Jultec JRM0508 und aktive DVB-T(2) Antenne
Hallo liebe Community,
ich möchte gerne den Terrestrischen Eingang meines Jultec JRM0508M mit einer DVB-T Antenne von Kathrein BZD40 beschalten.
Diese Antenne bedient sich der 5V Versorgungsspannung vom Receiver bzw. vom TV-Gerät - kann aber ebenfalls durch eine externe Speisung versorgt werden und sollte dann in meinen angeschlossenen Wohnräumen zusätzlich DVB-T verfügbar machen.
Da mein Fernseher LG 47LX6500 allerdings diese 5V Spannung nicht hat muss ich diese Fremd-Einspeisen mit einem "Einspeiseadapter"
Muss ich den dann direkt zwischen DVB-T Antenne und Eingang am Jultec setzen oder zwischen Wanddose und Fernsehgerät?
Viele Dank schonmal für eure Tipps.
Re: Jultec JRM0508 und aktive DVB-T(2) Antenne
Hallo und Herzlich Willkommen im ForumMagicSven hat geschrieben:Hallo liebe Community,
Diese Antenne würde ich da nicht verwendenMagicSven hat geschrieben:ich möchte gerne den Terrestrischen Eingang meines Jultec JRM0508M mit einer DVB-T Antenne von Kathrein BZD40 beschalten.
Es bringt nichts da mit einer aktiven Antenne zu arbeiten, weiterhin passen da auch die Verstärkungswerte dieser Antenne nicht ganz 100%ig.
Artikelbeschreibung dieser Antenne
Dageben stehen aber schon mehr db an Verlusten in der Abzweigdämpfung (vom terrestrischen Eingang des JRM-Schalters auf die Teilnehmerausgänge) wozu dann noch die Kabeldämpfung sowie die Antennendosen-Dämpfung kommen würde.Verstärkung: (dB) B III: 18, B IV/V: 15
Auszug aus der Artikelbeschreibung dazu:MagicSven hat geschrieben:Diese Antenne bedient sich der 5V Versorgungsspannung vom Receiver bzw. vom TV-Gerät - kann aber ebenfalls durch eine externe Speisung versorgt werden
Fernspeisung (5 V/30 mA) erfolgt über das Koaxialkabel durch das angeschlossene DVB-T/-T2 Empfangsgerät, oder mit Netzteil NCF 18 und Fernspeiseweiche WFS 28
Das kommt immer zwischen DVB-T (bzw. UKW/DAB+/DVB-T) Antenne und dem terrestrischen Eingang vom Multischalter (bei Jultec mit "CATV" beschriftet), sonst würde man ja für jeden Teilnehmerausgang so einen Verstärker benötigen).MagicSven hat geschrieben:Muss ich den dann direkt zwischen DVB-T Antenne und Eingang am Jultec setzen oder zwischen Wanddose und Fernsehgerät?
Für so etwas nimmt man dann eine entsprechend gewünschte passive Antenne bzw. sogar mehrere (DAB+/UKW/DVB-T/DVB-T2) und verstärkt dann diese selektiv vor dem terrestrischen Eingang. Z.B. mit einem Jultec JMA111-3AN (mit Netzteil !!).
Erkärt wird so eine terrestrische Einspeisung z.B. hier im Forum unter Umbau Kabelanlage auf Unicable
Weitere Beiträge dazu im Forum => KLICK
Hallo Tristan,
vielen Dank für deine wirklich ausführliche Antwort.
Da ich im Randgebiet von DVB-T wohne (60km südlich von Stuttgart) benötige ich auf jeden Fall eine Dachantenne und war als Laie der Meinung, dass eine aktive Antenne hier "mehr Power" bietet.
Welche Antenne würdest du mir denn dann für den JRM0508M empfehlen?
Gruß und Dank
Gruß und Dank
Hallo SvenMagicSven hat geschrieben:Hallo Tristan,
MagicSven hat geschrieben:vielen Dank für deine wirklich ausführliche Antwort.
Meine eigene Antwort hat mich eben selbst mal zu viel Arbeit aufgefordert, den bei uns waren ja alle Verstärker und DVB-T Antennen nur so beschrieben als würden sie nur dieses "DVB-T" können. Dem ist aber nicht so, den DVB-T und DVB-T ist ja genau der gleiche Frequenzbereich und der Unterschied besteht rein in der Modulation bzw. in der Fehlerkorrektur (die bei DVB-T2 durch die andere QAM viel besser ist
So habe ich eben mal die Produktnamen und auch -beschreibungen dahingehend angepasst.
Das ist ein Trugschluss, höre ich aber oft !MagicSven hat geschrieben:Da ich im Randgebiet von DVB-T wohne (60km südlich von Stuttgart) benötige ich auf jeden Fall eine Dachantenne und war als Laie der Meinung, dass eine aktive Antenne hier "mehr Power" bietet.
Ich versuche das mal in recht einfachen Worten zu erklären....
1. man benötigt erst einmal ein sauberes Nutzsignal (Signalqualität), diese erreicht man nur über eine gute Antenne und eine gute Verstärkung der Antenne
2. erst dann kann man dieses gute Nutzsignal (Signalqualität) verstärken um ggf. folgende Dämpfungen (Signalstärke) zu kompensieren
Heißt man benötigt eine Antenne, meist in solchen Fällen von "Randbereichen" mit einer Richtwirkung (=genaue Ausrichtung zum Sender - siehe auch Bild mit der "Richtkeule" eines solchen Antenne in der Anlage) statt einer Antenne mit "Rundumempfang" (die also aus allen Richtungen das Signal empfangen würde, aus allen Richtungen "fast" gleich stark). Dann hat man eine gute Signalqualität die man weiter verarbeiten kann, also "verstärken" kann. Würde ich eine schlechte Signalqualität verstärken würde ich darin auch den schlechten Anteil vom empfangen Signal weiter verstärken, das wäre also aus Mist noch mehr Mist gemacht (Signalqualität).
Auf jeden Fall eine Richtantenne, diese passiv ohne Verstärker => DVB-T/DVB-T2 Aussen-Richtantenne (UHF-Bereich) 10 Elemente mit LTE-Sperrfilter (Antennenverstärkung ohne Verstärker schon 8-11db hier)MagicSven hat geschrieben:Welche Antenne würdest du mir denn dann für den JRM0508M empfehlen?
Solche Antennen gibt es auch mit dann schon eingebautem Verstärker, also die Antennenverstärkung gleich gekoppelt mit einem folgenden Verstärker. Das hat aber den Nachteil das oft keine selektive Verstärkung da nur erfolgt (also genau von dem Frequenzbereich der benötigt wird/empfangen werden soll), sondern auch das damit der ganze andere "Mist" verstärkt wird der mit empfangen wird.
Von daher würde ich dort dann einen selektiven Verstärker dahin schalten, z.B. den oben genannten Jultec JMA111-3AN ("N" = Netzteil -- dieses könnte extra für so einen Verstärker weg fallen wenn schon z.B. ein Jultec JPS-Multischatler eingesetzt werden würde der so ein Netzteil ja schon dabei hätte meist, da könnte man von dem vorhandenen Netzteil - Jultec JNT19-800 bzw. JNT19-2000 - den 2. Strom-/Spannungsausgang auch für den Verstärker mit verwenden - der Strom den das Netzteil liefert würde also für dann beide Bauteile ausreichen). In ihrem Fall ja aber nicht der Fall da sie einen voll receivergespeisten JRM-Schalter verwenden bei dem kein Netzteil dabei ist/benötigt wird.
Vorteil wäre auch das man über den JMA111-3A später noch zusätzlich weitere terrestrische Antennen mit einspeisen könnte, so z.B. UKW bzw. DAB/DAB+, es wären dafür dann nur die entsprechenden Antennen notwendig (der JMA hat für alle 3 Frequenzbereich ja extra Eingänge und schleust diese intern, dann "selektiv" getrennt" zusammen).
Hallo Tristan,
na das war nicht mein Plan, dich zu "Mehrarbeit" zu nötigen.
Aber ich sehe schon, in deinem Shop sind die ganzen Bezeichnungen geändert und jetzt auch etwas klarer.
Die Idee mit einem JMA zu arbeiten wäre natürlich "perfekt" aber die ganze Thematik DVB-T(2) soll bei mir nur ein kleines On-Top der Anlage darstellen.
Eigentlich sollte mir das DVB-S2 ausreichen, aber wenn ich schon aufs Dach muss habe ich überlegt gleich eine DVB-T/T2 Antenne mit anzubringen.
Wer weiß was die Zukunft alles bereit hält.
Ich denke ich versuche es dann mit der von dir angesprochenen Richtantenne (passiv) und schau mal, was ich da an Signalqualität rein bekomm.
Wenn das nicht reicht wird weiter geplant.
Für den JRM habe ich mich damals entschieden, da ich etwas gutes für die Umwelt aber auch meinen (Stromspar)Geldbeutel tun wollte.
Das ist aber fast schon wieder hinfällig, da ich hinter dem JRM am Kaskadenausgang einen TSS400 hängen habe der auch permanent am Netz hängt.
Sofern du die Richtantenne lagernd hast würde ich am Samstag mal vorbei schauen.
Gruß Sven
(PS: der Name stimmt wirklich) ;-)
Gruß Sven
Das war keine "Mehr"arbeit, das war eine dringend anstehende "Muss"arbeitMagicSven hat geschrieben:na das war nicht mein Plan, dich zu "Mehrarbeit" zu nötigen.
Dann hat sich das alles ja schon bewährtMagicSven hat geschrieben:Aber ich sehe schon, in deinem Shop sind die ganzen Bezeichnungen geändert und jetzt auch etwas klarer.
Man denkt wirklich das Artikel die kein "T2" mit drin haben dafür nicht funktionieren würden, aber dem ist ja nicht so (Erklärung siehe ja oben).
War das nicht der eigentliche Grundplan hier eine DVB-T/T2 Antenne zu installieren ?MagicSven hat geschrieben:Eigentlich sollte mir das DVB-S2 ausreichen, aber wenn ich schon aufs Dach muss habe ich überlegt gleich eine DVB-T/T2 Antenne mit anzubringen.
War hier ggf. "gleiche eine UKW-Antenne" oder "gleich eine DAB+ Antenne" installieren gemeint ?
Oder sollte diese Kathrein-Antenne (scheint übrigens keine Richt-Antenne zu sein, sondern so eine Rumumempfang-Antenne wie ich das vorher beschrieben hatte zu sein !) ggf. im Dach innen montiert werden ? Das wäre ja dann noch einmal mehr Dämpfung die entsteht durch die Dachhaut/-ziegel/-dämmung hindurch. Wenn schon ein Randbereich, dann raus mit der Antenne ins Freie und ihr den bestmöglichen Empfang so gewährleisten.
Ohne Verstärker wird das nichts werden, außer man testet das ohne den JRM im Signalweg - also mal eine Direktverkabelung auf das Kabel das zu dem TV geht der den entsprechenden Tuner eingebaut hat. Und selbst dann kommt ja noch die Kabeldämpfung + Dosendämpfung da mit rein.MagicSven hat geschrieben:Ich denke ich versuche es dann mit der von dir angesprochenen Richtantenne (passiv) und schau mal, was ich da an Signalqualität rein bekomm.
Habe mir mal die technischen Daten vom dem Teil angeschaut um ggf. ein Netzteil zu verwenden dafür und zusätzlich, parallel für den JMA-Verstärker ....MagicSven hat geschrieben:..., da ich hinter dem JRM am Kaskadenausgang einen TSS400 hängen habe der auch permanent am Netz hängt.
Dageben die Daten vom Jultec JMA111-3DC Betriebsspannung: 12 VDC
Stromaufnahme DC (typ.): 2500 mA
Man kann also nicht ein Netzteil gemeinsam verwenden, ganz abgesehen davon das der TSS400 mit 2500mA ("typ.", das ist also noch nicht einmal die max. Stromaufnahme wie ich das erlese) ein Stromfresser ist und das Jultec JNT19-2000 (2000mA) gar nicht ausreichen würde.Versorgung 19V/130mA
Für "Bastler" gibt es den Jultec JMA111-3SOLAR
Ich habe den schon einmal selbst verbaut ... da braucht man dann ein Solar-Panel dafür und eine Puffer-Batterie (z.B. Autobatterie bzw. so etwas in einer kleineren Ausführung).
Wurde mal gebaut für Mehrfamilien-Häuser die keinen Allgemein-Stromanschluss haben. Ein wenig Sonne ist da natürlich immer von Vorteil
Da sprechend 2 Gründe dagegen:MagicSven hat geschrieben:Sofern du die Richtantenne lagernd hast würde ich am Samstag mal vorbei schauen.
1. bin ich am Samstag ab 8 Uhr auf Groß-Montage (42 Parteien Haus - mit ca. 90-100 Antennendosen - Umrüstung von DVB-C QAM-Kopfstation auf teilnehmergesteuertes Einkabelsystem für den Vollband-Empfang, also das dort dann in Zukunft alle Programme empfangen werden können ... die Mieter mit Sky-Vertrag zahlen sonst weiterhin noch Jahre für etwas das sie gar nicht empfangen können). Und das alles mit einer optischen Signalzuführung. Das klingt nicht nur schwer, das wird es auch werden.
2. habe ich die nicht lagernd, das ist ein Artikel der nur schwer versandfertig gemacht werden kann und daher lasse ich den immer direkt vom Hersteller versenden. Auf Wunsch kann ich den aber auch gerne hierher bestellen das er abgeholt werden kann dann.
Nene schon richtig gelesen im ersten Beitrag.
Ich werde am Wochenende meine Sat Anlage in Betrieb nehmen DVB-S2, mit Inverto Black Premium Quattro LNB, JRM0508M, TSS400.
Und habe zusätzlich darüber nachgedacht eine DVB-T Antenne aufs Dach zu machen wenn ich eh schon die Schüssel installieren muss.
Alles natürlich AUF dem Dach um keine unnötige Dämpfung zu bekommen.
Hab gerade nochmals nachgeschaut. Der Sendemast "Stuttgart Frauenkopf" ist Luftlinie 47km entfernt (nördlich von mir) und direkt im Süden von mir ist in 4,7km der Raichberg.
Der allerdings sendet nur die öffentlich rechtlichen Programme... Wenn dann würde ich die Richtantenne ja auf den Stuttgarter ausrichten oder?
Habe eben mal wieder 3 dieser Antennen bestellt, musste dort eh Sachen bestellen ! Hoffe das ist morgen da, aber wegen Urlaub dort im Versand kann das akt. auch mal einen Tag länger dauern das sie dann erst am Freitag da wären.MagicSven hat geschrieben:Ich werde am Wochenende meine Sat Anlage in Betrieb nehmen ....
Siehe unter http://www.ueberallfernsehen.de/empfang ... index.html + DVB-T2 HD-Senderstandorte ab 31.05.2016MagicSven hat geschrieben:Hab gerade nochmals nachgeschaut. Der Sendemast "Stuttgart Frauenkopf" ist Luftlinie 47km entfernt (nördlich von mir) und direkt im Süden von mir ist in 4,7km der Raichberg.
- 2798 Zugriffe
22. September 2025 10:00
- 12417 Zugriffe
23. Juli 2025 12:53
- 9886 Zugriffe
14. Juni 2024 09:17
Fragen zu co@xLAN
- 7300 Zugriffe
6. Juni 2024 11:36
- 6932 Zugriffe
1. Oktober 2025 09:56
von techno-com » 16. April 2024 13:07 - 1 Antworten
- 7439 Zugriffe
19. April 2024 09:48
- 12847 Zugriffe
8. März 2024 11:43
- 4563 Zugriffe
Letzter Beitrag von fm1114
11. Dezember 2023 18:10
- 7422 Zugriffe
2. Februar 2023 13:49
- 2923 Zugriffe
18. Dezember 2022 13:27
Fragen zu DVB-T
