Beratung neue Satellitenanlage
teh_hahn
Ungelesener Beitrag von teh_hahn »
wir sind am 01.08.2016 in ein EFH umgezogen und möchten in Zukunft via DVB-S Fernsehen.
Ich habe ein wenig recherchiert und möchte mir zunächst einen Überblick darüber verschaffen, welche Komponenten benötigt werden und was weiter zu beachten ist (bzgl. gesetzlicher Bestimmungen, Blitzschutz, etc.).
Zunächst der Ist-Zustand:
1. Wir haben Stand jetzt drei Abnehmer (Receiver), es ist in Zukunft aber durchaus mit zwei bis vier weiteren Abnehmern zu rechnen.
2. Unterputz (UP) Dosen sind vorhanden (allerdings nicht mit Sat-Anschlüssen) und Koaxial-Kabel sind mittels Leerrohre verlegt. So wie ich das sehe geht vom HWR jeweils ein Koaxial-Kabel in das EG und in das OG. Pro Geschoss existieren aber vier Dosen (siehe Frage 3. unten).
3. Die Satellitenantenne soll entweder an der Seitenwand unserer Doppelgarage oder auf dem Garagendach montiert werden. Von der Antenne muss also ein Kabel in den HWR gelegt werden (ggf. existiert ein Leerohr für die Erde, ich muss dieses aber noch "finden").
Folgende Komponenten habe ich recherchiert (Annahme: Montage an der Seitenwand). Jetzt benötige ich aber externe Hilfe. Und zwar habe ich folgende Fragen:
1. Sind die von mir recherchierten und aufgelisteten Komponenten generell empfehlenswert?
2. Welche Komponenten benötige ich zusätzlich? Was benötigt man zum Verbinden von
a. Antenne mit LNB,
b. LNB mit Multischalter (vier Koaxialkabel für LH, LV, HH und HV?)
c. und was wird noch benötigt (Kabel, Stecker, Befestigungsmaterial, etc.)?
3. Jeder Sat-Anschluss einer Dose muss doch 1-zu-1 mit einem Koaxial-Kabel mit einem Multischalter-Ausgang verbunden werden, korrekt? In meinem Fall bedeutet dies wohl, dass zwei Dosen noch gar nicht verkabelt sind. Brauche ich dann tatsächlich vier Stichdosen? Was ist eigentlich genau der Unterschied zu Durchgangsdosen? Braucht man zwei Koaxial-Kabel pro Dose beim Einsatz von Dosen mit zwei Sat-Anschlüssen?
4. Was muss bei einer Anbringung an der Garagenwand oder -dach beachtet werden bzgl. gesetzlicher Bestimmungen? Gibt es einzuhaltenden Mindestabstände zur Hauswand o. Ä.?
In den Anhang habe mal Bilder gepackt, die den Ist-Zustand dokumentieren.
Hat sich bedankt: 506 Mal
Re: Beratung neue Satellitenanlage
teh_hahn hat geschrieben:Hallo zusammen,
teh_hahn hat geschrieben:Ich habe ein wenig recherchiert und möchte mir zunächst einen Überblick darüber verschaffen, welche Komponenten benötigt werden und was weiter zu beachten ist (bzgl. gesetzlicher Bestimmungen, Blitzschutz, etc.).
Was haben sie den hier bisher gelesen und was war daran unverständlich ? Wäre sinnvoll direkt zu sagen das man auch direkt darauf eingehen kann.
teh_hahn hat geschrieben:Folgende Komponenten habe ich recherchiert (Annahme: Montage an der Seitenwand).
Das kann ihnen nur jemand sagen der diese Kathrein Produkte auch vermarktet, wir haben diese nicht im Verkauf und auch keinen Beitrag darüber hier im Forum !
teh_hahn hat geschrieben:2. Welche Komponenten benötige ich zusätzlich? Was benötigt man zum Verbinden von
a. Antenne mit LNB,
Schauen sie mal den Beitrag unter Satanlage Umbau Beratung Komponenten an, das beantwortet alle ihre Fragen.
In dieser Rubrik weiterhin beschrieben in jedem anderen Beitrag .... einfach mal ein paar durchlesen und sie werden den 100%igen Überblick über alles haben (von den UV-beständigen Koaxkabeln bis hin zu richtig guten Komponenten ggf. anderer Hersteller ...).
teh_hahn hat geschrieben:In den Anhang habe mal Bilder gepackt, die den Ist-Zustand dokumentieren.
Auf 2 der Bilder kann ich gar nichts erkennen und könnte da auch nichts zuordnen was die Bilder ggf. zeigen sollen (ist das ein Verteiler ??).
guba
Foren-As
Danksagung erhalten: 107 Mal
Habe mal die 2 Bilder «sichtbar gemacht»:
Das nächste Mal den Blitz verwenden, dann kann man auch die Bezeichnungen lesen
Gruss
