Fenster-Sat-Anlage oder Zimmer-Sat-Anlage
Hallo Zsm.,
hatte mir vor kurzem einen neuen Sony 55X8505C gekauft und bin mit der Bild Qualität über Kabel (UM) so enttäuscht, dass ich vor habe, mir eine Sat-Anlage einzurichten. Dazu ist zu beachten, dass es mir nicht erlaubt ist(durch den Vermieter), eine Sat-Schüssel am Haus anzubringen. Daher benötige ich, wenn es gibt, eine Zimmer-Sat-Schüssel oder wie ich gesehen habe, eine Schüssel die man ans Fenster anbringen kann.
Da wollte ich erst einmal fragen, reicht es, dass ich diese Antenne anbringe- ein Kabel durchs Zimmer ziehe und dieses an einen Sky Sat-Receiver anschließe ?
Oder werden noch mehr Sachen benötigt, wie bspw. ein Stromkabel für die Antenne ?
Gibt es eine Antenne, wie bspw. eine DVB-T Antenne fürs Zimmer ?
Falls nicht, welche Antenne empfehlt ihr mir fürs Fenster ?
Wichtig dabei wäre, dass diese ohne Rückständen, wieder abzuschrauben ist.
Kann es sein, dass ich mir das Ganze zu einfach vorstelle ?
Meine Wohnung bzw. das Fenster hat die Richtung Süden, spielt das auch noch eine Rolle ?
Des Weiteren habe ich gelesen, dass jede Schüssel unterschiedliche LNB hat, ich brauche nur einen Fernseher und nur die deutschen Sender.
MfG
MfG
Zuletzt geändert von techno-com am 19. August 2016 05:15, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: verschoben in "Fragen zu Selfsat-Antennen"
Re: Fenster-Sat-Anlage oder Zimmer-Sat-Anlage
Hallo und Herzlich Willkommenbobhauk hat geschrieben:Hallo Zsm.,
Beitrag verschoben in die passende Rubrik .....
Jeden Plan eine Sat-Antenne innen anzubringen bitte gleich aus dem Kopf schlagen .....bobhauk hat geschrieben:Daher benötige ich, wenn es gibt, eine Zimmer-Sat-Schüssel oder wie ich gesehen habe, eine Schüssel die man ans Fenster anbringen kann.
DVB-T/DVB-T2 geht im Zimmer, gar keine Frage .... aber dazu muss die Versorgung daüfr erst einmal gegeben sein (siehe www.ueberallfernsehen.de ) ! Aber... können sie in ihrem Fall gleich auch vergessen da sie auf diesem Übertragungsweg niemals Sky empfangen können (nur sehr eingeschränktes Programmangebot über DVB-T/T2).bobhauk hat geschrieben:Gibt es eine Antenne, wie bspw. eine DVB-T Antenne fürs Zimmer ?
bobhauk hat geschrieben:Da wollte ich erst einmal fragen, reicht es, dass ich diese Antenne anbringe- ein Kabel durchs Zimmer ziehe und dieses an einen Sky Sat-Receiver anschließe ?
Ein Kabel (das wäre die Selfsat H30D1 Single Antenne) reicht für einen Sky-Receiver zwar aus, würde ihn aber absoltu kastrieren da die Sky-Geräte ja Twin-Receiver mit 2 Tunern sind und diese beide versorgt werden möchten für eine volle Versorgung der Möglichkeiten. Man würde also eine Antenne mit 2 Ausgängen (Selfsat H30D2 Twin) benötigen und von dort aus 2 Kabel zum Receiver verlegen.bobhauk hat geschrieben:Des Weiteren habe ich gelesen, dass jede Schüssel unterschiedliche LNB hat, ich brauche nur einen Fernseher und nur die deutschen Sender.
Ja, das spielt eine riesen Rolle da die Satelliten ja alles im Süden von uns aus gesehen stehen .... in Richtung West bzw. Nord würde man gar nichts empfangen können. Siehe unter http://www.dishpointer.com/bobhauk hat geschrieben:Meine Wohnung bzw. das Fenster hat die Richtung Süden, spielt das auch noch eine Rolle ?
Nein, nur ein/zwei Koaxkabel.bobhauk hat geschrieben:Oder werden noch mehr Sachen benötigt, wie bspw. ein Stromkabel für die Antenne ?
Siehe Beiträge hier im Forum (in diese Rubrik in welcher diese Beiträge eingestellt sind habe ich auch ihren Beitrag verschoben):bobhauk hat geschrieben:Falls nicht, welche Antenne empfehlt ihr mir fürs Fenster ?
Selfsat H30D4 Montagefragen
Hilfe zur Fensterhalterung meiner Selfsat-Antenne!!
Siehe die Fensterhalterung .... genau erklärt als Artikelbeschreibung und in den verlinkten Beiträgen (und noch mehr hier im Forum).bobhauk hat geschrieben:Wichtig dabei wäre, dass diese ohne Rückständen, wieder abzuschrauben ist.
Ja ....bobhauk hat geschrieben:Kann es sein, dass ich mir das Ganze zu einfach vorstelle ?
Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Also verstehe ich das richtig, das ich für den Sky Receiver eine Antenne mit 2 Teilnehmern benötige ?
Den Link für die Ausrichtung habe ich gerade getestet, habe den Astra Satellit ausgewählt, war doch richtig oder ? Und genau, wo das Fenster ist, genau dort zeigt der Satellit hin, also perfekt :)
Mir wurde geraten, einfach bei Unitymedia, das HD Paket zukaufen, dann wäre die Qualität gleich, sehen Sie es genau so ?
bobhauk hat geschrieben:Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Ein Sky-Receiver ist ein Twin-Receiver, der hat also 2 Tuner die auch versorgt werden möchten um sie voll nutzen zu können (=Twin-LNB = Selfsat H30D2 = 2 Kabel von der Antenne zum Receiver) ....bobhauk hat geschrieben:Also verstehe ich das richtig, das ich für den Sky Receiver eine Antenne mit 2 Teilnehmern benötige ?
Wenn man so einen Twin-Receiver nur mit einem Kabel versorgt (Single-LNB) dann kann man nicht parallel zu einer laufenden Aufnahme alle anderen Programme anschauen, sondern nur die Programme die auf der gleichen "Ebene"/auf dem gleichen "Frequenzband" ausgestrahlt werden => Siehe unter Twin/Triple/Quad Receiver Versorgung/gleichzeitige Aufnahmen
Es gibt mehrere Astra-Satelliten, der für die deutschen Programme ist genau gesagt der Astra 19.2 Grad Ost.bobhauk hat geschrieben:Den Link für die Ausrichtung habe ich gerade getestet, habe den Astra Satellit ausgewählt, war doch richtig oder ?
Kabelfernsehen sieht das so => http://www.kabelfernsehen.org/kabelfern ... -satellit/ , die gehen aber mehr auf das "Aussehen" einer Satanlage als auf andere Sachen. Auch die Sache mit den "Kosten" die dort erklärt wird sind oft anders gesehen da man bei einer Satanlage nur einmal bezahlt und keine monatlichen Folgekosten hat (siehe auch unter http://www.haushaltstipps.net/tipps/kab ... z4Hlqam474 ). Was da auch steht über den Empfang und Ausfälle, lustig !! Ich glaube das Kabelfernsehen öfters ausfällt als das es ein Wetter gibt das mit einer vernünftigen Satanlage den Empfang ausfällen lässt.bobhauk hat geschrieben:Mir wurde geraten, einfach bei Unitymedia, das HD Paket zukaufen, dann wäre die Qualität gleich, sehen Sie es genau so ?
Gesagt wird auch nichts über die begrenzte Bandbreite im Kabelnetz, ich kenne kein Kabelnetz das wirklich alle deutschen Programme eingespeist hat und noch weniger die auch ggf. mal neu aufgeschaltete Programme überhaupt sofort mit in ihre Übertragung aufnehmen (vielmehr fehlt bei den meisten - ggf. sogar bei allen - noch ein nicht kleiner Anteil an verfügbaren Programmen.
Bildqualität, da streiten sich die Geister ... ich kenne Leute die sagen das Kabel HDTV-Qualität nicht an die SD-Qualität vom Sat-Empfang ran kommt bzw. diese gleichzustellen ist.
Gerade ein gutes Beispiel sind meine Schwiegerleute, die hatten vorher Kabel und jetzt nach Umzug Sat.... Kommentar von dort: viel besser jetzt !
Aber siehe auch unter http://www.hifi-forum.de/viewthread-179-1106.html
Entschuldige, aber ich finde den Astra 19.2 Grad Ost nicht :(
- 4592 Zugriffe
Letzter Beitrag von honkenheimer
3. März 2024 16:26
- 1609 Zugriffe
Letzter Beitrag von Martin83
4. Januar 2024 20:56
SAT>IP
- 1944 Zugriffe
27. April 2022 11:11
EFH Modernisierung Unicable+Wideband Warenkorbkontrolle
Dateianhang von MichaelT » 5. November 2021 19:07 - 19 Antworten
- 3320 Zugriffe
11. November 2021 09:11
- 4633 Zugriffe
12. Oktober 2021 06:28
EFH Modernisierung der Komponenten vorerst Legacy, später Unicable
Dateianhang von Subleex » 19. Juli 2021 16:24 - 30 Antworten
- 4618 Zugriffe
Letzter Beitrag von Subleex
10. November 2021 18:43
Neuplanung SAT-Anlage - Legacy oder Unicable empfehlenswert?
Dateianhang von RayJey » 8. Juli 2021 12:27 - 27 Antworten
- 3782 Zugriffe
13. Juli 2021 13:32
- 874 Zugriffe
9. März 2021 11:50
- 586 Zugriffe
26. Februar 2021 17:24
Warenkorbprüfung SAT-System (offen: JPS0502-8+4T oder JPS0502-4+4T)
Dateianhang von Thilo » 14. Dezember 2020 17:26 - 5 Antworten
- 1017 Zugriffe
15. Dezember 2020 11:14
