da die Geräte den 2. Tuner (oder sogar 8 jetzt schon) dann intern durchschleifen/verbinden. Wie schon gesagt, mal in die Anleitung vom Gerät einfach schauen.Purschi hat geschrieben:Das verwirrt mich jetzt .. Sie schreiben doch hier Leider nur bedingt Einkabeltauglich, dass der iCord HD+ uneingeschränkt Unicabletaublich ist. Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
Hier ein Beispiel:
Entnommen dem Beitrag unter Umbau von Direktleitung --> Unicable + direkt
Das ist eine gute Entscheidung mit der sie auch in Jahren noch zufrieden sein werden, gute Komponente dieser neue JPS-Schalter mit dem sie keine Probleme haben werden (wie z.B. hier gerade bei dem versuchten Umbau unter z.B. Unicable Problem
Für die Vollständigkeit vom Beitrag hier noch ein Screenshot ihres gespeicherten Warenkorbs.
- 349 Zugriffe
Letzter Beitrag von Taygeta
23. Juni 2026 18:52
- 18 Antworten
- 1127 Zugriffe
Letzter Beitrag von miczi
19. Mai 2026 10:27
- 1247 Zugriffe
12. Dezember 2025 12:36
- 3042 Zugriffe
- 1747 Zugriffe
15. Oktober 2024 13:46
- 1885 Zugriffe
2. Januar 2024 09:36
- 2434 Zugriffe
31. August 2023 10:07
- 1849 Zugriffe
19. Dezember 2022 22:11
- 6810 Zugriffe
10. August 2022 13:25
SAT>IP
- 3771 Zugriffe
28. Februar 2022 09:18
