Entscheidunghilfe für eine Unicable Erweiterung
Hallo erst mal,
ich benötige Hilfe u. Rat für eine Erweiterung meiner bestehenden Sat-Anlage
Ausgangslage:
Quattro LNB auf 6 -Fach Multiswitch mit 6 Stammleitungen.
In einem Raum (Wohnzimmer) führen 2 Leitungen da dort ein Twinreceiver angeschlossen ist. Die 4 anderen Leitungen führen in verschieden Räumen.
Nun möchte ich:
1. im Wohnzimmer mit den 2 Leitungen einen neuen Receiver mit 3 oder 4 Tunern anschließen.
2. im Arbeitszimmer den dann frei werdenden vorhanden Twinreceiver anschießen.
Die vorhanden Kabel sollen genutzt werden.
Nachdem ich mich einigermassen schlau gelesen habe, habe mir folgende mögliche Lösungen gedacht:
1. Austausch des vorhanden 6-fach Multiswitch durch einen Durline DCR 5-2-4L4 Multiswitch
Belegung => 3 x Legacy , 1 x Unicable zum Wohnzimmer , 1 x Unicable zum Arbeitszimmer (1 Legacy Ausgänge bleiben ungenutzt, könnte aber bei Bedarf durch die freie Leitung die in das Wohnzimmer führt genutzt werden)
2. Alternativ könnte ich auch den LNB tauschen und durch den neuen Durline LNB UK 124 ersetzen. Das wäre sogar kostengünstiger, da der Multiswitch ca. 70 EUR mehr kostet.
Den Unicable-Ausgang vom LNB UK 124 müsst ich dann allerdings aufsplitten.
Nun mein Fragen:
Wären diese Lösungen ok, oder liege ich da total daneben ?
Was sind die Vor u. Nachteile der beiden Lösungen ?
Welche würdet ihr mir empfehlen ?
Sind die Durline Komponenten ok oder gibt es bessere Altenativen?
Bis zu wieviel Leitungen kann ich den Unicable-Ausgang vom UK 124 aufsplitten.
Wäre eine 5-fach oder 6-fach Aufsplittung möglich, oder wird die Dämpfung zu groß.
Vielen Dank
Ausgangslage:
Nun möchte ich:
Nun mein Fragen:
Vielen Dank
Re: Entscheidunghilfe für eine Unicable Erweiterung
Parallel läuft unter Umbau SAT-Anlage EFH - Varianten eine Anfrage die genau ihrer entspricht, da mal einlesen und sie werden alle Möglichkeiten mit Vor-/Nachteilen und in verschiedensten Variationen finden.
Einfach mal einlesen und bei weiteren Fragen einfach nochmal melden.
Nachtrag => Umbau auf Unicable - Quad-LNB - 3x Dual-Tuner => ein etwas älterer Beitrag der dann auf das hinaus läuft was ich da empfehlen würde immer (und auch in dem oben schon verlinkten Beitrag gemacht habe).
werde die verlinkten Beiträge durchlesen .
Grundsätzlich ziehen sie ja den Jultec Schalter vor .
Gibt es mit dem Durline keine guten Erfahrungen ?
Es gibt einfach keine besseren Schalter als die Jultec, und der Preisunterschied ist nicht riesen groß (wie z.B. vom Fiat zum Mercedes das so wäre ....).
Dann weiß man aber was man "hat".
Ok, in der tat hilft mir der verlinkte Beitrag schon weiter.
Noch eine Frage zu den Verteilern.
Wenn die Enddosen Dioden entkoppelt sind, dann dürfen das die Verteiler nicht sein .
Dioden entkpoppelte Verteiler also nur wenn nachfolgende Dose nicht entkoppet ist .
Ist das so richtig ??
Ich habe nämlich 3-Loch Dosen mit 2x Sat + 1x BK => Kathrein ESD 32
Kann ich diese weiter verwenden auch wenn ich unicable nur 1x Sat verwende ?
Siehe Erklärungen in fast jedem Beitrag hier, sehr gut erklärt aber vor allem unter:
Unicable-Lösung ohne Wechsel der Antennendosen??
P.S. bei einem "Einkabel"system werden keine Antennendosen mit 2x DVB-S Ausgang natürlich dann benötigt ..... da geht ja dann nur ein Kabel auch hin ! Die Kathrein ESD32 wäre hier eh eine "Stich"dose , aber eben einen mit 2x Sat-Ausgang + 2x Koaxkabel Eingängen. Warum sie diese Dosen in allen Räumen haben ist mir nicht klar, sie haben ja nur einen Raum auch twin-versorgt (2 Kabel dorthin) nach ihrer Beschreibung anfangs.
Sorry ..ich habe natürlich nur eine Dreilochdose mit 2x F-Stecker.
Das Problem war damals, dass ich von dem gewählten Schalterprogramm, 4-Loch-Abeckungen nur in weiß bekommen hätte, bei der 3-Loch Abdeckung eben die Farbe unserer Wahl.
Alle Dosen die sie jetzt verwenden können in Zukunft werden 3-Loch Antennendosen bleiben, also die gleichen Blenden dafür wie bisher .....
Ich nochmal,
sieht so aus, dass der Jultec JPS0502-8+4T für mich der richtige Multiswitch ist .
Was ich noch nicht verstehe ist, ich habe an jedem CSS Ausgang 8 Userbandfrequenzen.
Sind diese Frequenzen an beiden Ausgängen die gleichen, oder sind es 16 unterschiedliche (auf dem Anschlußschema ist leider nichts aufgedruckt) ?
Wenn die auf beiden Abgängen die gleichen wären, kommt es dann nicht zu einem Konflikt da ja dann z. Bsp. 2 Receiver die gleichen Frequenzen haben können ?
Sind die Frequenzen fix oder müssen die noch programmiert werden?
Leider gibt es bei Jultec keine Anleitung/Datenblatt für dieses Produkt .
Hi zurückMTK2016 hat geschrieben:Ich nochmal,
Ja, da bin ich konformMTK2016 hat geschrieben:sieht so aus, dass der Jultec JPS0502-8+4T für mich der richtige Multiswitch ist .
2x8 und in der Artikelbeschreibung der Link (rot markierter Teil der Artikelbeschreibung folgend) dann auf diese Seite => Frequenzen der UserbänderMTK2016 hat geschrieben:Was ich noch nicht verstehe ist, ich habe an jedem CSS Ausgang 8 Userbandfrequenzen.
Nein, das ist ja gerade das was gewollt ist und besser ist da es an beiden Ausgängen die gleichen Frequenzen sind .... und da es 2 Ausgänge sind können eben an beiden Ausgängen jeweils die gleichen verwendet werden (es gibt sogar Schalter mit 8 Ausgängen die dann 8x gleiche IDs und Frequenzen haben).MTK2016 hat geschrieben:Wenn die auf beiden Abgängen die gleichen wären, kommt es dann nicht zu einem Konflikt da ja dann z. Bsp. 2 Receiver die gleichen Frequenzen haben können ?
Sind fix vorprogrammiert, können aber geändert werden (nur notwendig wenn z.B. ein alter Schalter von einem anderen Hersteller getauscht werden soll gegen einen Jultec ... dann kann man einfach die alten IDs + Frequenzen beibehalten wie diese in den vorhandenen Receiver dort dann schon programmiert sind, spart die Neuprogrammierung der Receiver).MTK2016 hat geschrieben:Sind die Frequenzen fix oder müssen die noch programmiert werden?
Erlärt hier im Forum unter => Einkabelumsetzer in a²CSS-Technologie
(Blau markierter Teil der Artikelbeschreibung folgend)
Doch, für jedes Gerät gibt es ein Datenblatt das beim Artikel zum Download hinterlegt ist bzw. jetzt wohl eher diese Seite bei Jultec die alles genau beschreibt.MTK2016 hat geschrieben:Leider gibt es bei Jultec keine Anleitung/Datenblatt für dieses Produkt .
Auszug aus der Artikelbeschreibung:
Produktbeschreibung:
Der JPS0502-8+4T ist eine Kombination aus Einkabelumsetzer und Multischalter für ein Satellitensystem. Das Gerät versorgt sich komplett aus den angeschlossenen Empfangsgeräten, für die Speisung des LNBs ist ein externes Netzteil erforderlich - bitte bei Bedarf extra mit bestellen (z.B. Jultec JNT19-2000).
Das Gerät ist mit zwei Einkabelausgängen ausgestattet, an denen jeweils und unabhängig voneinander acht Userbänder zur Verfügung stehen. Hier können sowohl Twin-, als auch Quad-Empfangsgeräte betrieben werden, aber auch je acht Einzelreceiver. Im Multischalter-Modus kann an diesen Ausgängen auch jeweils ein herkömmlicher Empfänger ohne Einkabelsteuerung betrieben werden (automatische Umschaltung / Legacy-/CSS-Kombifunktion).
An weiteren vier Ausgängen kann jeweils ein herkömmlicher Satellitenempfänger (DVB-S/S2) mit 14V/18V/22kHz-Steuerung betrieben werden (auch Fernseher mit integriertem Sat-Empangsteil).
Der JPS0502-8+4T ist zusätzlich sowohl für die Verteilung terrestrischer Signale geeignet (UKW, DAB+, DVB-T/T2; 3-Loch-Stichdose wie z.B. JAD300TRS verwenden), als auch für die Verteilung von Kabelfernsehsignalen auch mit Internetzugang/Telefonie (DVB-C/C2 inklusive DOCSIS 3; 4-Loch-Stichdose wie z.B. JAD400TRSM verwenden)
Diese Einkabelumsetzer nutzen die a²CSS-Technologie und sind konfigurierbar, d.h. der Anwender kann verschiedene Parameter wie z.B. Userbandfrequenzen oder eine Breitbandzuführung konfigurieren. Detaillierte Informationen dazu sind auf einer Informationsseite zusammengefasst.
Ich nochmal,
eine Frage noch wegen der Bestellung
Kann ich den JPS0502-8+4T nicht auch mit dem Netzeil JNT19-800 betreiben statt dem JNT19-2000.
Der wäre ja 20 EUR günstiger u. sollte doch eigentlich reichen oder ?
Klar geht das ...... Das Netzteil mit 800mA würde ausreichen.MTK2016 hat geschrieben:IKann ich den JPS0502-8+4T nicht auch mit dem Netzeil JNT19-800 betreiben statt dem JNT19-2000.
Aber ein Problem stellt sich der Sache schon seit mehr als einem halben Jahr da in den Weg, habe mal 2 Bilder angehängt die das sehr schnell erklären.MTK2016 hat geschrieben:Der wäre ja 20 EUR günstiger u. sollte doch eigentlich reichen oder ?
Danke, also nicht lieferbar !!!
Doch noch eine Frage die mir beim Vergleich u. lesen von User Berichten zum DCR 5-2-4L4 aufgefallen ist .
Beim DCR 5-2-4L4 berichten einige User, das wenn alles Receiver im Standby sind, der DCR 5-2-4L4 natürlich auch in Standby geschaltet wird.
Das ist ja erst mal auch gut so, allerdings soll es ca. 10 sek dauern bis dann ein Live-Bild wieder verfügbar ist, wenn der DCR 5-2-4L4 wieder "geweckt" wird.
Bsp. : Ein User schaut sich beim VU+ Duo eine Aufnahme von HDD an, dabei werden wohl die Tuner der VU+ abgeschaltet was dazu führt, dass auch der DCR 5-2-4L4 in Standby geht .
Beende er dann den Movieplayer , werden ja die Tuner wieder eingeschaltet und dann soll es ca, 10 sek bis das Live TV-Bild kommt.
Ist das beim Jultec JPS0502-8+4T auch so, oder kommt dort das Bild sofort ?
Haben sie hier irgendeine solche Beschwerde gelesen? Ich nicht ....
Also gehe ich davon aus das bei richtigem Aufbau so etwas hier noch niemandem passiert ist ....
Was heißt hier Beschwerde... u. richtiger Aufbau .
Die meisten werden das nicht bemerken .
Ich habe ja bisher auch nur 2 Userberichte gefunden bei denen das eben aufgefallen ist.
Ich wollte nur geklärt haben ob das verhalten des Jultec aus den Standby heraus so ist wie beim Dur-Line oder wäre das Bild unmittelbar da.
Geben sie mir doch einfach nur eine Antwort auf meine gestellte Frage.
Wenn sie das nicht beantworten können, kann ich aber gerne auch bei Jultec selbst nachfragen !
Zuletzt geändert von MTK2016 am 18. September 2016 12:58, insgesamt 1-mal geändert.
Da habe ich keine Vergleiche... aber auch noch niemand gehabt der sich wegen so etwas beschwert hätte.
OK u. danke erstmal,
ich habe eben gerade mal Jultec direkt angeschrieben.
Sobald ich eine Antwort bekomme werde ich das hier posten
So...ich habe heute die kompetente Antwort v. Jultec bekommen u. darf das auch hier posten.
Offensichtlich hat der Jultec - Switch nicht das Problem wie der Dur-Line .
Da das JNT19-800 nicht mehr von Jultec angeboten wird, könnten sie das auch aus ihrem Sortiment streichen.
Hier die Antwort von Jultec:
Der JPS0502-8+4T ist einer unserer "neuen" a²CSS-Einkabelumsetzer. Während das angesprochene Dura-Gerät mit einer abgespeckten Version des Entropic RF5218 (EN5288) arbeitet (wir hatten zuvor die Vollversion des RF5218 im Einsatz), haben wir inzwischen einen eigenen Einkabel-Chipsatz entwickelt, auf dem alle unsere a²CSS-Geräte aufbauen.
Unser neuer Chipsatz erforderte eine komplett neue Softwareplattform. Zwar haben wir auch schon in der Software für den Entropic-Chip die originalen Tuningalgorithmen so verändert, dass ein optimaleres Anlaufverhalten bei geringerer Stromaufnahme vorhanden war, die neue Plattform stellt aber noch einmal eine erhebliche Verbesserung dar, zumal wir keine extern geschriebenen Softwaremodule mehr eingebaut haben. Beim alten Konzept wurde zuerst die Betriebsspannung stabilisiert, eine Schutzdauer abgewartet, alle Einkabelchips initialisiert und danach der DiSEqC-Empfang aktiviert. Bei unseren neuen Umsetzern ist der DiSEqC-Empfang sofart aktiv, die Chipinitialisierung findet als Hintergrundtask statt. Ein während dieser Zeit empfangener Tuningbefehl wird gespeichert und nach erfolgreicher Initialisierung sofort ausgeführt (was eigentlich nie vorkommt, da unsere Initialisierungszeit kürzer ist als ein Tuningbefehl). Unsere Geräte starten also schnell und die a²CSS-Geräte noch schneller.
Bei den Einkabelumsetzern gibt es bei uns eine JRS-Serie und eine JPS-Serie. Die JRS-Serie hat nur wenige Userbänder und so eine sehr geringe Stromaufnahme, so dass der Receiver auch noch das LNB speisen kann. JPS-Geräte haben eine höhere Stromaufnahme (mehr UBS, mehr Ausgangspegel), so dass hier das LNB nicht auch noch zuverlässig aus dem Reveiver gespeist werden kann. Aus diesem Grund muss die LNB-Speisung extern zugeführt werden, z.B. durch den Anschluss eines externen Netzteils. Ein JNT19-800 würde reichen, jedoch bieten wir dieses nicht mehr an (nur noch JNT19-2000).
Aussagen von Herstellern dürfen sie natürlich immer posten .... sind ja die technischen Erklärungen die das dann klar machen sollten.MTK2016 hat geschrieben:So...ich habe heute die kompetente Antwort v. Jultec bekommen u. darf das auch hier posten.
Nein, das kommt ja hoffentlich mal wieder ......MTK2016 hat geschrieben:Da das JNT19-800 nicht mehr von Jultec angeboten wird, könnten sie das auch aus ihrem Sortiment streichen.
Hier ein Beitrag der gerade parallel so einen Aufbau ganz genau jetzt auch im Bild zeigt => Erweiterung SAT-Anlage für drei Haushalte
- 66 Zugriffe
30. Oktober 2025 18:07
- 364 Zugriffe
28. August 2025 15:50
- 875 Zugriffe
27. Juni 2025 08:52
Sky- News
- 792 Zugriffe
6. Januar 2025 18:45
- 891 Zugriffe
15. November 2024 12:02
- 1020 Zugriffe
22. Oktober 2024 13:20
- 7750 Zugriffe
26. Juni 2024 11:40
- 10585 Zugriffe
13. Februar 2024 15:10
- 2092 Zugriffe
Letzter Beitrag von Martin83
4. Januar 2024 20:56
SAT>IP
Wegfall des Nebenkostenprivilegs für Kabelgebühren (Kabel-TV/DVB-C)
Dateianhang von techno-com » 8. Dezember 2023 11:14 - 1 Antworten
- 6002 Zugriffe
29. Februar 2024 10:00
