2x Kathrein Satanlage auf Flachdach
Moin allerseits,
Auf meinem Flachdach, habe ich nun zwei SAT-Anlagen stehen die jeweils an einem Flachdachständer befestigt sind. Die zweite Anlage kam jüngst hinzu. Beide Spiegel sind von Kathrin (CAS 90), beide LNBs sind ebenfalls von Kathrein (UAS 584) Quattro. Der Multischalter ist ein SPAUN SMS 9807 mit diseqc 2.0
Vorher hatte ich nur die eine Anlage und diese auf ASTRA 19,2. Keinerlei Probleme gehabt.
Auch die zweite Anlage wurde von einem Elektriker installiert. Er hat auch das Signal (am LNB) des von mir gewünschtem Hispasat gefunden.
Mein Problem:
- Konnte nur ASTRA empfangen
- Habe dann am Fernseher (SONY UHD) bei den Einstellungen, das DISEQC eingeschaltet. SAT1 = A; SAT2 = B
- Auf A, findet der Fernseher ASTRA, mit TOP Signal
- Auf B, findet der Fernseher HISPASAT, ohne jegliche (also NULL) Signal
- Auf C, findet der Fernseher ASTRA, mit TOP Signal
- Auf TONEBURST A wieder ASTRA
Da er heute nicht wirklich eine Lösung gefunden hat (laut Schwiegervater, ich selbst war leider nicht dabei), wollte ich mal ins Forum fragen, wie Ihr das einordnet?
Ist es normal das auf A und C ASTRA mit gutem Signal ist. Wieso findet der Receiver den Satelliten, gibt aber an o Signal und 0 Qualität vorzufinden? Liegt es ggf an einem Fehler den ich in den Einstellungen vorgenommen habe?
danke und Grus
Euer Laie
Long
Mein Problem:
danke und Grus
Euer Laie
Long
Zuletzt geändert von techno-com am 14. Juli 2016 09:37, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Beitrag verschoben in passende Rubrik ("technische Fragen zu Satanlagen")
Re: 2x Kathrein Satanlage auf Flachdach
Was sagt oder macht der installierende Elektriker zu dem Problem?
Verstehe nicht das sie diese gerade neu installierte Anlage (Blitzschutz kontrollieren, "Elektriker" sind bekannt diesen sehr oft zu unterschlagen/vergessen) nicht von diesem auf Funktion bis zum Endgeräte geprüft und dann instandgesetzt wird.....
P.S. Beitrag verschoben in passend Rubrik für "technische Anfragen zu Satanlagen"
Moin, Blitzschutz hatte ich damals bei der ersten Anlage anschliessen lassen an den Blitzableiter. Ist aber ein guter Hinweis, werde das nachprüfen lassen.
Der Elektriker ist momentan noch etwas ratlos. Deswegen wollte ich mal hier nachfragen, ob sich jemand dies erklären könnte. Bzw. wie kommt es, dass ich auf Diseqc A & C ein Astra SAT und signal habe. Und auf Diseqc B nur den Hispasat finde. Kenne mich leider sehr wenig damit aus.
danke und Gruss
Long
danke und Gruss
Long
Da gehört mehr dazu als nur an den "Blitzableiter" anschließen lassen ..... Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl PotenzialausgleichLongmorn hat geschrieben:Moin, Blitzschutz hatte ich damals bei der ersten Anlage anschliessen lassen an den Blitzableiter. Ist aber ein guter Hinweis, werde das nachprüfen lassen.
Ein "ratloser" Elektriker muss trotzdem das was er aufbaut selbst diagnostizieren können. Das ist keine Sache die der Kunde von ihm in einem Forum machen muss.Longmorn hat geschrieben:Der Elektriker ist momentan noch etwas ratlos. Deswegen wollte ich mal hier nachfragen, ob sich jemand dies erklären könnte. Bzw. wie kommt es, dass ich auf Diseqc A & C ein Astra SAT und signal habe. Und auf Diseqc B nur den Hispasat finde. Kenne mich leider sehr wenig damit aus.
Hier ist das Forum vom Sat-Shop Heilbronn, für fremde Elektiker die "ratlos" sind machen wir leider keine Diagnose.
Ah, o.k.
hätte ich bloss gesagt, ich habe es selber versucht... :-) Oder hättest Du mich dann an einen Elektriker verwiesen? :-)
Wie dem auch sei. Danke trotzdem für die Erinnerung mit dem Blitzschutz
Gruss
Long
Gruss
Long
raceroad
- Foren-As
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Ja, das ist normal. DiSEqC 1.0 schaltet zwischen bis zu vier Sats, aber nicht als Schalter mit vier Stellungen, sondern vom Protokoll her durch zwei Schalter mit je zwei Stellungen, die man wie Weichen bei der Eisenbahn hintereinander anordnet. Der SMS 9807 NF reagiert nur den Befehlsanteil für einen dieser beiden DiSEqC-1.0-Schalter, und DiSEqC C unterscheidet sich von DiSEqC A nur durch den Befehlsanteil für den anderen DiSEqC-1.0-Schalter.Longmorn hat geschrieben:Ist es normal das auf A und C ASTRA mit gutem Signal ist.
Woran willst Du festmachen können, dass der Receiver den Satelliten findet? Selbst ohne Verbindung zu einer Satanlage zeigt der Receiver z.B. HISPASAT an, wenn man den Receiver entsprechend konfiguriert. Von "finden" kann erst die Rede sein, wenn Programme dieses Sats eingelesen werden und dann auch empfangen werden können. Das ist ohne Signal aber nicht möglich.Wieso findet der Receiver den Satelliten, gibt aber an o Signal und 0 Qualität vorzufinden? Liegt es ggf an einem Fehler den ich in den Einstellungen vorgenommen habe?
Warum kein Signal anliegt, muss der Eli vor Ort klären. Beliebtester Fehler an Multischalteranlagen sind vertauschte Kabel. Einen Anhaltspunkt für eine falsche Receiverkonfiguration ergibt sich aus Deinen Beiträgen für mich nicht.
Noch ein Hinweis: Wenn man über das LNB in den Reflektor der Antenne für HISPASAT blickt, muss das LNB schon recht deutlich (standortabhängig bis über 30° im Südosten Bayerns) gegen den Uhrzeigersinn gedreht sein. Ob das der scheinbar ratlose Eli bedacht hat? Ich selbst weiß gar nicht, ob man beim UAS 584 auf 30° oder mehr käme (Habe hier nur ein älteres LNB von Kati, bei dem das nicht ganz ginge.).
Es gibt hier genug Elis die sagen das sie IHRE Anlage nicht aufgebaut bekommen und Hilfe anfordern ....Longmorn hat geschrieben:hätte ich bloss gesagt, ich habe es selber versucht... :-) Oder hättest Du mich dann an einen Elektriker verwiesen?
Mal abgesehen die schon für die Planung ihrer Kundenanfrage hier rein kommen und hinterher noch genau so viel wissen von der Sache die sie als Auftrag angenommen haben wie vorher und der Kunde hinterher ohne Erdung da steht weil es einfach "vergessen" wurde.....
Ich denke hiermit:raceroad hat geschrieben:Woran willst Du festmachen können, dass der Receiver den Satelliten findet?
Wobei ich das aber nicht glauben kann das der Hispasat überhaupt empfangen wird und das irgendwas war das da auf dem Meßgerät gezeigt wurde....Longmorn hat geschrieben:Auch die zweite Anlage wurde von einem Elektriker installiert. Er hat auch das Signal (am LNB) des von mir gewünschtem Hispasat gefunden.
Weil:
Das UAS von Kathrein kann man max. 15 Grad im Tilt verstellen .... man müsste also die Antenne KOMPLETT schräg stellen um das hin zu bekommen und somit einen guten Empfang zu erreichen.raceroad hat geschrieben:Noch ein Hinweis: Wenn man über das LNB in den Reflektor der Antenne für HISPASAT blickt, muss das LNB schon recht deutlich (standortabhängig bis über 30° im Südosten Bayerns) gegen den Uhrzeigersinn gedreht sein. Ob das der scheinbar ratlose Eli bedacht hat? Ich selbst weiß gar nicht, ob man beim UAS 584 auf 30° oder mehr käme (Habe hier nur ein älteres LNB von Kati, bei dem das nicht ganz ginge.).
Fazit: falsch Planung mit der falschen Hardware
raceroad
- Foren-As
Eines mit dem Gehäuse der UAS 5xx habe ich nicht hier, sondern nur ein UAS 478. Bei dem muss man zur Skew-Einstellung noch umständlich eine Schraube unter einer Abdeckung lösen, wie das in der Anleitung UAS 484 gezeigt wird. Auch in dieser Anleitung stehen die + 15° / - 15° drin, aber nur, um zu demonstrieren, welche Richtung mit + und mit – gemeint ist (wg. der Tabelle). Man kann jedoch bis etwa 27° drehen. Aus der von Dir verlinkten Abbildung alleine kann man nicht auf max. 15° Verstellbereich schließen.techno-com hat geschrieben:Das UAS von Kathrein kann man max. 15 Grad im Tilt verstellen .... man müsste also die Antenne KOMPLETT schräg stellen um das hin zu bekommen und somit einen guten Empfang zu erreichen.
Ok, danke ! Verstanden ..... Je nach Wohnort wäre aber auch das dann zu wenig Möglichkeit für eine genaue Einstellung.
Für mich daher ggf. die falsche Wahl der Antenne und des LNBs.
Beitrag erstellt via Tapatalk
- 1801 Zugriffe
19. November 2025 09:01
Kathrein
- 2970 Zugriffe
11. August 2025 09:05
- 2729 Zugriffe
2. Juni 2025 07:29
- 2837 Zugriffe
7. Februar 2025 13:07
Aus Kathrein UAS 584 wird jetzt UAS 684 / aus UAS 585 wird UAS 685
von techno-com » 8. November 2022 13:45 - 2 Antworten
- 12420 Zugriffe
27. September 2023 12:02
- 2981 Zugriffe
20. März 2022 10:16
- 1505 Zugriffe
19. Februar 2022 18:09
- 2221 Zugriffe
10. Februar 2022 23:38
- 1348 Zugriffe
4. Mai 2021 13:00
von MeisterEder64 » 27. Februar 2021 19:16 - 3 Antworten
- 5431 Zugriffe
3. März 2021 10:26
andere LNB´s
